Закрытая тема
Страница 264 из 287
ПерваяПервая ... 14 164 214 254 260 261 262 263 264 265 266 267 268 274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,576 по 6,600 из 7153
  1. #6576
    Московская обл., г. Коломна
    Здравствуйте, извините если повторяюсь, но пожалуйста подскажите!!! У меня Passat B6 2008 г. с красной приборкой. Стоит RNS 510:
    1Т0035680С, HW Vehicle: 0xC201, HW Radio: 0004. Прошивка 2660 с картами 7000. Можно ли её перепрошить, если да, то до какой версии, и какие карты можно поставить?
  3. #6577
    Украина, Львов
    1. Вариант. Прошивка 3810, дальше 3980. Карты 7919 или 7921.
    2. Вариант. Прошивка 5218. Карты 7919 или 7921. РНС придется кодировать заново!
  5. #6578
    Сообщение добавлено в 13:42, предыдущее сообщение было в 13:41
    а по первому варианту можно прошивкой 3800 сначала (3810 не нашел) и только до 3980? выше нельзя? За ранее признателен.
    Последний раз редактировалось azmy; 18.01.2013 в 16:27.
  7. #6579
    Украина, Львов
    После 3800 нужно заново кодировать(могу ошибаться-давно было) и много кирпичей. Сам ставил 3810 от сюда http://stn.ucoz.ua/blog/2011-10-14-9-0-2-1358274837
    Сообщение добавлено в 23:41, предыдущее сообщение было в 23:38
    выше нельзя?
    Выше можно. Я предложил 1вариант для того чтоб не ковырять мозги машины повторной кодировкой РНС.
  9. #6580
    Ярославль
    Еще раз про фикс моргающей красно-синей приборки при навигации. Помогите решить с минимальными затратами. Может кло поделится в личку за горсть монет, а может кто уже в Ярославле лечить умеет?
  11. #6581
    в гости, в столицу, дружище, тольков гости....
  13. #6582
    Почетный Мембер Аватар для virtalik13
    UA Борисполь
    +100500 только у партнёров.Можно рядом со столицей...Украины
  15. #6583
    п. Кукмор РТ
    Цитата Сообщение от Fast Посмотреть сообщение
    Спросил у гуру в личке - что-то тишина. Спрошу тут.
    Поставил в авто 07 года RNS-510, гейтвей старый "С", прошивка модифицирована для этого, месяц - полет нормальный. Заменил гейтвей на "Е"(хочу отображение парктроников доделать в итоге) - на вторые сутки разрядился аккум... Это совпадение или модификация так повлияла?
    Выложенная тут ссылка на прошивку 4020 - смущает пароль "шкодаклуб". Те кто скачал и поставил - она для пассата(лого VW?), русский там есть(она изначально на буржуйском сайте выложена)?
    Fast, а блок парктроников не пришлось менять ? У мну гетвей 3C0 907 530 E, а парктроник - 3C0 919 283 C... Тоже думаю приобрести RNS-ку
  17. #6584
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    гетвей нормальный ! блок парктроника под замену
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  19. #6585
    п. Кукмор РТ
    Мужики, просто для спортивного интереса, повышения кругозора (т.с., хочу знать )... честно, много рыл, но вопросы остались, в общем:
    Есть CAN 1.6 и есть 2.0. Если ставим RNS-510 на CAN 1.6, то что-то нужно делать с RNS, т.к. он полноценно "понимает" только протокол 2.0., т.е. под 1.6 тоже RNS-ка "ляжет", но некоторые команды 1.6. некорректны для него. В итоге имеем как минимум 2 распространенные проблемы - просадка АКБ и вроде как, выключение ч\з 30 мин., т.к. RNS не видит сигнал зажигания. Решение этих проблем - 1-это принудительно выключать RNS; 2-это обновление ПО RNS (скажем так, несанкционированое для VAG-а); и 3-это замена Гетвея. Распространено решение № 2, т.е. в этом случае RNS будет работать под управлением CAN 1.6 без просадки АКБ и выкл. ч\з 30 мин. Я верно понял ?
    А с изобилием гетвеев вообще запутался. Например, есть ГЕТВЕЙ 3C0 907 530 E и его не нужно менять при установке RNS, а есть ранние - их вроде как нужно менять. Т.е. получается, Е понимает CAN 1.6. и 2.0. (или только 2.0. ???) и ПО RNS уже
    можно не обновлять. А, например, 3C0 907 530 С - если обновляем ПО RNS - этот гетвей можно оставить, а если ПО не обновлять - то менять, непример, на тот же 3C0 907 530 E...
    а, ???
  21. #6586
    Гость Аватар для alibeg
    Елец
    Привет, всем. Подскажите в чём у меня проблема. RNS-510 ставил в Германии (взамен 310). Не было переходника для GPS антенны, купил вторую антенну там же уже с переходником. Ставил в России. Проблема, в общем, в том, что она то ловит спутники, и, соответственно навигация работает, то не ловит. В чём причина и какова закономерность понять не могу. Поменять антенну или что-то подскажите другое?
  23. #6587
    МСК
    верно ! начиная с Е гетвеи не высаживают акум
  25. #6588
    Украина, Львов
    Скорее модификация.
  27. #6589
    Рига
    А теперь подумайте логично - что же будет сажать акумулятор, если RNS510 отключится через 30 минут?
    Для установки RNS510 в машину с CAN 1.6 просто ставится дополнительный адаптер CAN 1.6 -> CAN 2.0.
    Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
  29. #6590
    Завсегдатай Аватар для demid
    Никто не сталкивался с тем что хреново работает фукция mix ну или shuffle при проигрывании музла с sd?
    Как то уж оч часто одно и тоже выбирает.
    Можно с этим бороться какнить?
    Спасибо
    в клубе от 19"
  31. #6591
    Украина, Львов
    Можно мешать вручную.
  33. #6592
    Саров
    Есть такое. С винта, при 1200 файлах, за получасовую поездку один может дважды сыграццо. Но некоторые я вообще не слышал ни разу.
  35. #6593
    СПАМЕР
    Usa
    Народ! Скачал карты 7921, вставил, а они хуже, чем мои 7691! RNS у партнеров брал этим летом, прошивка 4020, карты тоже они ставили. Выяснил что хуже, потому как начал вводить улицу на русском, а ее нет... Только на транслите! Такой расклад меня совсем не порадовал. Как это можно объяснить?
    А как вообще сделать mix не из одной папки? А то у меня все разбито по альбомам. А я хотел бы микс из артиста сделать. Ну то есть например папка "Ария", внутри папки по альбомам. нажимаю "воспроизвести" на папку "Ария", далее включаю случайный выбор - и играют песни исключительно из первой подпапки, то есть с первого альбома, на остальные альбомы (папки) не переходит! Можно ли сделать чтоб переходил?
  37. #6594
    так если вручную - смысл тот же, просто кнопку тыкать, выбор то по тому же принципу идет
    с винта не пробовал, с карты тока
    в клубе от 19"
  39. #6595
    Бывалый Аватар для Sheld
    В какое место выведена антенна? Лежит на торпеде или ? И лобовое стекло с подогревом?
    А лучше откройте страницу 258 данной темы и почитайте мои же вопросы с поста № 6443.
    Задавал такие же вопросы и получил на них правильные ответы, теперь РНСка видит всегда спутники.
    Читать, начиная отсюда - http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1195347
  41. #6596
    nino
    Кодирование RNS c прошивкой 3ХХХ и новее, проверьте число байтов в длинной кодировке - если их там только 9 (0-8), то в LCode в конце кодировки необходимо дописать еще один байт значением 00, чтобы стало 10 байтов. подскажите где это смотреть в васе дигносте?
    Пассат в полном фарше есть все о чем мечтать и даже больше двиган сввв 170 коней и дсг6
  43. #6597
    Гость Аватар для ДИДИКА
    ТАМБОВ
    Добрый вечер! авто из Германии 4мес. есть диск с картами Германии (в комплекте был), достаточно ли мне диск купить с картами России или еще какие проблемы?
    Помогите, спасибо!!!
    Passat Variant B6 1,8 160л.с. TSI BZB АКПП 2008г РНС-510, кам.зад.вида
  45. #6598
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    Скачай образ диска с картами для восточной Европы, запиши на диск и пользуйся.
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
  47. #6599
    ТАМБОВ
    SATLINE Спасибо попробую
  49. #6600
    Украина, Львов
    ДИДИКА, стоит посмотреть прошивку если нужен русский язык.
Закрытая тема
Страница 264 из 287
  1. Ответов: 800
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 10:12
  2. Ответов: 507
  3. Ответов: 247
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
