Страница 25 из 148
ПерваяПервая ... 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 35 75 125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 625 из 3700
Тема: " Спиралька, кердык балалайка." Проблемы с дизельным двигателем (Сводная тема)
  1. #601
    Москва, ЗелАО
    Ну до недавнего времени многие думали, что там стоят Bosch. Так что может так оно и есть на некоторых. Ведь, кто не рискует, тот не пьет шампанского)))
  3. #602
    Могилёв, Беларусь
    Может так получиться, что и на шампанское потом денег не останется...))))
    Сообщение добавлено в 19:49, предыдущее сообщение было в 19:48
    Параллельно ещё рассматриваю Ауди А6 С6: боюсь хоть бы там Сименс так же "явно" не постарался...
  5. #603
    Москва, ЗелАО
    Цитата Сообщение от Corpse Посмотреть сообщение
    [/COLOR]Параллельно ещё рассматриваю Ауди А6 С6: боюсь хоть бы там Сименс так же "явно" не постарался...
    Почему тогда сразу ауди не берешь?
  7. #604
    Могилёв, Беларусь
    Passat уже такой был (правда 1,9) - недорог и надёжен (вот поэтому так внимательно про этот движок узнаю); Ауди - дороже само по себе, дороже в обслуге, хотя, думается, и по надёжности не намного хуже...
    Вот и стоит вопрос: Passat - хороший год, пробег, макс. комплектация или Ауди: по всем этим параметрам меньше, дороже, но всё равно шикарнее, много комфортнее и т.д.
    Вот такие пироги - поэтому пока друзья в Германии ищут эти 2 машины, другие даж не рассматривал...
  9. #605
    Москва, ЗелАО
    Еще как вариант, бери и сразу полтос на форсунки оставь, а можешь и заказать у ребят)) На сколько расчитываешь то?
  11. #606
    Могилёв, Беларусь
    У нас в Сильной и Процветающей Беларуси ещё нет таких грабительских поборов за растаможку!...))))
    Поэтому суммы сравнивать бессмысленно...))
  13. #607
    Москва, ЗелАО
    Ну тогда еще проще... Те же форсунки мне твои земляки везли. Поэтому, думаю, проблем у тя таких не будет.
  15. #608
    Могилёв, Беларусь
    но ведь всё равно не хочется каждый день садиться за руль и бояться, что день кончины форсунок может случиться в любой момент и это может потребовать кучу денег и времени...((
  17. #609
    Москва, ЗелАО
    Сразу купи и поменяй, как расходник, а-ля ГРМ. Смешно звучит, но это так)))
  19. #610
    Могилёв, Беларусь
    Кстати, есть ещё вопрос - если, например, могли вылететь ещё у немца - в сервисной книге случайно не прописывают код заменённой форсунки по которому можно будет узнать производителя? Или как простейшим образом можно определить форсунки Сименс стоят или они уже заменены на, к примеру, Бош?..
  21. #611
    Москва, ЗелАО
    мммм.... простым, думаю, вряд ли. Писали тут, что ставили новые "М" и на них не было надписи сименс...
  23. #612
    Могилёв, Беларусь
    Получается, что узнать можно лишь вынув её из движка - и то ненаверняка?...
  25. #613
    Москва, ЗелАО
    Ну тут либо будет надпись сименс, либо нет.
  27. #614
    Могилёв, Беларусь
    Большое спасибо. Всё, значит теперь наверняка понятно - только BMP или CR... Другие варианты по телефону не узнаешь...))
    Нужно ещё раз на ветку с DSG залезть - ужасов на ночь почитать...))
  29. #615
    Москва, ЗелАО
    Удачи в поиске авто!
  31. #616
    Нахабино
    Определить, менялись ли форсунки, можно вскрыв клапанную крышку, на каждой форсунке стоит дата её производства вплоть до дня, по этой дате и нужно узнавать... У меня на машине из Германии с родным пробегом в 195 тыс. была поменяна Немцами только одна, и еще одну я тут поменял. Две прошли уже по 200 тыс. и пока ходят. Тьфу 3 раза. Так что чудес не бывает, все зависит от случая.
  33. #617
    Могилев, РБ
    Правильный вывод. Но про CR уверенности и статистики пока нет. Я тоже провел "обзор рынка" и выбрал BMP.
    В сервисной вообще ничего не прописывается. Но по истории осблуживания видно что на что менялось с номерами и прочим.
  35. #618
    Новичок Аватар для Burik
    Днепропетровск
    Я на 60тыщах одну форсунку поменял. Сейчас просто страшно далеко выезжать. Летом ездил в Грецию с постоянным страхом - доеду не доеду.
    Начинаю задумываться над заменой мотора на CR в случае следующего выхода из строя форсунки. Не знаю правда, техническую сторону вопроса, возможна замена без последствий? Один мотор на другой?
    vwclub.ua
  37. #619
    Беларусь
    Уже писали повторюсь:
    Косячные моторы WAG
    Если это BKP, BMR, BUZ, BMN, BUY, BVA, BRD, то к сожалению это форсунки Siemens
    + BMP эл.механические вечные форсунки (2 авто 2006г, таксит до 300тыщ, ВСЕ форсунки живы)
    + CBA (с 2008г) форсунки Коммон РЭйл Бош (ответ офа), я с нуля накатал с 2009г пока 105тыщ
    Corpse Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #620
    Могилёв, Беларусь
    Косячные моторы WAG
    Вот эти строчки - куда-нибудь в FAQ, чтобы каждый мог прочесть, а не постоянно спрашивать.
    И ещё, тут вроде говорилось, что такие же движки ставились и на Ауди А6 С6, однако аудиводы опровергают, что у них стоят пьезоорсунки, да и явных проблем от них не слышно... Может кто точно просвятит?..
  41. #621
    Крым
    В моторах ВМР есть тоже проблемка, нередко форсунки забиваются какой-то грязью, и их оффы чистят..... кому интересно могу написать как..... Дизелисты высказывали мнение, что грязь (мельчайшие частички металла) идет от подкачивающего насоса, который стоит на моторе в процессе износа... На коммон рейле тоже бывают косяки, при выходе из строя датчика давления вы мотор не заведете, то же самое при коротком замыкании в пьезо пакете или замыкании его на массу мотор не запускается. Еще могу сказать что на французских авто, если вдруг засоряется сеточка в топливном баке(падает давление топлива) этот коммон рейл бош, вырубает нафиг мотор, конечно после выключения зажигания его можно завести вновь.... но всеж неприятно.... как на пассатах не знаю, время покажет.
    B8 1,8 DSG
  43. #622
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    так как их чистят
    Спортяга трактор-
  45. #623
    Беларусь
    Таксист на ВМР вторую В6 до 300тыщ укатывает, ниче не чистил на 2х авто, тока порегулировал форсунки, расход уменьшился.
    Меняйте вовремя фильтра (и ВСЯ!!!! грязь там для этого его и меняют) и хоршее топливо (ЕН590(евро4 у нас вся на АЗС и без левака). Знаю не один Крафтер с 400-700тыс.км все они КомонРэйл Бош ниче ни у кого не замкнуло, только если сам руками в эксперементе не замкнешь.
    При ошибке или неадекватных данных с датчиков как правило включаетня усредненный и (или) аварийный режим и моща зарезается на 30-50%, но авто едет (датчик саж.фильтра, авс, давл.турбы и прочих глючили на Пасатах, гольфах, Джетах с 2005г, все на немцах с пробегами от 380тыс или умученных и битых авто)
    Если соляра (насос форсунка) идет в картер или колбасит авто на холостых или нестабильный пуск, тогда меняйте ремкомплект и на регулировку н-ф (но это редко и полсле 300тыс.)
  47. #624
    Чикаго
    Где Вы интересно в коммон рейле пьезопакет нашли?:
  49. #625
    Беларусь
    вот и я о том же, м...ть (трындеть) не мешки ворочать, это домыслы и размышления. Где факты?
    кстати ведь форсунка комон рэйла НАмного проще н/форсунки, а стоит тоже некисло, странно и нелогично????
Страница 25 из 148
  1. Проблемы с АКПП (сводная тема).
    от Sergey в разделе Passat B5
    Ответов: 817
    Последнее сообщение: 22.04.2022, 22:26
  2. Ответов: 816
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 21:14
  3. Выбор авто! (Сводная тема)
    от AndreS в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 1990
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 16:29
  4. Страхование, где, как и почем (сводная тема)
    от Tandem в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 811
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 11:21
  5. Сводная тема про гигиену на пассатклабе.
    от Tandem в разделе Беседка болталка
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 15:03
