Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 28 из 28
Тема: допустимый износ тормозных дисков
  1. #26
    Бред. Минимальная толщина на выброс передних дисков- 22 мм, задних- 10 мм по рабочей поверхности...
    В итоге, когда они решили все таки снять колеса (как интересно с они опрделили до этого износ с двух сторон диска?), решили, что на этих дисках ещё можно ездить.
  3. #27
    У Даймлер АГ для этого есть сецинструмент, унифицированный штангель для тормозных дисков, у ВАГ наверное тоже самое...такой хренью толшину дисков можно померить не снимая колёс, а если не многолучевое литье- то и не поднимая машину и край (буртик) тормозного диска не препятствие. Калхозники определяют износ на глаз- по величине буртика края тормозного диска, а это очень приблизительно...
    О таком решении можно говорить только имея цифры остатка толшины каждого в отдельности диска...диски изнашиваются индивидуально каждый...
  5. #28
    Есть стандарт 2-3 мм...износ диска..(замена ).а там как хотите...не придумал ...
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
