Закрытая тема
Страница 234 из 287
ПерваяПервая ... 134 184 224 230 231 232 233 234 235 236 237 238 244 284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,826 по 5,850 из 7153
  1. #5826
    Почетный Мембер Аватар для virtalik13
    UA Борисполь
    Цитата Сообщение от Александр_56 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день. Мужики, выручайте!
    Имеется пассат 2008г., хайлайн МФА+ красного цвета, руль с круглыми кнопочками, парктроники без отображения на дисплей, без AUX, без CD чейнджера в бордачке. Поставил RNS 510 серии D, прошил на 3980, все ок. Но вчера не смогли подружить ее с машиной. Вот фотки. Что и где нужно поменять, чтобы прописать в машину?
    Делал по этой инструкции
    http://tiguan-wiki.ru/pages/ustanovka_rns-510
    не получилось!((
    19 блок 37 адрес,это прошло?
    37 блок,там выбираеш уже конкретно настройки магнитолы.Главное - эквалайзер линейный и усилитель не установлен(не помню как дословно).
    Поздже выложу фотки
    Сообщение добавлено в 10:22, предыдущее сообщение было в 10:20
    Да,что бы исключить ошибку,кодируй каждый байт отдельно,после не забудь перегрузить.
  3. #5827
    Поздже выложу фотки
    virtalik13, да, в 19 блоке установили в 37 адресе галочку. надо было поле этого перезагружать магнитолу? Напиши пожалуйста, какое длинное кодирование должно получиться. спасибо!
    f
    Passat B5+ 2003 года,1,8Т AWT, 192л/с, климат, ручка, велюр - ЗОЛОТАЯ ракета - был..
    Passat b6 2008г. 1,8T BZB 160 л/с хай.....и мааленькая дочка))
  5. #5828
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Александр_56, выложи кодировку 37 блока. На фотке она закрыта сообщением!
    +7 952 502 91 сороквосемь
  7. #5829
    UA Борисполь
    f
    Перегружать только после изменений кодирования в в 37 или 56(магнитола),но в данном случае это одно и тоже.
    Вот мой лог -
    Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 1T0 035 680 H HW: 1T0 035 680 H
    Компонент: RNS-MID H64 4020
    Ревизия: AB001001 Серийный номер: Virtalik13
    Кодировка: 00000440040000A1000B
    Мастерская #: WSC 12345 123 54321
    ASAM Dataset: ------------------------- ------
    VCID: 336EE3D5922E49B
    Неисправности не найдены.
    Но у тебя будет кодировка другая немного,тебе не надо ставить галку работа с приборкой по ВАР протоколу,у тебя она красная.И не стоит камера без траэктории,там тоже галку не надо.
    Ща фотки свои выложу
  9. #5830
    LAS, Спасибо, выложу вечером.
  11. #5831
    UA Борисполь
    Сообщение добавлено в 12:44, предыдущее сообщение было в 12:42
    Александр_56, Разобрался?
  13. #5832
    virtalik13, У меня галка там по умолчанию стояла...
    Сообщение добавлено в 13:53, предыдущее сообщение было в 13:45
    virtalik13, Вопрос по 7 байту:
    что за кнопки такие? какое у меня оформление?и на 7 бите мне надо снять галочку.
    т.е. у меня должно получиться
    00 00 04 00 04 00 00 _ 00 00
  15. #5833
    Цитата Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
    Отпишись по результату
    Обязательно
  17. #5834
    UA Борисполь
    Кнопки тоже снимай,а оформление выбирай под себя,мне больше нравится это,есть ещё хайлайн,тоже нормальный,а есть спорт,так это больше для GTI,сильно красно-яркий интефейс.
  19. #5835
    не получилось!((
    Не понятно сколько бит в кодировании. Попробуйте в длинном кодировании в конце 00 дописать и нажать "Выполнить!" Подробнее здесь.
  21. #5836
    UA Борисполь
    Должно так получиться,если есть парктроник,то в конце В
    Сообщение добавлено в 13:13, предыдущее сообщение было в 13:09
    Да должно быть 10 у него,хотя...ручки то вперёд глазок бывает делают
  23. #5837
    virtalik13, у меня стояла RCD 300 и на ней парктроники не отображалсь..
    Сообщение добавлено в 14:16, предыдущее сообщение было в 14:15
    popic, у меня изначально 10 байт в кодировании было.[COLOR="Blue"]
    Сообщение добавлено в 14:23, предыдущее сообщение было в 14:16
    мне предлагают еще в код мастерской 12345 прописать..
  25. #5838
    Могилев, РБ
    Если блок без отображения стоит, то смысла нет.
    Сообщение добавлено в 13:34, предыдущее сообщение было в 13:33
    Вот. Блок теперь поменять можно.
  27. #5839
    Это мой подарок на новый год и блютус))
  29. #5840
    UA Борисполь
    Если стоят 00000,то да.
  31. #5841
    А если стоят другие цифры?
  33. #5842
    а стало?
  35. #5843
    popic, так и осталось, ничего не удалось изменить - ошибка и все тут..
  37. #5844
    Ну у меня есть еще предположение, что проблема в Васе версии 908.
    ну тогда ппц, у меня другого нету..
  39. #5845
    Мембер Аватар для Cooler
    В чем проблема в VCDS? Она блок читает и т.д. На машине более свежей 908 все меняет и адаптирует.
    Дело не в шнурке кмк, а в мафоне. Что-то не верно советуете ИМХО.
    3C5/CBBB/09"
  41. #5846
    UA Борисполь
    Сегодня пришла магнитола
    Завтра буду розбираться какие изменения принесла новая прошивка
    Сообщение добавлено в 21:16, предыдущее сообщение было в 21:12
    Я выше писал,ПРОБОВАТЬ кодировать каждый БИТ ОТДЕЛЬНО!
    Если кодировать всё,а в одном ошибка,то и результат отрицательный
  43. #5847
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    ниче се я отстал...
    минуту назад скачал себе Прошивка 4120 NEW, а тут уже вон какая новая, модная, 5230 появилась
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  45. #5848
    Добрый день.
    народ у меня такой вопрос. Вы как профессионалы в РНС. Подскажите какую лучше версию РНС510 ставить на пассат 2007 года 2,0 FSI чтобы она не сажала аккумулятор, а то читаю что многие еще меняют блок getaway. Просто охота поставить и ни чем больше не заморачиваться чтоб нормально работала. За ранее благодарен.
  47. #5849
    город-герой Мурманск
    И где ж такую халяву раздают?
    Упс. Уже увидел)))
  49. #5850
    Украина, Киев
    Упс. Уже увидел)))
    Ага, мне тут тож сегодня утром один модный друг бил себя в грудь, и кричал, что такое в инете не найти - слава Богу, есть еще добрые люди )))))) скоро и следующую версию увидим
    В6, 1,8 TSI, АКПП
Закрытая тема
Страница 234 из 287
  1. Ответов: 800
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 10:12
  2. Ответов: 507
  3. Ответов: 247
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
