Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 48
Тема: Сел акум! почему?
    Почти Мембер Аватар для GREG_RS
    Екатеринбург
    Сел акум! почему?
    Пришел сеня на стоянку - акум сел! почему это произошло? что могло это сделать, я так понимаю машика сама все выкл через какое-то время!?
    ну или что может его посадить если я что-то не выкл?
    Последний раз редактировалось GREG_RS; 09.03.2010 в 00:40.
    Passat B6 highline 1.8tsi
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    да АКБ гамно просто, к 2-3 годам умирают напрочь ....
    Новичок Аватар для AXE
    +пиццот.
    В6 1.6 Trendline + 1. серебро
    Колхозил что-то?
    Live and learn.
    Москва, Солнцево
    + 600,просто время замены подошло.
    Если ничё не штатного не стоит.
    Можно утечки тока поискать.
    Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял,что поломал .
    Почетный Мембер Аватар для zik72
    Тюмень
    если машина стандарт на 100%, то акум меняй, а если на гарантии, то задай вопрос офицалам, пусть думают
    Екатеринбург
    кончился значит говорите как то резко блин, все зиму ни намека , колхозил только поменял мафон с rcd300 на 310 , да и просто фишку переткнул колхозом сложно назвать, думаю может дверь была открыта мог он тогда сесть или нет?
    родной акум обслуживаемый?
    должен быть. Отклей наклейки и проверь
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Сколько простояла машина? Когда воткнули 310-ю? После того как поставили 310, машина простаивала больше 2-3 суток?
    Екатеринбург
    вечером поставил , утром не смог забрать , простояла 10 часов примерно, щас вод кстати пойду за машиной посмотрим что будет....
    Отпишусь еще вообщем
    Почти Мембер Аватар для Spaltik
    Купил всетаки 310, ну теперь еще Gatewey придется прикупить, готовь 6-7 килорублей.
    Почти Мембер Аватар для turbo555
    Тюмень
    Или колхозить с питанием магнитолки (плюс подключать от источника который при постановке на сигнализацию обесточивается)... Поиск в помощь...
    VW Passat b6 2.0 FSI BVY 2006
    Почетный Мембер Аватар для StasLJ
    Киев, Украина
    Мой полугодовалый сирокко простоял зимой в холодном гараже более 2,5 месяцев и завёлся с полоборота...
    Passat Highline 2.0 FSI 2007 - был, VW Scirocco 1.4 DSG 2009 Viper Green - был, а сейчас без машины
    и что ? покатайся года 2-3 и отчитайся
    Киев, Украина
    Что, полугодовалый аккумулятор держит заряд без проблем, а двухлетний умирает за ночь?
    В конкретном случае, аккум умер из-за установленной магнитолы, а проблема, как написали выше, для того что бы rcd 310 нормально работала в B6 07г нужен другой Gatewey, иначе ни какой, даже самый свежий аккумулятор и ночи не устоит.
    Последний раз редактировалось allman; 09.03.2010 в 13:37.
    Екатеринбург
    вообщем опять не завелся,Хватило на 5 дней, а без Gatewey никак? может на самом деле в ручную переделать, не пойму в чем проблемма, 300 также выкл при доставании ключа и вкл без него так и этот 310-ый аппарат
    Либо так:
    либо так:
    либо вернуть rcd 300 взад других вариантов не дано.
    Новичок Аватар для Илья83
    Долгопрудный
    2-3 года для акб это нормально я не удивляюсь , можно позарядить еще разок мож на годик или погода хватит летом точно крутить бедет к гадалке не ходи!!!!1
    Не будет. Причина уже выяснена. Читаем тему сначала.
    Live and learn.
    Екатеринбург
    Либо так:
    либо так:
    подскажите кат номер этого блока плз
    скорее всего 3c0907530l
    только сначала проверь кодировку, ошибки и ток утечки
    Бывалый Аватар для Mishel
    А нафиг этот блок нужен, и у всех такие проблемы с 310-той, или только до какого то года
    у старых
    СПб
    у старых
    у старых это какого года, 02.2007 то же старый?
Страница 1 из 2
