Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Пропуски зажигания 2.0 TFSI
    Такой случай, открутилась клемма минуса на аккумуляторе, и машина не подавала признаков жизни, нашли в чем дело, затянули клемму, попытались завести но её жутко троит и глохнет, на панели горит, и желтый значек руля и ЕСП, значек двигателя мигает, сняли ошибки 16684\P0300 пропуски зажигания во всех цилиндрах. Что делать то???
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Катушки?
    С уважением,Александр.
    скорее всего что-то по подаче топлива - насос, датчик давления ... сига нештатная есть ?
    сигнализация заводская, конкретно была ошибка на 3 цил 00711 P0303, могла умереть катушка при отключении-подключении аккумулятора?
    навряд ли. Ты б стер все ошибки и завел. Прокатился и полный скан здесь выложил. А то по одной ошибке даешь каждый час.
    В том то и дело что не едет, пытаюсь завести, чуть схватывает, троит и глохнет, я бы с радостью пару кружков навернул
    тогда прочти ошибки по всем блокам и выложи их по нормальному, а не цифры одни
    всего 2 ошибки: P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected - обнаружены пропуски зажигания, P0303 Cylinder 3 Misfire Detected - обнаружены пропуски зажигания в 3 цилиндре
    moscow
    На фси 2.0 пропуски в четвертом, все катушки работают! Сейчас лечим если получится отпишусь
    компрессия ? каталик ? egr ?
    Ну катализатор вряд ли, слетела клемма аккумулятора, поставили и полетел катализатор? При неисправном EGR она заводиться и ездит, просто потеря мощности на разных режимах. А вот компрессию надо проверить, и катушки местами поменять
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    как проедешь 20-30 метров они погаснут, а по ошибкам надо полный скан и смотреть. ТУТ ТОлстый больше поможет
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    тот пост не по твоей проблеме
    moscow
    Что такое egr? Компрессию не смотрел т.к. это не клапан, подтраивает далеко не всегда и в основном на холостых без нагрузки, в паркинге. По диагностике катализаторы в порядке, но тест по экологии почему-то не проходит. Думаю поискать может где-то воздух посасывает.
    надо ошибки и диагностику
    такое ощущение что нет подачи топлива, как проверить?
    компом или манометром
    moscow
    Сдохла форсунка, вернее похоже была сдохшей, вот только где ее поставили вопрос?
    А у меня просто почистили свечи и завелась))))))
    Почетный Мембер Аватар для zik72
    Тюмень
    у меня тож было, но не глохла. форсунки помыл, свечи заменил (обязательно после промывки) и стало счастье
    а как ты форсунки мыл?
    Почетный Мембер Аватар для region42
    Кемерово
    Буквально только что вылезла подобная проблема:
    Ехал с открытом окном, на прогретой машине периодически стал слышать скрип(похожий на тормозные колодки), значения не придал, так как подумал на шум от окружающих авто, потом выехал на одинокую дорогу, понял что скрип идет от меня причем, повторюсь, периодический не зависящий от торможения или скорости движения.. Остановился на х/х обороты сами начали подниматься до 1500-1900 затем опускаться и тут же снова подниматься(то есть так и плавают на х/х). Двигатель троит, как чихает немного, работает прерывисто, но не глохнет и заводится нормально.. Пробег 60т.км. Свечи менял примерно 4тыщи назад, форсунки тогда же смотрели сказали в нормальном состоянии.. Подскажите что может быть? Авто нужна как воздух!! В нашей деревне специализированных дилеров нету, да и вообще нормальных станций единицы и то на них очередя по месяцам((
    2.0Т
    Тюмень
    я у официалов, там жидкость вместо топлива подавали и заводили двигатель. форсунки, рампа промываются.
