Закрытая тема
Страница 213 из 287
ПерваяПервая ... 113 163 203 209 210 211 212 213 214 215 216 217 223 263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,301 по 5,325 из 7153
  1. #5301
    Почти Мембер Аватар для jzl
    недалёкое за МКАДье
    UltraISO, скорость 4х, диск Verbatim, верификация пройдена.... всё как доктор прописал.
  3. #5302
    Мембер Аватар для Vov4iK
    Тольятти
    Что-то я разучился поиском пользоваться (блин, тему через яндекс нашел...)
    Кто знает, подскажите - знакомый заказал РНС510 Лед. Поставил, играла. Поехал в какие-то гаражи сделать адаптацию...сделал.... Теперь она не играет, все на немецком, при нажатии кнопки медиа что-то пишет и не переходит на медиа. Настройки не сбиваются, язык не переставляется (зависает, точнее выскакивает рамка что в процессе изменения и все. А на заднем фоне все пашет)
    Работает только навигация и показывает климат. Что делать?.. Дилир ответил что не знает что это.
    Вася есть...Через шнурок колонки выбирали, ее прописали...
    Может чет с прошивкой, защитный режим...
  5. #5303
    недалёкое за МКАДье
    Не хотят карты устанавливаться, какие только диски я ни пробовал. Вставляешь оригинальный диск - читает и ставит карты с первого раза. А с болванки ну ни в какую. И фильм с болванки как-то с рывками читает.
    Как быть?
  7. #5304
    Мембер Аватар для slk
    может в дисководе линзу надо почистить?
    VW Passat B8 1,8T
  9. #5305
    Тольятти
    А про описанный мной случай кто-нибуть знает что-то?...
  11. #5306
    Цитата Сообщение от Fast Посмотреть сообщение
    Нужно. В гейтвее(19) снять птичку с 76 блока и поставить в 10(блок сменил адрес, это одно из отличий старого и нового гейтвеев - в старом просто нет 10 блока). И в 56(или 37) блоке поставить птичку что есть отображение.
    Мой блок пришел, заменил я его и сделал, что ты написал, но нифига не видит его авто! Что может быть?
    Там у немца что-то написано про кодирование, надо ли как-то кодировать и где?
    Als letzter Schritt sei nun noch, das codieren des CAN Gateways, der RNS/RCD und des PDC-Steuergerätes genannt.
    Fürs Gateway kann ich hier keine Codierung nennen, hängt vom jeweiligen Fahrzeug + den verbauten Teilen ab.
    Grundsätzlich einfach die Adresse 76(alte PDC) raus codieren und die Adresse 10(neue PDC mit OPS oder Parklenkassistent) rein codieren.
    Im RNS/RCD muß noch die Überwachung der PDC codiert werden, eine genau Codierung kann ich auch hier nicht nennen, da diese abhängig von der restlichen Ausstattung der Fahrzeugs ist.
    Die Codierung fürs PDC lautet (mit AHK): 110103
    (ohne AHK): 100003
    Вот что у меня VAG-COM говорит:
    10- Парковочный автопилот -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    Адрес 10: Парковочный автопилот
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
    Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
    Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0007105
    Мастерская #: WSC 00126 935 181378
    1 неисправность:
    03075 - Блок управления парковочного ассистента-J791
    004 - нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 104
    Пробег: 50929 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.05.19
    Время: 16:06:26
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
    Компонент: J533__Gateway H10 0080
    Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P07A2002D1
    Кодировка: FDA07F064006021002
    2 Найдены неисправности:
    01327 - Блок управления парковочного ассистента-J446
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 104
    Пробег: 50929 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.05.19
    Время: 15:48:28
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 104
    Пробег: 50929 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.05.19
    Время: 16:06:27
    P.S. Кажется я догнал в чем проблема! Там еще питание нужно вести через весь салон что ли? Если да, то этим гемором мне заниматься не охота и если кому нужен блок, то отдам по чем взял (3300)
    Последний раз редактировалось slk; 19.05.2012 в 18:05.
    VW Passat B8 1,8T
  13. #5307
    Рига
    Простой заменой блока не обойтись, там нужно еще и проводку CAN менять. Старый блок подключен к шине CAN-Comfort, а новый подключается к CAN-Drive, по этому сейчас авто его и не видит.
    Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
    slk Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #5308
    недалёкое за МКАДье
    А как она загрязнилась? Ведь штампованные диски читает без проблем.
    Через SD-карту никак не закинуть карты?
  17. #5309
    jzl,
    Незнаю. Не исключено, что твой привод пишет хреново! Попробуй сделать болванку на др. компе... Я чисто советую шаги которые делал бы сам, а там фиг его знает ))
    VW Passat B8 1,8T
  19. #5310
    недалёкое за МКАДье
    Я записывал и на другом компе на практически новом приводе... Фигня какая-то...
  21. #5311
    В штампованных дисках буктайп установлен на DVD-rom. Попробуй изменить буктайп диска. Я тут когда-то описывал - как это сделать: http://www.passat-club.ru/forum/thre...NS-510/page203 Пост 5055.
    З.Ы. Правда не все приводы позволяют изменить этот самый буктайп.
    Live and learn.
  23. #5312
    Цитата Сообщение от serega11 Посмотреть сообщение
    Предупреждение: RW-диски RNS не читает ни в каком виде.
    как не читает, я уже 2 раза заливал в РНС карты с DVD RW
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  25. #5313
    Украина, Львов
    +1. Пользуюсь только RW, одним по несколько раз.
  27. #5314
    Изначально данную тему писал для видео, так что к картам это не относится.
    Live and learn.
  29. #5315
    недалёкое за МКАДье
    Но ведь прошивку я обновлял с такой же DVD болванки. И всё обновилось с первого раза.
  31. #5316
    Раз на раз не приходится. Если используешь пиратский софт - готовься к неожиданностям. Я дал тебе возможное решение проблемы и не более того. Экспериментируй. Но точно знаю одно: буктайп на штамповках = DVD-ROM.
    Live and learn.
  33. #5317
    недалёкое за МКАДье
    Дайте ссылочку на рабочую прошивку, которая не садит аккум, посвежее чем 3810. Что-то мне не нравится, что не могу обновить карты ни в какую. Может более свежая прошивка решит проблему.
  35. #5318
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    Кто-нибудь в курсе когда будут новые карты ?
  37. #5319
    Новичок Аватар для Vaska
    ЮЗАО
    Подскажите, плиз, нужно к RNS-510 подключить внешний источник видео.
    Все что смог найти, так это то, что есть видео вход RGB. И вроде бы кто-то подключался через штатный ТВ-тюнер (у меня нет его).
    Пожалуйста, кто как-то подключил. Опишите схему подключения.
    Заранее спасибо!
    Собственно уже нашел ответ на свой вопрос)
    Но хотелось бы услышать все-таки отзывы тех, кто уже подключил.
    1.8 TSI DSG-7 HIGHLINE + 2 ПАКЕТА + SQ Music
    Мы на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...passat_b6/vob/
  39. #5320
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    В том году в августе появились.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  41. #5321
    RF
    Привет всем! Имею RNSку:
    Delivery part number 1TOO35680A
    HW-Version H04
    SW-Version 1020
    SV SW-Version C_EU_5.540_t730
    HW Vehicle 0xC001
    подскажите какую прошивку заливать лучше?
  43. #5322
    Рига
    Заранее спасибо!
    Для нормальной работы нужен мультимедиа адаптер с подключением к CAN и полноценной эмуляцией ТВ-тюнера, например, Kufatec IMA Basic.
    Можно найти адаптеры и по дешевле, но как правило, без эмуляции ТВ-тюнера они совместими только с прошивками до 1020, но никак с 2660 и выше.
  45. #5323
    ЮЗАО
    Спасибо. Как качество с такими адаптерами?
    Собственно думаю про такую штуку. http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post262456
    1 пост 10 пункт.
  47. #5324
    Рига
    С Kufatec качество нормальное. Многое от сигнала зависит, например, если смотреть цифровое ТВ, то даже очень приличное.
    В ссылке похоже именно Kufatec и предлагают, но нужно смотреть также чтобы была поддержка камеры заднего вида если такая установлена.
  49. #5325
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    а управление тв тюнером происходит через меню и дисплей рнс или исключительно с пульта ду ?
    В6, 1,8 TSI, АКПП
Закрытая тема
Страница 213 из 287
  1. Ответов: 800
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 10:12
  2. Ответов: 507
  3. Ответов: 247
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
