Закрытая тема
Страница 282 из 287
ПерваяПервая ... 32 182 232 272 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,026 по 7,050 из 7153
  1. #7026
    Новичок Аватар для VGRV
    London
    Цитата Сообщение от Talon4ik Посмотреть сообщение
    1. Насколько я знаю, такое должно происходить когда достаешь ключ из замка зажигания, а не глушишь машину.
    4. Поподробнее можно что это такое?
    1 - я неправильно понял
    4 - интерфейс через который можно подключить usb. interface part number: 5N0 035 342
    Сообщение добавлено в 01:10, предыдущее сообщение было в 01:06
  3. #7027
    Цитата Сообщение от VGRV Посмотреть сообщение
    2 - Показывает только ДВД диски, с флешки видео не читает
    + буктайп при записи диска выставить DVD-ROM.
    Live and learn.
  5. #7028
    Беларусь
    Обяьясните мне плиз. Правильно ли я понял? Можно ли взять филь м к примеру в формате .avi , записать его с помощью неро, только выбрав "записать ДВД-диск" . Все верно?
    Сообщение добавлено в 14:14, предыдущее сообщение было в 14:06
    Вы имеете ввиду что это сам МДИ? Медиа ин у меня есть авто, есть кабель под Usb , и кабель под 4 (четвертый) айфон. Четвепка работает без проблем. Так вот у меня и вопрос, существует ли такой кабель к медиа ин для 5 (пятого) айфона?
  7. #7029
    London
    Все верно
    берёш кабель под 4 айфон и покупаеш lightning adaptor to 30 pin и пользуйся на здоровье
    только с адаптором не ошибись, надо брать 30 пиновый адаптер, просто есть ещё адаптеры которые только заряжают батарею
  9. #7030
    Беларусь
    Все верно
    Так вот где его купить и существуют ли такие? У меня их 4 штуки не один не работает в машине!?
  11. #7031
    London
    где у вас купить, не знаю
    я свой в эплстор покупал
  13. #7032
    Беларусь
    Он около 30 долларов стоит?
  15. #7033
    Не всё. Если при записи в Nero Book Type будет установлен на DVD+R, то РНС его не прочитает, ругнётся и выплюнет. Нужно выставить Book Type на DVD-ROM. Как это сделать, можно посмотреть тут: http://www.sunfish.lealta.ru/bitsetting_faq.html
    Live and learn.
  17. #7034
    Новичок Аватар для Вов
    Всем добрый день
    Теперь у меня вопрос по РНС, правда в основном, по меню блютуза: при каждом подключении телефона пишет "Телефонная книга загружена не полностью", и нет отображения последних принятых и набранных номеров. Номера в этих списках есть, но набранные где-то пол-года назад, когда устновил блютуз.
    Что нужно поменять, чтобы информация обновлялась с каждым подключением.
    Зы: и еще такой прикол заметил: когда пытаешься позвонить с управления на руле, идет попытка соединения, затем обрывается, как будто связи нет. Сразу, попытка позвонить с телефона - и сразу соединяет.
    Такой вот прикол. Специально пробовал несколько раз. Не говорю, что так всегда, иногда бывают и удачные попытки, но в основном так, как описал выше.
    Спасибо заранее
  19. #7035
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от Вов Посмотреть сообщение
    Всем добрый день
    Спасибо заранее
    Ошибки по 77 блоку есть? Кодирован правильно?
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
    Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side Assist
  21. #7036
    Не знаю. Щас пойду посмотрю, выложу скан.
    Сообщение добавлено в 13:07, предыдущее сообщение было в 12:39
    Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона (J412) Label: 7P6-035-730.clb
    Part No SW: 5K0 035 730 F HW: 5K0 035 730 F
    Компонент: TELEFON H09 2902
    Ревизия: 1B001001 Серийный номер: 00007663255523
    Кодировка: 0A00000000010110
    Мастерская #: WSC 12345 123 12345
    ASAM Dataset: EV_UHVNA A01719
    ROD: EV_UHVNA_VW46.rod
    VCID: 285404B953E83A3
    Неисправности не найдены.
  23. #7037
    Украина, Киев
    На приборке разделы меню RNS и телефона корректно отображаются?
  25. #7038
    Да
  27. #7039
    Украина, Киев
    Твой блок телефона под протокол BAP. Если ты говоришь, что все корректно отображается, то у тебя приборка поддерживающая этот протокол. Какой модельный год авто? Как вариант может быть проблема с Gateway. Какая маркировка 19 блока?
  29. #7040
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.clb
    Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
    Компонент: J533__Gateway H10 0080
    Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P07B280051
    Кодировка: F9807F064006021002
    Мастерская #: WSC 24160 943 42468
    VCID: 234E1395E2CED9B
    Комфорт 2008 1,8 tsi
  31. #7041
    Украина, Киев
    Возможно проблема из-за Gateway. 3C0 907 530 E - относительно старый. Но 100% утверждать не буду. RNS, телефон сам ставил?
  33. #7042
    Блютуз сам, а РНС продавцы ставили
  35. #7043
    London
    у меня этот gateway вообше блок блютуса "5K0 035 730 D" не видел, пока не поменял на 3C0 907 530 Q
  37. #7044
    Germany
    Добрый вечер! подскажите как проверить версию прошивки на рнс 510?
  39. #7045
    Беларусь
    Добрый вечер форумчане. Еще раз задаю вопрос. Может кто щнает как помочь. Авто VW CC. Стояло Rcd 315, поставил Rns 510, и на той и на этой мультимедии существует проблема. Когда глушишь двигатель, не высовывая ключ замка зажигания, выключается магнитола. Потом, нажав на кнопку, она включается. Но так быть не должно. Должна выключаться лишь, когда высовываешь ключ из замка, а не когда глушишь машину. У кого есть какие сооброжения?
  41. #7046
    Магнитогорск
    Мысль только одна навскидку родилась. Что то не в порядке с кан-шиной или с гейтом.
    Поясню свою мысль : Плюс питания сидит на аккумуляторе. Все управление включением-отключением питания делается по кан-шине. (Если никто заводской монтаж не менял). Надо шнурком снять сканы...возможно что то будет видно по диагностике.
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
  43. #7047
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    этот гетвей видит 7Р6....L !
    Сообщение добавлено в 09:05, предыдущее сообщение было в 09:00
    Сообщение от Вов
    попробуй эту кодировку 0B01000000010110 у тебя приборка русская ?
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  45. #7048
    У меня тоже такая проблема выскакивает, но через раз, зависит от резкости нажатия на ключ. Видно, когда чуть резче ключ на пружине выскакивает, разрывается связь с иммобилайзером. Когда чуть плавнее нажимаю, РНС-ка продолжает работать.
  47. #7049
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    А в соседний топик заглянуть не судьба?
    Он даже так и называется ---> http://www.passat-club.ru/forum/thre...B2%D0%BA%D0%B8
    roman466 Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #7050
    Беларусь
    Пробывал сегодня , медленно медленно нажимал и придерживал пару раз, но к сожелению все равно выключается (((
    Сообщение добавлено в 21:12, предыдущее сообщение было в 21:11
    А какие именно сканы нужно сделать?
Закрытая тема
Страница 282 из 287
  1. Ответов: 800
  2. Ответов: 507
  3. Ответов: 247
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
