Закрытая тема
Страница 185 из 287
ПерваяПервая ... 85 135 175 181 182 183 184 185 186 187 188 189 195 235 285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,601 по 4,625 из 7153
  1. #4601
    Почти Мембер Аватар для Funtsterling
    Всеволожск
    Я патался через шнурок поставить там галку, но он не хочет принимать кодировку. И не хочет менять тему дисплея. вообще не хочет принимать кодировку.
    Двигай дальним правильно! (3-4 моргания в сек)
    Отрадно спать, отрадней камнем быть.
    О, в этот век, преступный и постыдный,
    Не жить, не чувствовать - удел завидный!
    Прошу, МОЛЧИ, не смей меня меня будить.
  3. #4602
    сказал же два нуля в конце кодировки дописать
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  5. #4603
    Всеволожск
    Вечером попробую
  7. #4604
    Всеволожск
    ничего не получилось. Он не хочет принимать кодировку!
  9. #4605
    скан давай
  11. #4606
    Всеволожск
    Завтра в 8.00 дам. чего сан?
  13. #4607
    а почему в 8.00, скан машины, конкретнее интересует только кодировка РНС
  15. #4608
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Шнурок чей?
    +7 952 502 91 сороквосемь
  17. #4609
    Всеволожск
    шнурок 908. на форуме покупал. прошивка 3810 рнски.
  19. #4610
    Всеволожск
  21. #4611
    сейчас кодировка 9-ти байтная (то есть 18 символов)
    у РНС с прошивкой D кодировка 10-ти байтная, то есть 20 символов, кодировку 9-ти байтную РНСка не примет
    я же говорю допиши в конце кодировки два нуля
    открыл длинное кодирование, наставил необходимых галок, потом закрыл и в нижней строке в конце дописал два нуля, или же в открывшемся окне с подсказкой по длинному кодированию в верхней строке можно дописать два нуля
  23. #4612
    ПАРТНЁР КЛУБА
    Москва, ВАО
    Скан РНСки
    ответ в личке
    Телефон для связи: +7 (963) 750-46-19 Михаил.
    Установка и продажа RNS-510, bluetooth, камер заднего вида,... Восстановление кода. Не нужно писать в моей теме, пишите в личку или сразу звоните или пишите СМС.
    http://www.caraudio-service.ru
  25. #4613
    Ярославль
    Огромное спасибо Sidor_ii за прошивку (почему-то не разрешают вас поблагодарить) Вопрос только один, вот здесь http://www.passat-club.ru/forum/thre...F1%EF%EB%E5%E9 в посте #2865
    Цитата Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
    При езде по трасе (в режиме ведения) после проезда перекрестка включается стрелка "прямо", показывает время прибытия и км до точки назначения. В городе после проезда перекрестка и выезда на прямую, приборка переключается в режим бортового ком. и вместо надписи MFD моргает NAVIGATION, при подъезде к перекрестку включается стрелка налево или направо, показывает поворот, расстояние, название улиц, повернул и опять мигание до следующей развязки По трасе все работает нормально, пока по прямой не проедеш какую-нибудь деревню.
    Вручную если перевести на режим б.к. все работает прекрасно.
    Сообщение добавлено в 14:31, предыдущее сообщение было в 14:29
    отображение поворотов не глючит, глючит на прямых участках
    Ростислав описывает свою проблему, у меня то же самое (причем при переключении вмили всеработает!) Этот недуг как-то лечится?
  27. #4614
    Друзья!Я с параллельного форума, у меня Тигуан этого года.Неделю назад установил на своем авто RNS-510. Сейчас заметил один глюк.На навигаторе изображение отстает от реального.Например:я уже проехал перекресток,а в навигаторе показывает что только к нему подьезжаю или я повернул на перекрестке ,а навигатор еще подьезжает к нему.Потом он спохватывается и поправляется.Но это очень неудобно.Спутники ловит исправно, в основном от 3 до 5 шт.С помощью SETUP посмотрел вcю информацию об RNS/
    HW-version H60
    SW-version 3970
    Версия карт 7691
    part number 1T0035680F
    Если кто-то знает причину,очень прошу помочь
  29. #4615
    Украина, Запорожье
    Цитата Сообщение от Евгений-55 Посмотреть сообщение
    ...Например:я уже проехал перекресток,а в навигаторе показывает что только к нему подьезжаю или я повернул на перекрестке ,а навигатор еще подьезжает к нему.Потом он спохватывается и поправляется.Но это очень неудобно.Спутники ловит исправно, в основном от 3 до 5 шт...
    Мало спутников скорее всего. По 3м спутникам не определить точное местоположение. Нада антенну переставлять, чтобы было 6 и более спутников
  31. #4616
    Всеволожск
    Я пытался дописать нули, минут 30 пытался по разному. выдает ошибку с номером 31.
  33. #4617
    Funtsterling, может ответ из лички поможет
    я буду в питере с 4 по 6 января, могу шнурок взять
  35. #4618
    г.Москва,ЮАО
    Евгений-55, Видеорегистратор стоит в авто?
  37. #4619
    HW-version H60
    SW-version 3970
    Версия карт 7691
    в Тигуане - в базе стал ставится компас, блок 1С (по моему ), замените его кодировку на конце с 2 на 1 и будет работать только компас на РНС.
    иначе 2 приемника GPS - делают коллизию
    Сообщение добавлено в 00:51, предыдущее сообщение было в 00:49
    женя, регистратор оказывает помеху в поиске спутников, в выводе инфы на приборку только компас тигуана и компас РНС
    Сообщение добавлено в 00:56, предыдущее сообщение было в 00:51
    HW-version H60
    SW-version 3970
    Версия карт 7691
    от 3 до 5 спутников - проверь антенну, попробуй переставить ее под обшивку стойки крыши.
  39. #4620
    Компас это датчик магнитного поля, к GPS не имеет отношения вовсе, помех оказывать на GPS так же не может. Проблемы возникают в отображении на МФА в режиме навигации, компас тоже висит на CAN-infortaiment и лезет в раздел навигации на приборке. В итоге компас своими сообщениями прерывает сообщения от РНСки, что особенно заметно в режиме навигации. При замене кодировки скорее всего компас переключается в протокол работы со старыми красными приборками, поэтому на новых приборках пропадают сообщения от компаса. Мне не удалось подружить компас с РНСкой.
    Евгений-55, для тигуанов бывает стоковая антенна в плавнике на крыше, один из владельцев тигуана присутствующий здесь ставил себе такую, подробно процесс описан на тигуановском форуме, это как вариант радикального решения проблемы с антенной GPS. Но можно попробовать перенести китайскую антенну ближе к стеклу.
  41. #4621
    ну давайте не путать компас со стрелками и gps компасы интегрированые в машину.
    все так как и я сказал и вы повторили - конфликтуют 2 компаса, и поскольку в рнс510 его нет возможности отключить - отключается штатный тот что
    был раньше.
    вообщем от перемены слагаемых - сумма не меняется - ставьте в кодировке ********1 и бедет щастье
  43. #4622
    Внесем ясность. Я как раз таки не путаю компас со стрелками и цифровой. В РНС нет аппаратного компаса, это лишь программное моделирование направления по данным GPS. Компас (1С) это датчик магнитного поля не имеющий отношение к GPS, он определяет магнитное поле нашей планеты и ориентируется только по нему. Подробнее ознакомится про компас можно тут.
    И если предполагать, что компасы завязаны на GPS, то из штатного месторасположения компаса у пассата седана компас-GPS никогда не подключился бы к спутникам.
    И дело не в программном компасе в РНС, даже если его можно было бы отключить, проблема в прерывании команд от РНС к приборке в режиме навигации командами от компаса, которые поступают примерно каждые 3 секунды. В режиме отображения навигации, особенно при движении по городу с частыми поворотами неизбежно происходят пропуски навигационных команд. При отображении на МФА компаса чередование РНС и аппаратного компаса практически не заметно.
    Проблема в том, в том что приборка или гейтвэй не умеют расставлять приоритеты между командами от обоих устройств, которые борются за одно устройство отображения (экран МФА). К сожалению настроить фильтрацию сообщений не возможно, чтобы например при выключенной РНС передавать сообщения от компаса к приборке, при включенной игнорировать его сообщения.
    Последний раз редактировалось drsedoy; 01.01.2012 в 05:05.
  45. #4623
    Спасибо за советы.Но: 1.Сегодня добился приема 6-8 спутников -ситуация не изменилась
    2.У меня 2 компаса-на авто и в RNS.На приборке действительно хрень всякая и эту ситуацию убираем с помощью перекодировки(как подсказывает Iridium).НО Я ГОВОРЮ ПРО ОТСТАВАНИЕ,КОТОРОЕ ПОКАЗЫВАЕТ ЭКРАН САМОГО НАВИГАТОРА RNS.В такой ситуации ездить по навигатору невозможно.Может была у кого такая же ситуация?
  47. #4624
    это отставание постоянное, или например на открытых участках дороги меньше, на улицах с плотной застройкой больше?
  49. #4625
    Постоянное.Во всяком случае разницы в зависимости от места и застройки я не заметил.Может кофликтуют версии железа и программ?Всю голову уже сломал.Не хочется прийти к выводу,что нужно менять RNS.
Закрытая тема
Страница 185 из 287
  1. Ответов: 800
  2. Ответов: 507
  3. Ответов: 247
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
