Ссылка есть ? ( а в Одессе что с топливом ? )
Итак свершилось! Топливный фильтр- сепаратор ТФС 2002 куплен, осталось малое - присобачить.
Этот девайс предназначен для подогрева, сепарации и фильтрации дизтоплива.
Ввиду того что эта штука имеет пультик управления на котором индицируется светодиодами наличия воды и работа подогревателя возникла необходимость подключения нагревателя к клемме 30 и пульта к клемме 15. Теперь вопрос к знатокам где найти эти клеммы под торпедой?Лазить с тестером и иголкой это крайний случай.
Просветите пожалуйста
B6 TDI 2.0 DSG
Серьезно, а штатный фильтр тебя не устраивает?
И если не секрет, куда его ставить планируете ?
Топливо это дело такое.... , приходится не только в Одессе его заливать, да и в Одессе нет гарантий, а потом влага все равно появится из воздуха. Куда прицеплю? Поищу место, он ставится до основного фильтра, в принципе при его наличии к основному можно будет очень долго не лазить. На картинке под нагревателем отсутствуют элементы завихряющие и успокаивающие топливо. Штатный фильтр хорош, но слепой , наличие воды без его разборки не проверишь, а этот запросто. Кроме того, еще и манометр на него повешу)))
B6 TDI 2.0 DSG
А вот так не проще ? http://www.elcer.com.ua/top_filtr/
Это только нагрев, хочется большего!
Так все же : откуда взять нужные напряжения?
B6 TDI 2.0 DSG
