Закрытая тема
Страница 221 из 287
ПерваяПервая ... 121 171 211 217 218 219 220 221 222 223 224 225 231 271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,501 по 5,525 из 7153
  1. #5501
    Рига
    Чудить она может от того, что от GPS поступает неверная и неточная информация о местоположении, но это никак не всязано с фактом о наличии втроенного гироскопа и акселерометра.
    Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
  3. #5502
    А откуда уверенность, что это именно встроенный акселерометр? Показатель скорости можно с успехом получать от самого автомобиля. Да и гироскоп, если бы он там был, не давал бы сбиваться с маршрута при потере спутников. А так если видит спутники - ведёт по маршруту нормально, но как только спутники теряются - сразу начинается ерунда. Думаю, что для тоннелей в РНСке реализовано другое решение. К примеру если тоннель обозначен на карте - навигатор об этом "знает" и просто учитывает скорость и поворот руля.
    Live and learn.
  5. #5503
    Рига
    Потому, что если подключить РНС510 просто на столе, он тоже работает А про сложные и дорогостоящие системы - РНС510 тоже не дешевая балалайка, она больше чем 2000Eur стоила когда появилась.
    При нестабильном приеме, когда видны только 3-4 спутника, GPS вполне может выдать недостоверные координаты с ошибкой в сотни метров. А при въезде в туннель или хотя бы в подземную стоянку сигнал пропадает сразу от всех спутников, вот и РНС переключается на встроенные датчики и сигнал скорости (насчет датчика положения руля я не уверен) через CAN.
    Отвечу вашими же словами - бред.
  7. #5504
    Ну поэкспериментирую - скажу. Но как-то мало верится. Я - как тот мужик, которому нужно самому убедиться, чтоб поверить.
    А по поводу стоимости: знаете, сколько стоит у официалов новая RCD-300? На данный момент в районе 2 т. баксов.))
    Кстати 3-4 спутника ведут машину нормально, а вот когда один-два или ни одного - навигатор начинает блуждать. Почему гироскоп не помогает?
    Сообщение добавлено в 17:20, предыдущее сообщение было в 15:55
    Да, точно. Есть такая штука.
    Кстати акселерометр почему-то меряет только угловые ускорения. На линейное не реагирует. Видно он только для того, чтоб повороты определять.
    Live and learn.
  9. #5505
    кишинев
    Подскажите люди добрые, что надо машине? Перековырял настройки в доль и поперёк. Но всё равно ругается на не правильную кодировку
    Сменили RCD-310 на РНСку. В гэйтвэй прописал, настройки РНСки тоже правильные вроде вставил, и ничего (
    Thursday,05,July,2012,19:56:31:10074
    VCDS Version: Release 10.6.3
    Data version: 20101206
    Chassis Type: 3C0
    Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 69 72
    77 7D
    VIN: WVWZZZ3CZ7E102239 Mileage: 153310km/95262miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: OK 0000
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    69-Trailer -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
    7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
    Component: R4 2,0L EDC G000AG 9354
    Revision: --H06--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000078
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 75E5E5E76547
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
    Part No SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
    Component: GSG DSG 070 1127
    Revision: 04507000 Serial number: 00000608220056
    Coding: 0000020
    Shop #: WSC 44551 111 44551
    VCID: 2341EBBF9B53
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
    Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
    Component: ESP 440 C2 H015 0004
    Revision: H015 Serial number: 0668021113
    Coding: 0029989
    VCID: 326F1EFBD4A9
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
    Part No SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
    Component: ClimatronicPQ46 050 0505
    Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 67D9BFAF2FEB
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
    Component: Bordnetz-SG H37 1301
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000006266679
    Coding: E1888F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
    VCID: 306B14F3DAA5
    Part No: 3C1 955 119 A
    Component: Wischer VW461 012 0503
    Coding: 00063445
    Shop #: WSC 05311
    Part No: 1K0 955 559 AE
    Component: RLS 041006 014 1201
    Coding: 00208933
    Shop #: WSC 05311
    Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
    Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
    Component: 05 AIRBAG VW8 031 2522
    Revision: 11031000 Serial number: 003B1PKVSU2M
    Coding: 0012341
    VCID: 306B14F3DAA5
    Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
    Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
    Component: Lenksдulenmodul 006 0010
    Revision: 00006000 Serial number: 3C9953507C
    Coding: 0001014
    VCID: 2A5F069BFC79
    Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
    Revision: X0006000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0007105
    Shop #: WSC 71161 142 82844
    VCID: E1CD21B741CF
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
    Component: Gateway 007 0040
    Revision: 00007000 Serial number: 0700C06929056B
    Coding: 3FFDAC44C62002
    VCID: 214DE1B7814F
    Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
    Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
    Component: IMMO 042 0383
    Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 397D29D709DF
    Part No: 3C0 905 861 F
    Component: ELV 026 0380
    3C0905861F ELV 026 0380
    Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
    Component: RNS-MID H52 3800
    Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7L9118022
    Coding: 000004000400008000
    Shop #: WSC 05311 375 00000
    ASAM Dataset: ------------------------- ------
    VCID: 2F69178FC79B
    2 Faults Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 50
    Mileage: 153312 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.06.30
    Time: 19:51:08
    00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 50
    Mileage: 153312 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.06.30
    Time: 19:51:18
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
    Component: J386 TUER-SG FT 1123
    Revision: 22007001 Serial number: 00000013969009
    Coding: 0000181
    VCID: 3B7133DF03E3
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 L
    Component: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
    Shop #: WSC 02069 000 90108
    VCID: 346318E32EBD
    Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
    Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
    Coding: 0091020051030E763004941570084F0E707800
    VCID: 397D29D709DF
    Part No: 1K0 951 605 D
    Component: LIN BACKUP HORN H07 8003
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
    Component: J387 TUER-SG BT 1123
    Revision: 22007001 Serial number: 00000504169008
    Coding: 0000180
    VCID: 3C7330C306ED
    Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
    Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
    Component: EPB VC8HC001 013 0001
    Revision: 013
    Coding: 0000012
    VCID: 214DE1B7814F
    Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    VCID: 2F69178FC79B
    2 Faults Found:
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 50
    Mileage: 153312 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.06.30
    Time: 19:51:08
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 50
    Mileage: 153312 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.06.30
    Time: 19:51:18
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
    Component: J388 TUER-SG HL 1114
    Revision: 11005001 Serial number: 00000000716631
    Coding: 0000144
    VCID: 3D753DC71DF7
    Address 69: Trailer Labels: 1K0-907-383-MY7.lbl
    Part No SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
    Component: ANHAENGERELEKTR 003 0020
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 05314 000 00000
    VCID: EADF469BBCF9
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
    Component: J389 TUER-SG HR 1114
    Revision: 11005001 Serial number: 00000000723436
    Coding: 0000144
    VCID: 3E773ACB10F1
    Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
    Part No SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
    Component: Telefon 6009
    Revision: 00009000 Serial number: 0000000791007
    Coding: 0016043
    VCID: 2545F5A79567
    1 Fault Found:
    01530 - Radio Mute Switch
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 50
    Mileage: 153319 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.06.30
    Time: 19:04:37
    Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
    Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Component: PTC-Element 0404
    Revision: 00800000 Serial number:
    VCID: 2D550D87CD97
    End ---------------------------------------------------------------------
  11. #5506
    Почетный Мембер Аватар для virtalik13
    UA Борисполь
    Цитата Сообщение от Khodya Посмотреть сообщение
    спасибо
    Вариантов не много,но есть.Есть партнёры в Москве,Питере(контакты могу дать) или на Украине,я в Киеве.
    B7 2.0 TDI DSG;Highline с элементами R-line;Black Oak;
    RNS-510;BT 7P6 ver. L;MFA Premium (RUS)R-line 300km; MFSW Scirocco R;18" Budapest;ParkAsist\ParkPilot\RearCam;MDI,Light Assist;Боковые зеркала с автоскладыванием+Side Assist;220B;GPS antenna original;Электрофаркоп;
    Полная шумоизоляция, Webasto TTVevo;Салон от СС перфорированная Nappa,12-позционные электрорегулировки,вентиляция+массаж;TMPS...
  13. #5507
    Бывалый Аватар для Юрко
    Мытищи
    Коллеги, вот и мой Касатик вчера был оборудован RNS-510rus.
    На практике вчера попробовал, но немного, т.к. возвращался уже ночью.
    Первые впечатления такие. После Навитела шокирует карта. Вернее, это полупрозразная схема с контрастным маршрутом. Очевидно, у производителей такая концепция: чтобы меньше отвлекало водителя.
    Сама прога ведёт хорошо и умно, лишней болтовнёй не утомляет. навител всегда мне возле дома предлагал свернуть в глухой переулок, а RNS даже и не подумала меня запутывать.
    Сейчас буду распечатывать мануал и его изучать, чтобы потом не спорить зря. И нужно всё настроить как следует.
    Вопросы будут появляться, давайте их все вместе обсуждать и помогать друг другу. Собственно, это главная цель существования форума.
  15. #5508
    minsk
    vadi86,
    VCID: 2F69178FC79B
    Shop #: WSC 05311 375 00000 вместо последних 5 нулей введи 12345
    должно получится. Удачи.
  17. #5509
    кишинев
    Это я сразу сделал. правда не 12345 а 05311. И тоже самое. Еще навигация не дублируется на приборке.
  19. #5510
    украина
    vadi86, добавь в длинном кодировании 00 в конце
    1.8 TSi High Line мех
  21. #5511
    Ярославль
    Дык что-же они молчат? Ветку наверно все просматривают, знать не интересно моё предложение по самостоятельной установке. Ехать даже в Москву правда некогда, легче забить...
    я в Киеве.
    А вы умеете лечить этот недуг?
  23. #5512
    UA Борисполь
    Да!
  25. #5513
    кишинев
    Добавлял. Они не сохраняются правда в последствии там, но без них кодировку даже не принимал. error 31
  27. #5514
    Детоубийца Фашист!
    какие карты памяти вы используете третью покупаю sd не видит
    Passat B7 2,0TDi 140л.с.+камера+RNS+тонировка+ксенон+
  29. #5515
    minsk
    Если версия железа А то максимум 2 гб. SD или microSD .
  31. #5516
    Детоубийца Фашист!
    модель 2012г. microSD 2 гб не видит SD 16гб тоже не видит
  33. #5517
    Украина, Львов
    а на карту что-то залито?
  35. #5518
    minsk
    westuk
    microSD 2 гб Отформатитируй в fat и залей несколько песен в mp3.
  37. #5519
    Мытищи
    Коллеги, подскажите: можно ли как-то отключать радио, чтобы работала только одна навигация?
    Отъехал по-дальше от Москвы, FM-сигнал пропал, только шипение. Как поступать в таких случаях? В Мануале что-то не нашёл, как радио вообще отключить.
  39. #5520
    Новичок Аватар для Vaska
    ЮЗАО
    Может просто громкость убрать? А громкость навигашки прибавить.
    1.8 TSI DSG-7 HIGHLINE + 2 ПАКЕТА + SQ Music
    Мы на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...passat_b6/vob/
  41. #5521
    Украина, Львов
    +1. Другого варианта не нашел. Просто выключаю звук. Голос навигации приглушает остальные источники в режиме ведения.
  43. #5522
    Детоубийца Фашист!
    пробовал не видит кнопка не активная
  45. #5523
    Мытищи
    Цитата Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
    1. Просто выключаю звук.
    2. Голос навигации приглушает остальные источники в режиме ведения.
    1. Как Вы это делаете, левой ручкой убавляете громкость? Но тогда всё-равно, радио работает и пытается искать нужную волну. Т.е., аппарат-то работает. А зачем это? Вот бы это отключить!
    2. Тут навигация немногословная. Если длительное время ехать по прямой, то она будет молчать.
  47. #5524
    ЮЗАО
    Я, честно говоря, всегда с музыкой езжу, поэтому подобных проблем нет)
    Когда левой ручкой убираешь полностью громкость радио, по идее оно шипеть не должно. Если ищет волну, ну и пусть ищет, тебе же главное, чтобы не шипело.
    Но тогда и громкость навигации должна уменьшиться. Для регулировки громкости навигашки нажми звездочку (кажется), она повторит последнюю подсказку и в этот момент левой ручкой отрегулируй себе громкость. Мне кажется, что это рабочий вариант. Ну а если тебе жалко, что радио в пустую ищет, включи диск или SD.
  49. #5525
    Цитата Сообщение от venom Посмотреть сообщение
    Юрко, войдите в медиа режим.... опля Vaska опередил по инфе ..
    +2. Тоже заморочился сегодня этой темой из-за топкистадора.))
    Live and learn.
Закрытая тема
Страница 221 из 287
  1. Ответов: 800
  2. Ответов: 507
  3. Ответов: 247
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
