Закрытая тема
Страница 267 из 287
ПерваяПервая ... 17 167 217 257 263 264 265 266 267 268 269 270 271 277 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,651 по 6,675 из 7153
  1. #6651
    Цитата Сообщение от Iridium Посмотреть сообщение
    а также секстант, а в трудных случаях - виноградная лоза...
    ну и в крайнем случае - по мху на деревьях
    Тоже смешно было, но чел упорно доказывал, что сам его видел.
    Live and learn.
  3. #6652
    а вы ему в ответ -
    кактус возле ноутбука перехватывает радиацию с монитора.
    помощь компаса на подземной парковке - это великий бред.
    ну если конечно на подземной парковке перед въездом не дают план парковки с розой ветров.
    даже если и определите части света по компасу в железообетоне
    - что будете делать????
    на север двигаться до упора???
  5. #6653
    SPb
    Мне рассказывали тут, что для ориентации на подземных паркингах/в тоннелях используется гироскоп. Тоже смешно было, но чел упорно доказывал, что сам его видел.
    А чего смешного то? Или вы думаете что гироскоп это только большая железная вращающаяся хреновина? В любом автомобиле с ESP есть гироскоп, в RNSке тоже может использоваться, кстати и в коммуникаторах он стоит. Там чип 5х5мм.
    Читаем и удивляемся
    http://yandex.ru/yandsearch?text=mem...d=1823013&lr=2
    http://habrahabr.ru/post/131502/
    Сообщение добавлено в 13:15, предыдущее сообщение было в 13:10
    Меня RNSка привела к выезду с парковки. Я просто задал адрес на который хотел приехать и она указала куда надо ехать что бы выехать с парковки и далее следовать по проложенному маршруту. С выездом она ошиблась всего на 20 метров.
    Иными словами RNSка знала где выезд.
    При этом я уже говорил, что дело не в компасе, а в том что RNS использует данные о пройденном расстоянии с датчиков ABS и учитывет положение руля, возможно и данные с гироскопа берет. Т.е. она так же ведет по маршруту, как если бы ловились спутники GPS, но с худшей точностью.
  7. #6654
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    я вот тоже помню, менял я антенну gps на штатную...и одно время пару дней ездил вообще без антенн.
    ничего вышесказанного не знал, и тогда я сильно удивился, что рнс некоторое время водила меня по городу, без антенн вообще, указывая мое местоположения весьма четко. Я не задавал маршрутов, просто включил навигацию, а она показывала где я еду
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  9. #6655
    Недоступно
    Добрый день. Ребята помогите сделать выбор. На моем авто стоит штатная магнитола RCD-310. Хочу поставить другую Witson W2-D9240V 3G. Данную магнитолу надо прописывать в мозгах борт.компьютера авто? Или тупо передернуть разъемы и все заработает (хотя я думаю не так все просто).Что вы думаете о Witson W2-D9240V 3G. Глюков много? Сильно она отличается по функционалу и качеству от RNS-510 ? Буду рад дельному совету и рекомендациям.
    Passat B7, 1.4, DSG
  11. #6656
    Украина, Киев
    Passat B7, 1.4, DSG
    Была тут где то тема, типа "не штатные магнитолы на пассат", поищи, там тебе помогут...
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  13. #6657
    Недоступно
    В том то и дело что она вроде как на Passat B7 2010 - 2012 года ставится.Хотел у знающих людей спросить та ли это.Поискать в этой ветке про нештатные магнитолы на пассат?
  15. #6658
    Украина, Киев
    Тема
    альтернатива штатной голове
    поиск по теме
    Witson W2-D9240V 3G
    и погнал читать
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  17. #6659
    _
    Привет всем,
    озадачился подключением РНС-510 к дополнительному монитору (с простым видеовходом) для задних пассажиров, но чтото немогу найти ничего по этому поводу. Видел на ебее есть навалом "коробочек" например такая но реально жаба душит платить 65 евро за коробочку с 2ух евровой микросхемкой внутри. Сам я инженер электронщик и спаять простой "переходник" с RGB+synchro (а такой сигнал как я понимаю выдаёт РНСка на своих видео выходах при просмотре ДВД) на комозит видео мне не составит труда. Но неужто никто тут еще этого не делал?
  19. #6660
    Читаем и удивляемся
    писал долго, но завис комп и переписывать заново не буду.
    я рад что вы прочитали где-то что в рнс есть гирокомпас......
    забудьте это.
    как и не путайте с гирокомпасами - адаптирование функции в планшетнике чтобы определить "разворот" планшета
    в рнс есть GPS - компас, назовем это так, когда пропадает сигнал - идут в помощь датчики абс и рулевое колесо. (и ездееде по прямым дорогам долго без многочисленных поворотах не всегда можете понять что не спутник вас водит - а антенна умерла , )
    если вы все уверены что у вас гирокомпас в рнс "я читал в форуме на авторитетном сайте" - выкиньте (отсоедините ) антену и ездите без нее - у вас же есть компас - дорога будет прокладываться и без gps,
    раз из подземного паркинга вывела, под небом и так работать будет
    Сообщение добавлено в 00:42, предыдущее сообщение было в 00:38
    Цитата Сообщение от suprimex Посмотреть сообщение
    Привет всем,
    так сделай, инженер-электронщик,
    в чем проблемма то?
    или инженеру-элетронщику нужна инженерная-схема???
    так она стоит 65 евро на указаном вами сайте.....
    ваяйте....
  21. #6661
    Нет там гироскопа, а есть датчики ускорения, продольного и поперечного.
    Passat CC 1,8TSI 6-МКПП
  23. #6662
    Цитата Сообщение от Димыч36 Посмотреть сообщение
    Нет там гироскопа
    тема заезженная...перечитайте, что здесь говорят уважаемые, а не
  24. #6663
  25. Рейтинг
    Прочёл, очень познавательно.
    Одна беда, ни слова про то что ESP работает через гироскоп.
    Может не сочтёте за труд и разместите тут цитату.
    Буду очень признателн.
  26. #6664
    М.О.
  27. Рейтинг
    Не надо спорить, посмотрите на блок-схему и всё станет ясно !
    serega11 Поблагодарил(и) за этот пост
  28. #6665
  29. Рейтинг
    О, теперь всё ясно.
    Live and learn.
  30. #6666
  31. Рейтинг
    для тех кто в танке.....ээээ в шлеме ....
    подключите к RNS510 питание (без кана и gps антенны) и смотрите как движется машина на карте.
    и где ваш компас ?
  32. #6667
    ээээ в шлеме ....
    аргумент сильнейший и остается только посочувствовать и верно написал josi
  33. #6668
    вы за себя отвечайте, зачем приводить в цитаты кого-то еще?
    я не спорю с тех документацией (но функции могут быть не задействованы и не работать)
    догматы и ничего большего?
    я практик, говорю только то, что проверял на себе (машине и рнс)
    всего тысяча человек знают как ошибались те миллионы которые ставили кактусы у монитора.
    всему "потребительский" перевод "LOW RADIATION" вот и все....
    излучает - все, радиацию - единицы....
    а вы если такой мудрый - найдите аргумент (лучше с практикой) где испольуется гирокомпас и акселометр,
    повторять как попка могут многие, десятки сайтов перстрят непровереной ерундой.
    а сначала - повторите то, что я написал (без антенны и САН - шины ускоряйтесь и двигайтесь....)
    Сообщение добавлено в 20:48, предыдущее сообщение было в 20:38
    Книгу не читал, но осуждаю ?
    ха, в ваших книгах уже С. Бандера - герой Украины,
    а по рассказам моего деда который партизанил - бандит, немецкий выкормыш
    мне продолжать верить книгам или опираться на первоисточник?
  35. #6669
    Уважаемый venom, вы проигнорировали мою просьбу рассказать где ESP использует гироскоп. Очень бы хотелось узнать.
  37. #6670
    глупая затея и при таких условиях даже экспериментов не надо если знаешь принцип работы... не думал, что
    я практик
    практики нуждаются в пояснении ... принцип работы (получения данных) собственной системы вычисления местоположения при отсутствии приема GPS мне известен ...
    - остальные интересующие вопросы про кактусы и.тп. не относящиеся к данной теме задавай в болталке ...
    Димыч36, проигнорировал потому-что ничего не обещал, а навел ссылку где уже обсуждалось про гирокомпас и работу, чтобы не оффтопить...
  38. #6671
  39. Рейтинг
    По вашей ссылке обсуждение RNS, где там указание на наличие гироскопа в системе ESP?
    Ведь именно на моё сообщение об отсутствии гироскопа в системе ESP, вы написали это:
  40. #6672
  41. Рейтинг
    глупая затея и при таких условиях даже экспериментов не надо если знаешь принцип работы... не думал, что практики нуждаются в пояснении ... принцип работы (получения данных) собственной системы вычисления местоположения при отсутствии приема GPS мне известен ...
    о чем вы говорите?
    какие методы получения данных при отсутствии сигнала GPS?
    мох на северной стороне деревьев? это к RNS510 не относится.
    принцип работы основывается на получения сигнала GPS!!!!
    хватит нести бред - без GPS приемника (антенны) никаких данных вы не получите.
    временно при кратких потерях сигнала - рнс опирается на показания датчиков скорости (абс) и повороту руля (G85) - которые получает по шине CAN.
    далее - если сигнала не будет, вы будете ехать по дороге, "РНС" -черт знает где, по полям, рекам и пр.
    посему на каждой пятой странице и советуют "проверить/заменить антенну"
    Сообщение добавлено в 01:47, предыдущее сообщение было в 01:42
    ..... практики нуждаются в пояснении ... ..
    От кого? от вас???
    не смешите, ваш опыт последний в списке помощи....
    с вами только ленивый не спорит..... то есть все....
    Сообщение добавлено в 01:59, предыдущее сообщение было в 01:47
    ...... принцип работы (получения данных) собственной системы вычисления местоположения при отсутствии приема GPS мне известен ...
    а мы говорим вообще об одном?
    я про навигационную систему VW RNS, а какую " собственную систему вычисления местоположения" вы имеете ввиду?
    .... ааа забыл.... "бухаем-колемся, не могу достигнуть состояния"???
  42. #6673
  43. Рейтинг
    Ну вы блин даёте. Вы ещё подеритесь.
    Камарады, может всё-таки объясните простому люду элементарный принцип работы навигатора у RNS?. Вы же вроде оба - Гуру по этому вопросу.
    Live and learn.
  44. #6674
  45. Рейтинг
    принцип - http://ru.wikipedia.org/wiki/Навигатор_(устройство)
    сказать больше нечего, принцип+ возмоности с машиной - сказаны на прошлой странице.
    когда объем бреда информаций второго "гуру" переваливалит за 80% - я подключусь
  46. #6675
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
  47. Рейтинг
    venom, Iridium,
    Ребята, очень прошу вас обоих.
    Вы, конечно, знатоки данного вопроса.
    Но.... в своих спорах не переходите грань дозволенного - оперируйте аргументами, не вставляя между ними кОлкости в адрес друг друга.
    Уважайте мнение каждого.
    Не хочется каждому из вас выписывать "горчичник" из-за этой фигни.
Закрытая тема
Страница 267 из 287
  1. Ответов: 800
  2. Ответов: 507
  3. Ответов: 247
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
