+7 952 502 91 сороквосемь
Доврый день! один вопрос: у знакомого имеется диск с картами восточной европы, я хочу у него этот диск скопировать, будет ли копия полноценно работать?
Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side AssistРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-roman466 Поблагодарил(и) за этот пост
Live and learn.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-roman466 Поблагодарил(и) за этот пост
Какие именно блоки нужно просканировать. У меня есть шнурок.
Сообщение добавлено в 22:23, предыдущее сообщение было в 22:22
А можно чуть поподробнее. Где и чего смотреть?
Сообщение добавлено в 22:24, предыдущее сообщение было в 22:23
Как вы это сделали?
Добрый вечер. Подскажите установил РНС в настройках включил при глушение звука при использование парктроников но звук тише не становится в рсд всё работало.
Использовал поиск, но не нашел.
Как сделать чтобы в режиме MIX миксовалось вообще всё, а не только одна папка?
Музыку слушаю с SD карты.
Passat b6 variant, 2.0 TDI CBBB, DSG-6.
Добрый вечер.У меня такая проблема.При включении РНС почявляется заставка,но через несколько секунд всё гаснет и ничего не происходит.Что может быть?
А где месседж про новые карты? Все и так знают что вышла 9 версия.
Предполагаю, что в этой теме --> Карты, прошивки и версии для RNS-510
Вчера как раз egorov интересовался.
А читает ли рнс flac файлы?
Спасибо
Нет.
Live and learn.
Вов, дак flac записывай как обычный музыкальный диск(формат cdi, ~22 песен на диске) и будет тебе счастье! Без потери качества и в самом правильном музыкальном формате
Добр день!
У меня сарай с плавником. В расшифровке VIN-а написано "замена rns 310 на rns510". Т.е. RNS стоит с завода. Пару дней назад перестала ловить спутники. До этого все работало прекрасно! Голову снимал, контакты все на месте. Ничего не окислено. На всякий случай пару раз - вытащил штекер и вставил обратно. (штекер синий). Спутники так и не ловит. Антена GPS как понимаю в плавнике. Поэтому советы переставить антену из торпеды куда нить на лобовое стекло для меня не актуальны. ЧТО ДЕЛАТЬ ???
WV Passat B6 Variant 2010 CBAB МКПП R-Line
вы же сами прекрасно знаете что делать...
Вариант 1. С плавника торчат короткие шлейфики с коннекторами и они стыкуются с шнурами удлинителями где то под обивкой потолка. Возможно там проблема
Вариант 2. Купить новую антенну или взять у кого нибудь для теста...подключить проверить что дело из за антенны или приемный тракт в магнитоле
Спасибо всем откликнувшимся.
Не буду дальше засорять тему, так как вопрос несущественный, все работает. Просто в этом формате оч удобно слушать литые концерты. Если записать в мп3, по любому будут разрывы, даже если выставить 0 паузы. А медиа-ин ставить нет желания, так как функционала и так достаточно. Да и айпода нет.
Спасибо еще раз
Добрый вечер после перепрошивки пропали ТМЦ станции, не подскажите как настроить ТМЦ радио?
