парни новые карты когда ожидать bmw-шные?
А чем тебя эти http://bt.tecar.com.ua/viewtopic.php?t=621 не устраивают?!
Подскажите что нужно сделать, чтобы на РНС отображался штатный парктроник?
заменить блок партрона и, возможно, гейтвей + проводка
посмотри vcds'ом номера этих двух блоков
я думаю - да.
08- год выпуска или модельный? С 9-го модельного (т.е. примерно с июня 8-го года) ничего менять не надо. Подробнее не скажу (у меня и так всё работает, при замене RCD-310 на RNS-510 никаких проблем не было. Если у тебя стояла 300-я, то модельный год 08-й) , но с проводами ничего делать не надо.
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
PASSAT B6 2,0 FSI Highline Tiptronic
Пришла любовь - каникулы у разума!Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-YurS Поблагодарил(и) за этот пост
Вот тут ещё посмотри,всё с ценами и номерами,перевести можно онлайн переводчиком. http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=166
Вообще хороший ресурс!!
say GoodbyeРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-YurS Поблагодарил(и) за этот пост
2008-й и модельный и выпуска. Родная была 300-я. Подозреваю, что с проводкой делать что-то надо...
Заодно: забыл проверить после установки RNS - на MFA+ пропал режим отображения песен и пр. с магнитолы, так же не появилась маршрутизация. С руля нельзя треки листать и радиостанции. Все операции со звуком работают. Подозреваю, что что-то недокодили в компе.
Ок, сенькс, ща кину.
комрад, а у тебя нет инфы как сделать чтобы полностью заработало голосовое управление. RNS 510 + BT Premium есть и голосовой набор работает, а вот другие команды не понимает, если пытаешься записать скажем метку на объект ПОИ - одно шипение. Какие там куда проводки надо с микрофона к РНСке?
Не факт, у меня ноябрь 2008 г.в, стояла RCD-300.
Я уже делал перевод этой переделки. С картинками. Можно распечатать и иметь под рукой.
Была ссылка на форуме, но возможно погибла вместе со старой темой.
Скачать можно отсюда:
http://files.mail.ru/IR29AV
