Закрытая тема
Страница 113 из 287
ПерваяПервая ... 13 63 103 109 110 111 112 113 114 115 116 117 123 163 213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,801 по 2,825 из 7153
  1. #2801
    Восточная Европа
    Цитата Сообщение от pit Посмотреть сообщение
    поделитесь плиз кто-нить инвайтом. уж больно карты обновить охота)
    08c176aa8384dec6
    pit Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #2802
    Новичок Аватар для Velos
    Помогите!!! Некоторое время назад обновился до 3930 и карты 7.1 - супер всё, но косячок один заметил - на приборке постоянно навигация-аудио-мфа перемаргиваются. Тут где-то чел писал про это и что, дескать, в прошиве 3970 косяк вылечен. Сказано-сделано - предыдущая перепрошивка прошла суперски, смело записываю на СД образ и пытаюсь шить. Но не тут-то было - выскакивает с ERROR на MPEG. Сначала думал - диск фигово читает - записал ещ1 штуки 3 на разных компах - пох, выскакивает на МПЕГ. пробовал прошиться старым диском 3930 - тоже, вылетает на МПЕГ. Прошил 1200 - прошилось, заработало радио, но ни карт ни HDD нету. С 1200 пробую шиться на 3930 - не получается, выскакивает. Что делать???
    Passat B6 Variant TDI 2.0 + ЧИП, HL МКПП
  5. #2803
    Украина, Львов
    попробуй 1300, а потом 3810. у меня все работает, тоже шил с 1200. косяк красной приборкине НЕ вылечен у тебя нормаль было, мигает только в режиме ведения в окне навигации
    Последний раз редактировалось Ростислав; 02.04.2011 в 23:30.
    Velos Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #2804
    Спасибо, попробую в понедельник - а то сейчас на даче, всосать не смогу.
  9. #2805
    Сейчас стоит прошивка 2660 или 2680 уже и не помню, напишите порядок уставки новых прошивок, что все нормально установилось, версия железа B, приборка красная. И подскажите где включить сервисное меню?
    Omnia transeunt id quoque... etiam transeat...((lat.)Solomon) (с)
  11. #2806
    Украина, Львов
    Почитай выше, я написал в каком порядке шил, версия В была. На 38.. сервисное меню работает без включения вагкомом, seup подержать надо... Последняя прошивка 3970.
  13. #2807
    Мембер Аватар для Lixodey
    Ukraine
    Цитата Сообщение от Capo regime Посмотреть сообщение
    А почему нельзя сразу на последнюю перейти, зачем лить по очереди?
    Потому что винт форматит на 3 роздела только 3800, Другие нет !!!!!!!
    Иначе не будут работать пои персональные.
  15. #2808
    Украина, Львов
    А 3810 разве не форматит?
  17. #2809
    Белгород
    Выходит, все-таки лучше снять магнитолу и отправить партнеру, у которого покупал, ибо не хочется, чтобы DVD Free слетел.
  19. #2810
    Украина, Львов
    3810- ничего не слетает!
  21. #2811
    Себе залил 3810 на прошивку 2660 ... диск нормуль поделен и соответственно вся информация удалена... единственное, что программное TV-free не слетает ... ПОИ работают...
  22. #2812
  23. Рейтинг
    Пои работают минуя 3800, проверено
    С 2840 на 3970.
    И стандартные и "Веном, Сенич"
    Сообщение добавлено в 22:58, предыдущее сообщение было в 22:51
    Там по моему еще не слетают настройки радио, и навигации?
  24. #2813
    да, вроде бы настройки остались, но карты уходят на нет ... судя по по этому сообщению все же не во всех случаях устанавливаются ПОИ на прошивки 3ХХХ ...
  25. #2814
    Про карты - они пишутся на хард, но при замене материнки, все равно приходится заново инсталировать.
    странно, но факт...
  27. #2815
    Белгород
    С 2840 на 3970.
    Т.е. мне с 2660 смело можно прошивать на 3970 - DVD Free не слетит и карты останутся старые вместе с POI?
  29. #2816
    С 2840 на 3970.
    А какой остается доступный объем винчестера? Если я правильно понял, то после прошивки 3800, происходит переформатирование диска на три раздела и доступный для файлов пользователя раздел уменьшается. Типа – без этого не будут доступны ПОИ. А если сразу перешить на 3970 – тогда как будет?
  31. #2817
    Смысл оставлять карты с прошивки 2660?\
    во первых старые, во вторых нет кирилицы.
    проблем перелить карты я думаю не у кого не состовляет ?
    Слет двд-фрии, мало волнует, так что я этим не заморачиваюсь.
    Я сказал что можно перешить с 2840 сразу на 3970.
    Диск под музыку будет 18 ГБ
    Пои персональные встанут.
  33. #2818
    а что за жесткий диск в РНСке, 2,5 дюйма или 1,8 дюйма и IDE или SATA?
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  35. #2819
    установлен специальный диск... информация из программы самообучения 397 ... более детально- скачать
    Еще указано- " Жёсткий диск стационарно размещён в радионавигационной системе, поэтому его замена на
    сервисных станциях не предусмотрена." ... вскрытие покажет, что можно,а что нет...
    drsedoy Поблагодарил(и) за этот пост
  36. #2820
  37. Рейтинг
    спасибо
    а если его заменить на SSD
    128 гб дороговато будет, а вот 64 гб вполне
    Сообщение добавлено в 11:45, предыдущее сообщение было в 11:31
    так твердотельные накопители SSD как раз на это и рассчитаны, на вибрации и жесткие температурные режимы
  38. #2821
    drsedoy, все правильно это я провтыкал ... в любом случае информацию вы получили ...это теория, а надо пробовать .. вот еще такие варианты есть
  39. #2822
    а если его заменить
    Судя по этим изысканиям нет ничего невозможного
    Всадник без головы сам по себе не страшен, страшно когда он во главе эскадрона
    VW Tiguan х 2, 2009/2011, 2TD, АКПП
  41. #2823
    я просто видел как SSD нормально работают при -70 градусов. Про виброустойчивость, у меня нетбук с SSD, как он только не летал, и живой, а усб винт упал с 50 см и умер
  43. #2824
    oleg3110_78, понял, что после установки нового жесткого диска необходимо РНС прошить, что бы по новому сформатировать разделы ...
    остается одно- drsedoy за вами фотоотчет по внедрению SSD ...
  44. #2825
  45. Рейтинг
    На 1200 установил карты, покидал файлы на HDD, работает нормально. Попробовал поставить 1300 - опять пишет ERROR MPEG. Что ещё попробовать? Может Ваг-Комом чего-то нужно поправить?
Закрытая тема
Страница 113 из 287
  1. Ответов: 507
  2. Ответов: 247
  3. Ответов: 798
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 17:20
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
