Закрытая тема
Страница 210 из 287
ПерваяПервая ... 110 160 200 206 207 208 209 210 211 212 213 214 220 260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,226 по 5,250 из 7153
  1. #5226
    Почти Мембер Аватар для Urrri
    Цитата Сообщение от malvik Посмотреть сообщение
    наверное расстоянием в 3000 км ограничено?
    Поразвлекался, пока стоял в пробках. Дальше 3 тык не хочет считать.
    Например по России Казань-Барнаул, Кемерово (<3000км) считает, а уже Ачинск и далее (>3000км) нет.
    То же самое в другую сторону. Казань - Дрезден, Берлин, Лейпциг (до 3000) считает, а дальше Мюнхен, Эрфурт, Франкфурт не берет.
    PS Карты 7691
  3. #5227
    Могилев, РБ
    Цитата Сообщение от josi Посмотреть сообщение
    3C0 035 680 C - это версия для машин с старт/стоп системой ("Bluemotion"), аппаратная версия B
    Вопрос со "впариванием" остался...
    Сообщение добавлено в 10:00, предыдущее сообщение было в 09:52
    Цитата Сообщение от slk Посмотреть сообщение
    Отлично! Я жду тогда! А какой номерок у шкодовского блока и его ценник?
    Цитата Сообщение от Fast Посмотреть сообщение
    1Z0 919 475 C Вроде есть и новее, но этот должен работать.
    Заказывал "С", но пришел с буквой "Е", надеюсь не помешает, на выходных думаю осуществить, отпишусь.
  5. #5228
    Гость Аватар для MiB2003
    tula
    3C0 035 680 C - это версия для машин с старт/стоп системой ("Bluemotion"), аппаратная версия B, выпускалась всего пару месяцев в 2009 году. От нормальной 1T0 отличается только другим программным идентификатором устройства, который не поддерживается в той прошивке 4020, которая доступна в интернете.
    У партнеров можно поставить модифицированную 4020, которая поддерживает это устройство, также можно поменять идентификатор на нормальный 1T0 и прошиваться самостоятельно.
    Спасибо за пояснения!
  7. #5229
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
    значит 3000км предел.придётся в 2 этапа.
  9. #5230
    Мембер Аватар для slk
    Думаю ничего страшного если буква выше. Держи в курсе. Если будут ньюансы при установке на которые обратить внимание, то тоже сообщи, а то мой блок тоже в пути и мне надо подготовиться Спасибо.
    VW Passat B8 1,8T
  11. #5231
    Почти Мембер Аватар для OxyMax
    Белгород
    Господа, будте добры, прояснтите: Имеется VW Passat B6 (1.6 BSE, 5МКПП) Sedan в комплектации ComfortLine, произведенный в ноябре 2007 года, однако относящийся к 2008 модельному году. Приборка без MFA и бортового компа, однако есть неадаптивный круиз-контроль. Парктроники отсутствуют. Руль без кнопок. Головное устройство RCD-300 mp3 и 8 динамиков. Хочу поменять на RNS-510. Вопрос: нужно-ли будет менять блок gateway (я не знаю какой стоит) и прописывать что-либо через VAG-COM?
    Volkswagen Passat B6 Sedan 2007, 1.6 BSE, 5-МКПП
  13. #5232
    Почетный Мембер Аватар для zik72
    Тюмень
    Цитата Сообщение от 777 Посмотреть сообщение
    не знаю,что за РНС,но у меня 8 боковых кнопок(radio,media,phone,tone,mao,nav,traffic,setu p)на фото вижу шесть..
    +1
    passat СС 1.8 TSI (2011 модельный год) белый белый
  15. #5233
    Мембер Аватар для seryj
    Москва-Балашиха
    Может не в этой теме...Пропало видео с камеры з.в. на рнс-510. Перезагрузка не помогает. Камера выезжает, рнс переключается в режим (пред.надпись и настройки яркости и контр-ти)..., а видео нет. В чем засада?
  17. #5234
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Видеокабель проверить. Чаще всего со стороны камеры.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  19. #5235
    Новичок Аватар для inform11
    В Берлин прокладывает без проблем,а в Барнаул ни в какую,ни перекрёсток не на дорогу -в общем никак.(уточняю-рнс и карты установленны с завода)
    А у меня до Барнаула на ура!
    дело именно в участках пути. их можно посмотреть в доп. окошке, и их, видимо, может быть не больше определенного числа (ну не хватает разрядности и все тут)
    т.е. если оберешься в Барнаул - сначала до еката доедешь, а потом дальше проложишь
  21. #5236
    OFF Жена, посмотрев как я экспериметрирую, выдала мудрое замечание: "Все правильно. Нефиг ехать на машине за 3 тык. Нормальные люди на такое расстояние используют самолет"
  23. #5237
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Поставил предпоследнюю редакцию ПОИ от Венома, в которой он иконки заменил. Всё гут встало. Проша 3810 нору , карты
    7691. Шился сразу с 1200- не пошло, поставил 2660, потом 3810- встало. РНСка версии А. Мускулятор в норме, не разряжается.
    Огромное спасибо комраду josi!!!
    Последний раз редактировалось Anri; 06.05.2012 в 12:23.
    say Goodbye
  25. #5238
    Белгород
    Господа, просвятите несведущего: Стоит у меня штатно RCD-300-mp3 на штатных-же 8 динамиках. Звук на ней абсолютно не устаривает. Вроде бы и мощный, но так много средних частот, что аж уши режет на большой громкости, а на маленькой не хватает тонкомпенсации... В общем задумал поменять ее на RNS-510, но вот изучив ее тех.характеристики понял, что у нее выход 4х20 Вт. Усилителя у меня вроде бы нет (или есть?). Вот и думаю не слабовать-ли будет звук-то, а? Вот например на Пионерах пишут, что звук 50Вт x 4... Как так?
  27. #5239
    RNS-510 звучит намного лучше, чем RCD-300. Да и трёхполосным эквалайзером можно отрегулировать звук - как нравится. А все эти ватты автомагнитол - развод. Если дать реальные 20 Вт - оглохнешь, а если 50 - салон разорвёт. ))
    Live and learn.
    OxyMax Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #5240
    Курск
    С 12 Вольт не снимешь никогда 50 Ватт. Уже обсуждалось. Физика. Если хочешь действительно хороший звук- ставь не штатное ГУ, усил, саб, акустику, провода. Можешь ограничится РНСкой +усил. На штатной акустике будет играть не плохо. Темы соответствующие есть. Тут можешь почитать. Ссылок дать не могу, я с ТЛФ- геморно на нём искать и ссылки тыкать. Мож из комрадов кто поможет, ссылку тебе кинет.
    say Goodbye
  31. #5241
    Мичуринск Тамбов
  33. #5242
    Белгород
    Чёй-та я не могу найти темы про РНС-510 + усилок... Тыкните плиз
  35. #5243
    Могилев, РБ
    +1
    Подумываю поставить усилок VW Sound(и его передние колонки - там еще среднечастотный динамик есть, больше отличий нет), но никто не может сказать, насколько будет лучше.
    Это чушь, а не "физика".
    Сообщение добавлено в 10:35, предыдущее сообщение было в 09:35
    Еще вопрос.
    Где меняется(или от чего зависит) такой вид салона:
    и такой:
  37. #5244
    Курск
    Думается мне, что в прошивке дело. Мож кто из спецов просветит.
    По поводу физики и бреда- вроде не брежу.
    http://carlines.ru/forums/index.php?...um=8&topic=880
    И вот тут подробненько-
    http://cxem.net/sound/amps/amp130.php
    Вот на скорую руку нашел. Не то конечно, но всёж интересно.
    http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3122703
    say Goodbye
  39. #5245
    Могилев, РБ
    Это все уже видел. Сам такие статьи могу писать. Зачем самому простенькому усилителю предохранитель на 25А? Это будет 300Вт. Бедняги, физики не знают?
    Сколько потребленных ватт перейдет в "мызкальные" ватты - другой вопрос. "Магнитольные" 4х50 естественно не рассматриваем, но то что из 12В МОЖНО получить больше 50Вт - факт.
    зы: Как от всего 12В крутится 2000 Ваттный стартер я вообще боюсь подумать даже.
    Сообщение добавлено в 17:58, предыдущее сообщение было в 13:28
    Докладываю.
    Поставил. Закодировал, все заработало. Но. В шкодовском блоке парктроников естественно только модели Шкоды. Поставил Октавию седан - пищит как пассат, картинка не меняется. При смене на Суперб начинает пищать в другой тональности.
    И вопрос. Так должен выглядеть пассат Б6?
    Как по мне, так это Б7. При смене марок в гейтвее картинка меняется. При выборе в блоке парктроников универсала - тоже рисует универсал, не смотря на то, что в гейтвее выбран седан. На шкоду не похоже.
    slk Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #5246
    Курск
    Да ничуть не сомневаюсь, что можешь писать такие же, даже может и лучше.
    Ты прекрасно понял, что я имел ввиду, что передёргивать- то?
    При смене марки в гетвее никакие функции не потерялись/изменились по битам ?
    Просто тоже думаю визуализацию на РНСку замутить. Гетвей сменил, вот сейчас блок парктрона ищу с поддержкой. Останется кан- шину на гетвей проложить и перекодироваться.
    say Goodbye
  43. #5247
    Камарады, сорри за маленький офф-топ. Что это за голова с тремя ручками?
    Live and learn.
  45. #5248
    Белгород
    Господа, а как без шнурка определить какой стоит блок gateway, например визуально? И вообще где он находится в машине?
  47. #5249
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Привет!
    Под рулём, с права.( нужно отвентить пластмассовую накладку )
  49. #5250
    Могилев, РБ
    Про 50Вт я все равно не согласен.
    Нет, там же один бит отвечает за это и всё, ничего не затрагивается.
    Сложностей никаких, я все делал по инструкции на немецком сайте, только там авто старое очень - например у меня 2 контакта у гейтвея уже небыло(там написано отключить). И закодировать новый блок получилось только свежим шнурком - 805-й не видел новый блок.
    Он стоит под рулем над педалями. У него ярко-синий разъем. Разглядеть на нем без снятия что-либо проблематично. Снимается без инструмента, только добраться сложно(предварительно сняв крышку над педалями). Вообще до 08 модельного блок "неправильный", после - "правильный".
    Сообщение добавлено в 21:52, предыдущее сообщение было в 21:51
    RNS315 это.
    Anri Поблагодарил(и) за этот пост
Закрытая тема
Страница 210 из 287
  1. Ответов: 800
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 10:12
  2. Ответов: 507
  3. Ответов: 247
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
