Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
Показано с 51 по 66 из 66
Тема: Про крышку багажника...
  1. #51
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Сегодня, наконец-то, поменял оба упора!
    Все гораздо проще чем казалось!
    1. Снимаем защитные кожухи по бокам, не до конца, только ближнюю часть к нам.
    2.снимаем с переднего упора
    3.Вставляем рожковый ключ (на 15-17) между задним упором и верхней стенкой, нажимаем на переднюю часть вверх - снимаем с задней точки.
    4. Надеваем сначала заднюю часть, она защелкивается, затем переднюю.
    5.возвращаем короб ВЗАД
    все
    время - 10 мин
    Последний раз редактировалось РИвВик; 06.08.2012 в 23:17.
    2.0TFSI из-за океана
    Guber Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #52
    Новичок Аватар для spanchboss
    1. Снимаем защитные кожухи побокам, не до конца, только переднюю часть.
    все
    время - 10 мин
    седан или универсал?
  5. #53
    Москва-Минск
    седан, конеЭчно!
  7. #54
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    и чито после замены?
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  9. #55
    Москва-Минск
    Угадай - ЧТО???
    крышка стала открываться, что же еще??
  11. #56
    Смольный
    Угадай - ЧТО???
    я конечно догадливый, но не настолько же т.е. сейчас она сама полностью открывается или наполовину?
  13. #57
    Москва-Минск
    крышка багажника, под действием газовых упоров(новых), при наж на кнопку брелка с изображением открытого багажника(или при нажатии на эмблему VW на крышке),открывается сама, до крайнего переднего положения газового упора и становится под углом примерно 90 градусов к плоскости Земли.
  15. #58
    Смольный
    спасибо, друг
  17. #59
    Москва-Минск
    спасибо, друг
    абсолютно не за что!
  19. #60
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Ууу...шайтана!
    1,8TSI Хай МОССА +2 пакета+Tiptron+RNS Оо w oO
    Улыбайтесь, господа,... Улыбайтесь! (С)
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  21. #61
    IgorK62
    От себя посоветую не брать неоригинал. Себе поставил летом неоригинальные аморты, так вот, проработали они нормально месяца 3, а ща вот в самом начале не открывают, а когда им поможешь, с такой силой начинают поднимать крышку, что она останавливается после 3 ударов об отбойник. Буду менять на оригинал, он останавливает крышку плавно в конце пути.
  22. #62
    Смольный
  23. Рейтинг
    Поставил себе новые газовые упоры (оригиналы, хотел взять Kilen, но остался только один, может и к лучшему...) и при -13,5 градусов крышка багажника стала открываться сама, медленно и солидно так, вообщем, приятно и удобно, при этом закрывается достаточно легко и без особых усилий, при минус 17 первый раз немного надо помочь, но после первого открытия-закрытия уже поднимается сама... до этого летом крышка поднималась сама, к осени только после небольшой помощи вначале хода, к околонулевой температуре подниматься стала только с середины и то не до конца, ну тенденция понятна... не удобно - идёш с сумками из магазина, багажник грязный... а тут нажал на кнопку и поставил сумки...
    По замене не сказал бы что это так быстро и просто (у меня мучений на 1-1,5часа получилось) и не надо разбирать пол машины, как пишут другие комрады, а только отогнуть обшивку сверху, примерно так:
    1. отгибается верх боковой обшивки (видно на фотке), предварительно, освободив её от пистонов (два вверху), два самоотщёлкивающихся внутри сбоку и один крепёжик какой-то сбоку
    2. через образовавшуюся щель видно как стоит упор и можно просунуть руку до него... для дальнейших манипуляций пристраиваем фонарик
    3. по хорошему, чтобы снять упор надо сначала отщёлкнуть металлические зажимы, тогда упор сам сваливается с шарнирчика на кузове, по плохому попробовать силой его снять, впринципе должен сниматься...
    с передними креплениями проблем нет, легко дотянуться, отщёлкнуть и снять, а вот с задними пришлось повозиься - долезть до них трудно, они никак не хотели сами слазить, а снять крепящую защёлку оооочень трудно (не видно её и не добраться), вообщем, с правой стороны долго извращался и с ключами рожковыми и отвёртками и брусок подкладывал и хрен тока чего не делал, в конце концов каким-то цудам снял, а вот с левым хрен, очень крепко сидел, вообщем пришлось взять длинную отвёртку около 15-20см, заточить её под шило, выгнуть немного и "ловкими" движениями рук в слепую нащупать пружинчатый крепёжик в недрах кузова, поддеть его немного - только тогда амортизатор снялся, мать его...
    4. одевать ооочень просто - смазать крепление (внутрь набил графитки, что было под рукой) и просто защёлкивается сначала зад, потом перед.
    Может кому пригодится...
    Последний раз редактировалось Romarios; 01.12.2010 в 10:15.
    Guber, Ром@н, Nativ, Energie Поблагодарил(и) за этот пост
  24. #63
    Москва-Минск
  25. Рейтинг
    Ну ты, блин даешь!!!1,5 часа!!!
    Я ж писал как делать надо!!Просто вставить рожковый ключ между упором и верхней стенкой, а затем нажать на переднюю часть упора вверх,вот и все!!
  26. #64
    Смольный
  27. Рейтинг
    пробовал и ключ вставлять - левый снялся, а правый никак, аж треск стоял, побоялся вырвать грибок...
  28. #65
    РФ
  29. Рейтинг
    Отмечусь тоже. Может кому-нить пригодиться. Себе поставил самые дешевые упоры и тоже столкнулся с проблемой как IgorK62. Крышка в конце хода открытия упирается и дергается. Это происходит из-за незначительного несовпадения с длиной оригинальных упоров. Однако, проблема решается очень просто: приклеивается несколько слоев пористого двухстороннего скотча под места соприкасания с кузовом резиновых упоров на петлях крышки. И никакой разницы с оригиналом.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  30. #66
    Бывалый Аватар для Рassat
    мой дом моя крепость
  31. Рейтинг
    поставил себе Febi вместо оригинальных. работают идеально. ттт.
Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
