Страница 141 из 148
ПерваяПервая ... 41 91 131 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,501 по 3,525 из 3700
Тема: " Спиралька, кердык балалайка." Проблемы с дизельным двигателем (Сводная тема)
  1. #3501
    Цитата Сообщение от MrAlien Посмотреть сообщение
    всё равно трясло когда заводилась
    Стартер...маховик... Там в сервисе что- деньги не нужны? Они матьих повыдёргивали форсунки зачем то, а проверить насос в баке не удосужились...
    повынимал форсунки и проверил все резинки-уплотнители на износ
    Резинки у шайбы одноразовые- Вам их заменили?
    разобрал крышку топливного фильтра, там все уплотнители тоже как новые
    Там тоже резинки одноразовые...
    сказали на 50% живая
    Я бы заменил АКБ...
  3. #3502
    London
    Я бы заменил АКБ...
    Это не сервис а я повынимал попутно со свечами. В сервис пока не хочу гнать ибо знаю только сервисы где деньги берут , но работу не сделают. Был уже случай когда отдавал в сервис, они мотор завели и не черта не делали, и так почти 2 часа, это я уже после узнал когда на регистраторе смотрел. Знал бы хороший сервис , отогнал бы. Не думаю что тут проблема со стартером или маховиком, трудно заводиться только после ночного простоя, или еще хуже после 2х дневного простоя. Может топливо уходит, хз. Батарею поменяю!
  5. #3503
    ...... Свечи затягиваются "детским" моментом- учли? Толи 10, толи 15 н/м. Перетянуть критично...
    Батарею поменяю!
    Начните с этого, самого простого.
  7. #3504
    London
    конечно учел!
    Сообщение добавлено в 15:00, предыдущее сообщение было в 14:59
    ну вот 3 дня с новым акб, но заводится всё также не красиво
    по ваське ошибок тоже нет..
  9. #3505
    Панель приборов так же моргает? Если да, то дальше масса АКБ/стартера/двигателя, ну и сам стартер просятся на проверку.
    3 дня с новым акб
    Приобретён новый и с нужными параметрами емкости и пускового тока?
  11. #3506
    London
    нет. так уже не моргает.
    Пример вчера утром. не плохо завелся, но не так как должен заводиться дизелёк. если пару дней постоит, то тяжело заведётся.в течении дня хорошо.
    батарейка взял такую:
    Halfords 12V Calcium Car Battery HCB096
    Startup Power: 680 Amps
    AH Value: 75
    Reserve capacity: 135
    Bench Charge: 7.4 Amps
    Average Weight (kg): 20.00
    Dimensions (LxDxH): 278x175x190mm
    Guarantee: 4 Years
    Последний раз редактировалось MrAlien; 13.02.2017 в 23:36.
  13. #3507
    А зачем Вы дважды включаете-выключаете зажигание, прежде чем завести?
  15. #3508
    London
    тфу.. извиняюсь, не то видео.
    это видео было для первого поста чтоб показать, что нет разницы сколько свечи греть, результат тот-же.
    перезагрузил теперь.
  17. #3509
    перезагрузил теперь
    Панель один хрен тухнет, причём один раз вноль. Такого быть не должно, что то сильно при старте (на первом обороте мотора) просаживает напряжение. Или масса где то недожата или стартер/бендикс подклинивает. Почитайте о проблемах бендикса- может быть Ваш случай. А так, если бы не тухла панель- нормальный зимний старт... Какой пробег? Может свечи накала капут? Им 200 тык плюс-минус (для оригинала) и капут...
  19. #3510
    ДвойНИК
    London
    проблемы с массой наверное будет сложно найти. насчет бендикса обязательно почитаю. когда то на альфе была у меня проблема с бендиксом, но там он просто не хватал.
    Сообщение добавлено в 13:17, предыдущее сообщение было в 13:15
    зима у нас ниже 0 очень редко опускается, в данном случае +5, +10.
    пробег 205000, свечи на прошлой недели смотрел.оригинал. подключал к акб, загораются моментально от кончика свечи
  21. #3511
    На В6 он клинит из-за высыхания смазки.
    ......а Вы уверены, что напряжения питания свечи накала 12 вольт? Плюс к тому- не всегда внешний вид свечи накала говорит о её исправности.
    Свечи в таком режиме работают однозначно.
  23. #3512
    London
    теперь не уверен но загорались они все моментально..
  25. #3513
    London
    привет. в общем поменял я стартер, взял с другой машины, он точно рабочий, но не чего не поменялось. проблема осталась.. как проверить массу? можно просто бросить провод от массы аккумулятора на стартер и так ездить и смотреть как будет заводиться ? и возможно ли такое, что из-за проблемы с массой заводиться плохо только после простоя?или всё-же должна всегда плохо заводиться если это масса?
  27. #3514
    1. От АКБ на кузов.
    2. От лонжерона к мотору.
    3. От генератора.
    4. От стартера.
  29. #3515
    London
    1. От АКБ на кузов.
    3. От генератора.
    4. От стартера.
    пока проверил только от акб на кузов.
    а как насчет бросить провод от акб на стартер ? есть смысл?
  31. #3516
    Без понятия, но это жёсткий колхоз......
  33. #3517
    London
    колхоз да.. идея была просто в том, что если бросить дополнительный провод от акб на стартер и заведётся без проблем, значит дело точно в массе и тогда искать где именно. но не уверен что так можно делать.
  35. #3518
    Попробовать можно, но правильно подберите сечение провода и прижимать надо болтами обязательно.
  37. #3519
    London
    http://www.ebay.co.uk/itm/Up-To-915-...cAAOSwPCVX9Thy
    такой думаю пойдет ?
  39. #3520
    Попробовать можно.
  41. #3521
    Vilnius, LT
    Последнее время двигатель BMR стал заводиться с сильной вибрацией в момент старта.
    Часто бывает, что вставляю ключ, и начинает моргать спиралька. Завожу, через несколько секунд глушу, опять старт и все ок. Если начинать движение со спиралькой, то оборотов выше 2тыс нет. Иногда бывает, что спиралька не пропадает с 2-3го пуска, и тогда загорается еще и чекэнджин, после поездки на 20-30км пропадает.
    почитал ошибки.
    000801 - Датчик оборотов двигателя G28
    005522 - Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува.
    куда смотреть и к чему готовиться?
  43. #3522
    London
    Попробовать можно.
    в общем бросил провод на прямую массу АКБ. не чего не поменялось думаю теперь бросить плюсовой кабель. ещё заметил на старом стартере плюсовой контакт синючий. видимо сильно нагревался. это норма ?
  45. #3523
    Нет, не норма.
  47. #3524
    Vilnius, LT
    почитал ошибки.
    на что обратить внимание сервиса?
    Последний раз редактировалось NVB; 15.03.2017 в 15:00. Причина: На будущее, фото прячем под спойлер.
  49. #3525
    Я бы начал с датчика оборотов двигателя...ИМХО- инспекция доступной части проводки/разъёма, если надо- замена датчика.
Страница 141 из 148
  1. Проблемы с АКПП (сводная тема).
    от Sergey в разделе Passat B5
    Ответов: 817
    Последнее сообщение: 22.04.2022, 22:26
  2. Ответов: 816
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 21:14
  3. Выбор авто! (Сводная тема)
    от AndreS в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 1990
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 16:29
  4. Страхование, где, как и почем (сводная тема)
    от Tandem в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 811
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 11:21
  5. Сводная тема про гигиену на пассатклабе.
    от Tandem в разделе Беседка болталка
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 15:03
