Закрытая тема
Страница 189 из 287
ПерваяПервая ... 89 139 179 185 186 187 188 189 190 191 192 193 199 239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,701 по 4,725 из 7153
  1. #4701
    Цитата Сообщение от LAS Посмотреть сообщение
    Офицалы при установке китайца срезали антенный разъем. Требуется восстановить. Как я понял, под указанным выше номером будет только пластмассовый корпус?
    плохо что срезали, это надо теперь либо обжимать новые разъемы и использовать удлинители, либо брать удлинители и срезать у них один конец и скручивать/спаивать с проводами
    или же ваще заменить антенные провода, у меня от седана есть, могу продать
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  3. #4702
    Гость Аватар для AMarsavin
    Челябинск
    Уважаемые одноклубники! Подскажите: есть в наличии антенна gps (таблетка), но однако по своей глупости заказал не там где надо, так вот она пришла без факра-коннектора. Заказал факра-коннектор артикул 000098703. Вопрос смогу ли я их соединить стандартно без всяких скруток и паяльников. Не могу ответить сам т.к. Коннектор в руках еще не держал.
  5. #4703
    с этим точно нет
    какой разъем на антенне?
  7. #4704
    Цитата Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
    у меня на 3980 работает.
    Цитата Сообщение от Vladimir-70 Посмотреть сообщение
    У меня работает на прошивке 3980.
    Ростислав, Vladimir-70, спасибо за ответы.
    похоже, придется-таки еще раз обновиться...
  9. #4705
    msk
    проще будет наверное как сказал drsedoy заказать удлинители 000 098 691 и срезать у них один конец и спаивать с проводами.
  11. #4706
    Екатеринбург
    Наконец-то я осилил эту тему!!! Недавно поставил в Пассат RNS-510? вроде почти всё устраивает после RCD-310. Ставил у ОД, правда им походу ещё самим учится и учится активировать подобные вещи. Почему-то не выводится навигация на приборку, приборка белая (авто 2010г.в.), ну и звук как-то мягче чтоли, чем у RCD-310, низов не хватает. А так нормально вроде всё, прошивка 3980. Только скрытого меню нет.
    Volkswagen Passat B6 Highline, 1,8 TSI, DSG-7
  13. #4707
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Спасибо. думал придумаю что нибудь бюджетней.
    Сообщение добавлено в 12:56, предыдущее сообщение было в 12:54
    Раз осилил ответы уже знаешь
    Наверное и меню звука тоже нет на приборке?!
    БАП протокол в рнс включи и 1 в 51 канале пропиши.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  15. #4708
    Екатеринбург
    А как выглядит меню звука???
    Это где выбираешь тип музыки (pop, rok...)??? Такого точно нет, только высокие-средние-низкие...
    Ответы довольно трудно состыковать, тут в теме больше вопросов по картам или по прошивке. Сейчас буду осиливать тему про Vag-com. Правда своего шнурка нет, но надо же о чём-то с ОД общатся.
  17. #4709
    Магнитогорск
    на твои вопросы(меню навигации, меню звука и сервисное меню РНС) я уже ответил.
  19. #4710
    Екатеринбург
    Я понял, что надо сделать это - БАП протокол в рнс включи и 1 в 51 канале пропиши. Просто хотел узнать как это будет выглядеть наглядно.
  21. #4711
    Челябинск
    Цитата Сообщение от drsedoy Посмотреть сообщение
    с этим точно нет
    Как я понял имеется в виду как выглядит разъем без коннектора. Описать наверное не получится, но на сколько я знаю он может быть ровный (продолжение провода) или под углом в 90 градусов, ну, а уж сама начинка разьема вроде у всех одинаковая. Так вот у меня он ровный.
  23. #4712
    Почти Мембер Аватар для Виталий 98
    И сколько стоит сие чудо у ОД?
    2.0 TDI BKP 6ст MKП RNS-510
  25. #4713
    фото разъема своего сделай, я ничего не понял
    факра бывает как прямой так и угловой, универсальной и с ключами под определенные требования.
    если тебе надо с прямой факры на угловую то можно купить удлинитель-переходник
  27. #4714
    Челябинск
    Антенна в в машине, в просторах инета нашел очень близкое фотоtibo-gps-antenn-v4150-big-s.jpg
  29. #4715
    ну это точно не факра, а что именно за разъем по этому фото не скажешь, уж больно мелкое
  31. #4716
    Челябинск
    Мне кажется, что я все таки не правильно сформулировал вопрос. Попробую по другому сказать: антенну GPS я покупал на сайте: http://www.caraudio-service.ru/index...roductID=13571, только вот пришла она без синего пластикового коннектора и металлический разъем, который входит в коннектор, не такой как показано на рисунке (под углом 90 град), а прямой. Вот из этих соображений родился мой вопрос.
  33. #4717
    для коаксиальных проводов существует множество разнообразых разъемов, по фото определить что там за наконечник я не могу, соответственно какой использовать переходник я не знаю
    подходит ли наконечник на антенне к разъему магнитолы?
    AMarsavin Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #4718
    Здравствуйте, сильно не пинайте, поиск курил, но ответа не нашёл. Проблема такая: имеется коламбус, прошили 4000 и поставили карты 7691, всё бы было норм, но пропали голосовые подсказки в навигации. пробовал шить обратно 3974 - эффекта не услышал.
    вот, что было до прошивки...
    Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 3T0 035 680 B HW: 3T0 035 680
    Компонент: RNS-MID H11 3974
    Ревизия: AB001001 Серийный номер: SKZ6Z7K9020041
    Кодировка: 04000400040400810000
    как можно вылечить, а то при движении особо в экран не насмотришься...
  37. #4719
    Магнитогорск
    Как будешь в машине позвони.
  39. #4720
    М.О.
    Проверь включена - ли эта функция. Setap - навигация - голосовое сопровождение - вкл.
  41. #4721
    конечно же проверял, но результата нет. даже на заводские установки сбрасывал
  43. #4722
    ЗАО
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть такая проблемка: при прослушивании радио, приблизительно после 3-5 мин. прослушивания, пропадает звук на всех радиостанциях. Минут через 10-15 звук появляется, потом всё повторяется. Что это может быть. Поможет ли это исправить новая прошивка? Заранее спасибо за ответы.
  45. #4723
    Магнитогорск
    Глюк с прошивкой, раньше такого не было на 3970 появилось. Помогает перезагрузка аппарата.
  47. #4724
    ЗАО
    В том то и дело, что перезагрузка не помогает. Поможет ли прошивка 3980 и выше?
  49. #4725
    Новичок Аватар для inform11
    Екатеринбург
    Перезагрузка тремя кнопками < + > + i
    такая же хрень на 3970. После перезагрузки может 2 недели работать, а может и в этот же день снова глюкануть. Зависимость пока не вычислил. А перезалиться - страшно как то
Закрытая тема
Страница 189 из 287
  1. Ответов: 800
  2. Ответов: 507
  3. Ответов: 247
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
