Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 39
Тема: гул в машине. сзади.
    Бывалый Аватар для BEDbMAK
    ЗАО
    При наборе скорости , за 60 км в час, начинает нарастать гул, который не меняется по своей силе с набором скорости. то, что это не гудит турбина - факт. потому что еду на нейтрале - гул продолжается, как только начинаешь тормозить - гул пропадает.
    Есть подозрения, что это подшипник...кто что посоветует? было у кого такое? если подшипник - во скоко это выльется?
    Гофра вроде не гудит.
    Mondeo 2005 2.2TD был.
    Возможно подшипник, но гудеть может и резина. На подъёмник нужно.
    Live and learn.
    Завсегдатай Аватар для DeMoNs
    Ростовская область
    +1
    г.Саров Нижегородской обл.
    Не шипы?
    ЗАО
    шипы, но до этого же не замечал этого гула...
    на подъемник поднимали - ничего... может действиетльно резина...
    а если подшипник - то какие ещё симптомы?
    Люфт колеса.
    Live and learn.
    должен греться..
    Мембер Аватар для Лайновский
    М.О. Челюха
    Подшипники ступицы проявляют себя в поворотах, т.е. при нагрузке. Соответственно если гудит подшипник левой ступицы, то его слышно в правом повороте, а в левом повороте гул стихает.
    VW Passat 1.8 ТСИ АКПП. Мокко
    Убей дачника, спаси Ярославку!
    ЗАО
    поворот как-то не причем...на прямой гул проявляется. после езды трогал диски - холодные. правое заднеее колесо - диск кривоват, его нужно править,неужели может гул идти из-за этого?
    Поменяй местами заднее и переднее колесо. Возможно вычислишь причину.
    Live and learn.
    ЗАО
    это тема... ща весна придет - резину буду менять, диск выправлю и местами поменяю...
    Саров
    Надо надеяться, что это не редуктор...
    Почетный Мембер Аватар для Igoryan
    Тюменская область, село Омутинское
    Я в прошлую зиму тоже заметил шум сзади. Примерно так же как описано. Точно уже не помню на какой скорости начинал гудеть. На ТО поехал попросил проверить подшипники. Сказали всё ОК! Весной калоши летние напялил и как рукой сняло. А нынче не слышу почему то. ХЗ!?
    Дураков на свете не так уж много, но они так грамотно расставлены, что встречаются практически на каждом шагу!
    Мембер Аватар для Sabon
    Туринск
    у меня сёдня загудел, однозначно подшипник! поднимал машину - крутил колёса - итог задний правый подшипник ступицы. Кто знает скока стоит и какого производителя брать не стоит.
    PS Пробег 100000 км.
    21063→21093→2110→21104→chevrolet aveo→vw passat 2.0fsi
    Стоит брать оригинал (х.з. - кто производитель) и FAG, SKF, INA. Не знаю - скока по деньгам, но народ хвалит.
    З.Ы. Есть два нюанса:
    1. Перед установкой подшипника нужно аккуратно снять на нём пылевую защиту (пластиковое колечко на сепараторе сбоку) и проверить количество смазки. Подшипник должен быть смазан полностью. Но главное - не переборщить, иначе будет греться и выдавливать смазку.
    2. Если колесо "квадратное" (резина или диск "уложены") - ни один бренд долго не проходит и опять "попадаешь" на замену подшипника.
    Последний раз редактировалось serega11; 13.03.2010 в 22:50.
    Live and learn.
    Мембер Аватар для pasha77rus
    ЗАО. ФИЛИ
    А я предлогаю.....поджечь.....никогда не видел как пассик горит))))))))
    Того,кто не думает о далеких трудностях,подстерегают близкие неприятности...
    автофорум
    ЗАО
    четкий гул от 80 до 130
    колесо не греется
    ЗАО. ФИЛИ
    колесо не греется
    Мож балансировка....обычно на такой скорости она проявляется ....биением.....кажется как гул....а мож колеса проверить.....кто то хотел стыбздить....а шуганули......и не успели.....болты сорвали.....у меня..у папы так было...токо они отвалились......прежде чем он заметил)))))))))))
    автофорум
    ЗАО
    болты гляну....
    Туринск
    колесо нормальное, не греется, но при вращении колеса на поднятой машине -гул!
    про установку не парюсь, будет делать спец.
    хочется бренд хороший узнать т.к. сёндя будут покупать.
    ЗАО
    в том-то и дело, что поднимали на стенд и газовал (у меня полный привод)- звуков не было
    а по замене подшипника - дорого выходит? пару же менять нужно
    или пп или покрышки
    Пару менять совсем необязательно. Попарно меняют амортизаторы.
    Live and learn.
    ЗАО
    пп- правый подшипник?
    полный привод
Страница 1 из 2
