Закрытая тема
Страница 184 из 287
ПерваяПервая ... 84 134 174 180 181 182 183 184 185 186 187 188 194 234 284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,576 по 4,600 из 7153
  1. #4576
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Sidor_ii Посмотреть сообщение
    Если кому нужно, могу поделится.
    Ну так выложи на торрент, тогда точно все скажут спасибо.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  3. #4577
    МО
    Камрады,
    Кто скажет, сколько по времени заливаются карты? (7691)
    Если заводить нельзя и придется делать это на морозе, как бы не околеть))
    Простите великодушно, если баян.
  5. #4578
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от neil Посмотреть сообщение
    Камрады,
    Прошиваться нельзя с включенным зажиганием. Карты лей заведеным.
    neil Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #4579
    МО
    FateSPB, LAS
    а я думал даже на заведенном нельзя, значит как приеду буду лить)
    Новичок Аватар для inform11
    Екатеринбург
    FateSPB, LAS
    Даже на ходу, даже с перерывом - запивом вышел, пришел, сел, поехал, а они дальше заливаются
  11. #4581
    Я те больше скажу) Машину в гараж вечером загнал, сунул диск с новыми картами, подтвердил обновление, заглушил ушел домой. Утром сажусь карты залиты).
  13. #4582
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    Имеем Passat и RNS510 версии "А"
    Пол года катался с кастрированной прошивкой 3810a_noru с вырезанным русским языком ( спасибо josi от всего русско говорящего населения )
    Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 A
    Компонент: RNS-MID H04 3810
    Надоело.
    Сделал модификацию прошивки 3970 для старых RNS версии "А"
    добавил заодно видео в движении и сервисное меню.
    Гэтвей не менял ( мне не надо у меня нет проблемы с аккумулятором )
    Только что установил. У меня прошивка встала без проблем, все по русски.
    Карты встали Eastern Europe V.8 (7691) ( последние , что нашел )
    Видео не проверял. В сервисное меню заходит.
    p.s видео в движении работает...
    POI от VENOM встали.
    Прошивку делал сам, и поэтому как все обычно пишут ... на свой страх и риск... ответственности не несу .... и т.д.
    Ссылка на две части файла:
    3970a.part1.rar ( попозже дам )
    3970a.part2.rar
    Прошивать только старые RNS версии А с новым гэтвеем.
    Писать на самой малой скорости, желательно на DVD+R
    Ставить после того как диск разбит на 3 части прошивками 38хх
    p.s.s Будете выкладывать еще где то, желательно с ссылкой на авторство.
    Если к примеру стояла прошивка 2660 железо версии А и залить вашу прошивку она зальется?
  15. #4583
    Мембер Аватар для Sidor_ii
    Московская область
    Желательно через прошивку 38хх ( прошивка от josi без русского языка есть в свободном доступе ), тк. у прошивок 26хх и 38хх и выше разное разбитие ЖД на части.
    если сразу , то не будут работать ПОИ.
    подробнее о переходах с прошивки на прошивку можно почитать тут http://stn.ucoz.ua/blog
    Passat Variant B6 2.0 TDI CR + допы
  17. #4584
    В.устюг
    3970a.part1.rar http://ifolder.ru/27831290
    3970a.part2.rar http://ifolder.ru/27831291
    Что значит, с новым гейтвеем? Можно пояснить?
  19. #4585
    Московская область
    Оговорился... имелось ввиду машины с новым блоком CAN-Gateway, с которым не садится аккумулятор.
    Если блок старый, то прошивка будет сажать аккумулятор.
    Эта тема обсуждалась давно и много.
    Имелось ввиду , что в прошивке не менялся гейтвей от более древних прошивок (1200).
    p.s.
    Еще раз хочу сказать, что вы должны понимать, что вы делаете.... и главное зачем.
    Делал прошивку для себя, прошивал сначала 3810а_noru, потом своей.
    При такой последовательности у меня прошивка встала без ошибок.
    При всех других сочетаниях и вариациях, я не знаю что будет....
    Последний раз редактировалось Sidor_ii; 27.12.2011 в 11:14.
  21. #4586
    В.устюг
    Оговорился... имелось ввиду машины с новым подрулевым блоком, с которым не садится аккумулятор.
    Извиняюсь, поиском сразу не нашел.Какие номера у старого и нового подрулевого блока? И с какого времени новый начал ставиться?
  23. #4587
    Московская область
    В этой теме точно обсуждали.
    у меня 3C0 907 530 E
    Если не ошибаюсь, то все что с буквой до "Е" старые. после новые.
  25. #4588
    В.устюг
    Судя по номеру, речь идет не о подрулевом блоке а о блоке гейтвея.
  27. #4589
    Московская область
    а о блоке гейтвея
    Да , все верно.
    Путаю я их
    Но смысл понятен.
  29. #4590
    В.устюг
    Теперь да.
  31. #4591
    Гость Аватар для TRAUZER
    Украина
    Наконец то сбылась мечта идиота,приобрел и установил сегодня рнс510 2009г.в. серии С но уже прошит так как код был изменен.Но когда поставил машину в гараж вынул ключ зажигания а также выключил рнс но он все равно продолжал работать(определил на слух).Скажите так и должно быть или что то не так.Боюсь что будет сажать аккумулятор.Да и объем памяти должен быть 30Гб. насколько я знаю а мой рнс показывает 18Гб.Как так может быть?
  33. #4592
    Украина
    Цитата Сообщение от profi-msk Посмотреть сообщение
    1. Сзади стоит кулер, РНС напичкана температурными датчиками и кулер охлаждает ее до нужной температуры и автоматически выключается, даже когда магнитола выключена и машина на сигнализации, обычно 5-10 минут. Потом магнитола засыпает, пока не снимите машину с охранки и не откроете дверь
    2. Если прошивка русская, то для mp3 доступно 13,88 Гб, для не русской 18, если магнитола выпуска с конца 2010 года, то уже ставился диск 40 Гб и там будет 18 для русской и ???(щас посмотрю) для нерусской прошивки
    Прошивка русская.Но mp3 не читает напрочь.
    Да,а я в гараже машину не ставлю на сигнализацию(цетральным замком тож не закрываю).Значит как я понял когда кулер охладит систему тогда она выключится?
  35. #4593
    Бывалый Аватар для DimonR
    Выключается через некоторое время после закрытия водительской двери.
    Passat B3 1,8 90...
    Passat Variant B5 1,8 125...
    30 лет на Пассатах ....
  37. #4594
    Город 095
    не обязательно после закрытия, охладит и выключится
  39. #4595
    Почти Мембер Аватар для Funtsterling
    Всеволожск
    Помогите советом. У меня стоит прошивка 3810, сегодня поставил цветную приборку. На приборке не отображается RNS. Посоветовали шнурком перекодировать мафон, поробыла. Пишет что нельзя, и нельзя поменять тему мафона. Какую прошивку надо поставить и надо-ли делать откат на старую прошивку.
    Двигай дальним правильно! (3-4 моргания в сек)
    Отрадно спать, отрадней камнем быть.
    О, в этот век, преступный и постыдный,
    Не жить, не чувствовать - удел завидный!
    Прошу, МОЛЧИ, не смей меня меня будить.
  41. #4596
    а если она холодная, чего там охлаждать. Мне кажется это сделано для комфорта, предварительный запуск магнитолы когда садишься в авто. И тоже самое если ты покинул авто на несколько минут, чтоб потом опять не ждать загрузки, если вернулся в авто.
    Passat B3 1,8 90...
  43. #4597
    кодировку не принимает???
    допиши в строке с кодировкой в конце кодировки два нуля (00)
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  45. #4598
    украина
    Funtsterling, надо поставить галку напротив протокола обмена данными (кажется UDS) в 37 или 56 блоках.
    1.8 TSi High Line мех
  47. #4599
    Магнитогорск
    BAP протокол в кодировке РНС.
  49. #4600
    украина
    Точно ВАР
Закрытая тема
Страница 184 из 287
  1. Ответов: 800
  2. Ответов: 507
  3. Ответов: 247
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
