Показано с 1 по 25 из 29
Тема: Замена ГРМ. Проблема. ПОМОГИТЕ!!!!!!! HELP
    Новичок Аватар для Druzba
    Всем привет.
    Вот решил сам заменить ГРМ. Заменил,теперь не заводиться , проверил компресию в 3 горшках "0" во втором "5". ГРМ стоит по меткам. Подскажите что делать????
    Значит ли это что завернуло клапана??? При запуске не было никакого постороннего шума
    Авто: Passat B5.5 2002 Типтроник, 170 л.с. AWM
    Почти Мембер Аватар для Atheo
    77RUS
    Ехать на сервис... А в целом не веселая ситуация....
    может ремень неправлино стоит
    А может быть такое
    КВ провернул на один оборот,а не на два и надел ремень?
    Бывалый Аватар для Mishel
    мыж не экстросенсы, что ты там делал мыже не здаем
    Вручную коленвал прокручивал ключем после установки нового ГРМ?
    Прокручивал,посторонних шумов не было
    Я понимаю так,что за два оборота КВ, "1" поршень поднимается 2 раза,один раз на загар,второй раз на выпуск газов через клапана.Вот может я и провернул КВ на 180 градусов (с ошибкой на один оборот) поставил ГРМ и идет не соответствие,т.е. клапана работают в обратном порядке.
    Может такой быть???????
    Почетный Мембер Аватар для ПАША
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Скорее всего так и произошло. Сделай скан ошибок если есть шнур и вася. И просмотри какая ошибка вылезла.провернул не на 360 а на 180
    Простенький 1,6 ))))))))))))))))))))))))
    В таком случая я мог погнуть клапана при запуске ??????????
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Машина то какая
    Машина то какая
    Passat B5.5 2002 Типтроник, 170 л.с. AWM 20V
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Расстояние между пазами -A- и -B- на распредвалах должно составлять 16 роликов цепи. На рисунке показано, в каких точках звездочек распредвалов должны находиться 1 и 16 ролики.
    Боюсь, что пидётся снимать ГБЦ.
    Эту часть я даже и не трогал
    сейчас схватываться начала,но не заводиться
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    А ты случаем дросель не трогал. Может адаптацию дроссельной заслонки сделать???
    Датчик ДМРВ чистить не пробовал?? Пылесосом
    Дроссель не трогал
    ДМРВ подключен,но без фильтра,т.к. морда еще не собрана
    И компрессии нет почемуто
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    ну если нет компрессии совсем то однозначно клапана не держат давление. Значит ошибся в установке. Вот только остается узнать где???
    А компрессии на всех цилиндрах нет???
    При этой ошибке могло повредить клапана????
    Мне сказали якобы клапана погнул,но я только заводил уже с ГРМ и стуков и т.п. этого не было,на что получил ответ что погнул когда без ремня ГРМ руками проварачивал КВ или РВ.Может быть такое
    На 3 "0" на одном "5"
    И как найти ошибку в учстановке
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    У меня вроде бы на AWM вроде бы нельзя было погнуть если я не ошибаюсь. Я когда менял ГНЦ( гидронатяжитель цепи) если мне память не изменяет там выемки для клапанов были!!!!А если в отверстие из под свечей пальчиком поебуршать и посмотреть есть ли у тебя выемки под поршня???
    Так мне туда то пальчиком не пролезть((((
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Да это я образно
    что делать теперь
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    А ты когда ремень снимал прокручивал после того шкив колена или распред валов. может еще раз по меткам пробежаться. попробуй снова по меткам выставить и прокрутить только вручную!!!!!!!!
    Снимал,ставил пометка,опять снимал,ставил
    Руками прокручивал метки совпадают
    При снятом ГРМ прокручивал КВ
    Там сколько должно быть меток???
    У меня 2
    одна на РВ,другая на КВ
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Ну если поршня по клапанам не бьют при снятом ремне то все ок.
    В принципе не бьют,стука не слышно
    И как теперь выставить????
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=b5_belts
    Вот неплохая ссылочка
