Страница 2 из 3
Показано с 26 по 50 из 60
Тема: Запчасти для замены тормозных колодок
  1. #26
    Челябинская область г.Аша
    Цитата Сообщение от DARVIN Посмотреть сообщение
    к примеру у меня родные колодки TRW, брал тоже TRW, ток уже не в оригинальной коробке ВАГа!
    Сегодня буду менять на Феродо..посмотрю, как они в использование..Отзывы положительные вроде..
    А чем TRW не устроили? Как пользователь TRW скажи - они скрипучие?
  3. #27
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    У меня с завода стоят тоже TRW на B6 Variant. Не скрипят совершенно.
  5. #28
    Цитата Сообщение от yrust Посмотреть сообщение
    сейчас посмотрел что в коробке идет с родными колодками - ничего
    С передними колодками если конечно не ошибаюсь , в комплекте, не идет ничего, с задними, идут болты и направляющие скобы.
  7. #29
    Немного изучал этот вопрос. У меня колодки стоят раза в полтора дороже, чем на 2,0 например. Лукас, ТРВ - это одно и то же, только коробки разные. Из того, что есть у нас - это лукас, трв, пагид, феродо, какая то испания, ате. Последних на свою так и не нашел. Феродо и пагид считаются классом выше остальных. Даешь номер кузова продавцу и он говорит что у них есть. Феродо премиум идет в красных коробках, с соответствующей надписью. Могу посмотреть номер, но он другой нежели на 2,0. Ставил феродо в прошлый раз, и первую тысячу они безбожно скрипели. Хотел сменить марку, сказали, что это из-за уставших дисков, и что феродо - рулит, и я очень огорчусь, если поставлю трв например. Инфу собирал во многих источниках, по сему думаю, что более-менее объективно.
    Passat B6 3,2 4motion
  9. #30
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Недели две назад поменял перед, поставил Textar. До этого с родными скрипа вообще не было, теперь на холодную, пока выезжаю из гаража при малых скоростях скрипят, но далее скрипа вообще нет.
  11. #31
    МО
    Феродо премиум чем отличаются от суперпремиум и стандарт?
  13. #32
    по мне так вот этого хватит))
    сурово неправ
    Есть премиум в красных коробках и еще какие то (сам не видел). Вторые категорически не рекомендуют. Про суперпремиум это ты перегнул.
  17. #34
    МО
    Svin
    Ездил на Форде, там тоже были стандарт и комфорт. Сколько не бился ни менеджер ни мастер толком объяснить различий (кроме цены) не могли.
    Я думал может там для тяжелых условий эксплуатации (горы, прицеп), но вразумительного ничего не услышал, просто "стандарт" и "комфорт".
    Мне показалось что комфорт рифмуется с "развод", поэтому ставил кажется от Мазды , что-то на 400-600р дешевле стандарта были. Чудеса. Здесь вот как про премиум прочитал слегка напрягся
  19. #35
    Мне просто на станции сказал мастер, что брать нуна тока в красных коробках. Челвек не заинтересованный. Он всегда подсказывает на чем сэкономить, а на этом настаивал. Отакэ.
  21. #36
    МО
    Svin
    Буду иметь в виду про красные коробки
  23. #37
    Почти Мембер Аватар для dim17
    Мурманск
    При замене передних колодок сигнал "износ тормозных колодок" сам пропадает? Сегодня загорелся, вот думаю сколько можно ещё проехать, офф сказал, что загорается примерно на 50 процентах. Подскажите по опыту у кого как.
  25. #38
    Мне ОД сказал, что загарается сигнал при износе более 75%. После срабатывания лампульки проехать можно около 500 км.
    И нафига мне это надо было
  27. #39
    Бывалый Аватар для edilo2
    загорается когда еще 5мм колодки имеется, но износ у них разный имей ввиду
  29. #40
    Мурманск
    А по поводу гашения сигнала кто прояснит? Хочу сам поменять колодки. Уже заказал себе TRW GDB 1550.
  31. #41
    После смнены колодок и подключении разъема на свое место, индикатор потухнет сам.
    dim17 Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #42
    Minsk
    А чем поршни задние вкручивать?
    2.0 TDI, DSG, Highline
  35. #43
    IgorK62
    Если речь о смене задних колодок, то либо компом разводить колодки, либо снять с супорта моторчик, а поршень вдавить как и спереди. Потом несколько раз вкл/выкл ручник..
  36. #44
    Бывалый Аватар для friend
    Нижний Тагил
  37. Рейтинг
    Когда меняли передние колодки, про задние мастер сказал, что есть специальная приспособа для вкручивания поршней и что нам повезло, т.к. у нас на задней оси поршни (левый и правый) крутятся в одну сторону, а есть машины, на которых в разные...
    VW Passat B6 2,0 FSI BVY Comfortline+, Deep Black, ручка, Mosel
    Дорогая редакция, я обалдеваю от всего этого, хотя пишу вам первый раз...
    Никогда не делай сегодня то, что можно сделать завтра, послезавтра, или не делать вовсе...
  38. #45
    Minsk
  39. Рейтинг
    Компом развели, но новые колодки не влазят. ОД говорит просто задавливаются.
  40. #46
    Мурманск
  41. Рейтинг
    Поменял свои передние после срабатывания датчика износа передних колодок. Перекатал примерно 500 км, это предел, дальше - опасно, были почти в ноль. При замене запаситесь шестигранником на 7, а то будете как я бегать по гаражам и просить)
  42. #47
    SPb
  43. Рейтинг
    Можно еще раз для меня
    У меня как раз лампочка загорелась. Звонил дилеру - комплект передних родных колодок - 5076 руб + 1400 работа. Честно говоря как то жаба душит. Если я сам комплект куплю, то кроме инструмента, шестигранника на 7 и собственно самих колодок, что еще понадобится? Долго ли по времени? Зимой менял лампочки ближнего света + лампочки противотуманок, практически одновременно перегорели, все получилось А тут, если руки на месте - получится?
  44. #48
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
  45. Рейтинг
    забыл ещё балонный ключ,домкрат,перчатки(обязательно белые с синими пупырышками,обязателно!!!) ,набор Русского мата,пожалуй всё,а если серьёзно-н7ичего сверхестественного в замене нет,всё как на обычных машинах(к замене задних не относится) ,тем более если руки растут откуда нужно и если до этого хоть раз менял ещё на какой-нибудь машине будет легко.
    Чем мне нравятся немецкие машины-всё разбирается,всё откручивается ,причём легко и всегда,яркий тому пример-аудюха 80 1986 года выпуска,все родные гайки откручиваются в лёгкую,стоит поставить наши-смерть!пришлось самому повозиться после сраного нашего сервиса.
    say Goodbye
  46. #49
    SPb
  47. Рейтинг
    Комрады, вопрос актуальный до безобразия. Сейчас стою перед выбором какие передние тормозные колодки покупать, нет времени на заказы и прочее, срочно надо. В наличии имеются:
    TRW GDB 1550
    Brembo P 85 075
    что из этого лучше взять? я правильно ведь подобрал?
  48. #50
  49. Рейтинг
    Замена тормозных колодок
    Всем привет!
    Собрался сам поменять тормозные колодки. Перед и зад. Опыт есть на других авто. В общем-то на всех машинах принципиальных различий нет, но имеется вопрос. Подскажите знающие люди, какой инструмент мне необходимо будет использовать (головки, торксы, шестигранники)? Не хотелось бы, сняв колесо на даче, убедится, что нехватает какого-то ключика(((((, и затем собирать все обратно. А с Вашей помощью, я заранее приобрету недостающий инструмент.
    P.S Прошу не пинать т.к по форуму не нашел
    Все будет хорошо!!!
Страница 2 из 3
