Закрытая тема
Страница 32 из 287
ПерваяПервая ... 22 28 29 30 31 32 33 34 35 36 42 82 132 282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 776 по 800 из 7153
  1. #776
    Почти Мембер Аватар для Виталий 98
    Цитата Сообщение от Golf3 Посмотреть сообщение
    А на 2660 они встанут?
    У меня как раз 2660, карта стоит без проблем.
  3. #777
    Цитата Сообщение от georg816 Посмотреть сообщение
    У меня заработала с диска под назаванием CD_7074_poi_EN. Кстати 7076 намного более свежая? Что в ней нового?
    ЗЫ Я проводил процедуру удаления остатков старой карты при помощи специальной програмки на диске (описано выше).
    Интересно, какие были признаки? Карты не копировались или просто диск не виделся, как у меня?
  5. #778
    После перепрошивки (а у меня была какая-то древняя. долго не мог собраться перепрошить) у меня не стало карт, я вставлял навигационный диск, все работало, но не поступало предложения скопировать карты. То есть работало только с диска. После удаления старой карты, и вставления нав. диска, автоматически началось копирование новой карты на диск. Вот вроде все.
  7. #779
    Рига
    Цитата Сообщение от Sidor_ii Посмотреть сообщение
    Все таки кто то может утвердительно ответить.
    Будет ли прошивка 1300 ( модифицированная для RNS версии "А" ) сажать АКБ., если гэтвей кончается на букву "Е" ????
    Не будет сажать, можете спокойно шить.
    Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
    Sidor_ii Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #780
    Мембер Аватар для strattec
    Москва/Юзао
    Камрады кто в теме подскажите
    Прописал рнску но остались непонятки, что за опции что они включают bit 0-3 и 7 ?
    │ ▌▌▌█ █ █▌Passat B6 Highline 1.8 tsi tiptronic 2 пакета Deep+ RNS510 █▌█ █ ▌▌▌│ ©
  11. #781
    Новичок Аватар для SKA
    Уфа
    Если 2660 перепрошить на 2760 пропадет видио в движение или нет?
  13. #782
    Рига
    Если был разблокирован аппаратно через шнурок, то не пропадет. А вот комбинация кнопок i + Tone уже не будет работать.
    SKA Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #783
    Мембер Аватар для Sidor_ii
    Московская область
    Через вагком можно разблокировать ? и как подскажите ?
    Passat Variant B6 2.0 TDI CR + допы
  17. #784
    Москва/Юзао
    Установил новую прошивку 1300, CAN Gateway SW: 3C0 907 530 E Аккумулятор не сажает,проверенно....
  19. #785
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    а если у меня 2760 - мне надо ставить 1300 или ждать 2800 ?
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  21. #786
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    А где в РНС узнать прошивку?
  23. #787
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Если не ошибаюсь, то при загрузке держиш SETUP, появляется меню со всеми данными, там же и версия карт. Держать секунд 15-20, точно не помню, сначала появляется меню радио, потом основное.
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  25. #788
    Ок, спасибо, все не решаюсь что то РНС воткнуть...
  27. #789
    Рига
    Нет, там другой шнурок и программа нужна.
    2800 не будет, слишком глючная получилась, но и 1300 ставить нет смысла. Лучше подождать то, что будет после их.
  29. #790
    Украина, Киев
    откуда такая инфо? все ждали её и вместе с ней - руссификации rns
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  31. #791
    Рига
    Про 2800 в дном форуме прочитал, что:
    folks, i've had my hands on the 2800 for a while now and all i can say is it sucks. some folks report good performance but in my case, it failed badly with blanked out screens, load and shutdown errors all the time.
    The best option for most people with older units (e.g. 2008 like mine) is indeed the 2760, which seems to run fairly well or even perfect for most people. I've also heard that the 2800 was stopped by the developers soon after its leak because it has a number of problems.
    so whenever there shall be a 2800 link turn up here it has to be consumed with care since it might give ur unit major headaches...
  33. #792
    Kiev, Ukraine
    Поставил себе 1300 - не очень... Один раз при включении парктроников не появлялось изображение (вылечил рестартом РНСки), еще, иногда, заикается радио.. Буду, наверное, откатываться на 2760.
  35. #793
    Подскажите плиз, в двух словах отличия 2760 и 1300. Спасибо!
  37. #794
    Вот писали уже....
    Цитата Сообщение от nick_rain Посмотреть сообщение
    Расскажу лучше об обновлении прошивки с 1200 до 1300 версии:
    -карты VW navigation DVD Западной Европы V.6.1 для RNS 510 с наложением карт BMW 2010 + POI были установлены на прошивке 1200, после перепрошивки не слетели и прекрасно функционируют
    -вся музыка и настройки радио на HDD остались на месте
    RNS изначально была версии B прошивка 900, потом, 1100, 1200, сейчас 1300.
    Что нового по сравнению с 1200:
    - отображение лемита скорости
    - появились несколько банков памяти FM радио 1-6, 7-12, 13-18, 18-23, кажется так
    - немножко изменился дизайн кнопок ("нажатая" теперь черная)
    - отображение часов при выключенной RNS с включенным зажиганием
    -изменился принцип отображения парктроников, теперь это тонкая полоска, которая приближается, имитируя препятствие
    - ожило активированное на версии 1100 сервисное меню (на 1200 прошивке не работало)
    - кнопки на руле работают без нареканий
    В общем сплошной позитив!!!
  39. #795
    Цитата Сообщение от Thomas Посмотреть сообщение
    Вот писали уже....
    Да, я это читал, но так как у меня не было 2760 и я нигде ее не видел, то хотелось бы узнать отличия не от 1100, а именно от 2760. Ну и как то не понятна нумерация версий: 1200-...-2760, а 1300 это, что ступень вниз, судя по понижению номера? Или другая ветвь?
  41. #796
    Мембер Аватар для Spine1
    Москва, ЮВАО
    из перечисленных пунктов не обнаружил обновок никаких
    Passat CC 1.8 ТSI 2013 МКПП Brown
  43. #797
    Аналогично, прошивка 2660.
  45. #798
    Камрады! Какие наисвежайшие карты есть для РНСки. У меня установлена 2010-1 +БМВ (файл образа:CD_7074_poi_EN )? И откуда их можно скачать?
  47. #799
    На 53 странице посмотри, уже выкладывалось.
  49. #800
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Я тут пока не в теме. Один вопрос.
    Карты и интерфейс как я понимаю пока английские? Есть ли какие-то соображения когда будет русификация и будет ли вообще?
Закрытая тема
Страница 32 из 287
  1. Ответов: 507
  2. Ответов: 247
  3. Ответов: 798
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 17:20
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
