Страница 72 из 148
ПерваяПервая ... 22 62 68 69 70 71 72 73 74 75 76 82 122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,776 по 1,800 из 3700
Тема: " Спиралька, кердык балалайка." Проблемы с дизельным двигателем (Сводная тема)
  1. #1776
    Больше четырех в руки не давать)
  3. #1777
    Почти Мембер Аватар для Sano86
    Смоленск
    Цитата Сообщение от Mishel Посмотреть сообщение
    были поменяны но на форсунки с индксом "D" на конце номера.
    А что индекс D-это плохие форсы?тогда на какие нужно менять,с каким индексом на конце?
  5. #1778
    Город 095
    Unhappy
    А то дефицит будет
  7. #1779
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    Должна быть S. Полный каталожный номер 03G130073S для ВКР.
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
  9. #1780
    Москва, ЗелАО
    где то проскакивало, что уже вылетали новые модифицированные форсунки (S, T и т.д.), т.е. особой разницы нет - старый индес ставить или новый. Поправьте, если не прав.
  11. #1781
    Не теряйте комрада Kochanelli, где-то на переходе Питер-Москва-Ижевск. Коротенько...КАД-заглох-обочина-завёл-доехал-через1,5 часа завёл-заглох-не заводится. Диагностика-"кирдык, балалайка, баян, бубен, гусли... " Звонок Олегу. Через три дня "Невский Экспресс" доставляет в 20.30 сенсея "Семёно-форсуночных" дел в Питер. 22.00 - начало операции. В Питере -6 градусей и снег с ветром, "пилим" под открытым небом. Диагноз - 4-я форса, дополнительный - насос в бензобаке совершил суецид. Поменяли 4-ю форсу. Пытаемся запустить BKP, АБ - не хочет работать ночью. Прикуриваем от джипа, залив предварительно фильтр солярой. Час маслания - 0. Эвакуатор (уже ночь), гараж, пуско-зарядное устроуство, через 7,5 минут гаражной работы BKP ожил. Меняем 1,2 и 3-ю форсы на "волшебные" Kochanelliевские - это уже бренд(да простит меня Олег). Собираем всё в кучу, подключаем шнурок, всё ОК. Олегу респект и мороженое. Слёзы, смех (истерический), не переводимый народный фольклёр и многое другое пропускаю, т.к. закончили где-то в 03.00 Домой завалился около 05.00 С дизелем не шутите, всегда просчитывайте наихудший вариант, Олега не слушайте-ставьте аппарат в бокс или гараж, готовьте инструмент (хотя у Олега всё есть), аккамулятор, пускозарядник, канистру соляры, дополнительные осветительные приборы, домкрат, ветошь, чай-кофе... ночью ничего лишним не будет. Всю работу реально сделать за 2 часа не торопясь. Большое спасибо Олегу, всем за внимание. Удачной эксплуатации. После ночных танцев ухожу в нервану. Как-то так, коротенько...
  13. #1782
    Москва, ЗелАО
    он в итальянцы заделался?)))
  15. #1783
    Таки-да, уехал в чалме, высоко задрав ...
  17. #1784
    Олег ко мне 2 раза приезжал. Первый раз тоже в 3 закончили, а в 5 встали на самолет)
    Двигатель не троит?
    Сам в каком районе находишься?
  19. #1785
    Двигатель не троит. Юго-запад. Пока стою в гараже - запары на работе, планирую в воскресенье дать по полной.
  21. #1786
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Дмитрий4520 Посмотреть сообщение
    Помогите плиз советом или добрым словом. HELP !!!
    Пациент - 2.0 TDI BMP + DSG 2007г.в.
    Сегодня утром выхожу, завожу за бортом -5,5 по цельсию, погрел минут 5-7 тронулся поехал , как только обороты дошли до 1700-1800 загорелся контрольный сигнализатор масла написано Oil туда сюда мол дее СТОП и мануал посмотри, заорал мерзкий звуковой сигнал, машина как едет так и ехала не быстро правда. Дальше хуже - небольшой металлический скрежет из под капота скажем так скрежет не регулярный)) и эпицентр его где то между движком и моторным отсеком, в салоне его слышно лучше чем при открытом копоте у движка. Гашетку давишь передачи переключаются с опозданием , такое ощущение что электроника (контрольный сигнализатор масла) не даёт их так же быстро переключать как обычно. Вообщем машина не едет. Глушил, заводил, ничего не меняется клемму с АКБ скидывал всё по прежнему. Помогите советом. Или дайте контакты хорошего неофициального сервиса в СПБ.
    Ну вот неубиваемые форсунки на ВМР стояли, так убили турбу и(или) двигло (не факт конечно, но турбе точно досталось)
    У вас умер шестигранник привода масл.насоаса (расходник на 2,0ТДИ на 200-300тыс.км, цена его оригинала 8-9у.е.)
    А вот если вы ехали с красной лампой масла 2-5мин то убили еще и турбину (скрип/вой в нагрузке... турба под дворниками ниже 40см), а если болеее 5-10мин то и вкладыши/шатуны/двигло могли расплавить...
    НЕЛЬЗЯ ЕХАТЬ С КРАСНЫМИ ЛАМПАМИ, ОСОБЕННО С КРАСНОЙ МАСЛЕНКОЙ (нет давления масла) с желтыми лампами ездите сколько хотите но осторожно (так по всем мануалам)
    вообще вот тема шестигранника со 100% подробностями(примерами) и последствиями
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...тый-коммонрэйл
  23. #1787
    Московская область
    Пока подтверждений этому не было. Камрад писал, что поменял форсунку 5й раз, но при этом ее букву сказать не смог.
    Подробности по названию вылетевшей НФ в студию!
    Цитата Сообщение от КИЕВПАСС Посмотреть сообщение
    не заморачивался , все 100% гарантия !!!
  25. #1788
    Уважаемые комрады, может кто менял, подскажите подкачивающий ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАСОС (живёт в топливном баке ВКР) 3C0919673E или 7.28303.60.0 - это одно и тоже, только 1-й с датчиком указателя топлива?
  27. #1789
    Московская область
    Похоже, что так, ко 2му
    Дополнительная информация: без датчика уровня топлива, с дополнительными материалами
    А вообще тебе сюда.
  29. #1790
    Бывалый Аватар для Mishel
    3C0919050AB с предпусковиком и догревателем
    3C0919050AA без оного
    Ваш вариант - это для полного привода, весь узел подачи топлива.
  31. #1791
    ДАНКЕШЁН
  33. #1792
    Bitte schon
  35. #1793
    Аллфидерзейн
  37. #1794
    Почти Мембер Аватар для Extaz
    Krasnodar region
    Мужики поменял 3 форсунку и все так же по 3 цилиндру перелив на холостых. Перелив больше на холодном моторе. На прогретом немного уменьшается.
    Passat B6 2005г. 2.0 TDI (BKP) Механика 6 ступка HIGHLINE
    Webasto переделанная в автономку. В ожидании чип тюнинга
  39. #1795
    а троение осталось????
  41. #1796
    Новичок Аватар для KVN411
    Надым
    Жду Олега 9.03 к себе на крайний север оживлять два аппарата!!!
    Passat B6 B6 2.0 TD ручка 2007 продан !
    Passat Variant B6 2.0 TD ручка 2010
  43. #1797
    А что со вторым случилось?
    Сообщение добавлено в 13:18, предыдущее сообщение было в 13:18
    Рем комплекты я так понимаю не помогли????
  45. #1798
    Krasnodar region
    Троение осталось. И иногда легкая вибрация на холостых.
    Сообщение добавлено в 19:30, предыдущее сообщение было в 19:29
    На холодном моторе 3 цилиндр показывает в районе 1,15
  47. #1799
    Почетный Мембер Аватар для NikoDim
    E 105
    кызыл-урус, С кулансом не пробовали замарочиться?
  49. #1800
    Весна - не до куланцев ныне))))
Страница 72 из 148
  1. Проблемы с АКПП (сводная тема).
    от Sergey в разделе Passat B5
    Ответов: 817
    Последнее сообщение: 22.04.2022, 22:26
  2. Ответов: 816
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 21:14
  3. Выбор авто! (Сводная тема)
    от AndreS в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 1990
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 16:29
  4. Страхование, где, как и почем (сводная тема)
    от Tandem в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 811
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 11:21
  5. Сводная тема про гигиену на пассатклабе.
    от Tandem в разделе Беседка болталка
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 15:03
