Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 54
Тема: Жужжащий звук.
    Жужжащий звук.
    И так начну по порядку, уже неделю наблюдаю такую интересную картину заводя утром холодную машину. После старта двигателя буквально через секунд 5 что то начинает жужжать с лева в районе руля но ниже и левее, похоже что под капотом. По ощущению похоже на моторчик или насосик, который что то двигает. Жужжит по разному иногда долго секунд 5-7 потом тищина, а потом опять,но уже по разу 1сек. Может с самого начала жужжать с перерывами по 2 секунды. Проходит минут через 3-5 =)) на прогретом двигателе такого нет. После движения также не наблюдается ни разу =)) Может кто знает что это может быть? Но раньше такого точно не было, пробовал сам найти как по форуму так и в салоне. Не получилось. Это ТОЧНО не ПЕЧКА она выключена.
    Бывалый Аватар для yrust
    ремень может ! )
    Мешок игрушек
    г.Саров Нижегородской обл.
    Может глюк?
    Мембер Аватар для MuTpOnOff
    ЗАО
    Цитата Сообщение от yrust Посмотреть сообщение
    ремень может ! )
    ...сначала думал на него, но нет...звук не имеет такта, а беспорядочно гудит как вздумает, но не долго раз 10 с разными интервалами
    Цитата Сообщение от staral2 Посмотреть сообщение
    Может глюк?
    ...может, а может и нет
    Цитата Сообщение от MuTpOnOff Посмотреть сообщение
    ...у меня нечто похожее...только звук напоминает умирающий топливный насос или жужание моторчика омывателя ветрового стекла...жужит беспорядочно и только на холодную, началось с приходом морозов, думал пройдет с приходом тепла, но увы...жужит на холодную в любую погоду с разной прогрессией...диагностикой не бьется...
    ...у кого какие мысли????????????????????????????????????????????? ????????????????
    VW Passat BZB 09G>VW GOLF 1.4(CAXA) TSI DSG(NBA)
    ...философия — мать всех наук...
    Вот именно такой звук,Так я не одинок. и значит это уже не мираж =(((
    ЗАО
    у меня всю зиму так...в сервисе ничего не нашли...сначала думали на насос подкачки, но не подтвердилось...продолжаю наблюдать...
    ну и объяснил ... домашнее задание: сравнить громкость звука из салона с громкостью из-под капотного пространства и если сидя в водительском кресле нагнуться под машину (с открытой дверью, ессно) и отчитайся
    ЗАО
    ...да так до конца и не понятно откуда звук, я на ТО В Авто Ганзе сказал про симптомы, они говорят насос подкачки...спрашивают машина нормально скорость набирает, я говорю нормально, значет говорят не он...сделали диагностику, все в порядке...с утра завожу жужит, откуда хз., открывал капот там такой стрекот от BZB что больше ничего не слышно, а в салоне есть звук.
    ну уж в салоне-то при желании звук локализовать можно ... было б то желание
    ЗАО
    ...если бы он постоянно был, а он живет своей жизнью...может раз протяжно повыть...а может 5 раз с паузой 2-10 секунд...каждый раз по-разному. а когда начинаю охотиться на него, он затихает, как и в сервисе и помошниках в поиске...хитрый одним словом...
    И я внесу свои пять копеек. Сегодня игрался с корректором фар и услышал как он натужно работает. До смены ламп с ксенона на галоген, по-моему, подобного не было. Кто может сказать что такое?) Или так и должен урчать?
    ЗАО
    ...урчат моторчики, им все равно какую лампу вверх вниз двигать...на штатном ксеноне автокоректор, при заводе постоянно коректирует и ничего (поправте если не прав)...я думаю что все нормально, просто последнее время много внимания фарам...
    Завтра проверю =)) Вот именно что звук плавающий, когда он начинает жужжать выскакиваю на улицу и нет его =(( сейчас читаю книжку по устройству и пытаюсь разложить на составляющие все запчасти что находятся в том месте и которые могут жужжать =))) Но пока ничего =((
    Может заслонка климата глючит?
    Live and learn.
    когда он появляется?
    ЗАО
    ...с утра на холодную или после очень длительной стоянки (например после рабочего дня )
    ремень грм?
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    ремень грм?
    у комрада 1.8
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
    значит вспомогательных агрегатов? когда зашумит побрызгай на него чёнить,если звук изменится значит он..
    ЗАО
    ремень грм?
    ...у меня цепь
    Цитата Сообщение от Dmibu Посмотреть сообщение
    у комрада 1.8
    ...когда капот открываешь, кроме стрекота движка ничего не слышно, звук жужжащий очень тонкий...
    ищи зависимость от чего и когда жужит.. включай выклёчай всё.. климат и т.д. тормоз понажимай когда жужит.. коробку подёргай..
    ЗАО
    ...все выключено, работает только двигатель, звук напоминает работу моторчика омывателя ветрового стекла живущего своей жизнью
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    у меня так бензонасос жужжит и бывает кажется что со стороны капота - надо сесть назад и прислушаться!
    кстати да ,тока он должен тада постоянно жужжаать))
    И так рассказываю о проделанном *домашнем задании от комрада ТОЛСТЫЙ* С утра перед работой заранее открыл капот и потом завелся и мигом на улицу слушать что там может жужжать =)) в течении 2 минут лазил вокруг машины и под арку залез, но ничего не обнаружил, в подкапотном пространстве кроме звука двигателя ничего нет =)) и под аркой не слышно. Вечернее *ДЗ* после работы с другом попросил его помочь, посадил за руль,а сам решил опять побегать во круг, а друг как только начинало жужжать должен был четко говорить ЖУЖЖИТ так вот у него в салоне жужжит а я на улице ничего не слышу.
    Да но этого раньше не было,началось именно недавно.Бензонасос слышно когда открываешь водительскую жверь с утра. Четко слышно как что то жжужжит с зади. но там звук совсем другой =))
    Завтра попробую сесть назад и послушать.
    если оно будет постоянно жужжать то это будет очень плохо.
Страница 1 из 3
