Страница 67 из 148
ПерваяПервая ... 17 57 63 64 65 66 67 68 69 70 71 77 117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,675 из 3700
Тема: " Спиралька, кердык балалайка." Проблемы с дизельным двигателем (Сводная тема)
  1. #1651
    Московская область
    Понаблюдал тут ваг-комом каналы на своем bkp. Увидел, что напряжение на форсунках разное. Наименьшее наблюдалось на поменянной недавно третьей, на второй на пару вольт выше, чем на 1й и 4й. Случайно нет никакой закономерности скорости выхода из строя форсунки от изменения сопротивления ее пьезопакета?
  3. #1652
    Чикаго
    Цитата Сообщение от Dimitrius Посмотреть сообщение
    ерунда полная.
    +2 Никакой закономерности
    У меня рекордсмен был 180т проехал до замены первой НФ, правда потом в течении двух недель по очереди все заменил.
  5. #1653
    Почти Мембер Аватар для garri16
    Курск
    Подскажи в какой группе смотрел?
    Сообщение добавлено в 19:03, предыдущее сообщение было в 19:02
    Цитата Сообщение от Нанофизик Посмотреть сообщение
    Пока из отписавшихся здесь единственных владельцев 2.0 TDI c пьезофорсунками рекорд 150 тыс. км.
    Скоро будет 200 тыщ BKP Так что не так уж всё плохо. ТЬФУ 3 раза!
  7. #1654
    московская область
    Помогите советом очень нужно
    Машина Passat B6 2.0TDI BMP
    Предыстория, позавчеравчера начал прослушиваться небольшой металлический звон при увеличении оборотов свыше 2000об/мин, открыл капот послушал, на первый взгляд показался ролик натяжителя генератора.
    Закрыл капот поехал.
    Вчера вохвращаясь с роботы звон начал усиливаться- в итоге пропала тяга совсем, рык как у пробитого глушака,поработала на холостых пару тройку минут и заглохла.
    Последующие запуски максимум на одну минуту и глохнет.
    На мой взгляд умерла турбина.
    Люди, одноклубники, поскажите советом.
    Заранее всем огромное спасибо
    Passat B6 2008 2.0TDI CBAB,ручка
    Passat B6 2006 2.0TDI BMP,ручка,был
    Passat B5+ 2004 1.8T AWM, АКПП,был
    Passat B5 1999 1.9 TDI AHU, был
    Passat B5 2000 1.9 TDI AFN, был
    VAG-COM 331.2 + VCDS908
  9. #1655
    московская область
    после проверки компом:1-Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75-
    2-Клапан рециркуляции ОГ -N18
    3-Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ -N345
    РАБОТАЮТ!
    вакуумный клапан изменения геометрии турбины работает!
    машина не заводится.
    очень жду помощи
  11. #1656
    Украина, Тернополь/Хмельницкий
    Цитата Сообщение от garri16 Посмотреть сообщение
    Откуда уверенность такая? Ты первый кто так заявляет.
    Ну наверно потому что я владелец BKP мотора и после вылета первой форсунки уже проехал 45 тыс. км.
    VW Passat Variant 2.0TDI 4MO HL 2008
  13. #1657
    Бывалый Аватар для SGS
    +1
    первую поменял на чуть больше 100 тыс... щас 181 - пока все ок.. т-т-т..
    лотерея..
  15. #1658
    Мытищи
    Я накатал
    Цитата Сообщение от mlp Посмотреть сообщение
    Кто накатал на 2.0 tdi больше стольника без замены форсунки, отзовитесь!
    Я накатал 153000 км. без замены НФ. Первая накрылась позавчера.
    Обещают от оптовика за 11000 руб. новую НФ подогнать.
  17. #1659
    Беларусь
    с нуля чуть меньше 3х лет и 199тыщ, но это КоммонРэйл и Бош, почти все родное
    но (195тыщ) заменили впускной коллектор с заслонками(нафиг они и там) и их приводом
    и дроссельную(возд) заслонку с приводом (это расходник на 200тыщ)
    правда все по Куланцу (т.е. я платил тока 30% за з/ч и 100% за работу)
    но на работу они никак не влияли, ехала 220км как и новая. только пожеще глохла чем счас с новыми
    терь все датали доработаны (новые номера) и сказали что уже проходят(должны) в разы больше или 400-500тыщ
  19. #1660
    Новичок Аватар для Sopoff
    СПб
    Вообщем, решили проблему. Опишу тут как и что - надеюсь, кому-нибудь это пригодится. Вообщем предыстория тут:
    Цитата Сообщение от Sopoff Посмотреть сообщение
    Добрый всем вечер! Это мой первый пост тут, поэтому пару слов напишу, предворяющих основную мысль.
    купил себе пассат в субботу, до этого месяц выбирал между ним и Тоураном, но все же выбор пал на Пассат. посмотрел машин 6, докапывался до каждой досконально, но как водится (наверное только у меня))) - купил не глядя, т.к. когда увидел эту машину - сразу понял - моя!!!! Ну и цена вообщем то устраивала, да торг еще)). Короче, машина супер (подробности в профиле). Ну оформил-обмыл, все как положено. после уже углубленную диагностику провел - все подтвердилось - машина супер, из минусов только два момента: не льет задний омыватель, и надо прокатать один диск колесный - все остальное в идеале. ТО прошла перед вывозом из Германии (растаможена 20 января 2012 г.)
    Но тут казус стал возникать - пару дней происходит такая хрень: еду, вдруг начинает мигать спираль - мотор переходит в аварийный режим (т.е. не работает турбина), но сам ДВС работает четко и ровно. Останавливаюсь, глушу, 30 сек и завожу снова - работает нормально, валит на все деньги (Да. забыл: мотор СВВВ 170 л.с.). В морозы заводится после ночи с пол-пинка. Вчера до кучи еще и чек загорелся, гаснуть отказывался после цикла заглушил-завел. Сегодня с утра поехал на рабботу: чек вдруг сам погас, спираль не мигает больше, казалось бы радуйся, ан нет. Теперь мотор едет очень уныло, вроде что то пытается подхватить, но очень вяло. Вообщем, отвез его вечером сегодня я на Аксель Лахту - у меня там товарищ мастером работает - завтра с утра возьмут на диагностику.
    вопрос мой таков (уж извините - всю ветку не хватило сил прочитать) - у кого-нибудь что то похожее уже бывало? Турбина? Управление турбины?
    На сервисе сначала определили тот факт, что ПО в мозгах стоит не то, мягко говоря. Т.е. ПО стоит для стран с теплым климатом, а это ПО может давать сбои при температуре ниже -10-12 градусов. Поменяли ПО на правильное - не помогло. В конце концов определили неисправность детали, которая называется ремкомплект турбины (например на экзисте), а по факту - вакуумный привод нагнетателя. Номер детали 03L198716A - у дилера - около 10 тыс, экзист - 6400 (их там чуть ли не 40 штук в наличии - видать ходовой товар))) ,короче купил за 5600 - три дня сроку.
    Покамест деталь ехала - наткнулся на очень интересную и полезную ссыль http://autoxit.ru/vakprivod.html - просто один в один - мой случай. Сегодня машину забрал после замены привода - просто день и ночь -летит как птица, расход понизился, проехал - со старой Деревни до Ленинского (кто из Питера - тот поймет) - все отлично. Надеюсь, более не будет она таких сюрпризов подкидывать, особенно на второй после покупки день))
  21. #1661
    московская область
    продолжаю рассказ о своих мучениях(((((
    сегодня после манипуляций, двигатель вроде бы запускается на пару тройку секунд, уже и тахометр начинает набирает обороты
    и при достижении где-то около 400 оборотов по двигателю проходит резкий глухой удар(сравнимый будто-бы при трогании с места машина глошнет на скорости),
    после этого запуск срывается.
    что делать, куда лезть и что смотреть, уже голова кругом (не сплю которую ночь)
    помогите одноклубники(((
  23. #1662
    СПб
    На низкое давление топлива похоже.
  25. #1663
    Я раньше писал:
    " 1) на холодную заводится в течение 4-5 секунд с подхватами, потом первые 5-10 секунд подтраивает. Иногда (при температуре около 0) заводится лишь с 3-4 раза;
    2) На полностью прогретом двигателе если машину заглушить и потом сразу же завести, то заводится нормально, а если постоит от 5 минут и больше до заводится в течение 3-4 секунд с 1-2 пропусками;
    3) также на прогретом двигателе на x.x. есть пропуски (подтрясывает),"
    Продолжение таково - на прошлой неделе приезжал Олег (Kochanovol) и все сделал. Перед этим он же делал профилактику форсунок. Сейчас что в минус 25, что на полностью прогретом двигателе никаких проблем с запуском и работой двигателя.
    Олег, тебе респект!
  27. #1664
    Курск
    поломал коленвал на BMP , подскажите ,где взять хороший с разборки
  29. #1665
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Shekka Посмотреть сообщение
    Я раньше писал:
    Олег, тебе респект!
    Однозначно (99%) ремкомплект(ШАЙБОЧКИ+РЕЗИНКИ/болтик) н-форсунок (только ставь оригинал (Бошь), последствие- УХОДИТ СОЛЯРА ИЗ Н-Ф.
    Уровень маслА скорее всего выростет (соляра уходит в масло, ПРОВЕРЬ).
    если морду поставить выше то не заведешь вообще, если морда ниже жопы то заведется лучше
    ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ РЕМКОМПЛЕКТА Н/Ф:
    1. колбасит авто во время и (или)после пуска, в основном горячую
    2. повышается уровень масла, оно может пахнуть солярой
    3. медленно прогревается, и расход немного выше коллег
    Колбаса уходит с повышением оборотов и заметна в основном на малых оборотах
    причина или повод уминания шайбочек - в перегреве или лазили в н-ф а болты и шайбочки старые поставили (ВСЕГДА НОВЫЕ ВСЕ шайбочки и болты желательно, если снимаются форсунки или н-ф)
    На туранах и ВМР (перекупленных) меняли к продаже на 6-7 авто, все проблемы (п1,2,3) уходили хотя ремкомплекты ставили дешевые не оригинал (для продажи), но себе лучше оригинал (Бош)
  31. #1666
    За совет спасибо, посмотрю как будет машина себя дальше вести, но сейчас таких симптомов уже нет.
  33. #1667
    Беларусь
    В холод(или холодны мотор) проблема частично уходит и(или) менее заметна, т.к. соляра гутая и утекает из н-ф поменее, чем на прогретую.....
    Но уровень масла проверь, если растет то - пора...
  35. #1668
    rossiy
    случай с двиглом TDI/BMP
    Всем добрый вечер. Дело было еще летом. нестаго не сего завожу машину....и ...пошол стук в движке приом вроде не троит двигло работает ровно но стучит мля...........!!!!!! Рядом стоит мастер по ремонту этих самых диз.движков.сосед по гарожу.Я нему.--о мол за хрень. а он мне а я х..знаю.Ну я значит сажусь за руль и давай по гаражу гонзать\у меня это первая машина с дизельным мотором\ газ значит дополика ну значит дать ей просраться типа. И правда двигло значит все тише.тише.и стук пропал!!!!!!!!!!!! Так вот хочу спросить народ не укого такой хрени небыло? и что это могло бы быть такое? А движка досих пор работает как часики тарахтит еле слышно и по трассе ходил после этого хоршо таки себе ходил под180км и вроде тьфу. тьфу...... ВОТ ТАКАЯ ВОТ ИСТОРИЯ! Да еще вот очем хотел спросить правда не много не потеме но... Че правда насос форсунки на дизеля стоят 20.000р.???
  37. #1669
    Москва, ЗелАО
    Дешево взял. 25-35 тыщ
  39. #1670
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Bosch 0 414 720 312 - 600$
    Спортяга трактор-
  41. #1671
    rossiy
    я так и непонял то одна так стоит?
  43. #1672
    Москва, ЗелАО
    Да
  45. #1673
    Беларусь
    Одна, я бы брал б/у, если чего.... За такую сумму можно с Польши 4шт, 3-точно взять.
    Спортяга трактор-
  47. #1674
    rossiy
    ОХ......................ТЬ
  49. #1675
    Московская область
    Стук скорее всего от накрывшегося двухмассового маховика, если неравномерный. После прогрева, как правило, стук пропадает, но вибрации остаются.
    Стук именно в двигателе слышал только при заводе в мороз под -30 без вебасты. Но там слышно, что в такт работе двигателя.
Страница 67 из 148
  1. Проблемы с АКПП (сводная тема).
    от Sergey в разделе Passat B5
    Ответов: 817
    Последнее сообщение: 22.04.2022, 22:26
  2. Ответов: 816
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 21:14
  3. Выбор авто! (Сводная тема)
    от AndreS в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 1990
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 16:29
  4. Страхование, где, как и почем (сводная тема)
    от Tandem в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 811
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 11:21
  5. Сводная тема про гигиену на пассатклабе.
    от Tandem в разделе Беседка болталка
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 15:03
