Страница 122 из 148
ПерваяПервая ... 22 72 112 118 119 120 121 122 123 124 125 126 132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,026 по 3,050 из 3700
Тема: " Спиралька, кердык балалайка." Проблемы с дизельным двигателем (Сводная тема)
  1. #3026
    Чип отходил более 14000 км... Даже и не знаю..
    В любом случае спасибо за совет.
  2. #3027
  3. Рейтинг
    Это же не пробег...одна замена масла...
    Даже и не знаю..
    Попробуйте сменить сервис...проблему надо решать- Ваши симптомы не есть хорошо...
    Машина начала дыметь белым дымом как ПАРОВОЗ...
    Поменяли Прокладку ГБЦ
    А техжидкости (масло/антифриз) на месте?
    что конкретно происходит не говорят. Тупо переливают форсы
    Вашм форсы ремонтопригодны. Найдите БОШДизельЦентр, пусть протестируют, если надо отрегулируют... Если дело именно в форсах, то это лечится! НО! Официалы этим не занимаются...
  4. #3028
    Жидкостя вроде на месте... Хотя надо еще за тосолом понаблюдать.
    Холостые плохие у авто.
    Завтра поцеплю Васю посмотрю что в 23 группе по форсам показывает. (Действительно ли програмно так сильно льют форсунки)
    Двигатель на холостых аж прыгает... По мере прогрева не много выравнивается.
    Надо поцепить на обратку шланг прозрачный посмотреть идут ли пузырьки. (Есть предчувствие что конкретно форсы еще не правильно стоят, могли накосепорить)
    Пуск двигателя хороший... с 1 оборота схватывает.
  5. #3029
    Вы там увидите всего лишь коррекцию, которая косвенна... Налив по форсам корреляционно зависим- если одна переливает, то она может по коррекции быть в нулях, остальные три- в космосе...или наоборот...или коррекция "поплыла" ввиду закоксованности клапана/клапанов впускных/выпускных, что вызвано дисбаллансом по компресии... Чтобы исключить НФ из цепочки причин настабильного ХХ их (НФ) надо вытянуть и прогнать на стенде...только не колхозном (итальянском), кторый даёт параметры по трём-четырём режимам, а на полноценном БОШ-EPS-815 с навеской под НФ, где проверяется по 12 режимам согласно технологии производителя (БОШ). Хотя сомнительно, что дело в НФ, скорее всего кривой чип- если до чипа всё было гут...или криво мозг перешили под Евро-4 (без ДПФ)...
    А что, их вынимали?
  7. #3030
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для kochanovol
    Г. Ижевск
    Посмотри, что будет в 13, 18 и 23 группах по мотору. Это параметры работы форсунок. Напиши тут, - посмотрим.
    Про установку форсунок, шланг расскажет прозрачный,- ты знаеш.
    Хотя, если пуск мотора хороший, значит установка форс нормальная.
    Обычно, если есть тряска на холостых и идет белый дым, не корректно работает одна из форсунок (переливает).
    Это будет видно в группах, которые я указал.
    VW Passat Variant 2.0 TDI BMR DSG 2007
  9. #3031
    сосновый бор
    Подскажите пожалуйста. При холодном пуске (не важно какая температура за бортом) выброс белого дыма и легкое потраивание секунд 30,потом все ОК. Наблюдалось и до замены форсунок по акции. Заменено было три форсы из четырех. Одну заменил год назад, может в ней причина?
  11. #3032
    Г. Ижевск
    Любая форсунка, в любой момент времени может перестать нормально работать. Будь она замененная по акции, или купленная самостоятельно, или стоящая с момента выпуска авто.
    Причиной выхода из строя может быть, прежде всего, некачественное топливо, каррозия внутренностей форсунки, от присутствия в топливе воды, несвоевременная и нерегулярная замена топливного фильтра, а так-же естественный износ.
    Белый дым и подтраивание, при запуске авто, после долгой стоянки, может быть и не из-за форсунок. Например, от утечки антифриза, и попадения его в камеру сгорания.
  13. #3033
    сосновый бор
    Спасибо за ответ. Есть еще ньюанс. После снятия клеммы с акума проблема не наблюдается дня 3-4. Есть шнурок может где что прочитать?
  15. #3034
    Exclamation
    Сегодня поцепил Васю... И вот что я получил.
    По ошибкам...
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
    04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
    37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
    55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    69- Тягово-сцепное устройство -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
    Part No SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
    Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 9970
    Ревизия: --H07--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0000078
    Мастерская #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 75EA1DCD1CDA17B
    1 неисправность:
    000770 - Цилиндр 2
    P0302 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01110000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 88255 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.08.03
    Время: 14:53:14
    __________________________________________________ ______________
    Далее значения по 23 группе
    -44.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 1
    -128.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 2
    -68.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 3
    -71.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 4
    Далее поставил ПВХ на подачу и обратку...
    Подача чистая... А вот обратка как молоко белая... (Сильная эмульсия пузырей)
  16. #3035
    Г. Ижевск
  17. Рейтинг
    Ну, вот, -пузыри, сам все знаеш уже!
    Зимой были пропуски воспламенения, на сколько я помню, по первому циллиндру.
    А что пишется по 13 и 18 группам?
  18. #3036
    12:27:16 Группа 013: Leerlaufruheregelung (Einspritzmengenabweichung)
    -1.69 мг/ул Einspritzm.-Abw. Zylinder 1
    2.99 мг/ул Einspritzm.-Abw. Zylinder 2
    -3.01 мг/ул Einspritzm.-Abw. Zylinder 3
    1.67 мг/ул Einspritzm.-Abw. Zylinder 4
    Группа 18 на заглушенном двигателе
    128.0 Magnetventilstatus Zylinder 1
    128.0 Magnetventilstatus Zylinder 2
    128.0 Magnetventilstatus Zylinder 3
    128.0 Magnetventilstatus Zylinder 4
    Группа 18 на работающем двигателе
    0.0 Magnetventilstatus Zylinder 1
    0.0 Magnetventilstatus Zylinder 2
    0.0 Magnetventilstatus Zylinder 3
    0.0 Magnetventilstatus Zylinder 4
  19. #3037
    Курск
    комрады, иногда, когда ночью влажная погода, дождь или типа того, то утром, когда засовываю ключ, то мигает спираль. сажевика нет уже) мигает на незаведенном автомобиле, заводишь - мигает, при подаче газа пропадает и всё отлично. ошибок нет. всё прекрасно. может ли это как-то сигнализировать, может свечам край? когда сухо, то всё отлично. заранее спасибо.
    ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"-->Renault Laguna III 1.5dCi BOSE-->A6C6 CAHA-->Passat B8
  21. #3038
    Совершенно не связано с
    сажевика нет уже
    У сажевика же своя иконка на панели...
    Моргание спирали- признак неисправности системы управления дизельным двигателем...может свечкам капут, может глубже...читать надо.
  23. #3039
    Курск
    читать надо
    читаю, ошибок нет)))
  25. #3040
    Г. Ижевск
    В 18 группе пишутся непосредственно неисправности форсунки(на рабочем моторе).
    0.0 говорит о том, что неисправностей нет.
    С другой стороны, 13 группа показывает, непосредственно, разлив по форсункам.
    Тут видно, что 2 и 3 форсунка льют за допустимыми пределами. Ну и 1 с 4, в принципе, многовато показывают.
    Еще известно, что вылезает ошибка по 2 циллиндру о пропусках воспламенения и присутствует воздух в обратке.
    Что можно отсюда предположить?
    Первое, что приходит на ум, форсунка 2 циллиндра плохо сидит и завоздушивает топливную магистраль. На остальные форсунки тоже это влияет. БУ пытается выровнять работу мотора. От этого и такие показания по разливу на других форсунках.
    Нужно, прежде всего, победить завоздушивание, переустановкой форсунки. Дальше снова смотреть.
  27. #3041
    Вот зачарованный авто...а у меня свечи накала сдохли без сигнала на панели (спирали), полные мозги ошибок, а моргающей спирали так и не дождался. У Вас иначе- спираль есть, ошибок нет...
  29. #3042
    Сегодня снял форсунку 2-го цилиндра...
    Кольцо то что под медной шайбой буд то крыса зубом откусила... прям зажевало мальца.
    Далее после демонтажа обнаружил металические осколки в колодце от чего то... Осмотрел форсу... (Вся целая.. Кроме резинок конечно)
    Почищу колодец и отдам форсу на стенд. А там дальше видно будет.
  30. #3043
    Г. Ижевск
  31. Рейтинг
    Почисть колодец, замени ремкомплект и аккуратно поставь форсунку.
    Думаю, все обойдется и без стенда!
  32. #3044
    Курск
  33. Рейтинг
    ды да. мне кажется он иногда своей жизнью живет. зато все мастера удивляются, когда видят у меня ошибку по заслонке впускных каналов))) хотя у меня коллектор стоит старого образца металлический.
  34. #3045
    сосновый бор
  35. Рейтинг
    уважаемый kochanovol посмотрите пож. все ли в порядке.
    Адрес 01: Электроника двигателя (03G 906 018 CE)
    19:02:26 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
    0.35 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 1
    -0.26 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 2
    -0.22 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 3
    0.13 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    Monday,05,August,2013,19:03:50:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1
    Версия данных: 20130228
    19:03:49 Group 018: Piezo Unit Injector Status
    0.0 Injector Status Cylinder 1
    0.0 Injector Status Cylinder 2
    0.0 Injector Status Cylinder 3
    0.0 Injector Status Cylinder 4
    Monday,05,August,2013,19:04:29:10463
    19:04:27 Group 023: Unit Injector Switching Time Deviation
    0.21 ms Switch Time Deviat. Cylinder 1
    0.21 ms Switch Time Deviat. Cylinder 2
    0.21 ms Switch Time Deviat. Cylinder 3
    0.21 ms Switch Time Deviat. Cylinder 4
  36. #3046
    Г. Ижевск
  37. Рейтинг
    Все просто супер!
  38. #3047
    сосновый бор
  39. Рейтинг
    спасибо.
  40. #3048
    Курск
  41. Рейтинг
    комрады, доброго времени суток. сегодня заменил масло и фильтр топливный, изменились показания в 23 и 13 группах по сравнению с тем, что было до замены. но это не суть важно. в 4 группе в 3ем окошке значение 8,7 KW оно у меня переходит в 9,2 на холостых на прогретом моторе, иногда в 9,7. в движении, когда машина катится на скорости без нажатия на газ показания 2,8 в этом окошке. по допускам там sollwert (leerlauf) 3,0...9,0 kw то есть у меня превышение. что это за значение и как регулируется? заранее спасибо
  42. #3049
    Почти Мембер Аватар для Extaz
    Krasnodar region
  43. Рейтинг
    Комрады, у кого то была следующая проблема. Иногда на холостых после перегазовки, мотор подтраивает на холостых. Снижая обороты до 500 и вот вот заглохнет. Газнешь немного и мотор снова ровно работает. Ошибок по двигателю нет, форсунки офы поменяли 10 тысяч назад.
    Passat B6 2005г. 2.0 TDI (BKP) Механика 6 ступка HIGHLINE
    Webasto переделанная в автономку. В ожидании чип тюнинга
  44. #3050
    Короче поставил я форсунку... Предварительно проверив на стенде.
    Собрал завел... Поддымливало... (Слил старую соляру-Залил свежую)
    Машина работала ровно и не дымела.... (Обрадовался я!)
    доехал до перекрестка и стала моргать спираль на приборке.
    Доехал кое как на троящем двигателе обратно... Устанавливаю шланг на обратку... (Все в норме)
    Диагностирую...
    И вот что вижу: 2 Найдены неисправности:
    005735 - Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241
    P1667 - 000 - сбой в электрической цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11110000
    Приоритет неисправности: 1
    Пробег: 88255 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.08.14
    Время: 00:47:44
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1806 /min
    Скорость: 37.0 km/h
    Нагрузка: 54.5 %
    Напряжение: 14.21 V
    Кол-во впрыска: 0.02 мг/ул
    Температура: 63.0°C
    (нет узла): 16.0
    000770 - Цилиндр 2
    Стоп-кадр:
    Пробег: 88256 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.08.14
    Время: 00:50:29
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 798 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 14.14 V
    Кол-во впрыска: 2.96 мг/ул
    Температура: 69.3°C
    (нет узла): 128.0
    23:12:00 Группа 023: Schaltzeiten
    -41.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 1
    0.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 2
    -43.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 3
    -41.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 4
    Причем выехал на ровно работающем двигателе... И без ошибок.
    Я так понял э то форса ПОМЕРЛА? Или как вариант могла соскочить фишка с форсунки?
Страница 122 из 148
  1. Проблемы с АКПП (сводная тема).
    от Sergey в разделе Passat B5
    Ответов: 817
    Последнее сообщение: 22.04.2022, 22:26
  2. Ответов: 816
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 21:14
  3. Выбор авто! (Сводная тема)
    от AndreS в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 1990
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 16:29
  4. Страхование, где, как и почем (сводная тема)
    от Tandem в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 811
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 11:21
  5. Сводная тема про гигиену на пассатклабе.
    от Tandem в разделе Беседка болталка
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 15:03
