Спроси у тех, кто ее продает - несколько человек, найти можно в партнерах клуба. Где-то мне попадалось, что-то около 200евро вроде.
ВОТ например,внизу первого поста
как ее можно купить и сколько будет стоить?
В ожидании чуда
Skoda Fabia 2010 Elegance 1.6AT ( у жены ) + RNS510
Passat B6 2.0 FSI BVY Highline Limousine, черный - продан
стучи в личку помогу поднять
Порылся в поиске не нашел .... пару вопросов по RNS
1. Есть ли возможность смотреть в движении DVD ... какую комбинацию из кнопок надо нажимать?
2. Есть ли возможность отключить автоматическую контрастность в зависимости от света? (вечером притухает)
B6
Lixodei помоги спасти мой RNSик)))
А вот тут может быть тоже самое http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2988018
помогите расшифровать, чего за блок БТ стоит у меня.... NOKIA 3С0 035 729 Е TYPE HT-1
Спортяга трактор-![]()
вопрос снятнедавеча обзавелся таки ВАГом, темперь не могу понять как работает голосовой набор, или я не правильно прописал РНСку (до это просто стояла и все работало, ну кроме голоса). После того как активировал и поставил галку в 9м блоке на РНСку, она стала заметно тише как-то играть и шкала громкости вроде на максимум выворочена а все равно не в полную силу, жопой чую, раньше долбила сильней. И плюс не могу войти в сервисное меню РНСки, сколько не держал "сетап".
в дух словах кто-нть может описать правильную процедуру прописки РНСки и голосовой набор и т.п. что вообще можно сделать ВАГом с РНСкой необходимого??? я сравню со своими действиями и может чё-нть исправлю.
а, и еще микрофон БТ стал вообще невыносимо тих, не могу говорить, а код 0020141 в теме ВАГа не подходит, говорит что ошибка, в 31й команде...
Последний раз редактировалось Golf3; 02.06.2010 в 14:51.
GOLFы FOREVER!!!
Привет всем . Помогите мне с такой проблемой.
становил сибе RNS 510 в замен RCD 300 (какая версия RNS я не знаю , как ето можно знать, знаю только что она с 2009 года)
продавец сказал что на ней прошивка 1200 или 1100 точно не помню .
А моя проблема в том : Могу ли я перепрошыть свой RNS на какойто новый софт .так чтобы не было проблем с гетеваем (не разряжалса акмулятор).
Мой Passat B6 с 2007 года , по коду вин вот такае инфо :
VIN : WVWZZZ3CZ7P098539
Код автомобиля: 3C2052
Двигатель : BMP № 132295
мощность = 103 КВт ( 140 лс.)
: раб.объем= 2.00 л.
Коды цветов : 8E 8E AR
Код КПП : JLU
Код страны : X0A
Дата изготовл.: 25.11.2006
Модельный год : 2007
проверенная прошивка 2660,нужно будет ставить карты с БМВшным наложением после перепрошивки,аккум вроде пока ни у кого не разряжался.
say Goodbye
Господа, обращаюсь за помощью.
Имею ситуацию похожую на то, что описал комрад Wasges в самом первом посте этой восстановленной темы: на пассат 2008г (2009 модельный) идущий с завода без магнитолы вообще (соотв., без мультируля), с радиоподготовкой (динамики + антенна) была установлена RNS-510 б/у купленная у одного из партнеров. Ставилась штука у официалов, компом что-то прописали (насколько люди в теме как правильно прописать - я не знаю, но про разряд аккумулятора вроде слышали).
Имеем:
- спутников видит от нуля до 3-х. Навигация совсем не работает, то есть я постоянно нахожусь, видимо, на задворках родного города прошлого хозяина где-то на западе Германии. Маркер местоположения не движется. Вопрос риторический: куда смотреть и что делать?
- В МФА+ ни намека на навигацию не появилось. Вопрос: это нормально при моей изначальной конфигурации машины, или нет? (при этом штатный парктроник отображается на РНС корректно, то-есть CAN RNS-ка видит).
- Компас не пашет - показывает все время направление на Север. Вопрос: компас должен работать если нави не пашет (например, антенна отключена)? Мне кажется, или кто-то в первой реинкарнации темы "Про RNS-510" писал, что компас и гироскопы в РНС встроены, так что ориентировка в туннелях работает? Косвенно это подтверждает и тот факт, что в логах некоторых комрадов "компас" как отдельное устройство рапортуется. Соответственно, у меня возникает подозрение, что че-то не так с самим модулем навигации.
- Доп. вопрос: раньше вроде была информация в теме куда лучше ставить GPS антенну... Прочитал всю тему - не нашел ничего. Официалы поставили куда-то под рулевую колонку хз куда над педалями.
Доп. инфа: версию прошивки и карт не знаю. Сервисное меню не доступно. ВАГ-кома не имею, но в случае чего по инструкции могу сделать у знакомых или у тех-же официалов на их VAS-е или как его там.
П.С. К товарищу у которого брал РНС обращаться не так просто, потому как расстояние в 500 км да и в отпуске человек. К официалам ехать опять пока смысла не вижу без доп. инфы.
Завзятый читатель.
Антенна под педалями??? Это официалы что то перегнули, для начала что бы понять в антене дело ли- просто попробуйте вынуть ее на крышу и запустить РНС, если видимость спутников не улучшиться- то перепрошивка Вам может быть поможет.
Над педалями - в пространстве между педалями и рулевой колонкой.
Спасибо, я тоже думал поэкспериментировать с антенной... Но времени да и желания перевернутым крабиком валяться около педалей как-то особо не имеется.
По поводу компаса и неподвижной метки машины и отсутствия чего-либо от РНС в МФА+ - так и должно быть?
Завзятый читатель.
Если нет сигнала от спутника нормального то и метка может висеть...
Без эксперментов с антенной увы сложно что либо сделать. Надо ж с чего то начинать разбираться. Информация на МФА+ может отсутствовать скоре всего изза того, что РНС не прописали, вот она на приборке не отображается....но есть у меня сомнения...А Вы уверены что у Вас стоит МФА+??? мультируля то нету у Вас...
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-pogile Поблагодарил(и) за этот пост
С меткой ясно, спасибо. Будем экспериментировать. Как я уже сказал, черт его знает, как прописали ее, потому как я хоть и пытался что-то понять, но официальный "прибор" весь на немецком, а я в нем не силен. Понятно было что сразу после установки пункты Nagivation и Radio имели красную подпись Fehler в компе, а после шаманства с бубном - Codiert. Но все-ли было прописано как надо не знаю.
Стоит МФА+ - 100%. Полноценный, не обрезанный наполовину экранчик между тахо- и спидометром с отображением всяческих счетчиков и с пунктами установки "Light&Convinience" или как там и дальше по списку до "Factory Settings" и "Back"... Был в "допах".
П.С. Можно на "ты".
Завзятый читатель.
Если РНСка видит спутников от 0 до 3-этого мало, для работы нави, если не ошибаюсь нужно минимум 5, соотв. и маркер стоит. Сначала нужно разбираться с антеной. По поводу МФА нужно спросить у наших гуру. Но сперва надо разобраться с приемом сигнала от спутников!
А это с самого начала так?
1,8TSI Хай МОССА +2 пакета+Tiptron+RNS Оо w oO
Улыбайтесь, господа,... Улыбайтесь! (С)
"Армстронг-лох!" ©Гагарин
Завзятый читатель.
В МФА дожен был появиться раздел Навигация, компас должен работать. Мультируль необязателен. Нави если я правильно понял когда мне ставили тоже должна прописываться в мозгах.
Спасибо. Знать-бы еще во что ткнуть носом дилера по поводу того что надо прописать чтобы все работало именно так... В тему "VAG-COM - Меняем всё что поддаётся" в меру возможности по времени посмотрел... Но, конечно, ограничение поиска форума что слова из трех букв поисковой фразой не считаются - просто огромное "подспорье" страждущим... А смотреть ...надцать десятков страниц вручную или гуглом - это можно двинуться.
Завзятый читатель.
Для работы навигатора достаточно сигнала с двух спутников, но это будет 2Д триангуляция, вычисления высоты над уровнем моря не будет. Для 3Д триангуляции (показание высоты над уровнем моря) необходимо три или более спутников, С ростом колличества видимых спутником всего лишь растет точность определения местонахождения и все.
