Закрытая тема
Страница 44 из 287
ПерваяПервая ... 34 40 41 42 43 44 45 46 47 48 54 94 144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,076 по 1,100 из 7153
  1. #1076
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Цитата Сообщение от CERGAN Посмотреть сообщение
    Значит и НЕРО не катит...
    Почему не катит,неро тоже умеет писать образы.Вот выкладывали подсказку:
    Цитата Сообщение от kyzin Посмотреть сообщение
    Так
    CERGAN Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #1077
    Kiev, Ukraine
    Образ записывать вовсе НЕобязательно!!! Я развернул образ winrar`ом, удалил внутренности DBAL, записал оставшиеся папки и файлы в корень DVD+RW (Verbatium) диска ImgBurn`ом на скорости 2х (реально он сделал это на 4х) - и все отлично встало на РНСку!
  5. #1078
    Рига
    Цитата Сообщение от 777 Посмотреть сообщение
    Сорри,хотел уточнить,пассат 2007г.в,РНС аппаратная Б,на 2600 сажает АКБ,ссылка в вашем посте на прошивку,которая не трогает гетвей и сл. не будет сажать АКБ и будет с часами и поддержкой карт?
    Нет, это полная прошивка, прошивает также гейтвей и будет сажать АКБ. Отличия от стандартной 1300 только в том, что она ставится и на версию А.
    Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
  7. #1079
    Можно ли считать, что если за 5 дней аккумулятор не сдох, то прошивка не его садит? Вообще за какое время происходит разряд аккумулятора (не очень изношенного) при несоответствии прошивки гетвею?
  9. #1080
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    за ночь,при новом аккуме в течении суток в 0
    say Goodbye
    georg816 Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #1081
    Украина, Запорожье
    Вытягиваешь ключ, включаешь радио и уходишь на полчаса. Приходишь, если радио играет - значит будет садить (потому что не умеет отключаться), если не играет и экран выключен - не будет сажать.
  13. #1082
    Москва,СВАО
    Речь идет о записи исходного файла с картами.Так мы всех совсем запутаем.А если нужно удалить DBAL каталоги ,к чему такие сложности.Прямо в проге (тот же UltraISO)окрываем образ,удаляем файлы и сразу пишем болванку.
  15. #1083
    Курск
    Цитата Сообщение от josi Посмотреть сообщение
    В середине 2008 версии Б еще небыло, у вас версия А, перешитая в Б, об этом и свидетельствует то, что прошивка 1300 не хочет ставиться.
    Насчет прошивки гейтвея - надо спрашивать у официалов TPI 2017949/6, но возможно это не будет бесплатно.
    Долго пытался объяснит сервисникам,что мне нужно (точнее они пытались понять),в итоге по данному TPI -это для прицепа,так мне ответил кодератор с компом.Нихрена они не знают там,что я и подозревал.Предложили прошивку для РНСки(вот прям проблема для меня диск с прошивкой) Причём в перепрошивках тоже не очень,т.к. как обновлять знают,а как откатиться к более ранней-не знают.
    Если есть более подробная информация по перепрошивке гетвея-ну поделитесь пожалуйста,если не жалко.
    Тогда буду добивать сервисников,чтоб всё сделали.
    say Goodbye
  17. #1084
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Друзья, поделитесь плиз ссылкой на рабочую версию ultraISO(бесплатную), перелопатил море ссылок, везде пробники, которые болше 300МБ не пишут!
    1,8TSI Хай МОССА +2 пакета+Tiptron+RNS Оо w oO
    Улыбайтесь, господа,... Улыбайтесь! (С)
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  19. #1085
    Рига
    Все правильно, этот TPI был выпущен для решения проблемы разряда АКБ блоком управления прицепа, но он за одно решает и проблему разряда от RNS-510.
    Вот полный текст (спасибо товарищу triada13):
    Сводка TPI Учётный №: 2017949/6
    Электрооборудование: разряженная аккумуляторная батарея после замены или дооборудования блока управления прицепа Дата разрешения публикации: 15.12.2009
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    После замены или дополнительной установки блока управления прицепа 1K0 907 383 индексы с E и вышеу автомобиля может ускоренно разряжаться АКБ.
    Техническое обоснование
    Имеющиеся в настоящее время блоки управления прицепа могут вызывать ошибки связи с блоком управления шины данных (блоком управления шлюза). Шина данных не переходит в состояние покоя. Происходит повышенное потребление тока.
    Решение в условиях производства
    Новые блоки управления шлюза с модельного года 2008.
    Решение в условиях сервиса
    Если блок управления прицепа был заменён или установлен дополнительно, то сначала выполнить функциональный тест Замены блока управления прицепа . В нём после кодирования блока управления прицепа произойдет переход в систему управления версиями - SVM (Software-Versions-Management), которая выполнит обновление ПО блока управления шлюза (см. таблицу) до новой версии.
    Номер детали, старый
    Версия ПО, старая
    Номер детали, новый
    Версия ПО, новая
    1K0 907 530 A
    0020
    1K0 907 530 K
    0178
    1K0 907 530 B
    0050,0070
    1K0 907 530 K
    0178
    1K0 907 530 C
    0080
    1K0 907 530 K
    0178
    1K0 907 530 D
    0100
    1K0 907 530 K
    0178
    1K0 907 530 E
    0110
    1K0 907 530 K
    0178
    1K0 907 530 F
    0120
    1K0 907 530 K
    0178
    1K0 907 530 G
    0130,0140
    1K0 907 530 K
    0178
    1K0 907 530 H
    0150
    1K0 907 530 K
    0178
    1K0 907 530 J
    0160
    1K0 907 530 K
    0178
    1K0 907 530 K
    0170
    1K0 907 530 K
    0178
    3C0 907 530
    0010
    3C0 907 530 C
    0048
    3C0 907 530
    0020
    3C0 907 530 C
    0048
    3C0 907 530 B
    0040
    3C0 907 530 B
    0048
    3C0 907 530 C
    0040
    3C0 907 530 C
    0048
    Перед обновлением программного обеспечения необходимо учитывать и соблюдать следующее:
    Обеспечить, чтобы к аккумуляторной батарее автомобиля было подключено зарядное устройство.
    Онлайн через SVM-VW: Должен быть установлен марочный CD Volkswagen с версией не ниже 12.86.00, а также базовый CD версии 12.00.00 или выше.
    На сервисных предприятиях с подключаемым к сети диагностическим тестером VAS возможно онлайн-обновление программного обеспечения блоков управления через систему управления версиями программного обеспечения - SVM (Software-Versions-Management).
    Anri Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #1086
    за офтоп сорри.
    На bt.tecar.com.ua инвайтов раздают, может кому нужно: http://bt.tecar.com.ua/viewtopic.php?p=11415#11415
  23. #1087
    Челябинск
    А интересно, проблему разряда RCD-310 решает или все таки нужна замена кан гетвея?
  25. #1088
    Рига
    Вроде народ говорит, что это решает проблему с любым радио нового поколения, включая RCD-510, например, тут.
  27. #1089
    Украина, Запорожье
    Я правильно понял, что с модельного года 2008 (а это примерно с июня реального 2007 года) проблемы с разрядкой АКБ из-за гейтвэя нет?
  29. #1090
    Москва,СВАО
    Вот :
    "UltraISO PE 9.3.5.2716 Rus
    Русский язык.
    Установил и сразу работает."
    http://rapidshare.com/files/27492820...9.3.5.2716.exe
    jaguar-777, oleg3110_78, CERGAN Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #1091
    Курск
    спасибо,теперь они от меня не отвертятся!!
    что-то я этот важный пост просмотрел,хоть и запоздалое,но спасибо!
    say Goodbye
  33. #1092
    Челябинск
  35. #1093
    Сергиев Посад
    Друзья, что делаю не так? Вчера перепрошил РНС с 1100 на 1300, пробовал сегодня установить карты, писал на ultraISO на 2х скорости. Пробовал ничего не менять в папке dbal и полностью удалял ее содержимое, итог один-disc error!
    Единственное, что насторожило, когда распаковывал архив: он разорхивировался, а потом начал выдавать сообщения типа "файл.....уже существует, заменить?", как будто по второму кругу пошла разорхивация.
    ЗЫ Карты брал по ссылке, каторые кто-то из камрадов выложил на Яндекс чуть выше.
    Подскажите, плиз, где ошибку искать?
  37. #1094
    Курск
    с картами,савлю вполне нормальный диск,ничего не идёт,вынул-вставил-пошло.Сегодня ещё одному комраду заливал карты 7300 ,РНСка пару раз ругнулась,после третьей загрузки диска всё пошло.После чего ставил предыдущую версию карт без сохранения-только просмотр,т.к. на этой Европа(смотрели Германию)вообще никак прорисована,так вот с 7 раза диск РНСка приняла. Диски проверенные,писанные как положено,было по 2 штуки,т.к. делал себе и ему.По всей видимости может самой РНСке что-то не нравится.Но чаще сами диски при записи с ошибками пишутся-известный факт.
    say Goodbye
  39. #1095
    Сергиев Посад
    Спасибо, и еще если я менял прошивку, то старые карты полностью снеслись? Нужно что-то менять в папке dbal?
  41. #1096
    Курск
    когда я прошился на 1200-с харда всё похерилось,при перепрошивке на 2660 всё остаётся,на прошивки выше 26** новые карты встают после удаления содержимого папки dbal.На 1300 не смог прошиться-ничего не скажу по этому поводу.
    say Goodbye
  43. #1097
    Москва,СВАО
    Судя по ошибке (disk error),скорее всего битый файл с картами или неправильно записан диск.
    Скачать карты отсюда http://bt.tecar.com.ua/viewtopic.php?t=858
    При верно записанном диске,карты должны как минимум идти с диска.
    Если карты нормально работают с диска,но не копируются на HDD,нужно удалить старые карты при помощи этого диска http://www.megaupload.com/?d=6FSW1JEV (спасибо комраду josi)
    Тут есть один момент,если диск c прогой не запустится-жмем кнопки Setup + Eject +Info/Mic.
    jaguar-777 Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #1098
    Moscow, vao
    новая прошивка появилась на навигацию?
    http://www.youtube.com/watch?v=K9crW...eature=related
    Были Тазы 07, 02, 05, Passat Var B3 1.8 RP'91, Galant Wagon 2.5AT 97г, Passat B4 1.9 AAZ'96г, Audi A3 1.8 AGN, 97г.
    Сейчас катаю Golf 4 1.6 99г, A6 Avant 2.5TDI 99г (в ремонте), Passat B6 2.0 TDI DSG Highline Mocca 2008y
  47. #1099
    Украина, Львов
    Причем тут прошивка?
  49. #1100
    Сергиев Посад
    Пишу в ультраИСО: перетаскиваю папки и файлы из нижнего окна в верхнее, там открываю папку dbal, удаляю все ее содержимое и пишу образ на 2й скорости. Что то не так, поправьте плиз?
Закрытая тема
Страница 44 из 287
  1. Ответов: 800
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 10:12
  2. Ответов: 507
  3. Ответов: 247
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
