Страница 118 из 148
ПерваяПервая ... 18 68 108 114 115 116 117 118 119 120 121 122 128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,926 по 2,950 из 3700
Тема: " Спиралька, кердык балалайка." Проблемы с дизельным двигателем (Сводная тема)
  1. #2926
    Цитата Сообщение от мазурик Посмотреть сообщение
    Так что видимо глюк. )))
    Двигатель не мыли? А так- пасцат самолечащийся авто...иногда.
  3. #2927
    Самара
    Вот и я приобщился к теме.
    Полетела НФ в 3-м цилиндре на пробеге 61 тыс.
    Поменял по акции в Тольятти. Все в лучшем виде. Летаем дальше.
  5. #2928
    Новичок Аватар для мазурик
    г.Коломна
    Не мыли, всегда сам стараюсь мыть. Не доверяю я мойкам, не то что бы денег жалко, больше самому нравится.
  7. #2929
    Полтава
    Доброго времени суток! Помогите разобраться в проблеме: накрылась форсунка. Поменяли все сразу. После замены по какой-то причине расход топлива увеличился и двигатель мягко говоря начало "колбасить", трясет как не нормального! Стояли форсунки с индексом D, заменены были на форсунки SX. Проблема из за разных форсунок?
  9. #2930
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для kochanovol
    Г. Ижевск
    Дело не в форсунках. Вам криво, в буквальном смысле, их поставили.
    Компрессия двигателя, через неплотность в посадочном седле ГБЦ, завоздушивает топливный канал подачи. Топливо смешивается с воздухом и это приводит к нестабильной работе мотора.
    К сожалению, неправильная установка форсунок и их последующая протяжка, часто приводят к деформации посадочного седла. От этого, последующая правильная установка форсунки уже не приводит к хорошему результату. Требуется правка седла специальными фрезами и притирочными оправками.
    Проверить диагноз с неправильной установкой форс давольно просто. Нужно в шланг обратки, от двигателя к картриджу топливного фильтра, вставить прозрачную вставку(кусок прозрачного шланка). Если, при работе мотора, во вставке будет идти пена или пузыри воздуха, то это, как раз, тот случай!
    Еще, как правило, при неправильной установке форс, ВАГ-КОМ не показывает никаких ошибок, по ним. А мотор троит.
    VW Passat Variant 2.0 TDI BMR DSG 2007
    Amnezia Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #2931
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Форсунки правильные поставили, а ответ уже есть выше.
    Спортяга трактор-
  13. #2932
    Полтава
    Спасибо! Проверю. Но есть еще вопрос: машину трясет, когда холодная, прогрета - никаких проблем. Но все же расход на холостом ходу на прогретой увеличился почти до 0.9 л ( до смены форсунок было 0,4-0,5) Всё таки в криво установленной форсунке дело?
  15. #2933
    Курск
    у меня такая же фигня, но у меня проблемы на впускном тракте. на холостых расход прыгает от 0,7 до 0,9, когда машина прогревается, то 0,6 и по идее должен на прогретой перейти на 0,5, но нет - 0,8((
    ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"-->Renault Laguna III 1.5dCi BOSE-->A6C6 CAHA-->Passat B8
  17. #2934
    Тоже заменил форсунки по акции. Но перед заменой поставил сам неисправные (на форуме нашел) так что теперь стоят все четыре новые + еще четыре в багажнике! )))
    2.0TDI (BKP) МКПП Хай+2 2008г.в.
  19. #2935
    Город 095
    Камрады, а с чем может быть связан повышенный расход топлива, на холостом ходу при прогретом двигателе от 0,9 до 1,1
    С мотором ничего не делал, двигатель СВАВ
  21. #2936
    Хреновое топливо или работа климатической установки. Или и то и другое совместно.
  23. #2937
    Город 095
    Но климатика работала и раньше, а таких показателей не было. Все время было 0,6-0,7
  25. #2938
    Бывалый Аватар для Mishel
    А температура уличная повысилась и кондерик закачал! Вот и расход.
    Дим в салоне то небось прохлада?
  27. #2939
    TDI BMP, Потеря мощности, рывки провалы!
    Привет Знатокам и Братьям дизелистам! проблема следующая:
    TDI BMP 2L, КПП механика 6ст. При разгоне от 1,8 до 2,5 тысяч оборотов начинаются "провалы" и рывки, из глушителя валит чёрная копоть, но это только, если разгон плавный, далее потеря мощности - как будто отключается турбина - ПОВТОРЯЮ, ВСЁ ЭТО ТОЛЬКО ПРИ ПЛАВНОМ РАЗГОНЕ - заглушил, завел - ВСЁ работает!!! Если уйти в разгон, сразу с первой передачи, до 3000 оборотов то, всё работает отлично - нет провалов, нет потери мощности! Диагностика программой "Дядя Вася", ничего не выявила - ошибок нет!!!
    Хочу сразу сказать, что ДВС полностью ПЕРЕБРАН - стуканул в своё время, переломав коленвал. И грёбаный шестигранник)) утащил за собой турбину))), но это в прошлом! Сейчас весь ДВС как новый - не поскупился и натолкал в него, всё новое до последнего сальника!!! После перебора пробег 7000км. Но есть нюанс))) - удалён сажевый фильтр - физически и программно! Как то так!!!
    Кто, что скажет???
    Последний раз редактировалось footbol73; 28.05.2013 в 14:05.
  29. #2940
    БРАТЬЯ!!! Что ни кто не поможет???
  31. #2941
    Город 095
    Это вопрос к знатокам! Терпения, они скоро будут...
    У меня мотор уходил в аварийный режим при скорости 120-130 но это была другая фигня... Это был регулятор давления надува, но тоже было важно, что бы разгон в этом диапазоне был плавным, разница у нас в том что у меня ДСГ... Ошибки по регулятору были после трех раз перезапуска двс, загоралась спиралька...
  33. #2942
    Курск
    сегодня заменил ремень ГРМ с помпой. слесари сказали, что прошлую замену производили какие-то обезьяны. ошиблись на зуб. в итоге, пропала тряска на холостых, машина веселее поехала с низов. мотор работает мягче. в общем машину не узнать. ошибки по датчику заслонок впускных каналов слесари связали с тем, что, возможно, электроника так реагировала на то, что выставили не по меткам и машина работала абы как. осталось победить повышенный расход на холостых.
  35. #2943
    К сожалению с такими симптомами Вам по сети наврядли помогут... Уточните- коптить и не ехать стал сразу после переборки или со временем после неё? Сажевый вырезали до ремонта, во время ремонта или позже? Не совпала ли проблема потери тяги с удалением сажевого? Потеря тяги постоянная при каждом плавном ускорении или происходит нерегулярно? Уровень моторного масла убывает/постоянный/чуть растёт? Турбина у Вас крякнула родная, а что стоит сейчас- бэушная/восстановленная/новая оригинал/новая неоригинал? По большому счёту Вам надо к технологам и с компьютером покататься, снять логи на разных режимах, вероятно тогда понятнее станет... Удачи!
  37. #2944
    После переборки всё было нормально - не коптил не дергался! Сажевый фильтр вырезали во время перебора! Потеря тяги постоянная при каждом плавном разгоне! Уровень моторного масла упал за 7000км., на 200грамм! Турбину поставил новую родную GARRETT!
    Поехал к ОФам на диагностику - приговорили патрубок после турбины - поставив диагноз дословно: "Поврежден шланг наддувочного воздуха после нагнетателя, №3C0145770E - рекомендуется замена с дальнейшей диагностикой"! цена патрубка 2700руб., работа по его замене 2000руб., вот тут я и напрягся - это патрубок снимается за три минуты, ставится за пять! - сильно правда???
    Но я как нормальный человек решил проверить - короче проверили патрубок своими силами - внешних повреждений нет, под давлением - просечек НЕТ!
  39. #2945
    Г. Ижевск
    Герметичность патрубков после турбины и интеркуллера нужно проверять вдвоем. Один газует в машине , а другой осматривает и слушает все в поткапотном пространстве и снизу машины.
    Шипение, от прохудившегося места, будет слышно, КОНКРЕТНО, так как воздух после турбины идет под хорошим давлением.
    Вообще, ваши симптомы, действительно, похожи на негерметичность воздуховодов после турбины. Похоже Офы правы! И черный дым(воздуха не хватает при сгорании топлива), и потеря мощности, и отключение турбины от некорректной работы, и восстановление нормальной работы после перезапуска мотора.
    Странно, только отсутствие ошибок.
    Такая фигня, у меня лично, была на Б5 Пассате, два раза, за четыре года эксплуатации. Один раз была трещина на интеркуллере(спрыгнул с бортика неудачно), а второй раз, чисто, прохудился вышеуказанный патрубок. Симптомы были , практически ваши, только шипение от утечки воздуха было слышно даже сидя в салоне авто. Были ли ошибки, я ,честно говоря, просто не помню.
    Последний раз редактировалось kochanovol; 06.06.2013 в 01:35.
  41. #2946
    Ошибок ни каких нет!!! Но посторонний звук действительно появился - иногда проезжая под аркой здания (там акустика хорошая)))), чётко слышен лишний звук!
    Спасибо за подсказку! сейчас мы его на подъёмник и послушаем!!!
  43. #2947
    Гость Аватар для Сайфулин
    Коломна
    Помогите братья, если есть люди?
    Как быть? Машина не едет, а ползет 20 км/ч и ошибок нет. 2.0 тд Вообще печалиться...
  45. #2948
    Москва, ЗелАО
    быть такого не может, чтоб ошибок не было. Надо шнурком читать
  47. #2949
    Клин
    Всем привет! Подскажите пожалуйста ответ на два вопроса:
    1) Гонял в Питер на днях (у меня B6 TDI BMP 2.0 140 л.с. 2007г.в.) на полпути туда сначала загорелась лампа сажевого фильтра, это иногда бывает и я просто еду дальше и жду,что она скоро погаснет (вроде он так сам прочищается на ходу), но в этот раз вдобавок к нему через несколько минут загорелась спираль и стала моргать. На мощность,вроде, это не повлияло.Доехал нормально с мигающей спиралью и периодически тухнущей и вновь загорающейся лампой зажевого фильтра. (Забыл- перед этим пару дней горит и не гаснет чек). Утром следующего дня завел машину-кроме чека ничего не горело,но через десяток км все повторилось и уже несколько дней горит чек постоянно и моргает спираль).И еще-на обратном пути был момент,когда резко пропала тяга,как-будто турбина умерла и машина едет как обычный дизель без турбины-после остановки и перекура 15минут поехал опять нормально,но с теми-же лампами. Подскажите,что за хрень? Диагностика у уфов в Химках Германика только через 2 недели по записи!! Да, и ещё! перед поездкой наконец-то поменял блок балансирных валов с маслонасосом т.к. год назад был проворот шестигранника,к счастью без последствий т.к. сразу встал и вызвал увакуатор. Блок поставил новый из Германии.
    2) Можно ли на моем двигателе удалить этот нудный сажевый фильтр, не в одном ли он корпусе с катализатором? Если да,то как это сделать?
    Спасибо.
  49. #2950
    Может быть вылезли последствия...походу нет наддува...следите за уровнем моторного масла. И запомните- на дизеле моргающая спираль- ОБЩАЯ ОШИБКА ДВС, ездить не стОит- дорого..., а у Вас полный букет...ЕПЦ, спираль, сажевый...есть шанс, что уложили что то больше, чем сажевый... Без обид, прежде чем сесть за руль не дешёвого авто- прочитайте инструкцию по эксплуатации...хотя бы значение символов и индикации на панели приборов...будет легче карману...
    Легко. Только правильных хирургов найти надо...а после хирургов- мозголомов, чтобы перешить мозги под евро-4...с Вашего евро-5...
Страница 118 из 148
  1. Проблемы с АКПП (сводная тема).
    от Sergey в разделе Passat B5
    Ответов: 817
    Последнее сообщение: 22.04.2022, 22:26
  2. Ответов: 816
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 21:14
  3. Выбор авто! (Сводная тема)
    от AndreS в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 1990
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 16:29
  4. Страхование, где, как и почем (сводная тема)
    от Tandem в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 811
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 11:21
  5. Сводная тема про гигиену на пассатклабе.
    от Tandem в разделе Беседка болталка
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 15:03
