Закрытая тема
Страница 6 из 287
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 56 106 256 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 7153
  1. #126
    Украина, Запорожье
    Цитата Сообщение от Андрейко Посмотреть сообщение
    На счет неоригинала не скажу. Но внедрил себе оригинальную в значек. КАЙФ!!!!!
    Оригинальная с прорисовкой траэктории конечно КАЙФ, но цена кусается. Есть магазины все по 50$, а тут получается все по 700 ЕВРО (РНС, камера, парктрон...)
  3. #127
    парни новые карты когда ожидать bmw-шные?
  5. #128
    и как их подружить с новыми поршивками
  7. #129
    Почти Мембер Аватар для Rocky
    Москва. Сокольники
    А чем тебя эти http://bt.tecar.com.ua/viewtopic.php?t=621 не устраивают?!
  9. #130
    а чего нового в поршивках вышло?
  11. #131
    я не особо их сравнивал
    но на 268х и 27хх эти карты уже не встают
    у меня 2660... все работает
  13. #132
    а у тебя 7011 карты или более новее стоят?
  15. #133
    честно говоря не помню
    залил пару месяцев назад
    как только навик поставил
    сервисное меню не активировал
    дома могу образ найти там вроде написана версия
  17. #134
    Москва. Сокольники
    А кто подскажет чем отличаются друг от друга карты 7000, 7010 и 7011, а то я уже запутался в них ?!
    неужели никто не знает? Или все знают но молчат?!
  19. #135
    Андрэй - Почетный Мембер Аватар для Andre
    Москва, м.Семеновская
    почитай описание на торентс ру
  21. #136
    Подскажите что нужно сделать, чтобы на РНС отображался штатный парктроник?
  23. #137
    заменить блок партрона и, возможно, гейтвей + проводка
    посмотри vcds'ом номера этих двух блоков
    мне это для табурега надо... там тоже самое?
  27. #139
    я думаю - да.
    Почетный Мембер Аватар для GRAF007
    Москва, Коломенская
    Для туарега это сделать невозможно.
  31. #141
    обидно
  33. #142
    Мембер Аватар для Garic
    Подскажите пож. правильную кодировку RNS 510 на пасс хай акустика штатная.
    PASSAT B6 2,0 FSI Highline Tiptronic
    Пришла любовь - каникулы у разума!
  35. #143
    Тула
    У меня пасс 2008-го года. Блок парктроника (новый) есть. А есть последовательность работ по замене блока, кодированию компа, может что-то с проводами и т.д. более подробно?
    ЗЫ: Поиск мутил и так и сяк, не нашел... Может носом ткнете?
  37. #144
    Бывалый Аватар для demainst
    08- год выпуска или модельный? С 9-го модельного (т.е. примерно с июня 8-го года) ничего менять не надо. Подробнее не скажу (у меня и так всё работает, при замене RCD-310 на RNS-510 никаких проблем не было. Если у тебя стояла 300-я, то модельный год 08-й) , но с проводами ничего делать не надо.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  39. #145
    Скинь в личку мыло, отправлю порядок переделки
    YurS Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #146
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Вот тут ещё посмотри,всё с ценами и номерами,перевести можно онлайн переводчиком. http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=166
    Вообще хороший ресурс!!
    say Goodbye
  43. #147
    Тула
    2008-й и модельный и выпуска. Родная была 300-я. Подозреваю, что с проводкой делать что-то надо...
    Заодно: забыл проверить после установки RNS - на MFA+ пропал режим отображения песен и пр. с магнитолы, так же не появилась маршрутизация. С руля нельзя треки листать и радиостанции. Все операции со звуком работают. Подозреваю, что что-то недокодили в компе.
    Ок, сенькс, ща кину.
  45. #148
    комрад, а у тебя нет инфы как сделать чтобы полностью заработало голосовое управление. RNS 510 + BT Premium есть и голосовой набор работает, а вот другие команды не понимает, если пытаешься записать скажем метку на объект ПОИ - одно шипение. Какие там куда проводки надо с микрофона к РНСке?
  47. #149
    Почти Мембер Аватар для Виталий 98
    Не факт, у меня ноябрь 2008 г.в, стояла RCD-300.
  49. #150
    Я уже делал перевод этой переделки. С картинками. Можно распечатать и иметь под рукой.
    Была ссылка на форуме, но возможно погибла вместе со старой темой.
    Скачать можно отсюда:
    http://files.mail.ru/IR29AV
    Anri, YurS Поблагодарил(и) за этот пост
Закрытая тема
Страница 6 из 287
  1. Ответов: 800
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 10:12
  2. Ответов: 507
  3. Ответов: 247
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
