Закрытая тема
Страница 209 из 287
ПерваяПервая ... 109 159 199 205 206 207 208 209 210 211 212 213 219 259 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,201 по 5,225 из 7153
  1. #5201
    Украина, Львов
    Цитата Сообщение от Anri Посмотреть сообщение
    Так и делал-создал на СД директорию персонал ПОИ
    Уточню, что папка должна называться именно Personal POI и в ней распакованый файл в формате .db3
  3. #5202
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Цитата Сообщение от venom Посмотреть сообщение
    П.С. по ссылке
    туфта, а не ПОИ!!!
    да то , что туфта они я уже понял.
    Да всё так и делал. И формат db3 был. Ну пои с укоза ещё не пробовал- малость не до этого было.
    say Goodbye
  5. #5203
    Германия
    Привет всем! Подскажите как лучше обновить рнс-ку прошивкой 3810 а потом 39хх,или можно сразу перепрыгнуть на 39хх, сейчас стоит
    HW 50
    SW 2840
    Спасибо.
  7. #5204
    Мембер Аватар для slk
    HW 50
    SW 2840
    Спасибо.
    Многие говорят, что сперва 3810, а потом 39хх. якобы 3810 делит HDD на 3 части. Но вопреки этим предупреждениям я сразу накатал 39хх и у меня все нормально арбайтен!!!
    Было:
    Стало:
    И потом карты накатал:
    VW Passat B8 1,8T
  9. #5205
    Германия
    HDD у меня вроде уже разбит на 3 части, значит можно попробывать сразу накатить 39хх, карты и музыка слетят после прошивки сразу на 39хх?интересно если убью рнс, по гарантии пролезит обменять (машина ещё на гарантии)?
  11. #5206
    У меня весь музон стерся.
    VW Passat B8 1,8T
  13. #5207
    Германия
    музон не так кретично. Буду пробывать. Спасибо!
  15. #5208
    кишинев
    Прошил давно прошивкой 2660, версия железа - В. В принципе, прошивка встала нормально, с тех пор уже пару месяцев прошло. Но на днях машина стояла около 4х дней и утром уже не завелась. Машина 2008 года. 9 модельный. РНСка родная. Из допов сигналка и антирадар. Вырубается в принципе все нормально, машина через пол часа уже спит глубоким сном. Всю зимо откатал совершенно без проблем. Может ли это быть прошивка виновата? И если да, то как лечить?
  17. #5209
    4020 тоже форматирует HDD, так что наверно можно ее сразу накатывать
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  19. #5210
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Цитата Сообщение от Mikalas Посмотреть сообщение
    Привет!
    SWL 4020 встанет на HW 06 ?
    Если кому интересно, то встала без проблем.
  21. #5211
    Тут, КМК, лучше эксперимент провести с поочередным отключением потребителей. Если есть допы - я бы начал с них. Потом - сам аккумулятор не мешало бы проверить, и т.д..... Версий может быть много. Скан машины делали? Ошибки есть?
    Live and learn.
  23. #5212
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
    Подскажите как проложить маршрут до Барнаула.
    прокладывает только до Омска а дальше выдаёт табличку что навигация не возможна.Новосибирск тоже не входит в список городов для навигации из Тамбова.Есть мысль,что восточная европа заканчивается и навигация вместе с ней.Может подскажите решение данной проблемы.
    [IMG] [/IMG]
    Самое обидное,когда твоя мечта сбывается у кого нибудь другого.
  25. #5213
    Могилев, РБ
    Посмотри есть ли карта в районе Барнаула и всё.
  27. #5214
    Мичуринск Тамбов
    посмотрел.есть и карта и улицы,но результат один-маршрут не прокладывает. у товарища на тигуане с завода рнс (выпуск март 2012) маршрут до Барнаула так же не прокладывает.всё заканчивается тем ,что при нажатии кнопки начать выскакивает табличка.
  29. #5215
    Гость Аватар для MiB2003
    tula
    Помогите пожалуйста разобраться с рнской, наклейка была 3C0 035 680 C, а в сетапе увидел: HW Vehicle: 0xC201, HW Radio: 0004 - на ucoz.ua написано что это - version B (C6,C7) !!! получается впарили B как С ???
    прошивался ранее без проблем, а вот на 4020 не получается ни как, сейчас стоит 3970. при перепрошивке выбрасывает - (software loading error 010306) пробовал разные образы , диски - перегружается и возвращается в обычный режим.
    1.Так какая же версия у меня ???
    2. есть ли смысл (возможность) поднять прошивку до 4020??
  31. #5216
    Могилев, РБ
    Версия В тоже прошивается прошивкой 4020.
  33. #5217
    Новичок Аватар для inform11
    Екатеринбург
    Я то же самое заметил. только по другому. Попробуй проложить маршрут куда-нить в Берлин - он то точно есть (я в Екате)
    и получаю такую же табличку.
    Есть предположение, что проложить не получается не из за карт, а из за того что очень много участков и узлов маршрута.
    Камрады, кто из Москвы, попробуйте проложить маршрут до Берлина. Получится или нет. Если получится, то это подтвердит мою догадку.
  35. #5218
    Мичуринск Тамбов
    снял проблему прокладки маршрута на видео.В чём проблема не пойму,наверное расстоянием в 3000 км ограничено?
  37. #5219
    Почти Мембер Аватар для Urrri
    Камрад, я правда не из Москвы, но могу сказать, что не то что от Москвы до Берлина, а от Казани до Дрездена прекрасно прокладывается.
    Кол-во участков не имеет особого рояля. Скорее дело в том, что а) может оказаться, что карты не соединены (программно ессно) б) даже имеющиеся дороги не указаны как те, по которым можно проехать.
    Помнится раньше у Навитела был похожий глюк - вроде и едешь и по дороге и ее даже на карте видно, но не прокладывает по ней, хоть застрелись. С учетом того, что у VW карты выходят с огромной задержкой, в год, а карты России только начали прорисовывать, то ничего удивительного нет.
    Последний раз редактировалось Urrri; 02.05.2012 в 23:43. Причина: Дополнение
  39. #5220
    Бывалый Аватар для demainst
    Выбрав город, выбери улицу и дом (или перекресток) - потом начинай. Если ищешь по карте ставь крест на дороге.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  41. #5221
    Бывалый Аватар для V-Max
    Мытищи
    Камрады, а как сделать так, чтобы сразу в RNS-ке была Россия, Белоруссия (ну восточная Европа) и западная, а именно Германия, Франция, Швейцария?
  43. #5222
    Могилев, РБ
    Цитата Сообщение от V-Max Посмотреть сообщение
    Белоруссия
    Нету нас.
  45. #5223
    Мичуринск Тамбов
    В Берлин прокладывает без проблем,а в Барнаул ни в какую,ни перекрёсток не на дорогу -в общем никак.(уточняю-рнс и карты установленны с завода)
  47. #5224
    Рига
    3C0 035 680 C - это версия для машин с старт/стоп системой ("Bluemotion"), аппаратная версия B, выпускалась всего пару месяцов в 2009 году. От нормальной 1T0 отличается только другим програмным идентификатором устройства, который не поддерживается в той прошивке 4020, которая доступна в интернете.
    У партнеров можно поставить модифицированную 4020, которая поддерживает это устройство, также можно поменять идентификатор на нормальный 1T0 и прошиватся самостоятельно.
    Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
  49. #5225
    Мытищи
    Тоесть Берлин входит в восточную Европу, а Франция наверное уже нет?
Закрытая тема
Страница 209 из 287
  1. Ответов: 507
  2. Ответов: 247
  3. Ответов: 798
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 17:20
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
