BT идет отдельно.
RNS с завода наверно немерено денег будет стоить : (
Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side Assist
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-aad-spb Поблагодарил(и) за этот пост
Санчо,
Все, что выше и ты озвучил, и тебе озвучили - это правильно, за исключением (нюансы):
1. РНС только позволяет подключить парктроники, камеру, блютуз и т.д.
В любом случае эти устройства подключаются к РНС только(!) ЧЕРЕЗ соответствующие модули/блоки.
2. На жесткий диск РНС можно записать и карты, и музыку.
Карты - устанавливаются с диска.
Музыка - копируется с соответствующего носителя - SD, диск, флешка (при наличии соответствующего модуля/блока)
Видео - на жесткий диск записать/скопировать нельзя.
3. Где и как покупать и устанавливать?
Здесь на любителя:
- сразу с покупкой машины - дороговато.
- установить у Партнеров - дешевле.
Плюсы/минусы есть у любого из этих вариантов. Каждый из нас определяет/расставляет сам приоритеты.
По крайней мере я, устанавливая у Партнера (менял пришедшую РСД-510) все это "хозяйство", ничуть не пожалел. Ребята работают качественно.
При этом они засчитали в стоимость:
- возврат РСД-510 (я сам не захотел реализовывать)
- модуль для парктроников (понадобился другой)
Поэтому смотри сам и решай.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-_Sancho_ Поблагодарил(и) за этот пост
Добрый вечер. Установил недавно РНС версии H(Х) SW version 4020.это прошивка как я понимаю.и...машина 2007 года без мультируля и MDF простой- красный. Меня интересуют 3 вопроса:
1. Голосовой набор не работает, видимо при подключении не поставили...можете подсказать какой проводок за это отвечает, микрофон есть проверял и ещё имеется подставка для телефона и Bluetooth модуль только он нокиевский.
2. Собственно сам модуль Bluetooth....мне видимо нужен ююююю который поддерживает все телефоны. может есть у кого то на продажу. а также интересует если есть возможность отправить его в молдову.
3. Также хочу камеру заднего вида поставить. есть в кишиневе место где занимаются установками камер....вопрос в том будет ли рнс-ка видеть не родную камеру...и не нужен ли туда какой то дополнительный модуль управлением камерой.
Заранее всем спасибо!!!
B7 1.8 DSG Highline/Серый "Iron"/ + Technic + Comfort + Multimedia + XDS + RNS 510Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-_Sancho_ Поблагодарил(и) за этот пост
Специально не поленился и открыл Букварь.
Оказывается нефига - из трех вариантов (CD/DVD-диск, SD-карта, USB-флешка) только с двух носителей можно копировать на HDD - только CD/DVD-диск или SD-карта
Так что наверное я все-таки с флешки не копировал (надо будет как-то при случае проверить )
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-evgen-212 Поблагодарил(и) за этот пост
2. Собственно сам модуль Bluetooth....мне видимо нужен тот который поддерживает все телефоны. может есть у кого то на продажу. а также интересует если есть возможность отправить его в молдову.
Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Дуськин Поблагодарил(и) за этот пост
Уважаемые форумчане,подскажите если нет парктроников и установить штатную камеру з.х,прорисовки парковки будут?И вооще как она в эксплуатации стоит затраченных средств?Как зимняя мойка?
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Евгений09 Поблагодарил(и) за этот пост
Ребята подскажите как подключить камеру заднего вида.Может есть какая то схема? Все переискал не могу найти.Кто сам ставил поделитесь опытом,советом.А то как то не хочется накасячить.
Если речь идет о оригинальной камере - то есть целая тема: Камера заднего вида на B6
Такая проблема не ловит спутники показывает 0/12 в настроиках режим показывает не фиксир. Что это значит? Может антенна соскочила? Не давно купил vag com лазел смотрел что из себя представляет может что то там отключил возможно ли такое? Все остальное работае как обычно.
скорее всего приемник умер !! это нормальная ситуевина!! цена вопроса 500 рублей и заменить!) с завода стояла рнс??
Сними голову посмотри разъем не отошёл , после как поставишь попробуй перезагрузить мафан (< > , * или i ) сразу не появится после перезагрузки должны постепенно ,если все рабочее .
Если стоит видеорегистратор попробуй его отключить может он глушит .
Если не поможет меняй антенну .
Последний раз редактировалось Дуськин; 27.05.2013 в 11:44. Причина: ссылка уже неактуальна - темы объединены
у меня такое когда-то было; попробуйте снять голову RNS и проверить, не отвалился ли разъем кабеля, ведущего от антенны
Кстати установил видеорегистратор после не пользовался навигатором. А как оно может глушить? Покупал на форуме год назад.
Сообщение добавлено в 08:11, предыдущее сообщение было в 08:07
А как перезагрузку делать? Одновременно нажимать какое то время?
Да дело было в регистраторе. А что сделать чтобы одновременно работало?
Менять регистратор или зарядное к нему. Это оно помехи даёт.
Live and learn.
