Закрытая тема
Страница 152 из 287
ПерваяПервая ... 52 102 142 148 149 150 151 152 153 154 155 156 162 202 252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,776 по 3,800 из 7153
  1. #3776
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Последняя 3970, но попрежнему бета.
    Что для вас слово "бета"?
    3970 - выходит с завода, как выходила и 0900,1100,1120, 1200, 2660, 2680 и далее
    говорите слово "бета" - сначала почитайте что оно определяет.
    так можно называть все версии, так как на смену ей все равно, что-либо приходит.
    Еренду мелят языком, а народ в недоумениях, когда же релиз выйдет и как 3970
    что давно в сети выявить от 3970 что с завода.
    есть альфа-тестирование, с него и сливается в сеть прошивки от 3800 до 3890,
    бета тестирование- предполагает набор тестеров с целью выявлений недостатков программы.
  3. #3777
    Бывалый Аватар для demainst
    Цитата Сообщение от mixasmi Посмотреть сообщение
    Приборка красная, блютуз премиум, проблемы две: 1. Карты английские 2. Записная книжка английская
    После перепрошивки РНС будет отображать карты и книжку по русски, на приборке будут квадратики вместо кириллицы. В поиск улиц абонентов можно вбивать и кириллицей и латиницей.
    К недостаткам карт можно отнести несколько меньшую базу с русскими названиями - иногда при поиске некоторых улиц название нужно вводить по английски.
    В целом я доволен.
    Цитата Сообщение от Sosality Посмотреть сообщение
    извините,
    а что значит коды мастерской...
    их где посмотреть??
    там где три окошка там 00028 028 и 00001 она не сохраняет или я что то не понимаю????
    Заполнить три окошка, потом изменить что либо в длинных кодировках, потом сохранять.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    mixasmi Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #3778
    Крым
    Кто подскажет что может быть, после перепрошивки на 39 немогу ваг комом поменять в рнс ниодной настройки..... пробовал и разные цифры кода мастерской, и 10-й бит, и в любой последовательности, и шнурок проверял, в гетвее все программирует, в рнс ниче не могу понять....
    B8 1,8 DSG
  7. #3779
    М.О.
    Уважаемый Iridium !!!
    Здесь форум и все мнения должны высказываться без оскорблений , прочитайте правила. Вас же периодически заносит. Ваши знания также не абсолютная истина в последней инстанции ! Призываю Вас следить за собой !
  9. #3780
    Бывалый Аватар для mixasmi
    г. Москва
    В целом я доволен.
    В каких разделах меню будут квадратики?
    ТЕХНИКА ПРЕВОСХОДСТВА
  11. #3781
    Новичок Аватар для С-Максимка
    МосОбл
    В целом я доволен.
    на русском есть ВСЕ адреса
    просто усложнилась процедура автопоиска
    если раньше (или латиницей) сразу начинаешь набирать название и он тебе выдает выборку по мере набора
    то по русски надо большинство адресов вводить начиная со слова: "УЛИЦА... " и далее само название, или "ПРОСПЕКТ..." и далее само название
    попробуй ;-) найдешь все
    Сообщение добавлено в 09:32, предыдущее сообщение было в 09:29
    на приборке в режиме навигации при отображении названия улицы
    либо при воспроизведении тегов МР3 если они были забиты по русски
    на самой голове 510-й все отображается корректно
    отображение навигации и следующих маневров можно вывести на ней в дополнительном окне карты
    Сообщение добавлено в 09:36, предыдущее сообщение было в 09:32
    Цитата Сообщение от adolfovich Посмотреть сообщение
    Для компьютера такие симптомы означали бы перегруз ЦП и устранялись бы отключением лишних процессов. Для РНС могу посоветовать разве что сменить прошивку.
    Да, еще можно снять объективную зависимость тормозов от битрейта видео фильма. Чем выше битрейт, тем качественнее видео, но тем больше бит в секунду нужно декодировать ЦП. Возьмите какой-нить небольшой видео фильм в формате AVI или MPG и перекодируйте любым конвертором в DVD с битрейтом 4000 кбит/с и запишите на болванку, а вторую прожгите фильмом закодированным в битрейте 8000 кбит/с. Если на малом битрейте тормозов не будет, а на большом будут, то вывод - проблема с ЦП. Если все хаотично, то либо привод либо прошивка. В домашних условиях все равно сможете только прошивку сменить и все...
    спасибо!
    попробую
    VOLKSWAGEN PASSAN B6 2.0TDI МКП HIGHLINE + NISSAN X-TRAIL 2.0 Cdi LE+
    на моих машинах стоят рамочки FFCLUB.RU
  13. #3782
    RU
    Цитата Сообщение от С-Максимка Посмотреть сообщение
    Мужики! нужен совет коллективного разума
    появились проблемы с воспроизведением ДВД
    конкретно:
    лицензионные фабричные ДВД воспроизводит без проблем
    а вот самописки на болванках... раньше проблем не было
    потом появились проблемы
    1. большая - вообще не принимает диск, пишет "ошибка СД/ДВД" и выплевывает его и приходится по несколько раз его дро... т.е. вставлять-вынимать, пока он не загрузится :-)
    2. маленькая - начинает воспроизводить, но местами зависает картинка и звук, потом перескакивает дальше и какое то время играет, потом опять виснет и т.д. причем, при повторной загрузке диска, места и продолжительность зависаний - хаотичны т.е. не повторяются
    бывает что воспроизводит запись с болванки вообще без проблем
    бывает что зависает настолько, что даже не реагирует на кнопку выброса диска, приходится перезагружать "голову"
    пробовал писать и на ДВД-Р и на ДВД+Р и на ДВД-РВ и на ДВД+РВ - результат везде одинаковый
    также перезагрузка либо вставка нормального диска и его извлечение помогают когда "проблема №1 (большая)" повторяется подряд продолжительное время, т.е. если перезагрузить или вставить-вытащить фабричный ДВД (просто когда одно помогает, когда другое) то и болванка после этого начинает грузиться с первой попытки
    в принципе "голову" перепрошивал недавно у profi-msk под свежие карты, русификацию и разблокировку видео в движении
    вот и вопрос - то ли прошивку повторить, то ли вообще рнс-ку поменять
    у кого нить были похожие проблемы?
    Проблема может быть в болванках. Летом ДВД болванки писанные (особенно "ноунэйм") плывут на раз от высокой температуры в салоне или в самой РНС. Лазер РНС начинает считывать с центра (с маленького радиуса) сначала служебную информацию диска затем переходит на считывание видео. Если диск подвергся высоким температурам то регистрирующий слой диска (аморфное вещество) немного теряет заданную лазером при прожиге форму. Т.е. бугорки и впадинки, которые обозначают нули и единицы - или по другому цифровая информация, на этом слое начинают менять форму (растекаются). РНС-ка начинает считывать служебную информацию после загрузки диска и натыкается на поврежденные участки, начинает клинить, т.к. часть информации уже принята к обработке мозгами РНС. Как вариант писать на брендовые (те что подороже) болванки, они вроде понадежнее, хотя не факт. У меня допустим TDK - R в ступор вводили РНС так, что перезагрузка только в помощь. А Вербатим +R на ура читает. Но это уже последствия войны форматов -R и +R.
    Еще вариант - начал косячить DvD реврайтер при записи на болванку.
    У фабричных DVD проблем с аморфным слоем при воздействии температур не бывает, т.к. такого слоя нет. По другому принципу устроен диск.
    С-Максимка Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #3783
    МосОбл
    вряд ли проблема в болванках и температуре
    я беру только вербатим
    в рнску ставлю практически сразу после записи нового диска (т.е. без царапин, пыли и др...)
    на других проигрывателях двд этот же диск играет без проблем
    потом, например, я утром выезжаю на работу рано - около 6 утра, когда достаточно прохладно на улице и на проблемы воспроизведения оно никак не влияет, т.е. все как мною было описано изначально - те же симптомы
  17. #3784
    Украина, Запорожье
    Попробуйте записать болванку на другом компьютере, а потом прочитать ее в РНС. Может быть проблема в приводе, кот. пишет, а не в том, что читает.
    Вначале нужно было прошивать 38ХХ, а потом уже 39ХХ. Комрад Лиходей предупреждал несколько страниц назад. Теперь нужно откатывать назад на 38, а потом шить 39.
  19. #3785
    Ставрополь
    Камрады, так и не смог "зафрендить" по bluetooth свой Samsung Galaxy S у RNS 510, а очень хочется.
    Никто не поможет?
  21. #3786
    Уважаемый, Владимир-70, версия3970 вышла как официальная прошивка и не понимаю что вас оскорбило - что версия 3970 не бета или что бред что эту версию называют бетой?
    Все знания - из документации ВАГа
    Цитата про версии :
    Die Versionen 380x, 381x, 389x & 393x werden hier nicht aufgeführt, da dies unfertige
    Beta-/Entwicklerversionen sind!!!
    так что про инстанцию- первая она или вторая думайте сами.
    А если есть ответ на вопрос- почему вы считаете 3970 бетой- слушаю вас...
    Ну и если вы заговорили о мнениях - мое мнение что версия которая ставится на навигации на уровне завода уже не бета.
    Последний раз редактировалось Iridium; 22.07.2011 в 20:40.
  23. #3787
    пробовал менять можно а вот сохранить не дает, точнее не сохраняет
  25. #3788
    г.Королёв,М.о.
    Уважаемый Iridium !!! Давайте будем более точными в определениях ! Альфа - тестирование внутризаводское пробное использование программного продукта, поэтому говорить об альфа версиях для внешних пользователей было бы просто смешно. Бета - тестирование проводится добровольцами из числа будущих пользователей практически готового продукта, куда попадаем и мы владельцы различных версий RNS-510. Что касается прошивки 3970
    то я привык доверять нашим Мемберам, которые делают для форумчан гораздо больше некоторых партнёров, а личным знакомством с заводчанами похвастаться не могу. Посмотрите описание по ссылке
    http://bt.tecar.com.ua/viewtopic.php?t=1060. Я весьма признателен тёзке - Vladimir-70 за его резюме по Вашему выступлению. Оно Вам чести не делает.
  27. #3789
    Рига
    Уважаемые Владимиры!
    На заборах тоже много чего пишут, но заводская информация все-таки точнее. Прошивки 3970 и 3980 - не беты.
    Status Freigegeben - Статус Релиз.
    Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
    oleg3110_78, Iridium Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #3790
    Я вижу полазили в википедии основательно посмотрели термины (большая часть имеет отномение к програмным продуктам, а не к элетроному п.о),
    только какое отношение имеет бета-тестирование к вам - непонятно.
    кому вы сообщаете об ошибках в найденом п.о., вы заключили соглашение с ВАГом, вы их разработчик ?
    Ну и где заявление от ВАГа что им нужны - бета тестеры?
    мне раза 3-4 в месяц приходится перекидывать платы у таких бета-тесеров, и их желание теситировать после потраченых 5-6 килорублей исчезает.
    Доверяете - хорошо, слепо верите - плохо.
    Вы правы - партнеры мало выкладывают халявы, но на это есть причина.
    Первое и самое главное - любой стоящий продукт - платный,
    если вы это не уяснили - значит у Вас все впереди.
    Мне на ваше резюме - чихать, так как я оперирую источниками, а вы ссылками из торрентов.
    Читайте здесь, и найдите как говорится дополнения вашего мембера про бету....
    Ну и когда будете переводить - ответьте как же бета-тестирование происходит с установкой п.о на навигации???
    это установка на аппараты с завода, без обновления с диска
    Сообщение добавлено 23.07.2011 в 00:14, предыдущее сообщение было 22.07.2011 в 23:56
    Инфориация от Josi - видимо источник от разработчика п.о ,
    от меня - Ваговский релиз на прошивки для дилера.
    пока я сочинял ответ и готовил картинки, он ответил другими фактами.
    Как видите - "почти мембер" вам пояснил - можно доверять.
    а кто этого мембера не знает - копните на 10-50 страниц глубже......
    Сообщение добавлено в 00:45, предыдущее сообщение было в 00:14
    Я весьма признателен тёзке - Vladimir-70 за его резюме ....
    Владимирский централ.....ветер северный....
    oleg3110_78 Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #3791
    Владимир, если для Вас текар верхний авторитет то обратите внимание на вот эту раздачу (кстати того же автора)
    http://bt.tecar.com.ua/viewtopic.php?t=1126
    Всадник без головы сам по себе не страшен, страшно когда он во главе эскадрона
    VW Tiguan х 2, 2009/2011, 2TD, АКПП
  33. #3792
    Мембер Аватар для Lixodey
    Ukraine
    Девочки не ругайтесь. Какая хрен разница беты или не бета. С появлением 3800 и наличием в ней русского никого не остановило. Хотя все знали что бета.
  35. #3793
    г.Королёв,М.о.
    Уважаемый oleg3110_78 !!! Следуя терминологии Iridium, у Вас также собирается " Централ". Видите каким образом можно узнать истину от " спецов " , которым вообще на всё и на всех " начхать ". Только деньги то они надеятся получить от кого ? Агрессивный стиль ведения бизнеса тоже вариант - но не самый лучший. Вообще - то весь этот разговор - наглядный пример тому, как не надо вести себя на форуме. А за сведения, которые
    опубликовал Iridium, ему отдельный респект, и не важно от кого или из каких источников он их получил.
  37. #3794
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    Спор - это спор, ничего плохого не вижу, в том, чтобы аргументировано доказать свою правоту.
    А хамство, а-ля "мне чихать на Вас" - это хамство
    Давайте все таки уважать друг друга!
    Тем более ты "партнер", а это как я понимаю не только привилегии, но и обязанности - веди себя соответственно статусу.
    То, что каждый второй тут "мачо" - уже все поняли - люди, давайте направлять свои силы, нервы и энергию, в более интересные русла.
    В том году, мы успешно распрощались с некоторыми "профессорами" ВАГа, а выводов никто так и не сделал.
    В6, 1,8 TSI, АКПП
    LAS, Владимир Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #3795
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    +1000.....00000
    Уйдут "профессора" уйдут и люди с форума, а за ними и партнеры.
    Кстати работал со всеми партнерами из Москвы и не только, ИРИДИУМ один из не многих, кто не только торгует но и спокойно консультирует по телефону, объясняет в чем проблема. У других "мне некогда" разбирайся сам. Так что наезд выше необоснованный
    +7 952 502 91 сороквосемь
    Dneezz Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #3796
    Новичок Аватар для Dneezz
    Добрый день! У меня вопрос - я поставил рнс-ку и она оооочень привередлива к дискам. Записывал, пробовал заводские диски - тормозит, виснет или пишет ошибку. Без проблем заработал только 1 диск. Диски нецарапаные. Действительно ли она такая привередливая? Или это какая-то проблема? У кого как? Может к кому-нибудь в Москве можно приехать запустить на Вашей рнс мои диски, чтоб понять проблема дисков или рнс? Спасибо
  43. #3797
    Господа "засланые казачки" - научитесь читать !!!!
    Мне чихать на отрицательный отзыв - если он тупо не обоснован !!!
    Я прислушиваюсь к каждому вашему отклику и веду себя как адекватный человек.
    С неадекватам - неадекватный разговор, с людьми - по людски,
    И к прочим "авторам" - научитесь выкладывать провереную информацию,
    и не добавлять "от себя", тем более информацию которая будет неверно воспринята другими пользователями.
    Если цитируете источник - если это не противоречит вашим правилам - давайте ссылку на него.
    На все мои знания и умения - я потратил время и деньги мне ничего за так не давалось, и это мое право - выложить в открытый доступ или пользоваться этим самому.
    И все эти восклицания про "непомогают и нерасказывают" - это смешно, информация - есть, инет рулит, ищите и пользуйтесь.
    Сообщение добавлено в 18:09, предыдущее сообщение было в 18:05
    Какой год выпуска РНС ?
    возможно "подыхает" привод, но это не факт,
    надо смотреть, звоните - приезжайте,
    inform11, Lixodey Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #3798
    Ничего, подруга, мы не соримся,..
    "... Мы против войны, мы за диалог......"
    Вопрос - на чем остановятся,
    перешивая навигашки.....
  47. #3799
    попробуй ;-) найдешь все[COLOR="Blue"]
    Не все. Попробуй найти мой дом на русском - Липецкая ул. 18, получается только на английском. При желании вспомню и другие примеры.
  49. #3800
    Ставил RNS510 у одного из партнеров 2,5 месяца назад. Около 2 недель назад появился сверчок исходящий из РНС, особо проявляющийся на шершавом асфальте.
    Сверчок замолкает только когда нажимаешь пальцами на нижнюю часть РНС'а. Но постоянно ехать и держать руку на РНС не очень удобно.
    Не подскажете в чем дело и как это лечится?
Закрытая тема
Страница 152 из 287
  1. Ответов: 800
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 10:12
  2. Ответов: 507
  3. Ответов: 247
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
