Страница 78 из 148
ПерваяПервая ... 28 68 74 75 76 77 78 79 80 81 82 88 128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,926 по 1,950 из 3700
Тема: " Спиралька, кердык балалайка." Проблемы с дизельным двигателем (Сводная тема)
  1. #1926
    Чикаго
    Цитата Сообщение от Vlad_B6 Посмотреть сообщение
    Уважаемые, возникла ошибка Р1260. Недостоверный сигнал клапана НФ цилиндра №1 что это значит? Проводимости пьезопакета на массу нет.
    Двигатель дёргается/не развивает мощность, горит лампа check engine, а в памяти неисправностей блока управления двигателя могут быть зарегистрированы различные ошибки по плунжерной паре:
    • Клапан втулки плунжера, недостоверный сигнал
    • Клапан втулки плунжера, превышен предел регулирования
    • Клапан втулки плунжера, электрическая ошибка в цепи
    Техническое обоснование
    Проблемы с контактами в жгуте проводов для плунжерных пар в головке блока цилиндров.
    Решение в условиях сервиса
    • В первую очередь выполнить ⇒ Ведомый поиск неисправностей.
    • Если в результате предлагается замена плунжерной пары, то сначала заменить жгут проводов в головке блока цилиндров.
    Vlad_B6 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #1927
    РФ
    Вы же сами ремонтировали форсунки, поскольку технологией Вы не делились может дело и в жгуте, а может и не в жгуте проводов, тут уж кроме Вас по форсуночным делам опыта почти никто не имеет, а те кто знают все равно не говорят как и Вы.
    P.S. Если дело в жгуте что вряд ли, новый на ВКP у меня остался.
    А может его со стартером состыковать что бы зря не крутился?
    с нерабочим насосом машина не едет, можно завести будет работать долго но стоит посильнее газануть заглохнет это уже обсуждали много лет назад (об этом подробно писал комрад хант, который первым десяточный насос в гольфовский дизель вкорячил и отчет сделал, и сам я тоже через это прошел в 2008 еще)
  5. #1928
    Почетный Мембер Аватар для Manowar
    Площадь цветов, дом 2
    Цитата Сообщение от Manowar Посмотреть сообщение
    Сейчас знаю, то уже не мигает лампочка на водительской двери, т.е. аккум "сел" в хлам.
    На днях родственник заглянул в гараж и, держа в кармане ключ, прикоснулся к ручке водительской двери (у меня кейси). Дверь открылась - всё нормально. Замерили напряжение на клеммах аккума - 12 В. Поблагодарил по телефону, попросил закрыть... Думаю, что при запуске двигателя после длительной стоянки больших проблем не испытаю!
  7. #1929
    Бывалый Аватар для Mishel
    Абсолютно несогласен, сам уже давно езжу с неработающим подкачивающим насосом в баке и многие из комрадов ездят не зная того.
    Он даст о себе знать только при разгерметизации системы - т.е. при замене фильта, вскрытии бака, или снятии форсунок!!!
    Если система герметична то он ненужен, при замене фильтра я аккуратно наполняю его топливом и машина без проблем заводится!!!
    Сообщение добавлено в 11:00, предыдущее сообщение было в 10:54
    Лучше бы родственник ее заводил раз в неделю...
  9. #1930
    Нее, дружище, не соглашусь. Завел - помолотил - заглушил - не по мне.
    Всегда стремился к тому, что запустив двигатель, заглушить его только после хорошего прогрева, который может быть достигнут после хорошей нагрузки. Типа прохвата по трассе или т.п.
    Сообщение добавлено в 15:57, предыдущее сообщение было в 15:56
    Поддерживаю на 110%
  11. #1931
    кишинев
    Пару недель как начала мигать спиралька, ошибка дроссельной заслонки. Зависает в открытом состоянии. В работе движка ничего не изменилось, поэтому колесил так. Но вчера еще загорелся сажевик. Прочел ошибки:
    Sunday,15,April,2012,19:03:11:10074
    VCDS Version: Release 10.6.3
    Data version: 20101206
    Chassis Type: 3C0
    Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 77
    VIN: WVWZZZ3CZ9E002074 Mileage: 157430km/97822miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
    Part No SW: 03L 906 022 CL HW: 03L 907 309
    Component: R4 2,0L EDC G001AG 6222
    Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000078
    Shop #: WSC 50792 142 97976
    VCID: 71EDD1F7112F
    2 Faults Found:
    008465 - Throttle Actuator Control System: Stuck Open
    P2111 - 000 - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 157410 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.04.15
    Time: 18:00:29
    Freeze Frame:
    RPM: 966 /min
    Speed: 9.0 km/h
    Load: 13.3 %
    Load: 8.6 %
    Lambda: 100.2 %
    Mass Air / Rev.: 545.0 mg/str
    Temperature: 68.4°C
    005215 - Mass Air Flow during Regeneration too High
    P145F - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 157423 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.04.15
    Time: 18:27:38
    Freeze Frame:
    RPM: 1748 /min
    Speed: 38.0 km/h
    Voltage: 13.98 V
    Load: 100.0 %
    Load: 10.6 %
    Mass Air / Rev.: 345.0 mg/str
    Mass Air / Rev.: 580.0 mg/str
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Вопрос: можно ли принудительный прожиг дать с такой заслонкой, или это ничего не даст и надо для начала разобраться в ней?
  13. #1932
    Ярославль
    С неисправной заслонкой мозги блокируют самоочистку сажевика, так что заслонку надо менять полюбому, даже если ты обойдешь эту блокировку и включишь принудительный прожиг, то потом он опять сам прожигать не будет пока доля сажи не станет критической. Цена заслонки 5-7тр сажевик дороже в разы, заслонки на СВА болезнь. Меняй заслонку полюбому
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...-залита-маслом!
    vadi86 Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #1933
    Новичок Аватар для dimon-d
    Сальск Ростовская обл.
    2.0 TDI помогите решить проблему
    авто - 2007 г. , двигатель BMP 2.0 TDI, ручка.
    проблема- самопроизвольно плавают обороты двигателя ,причем с определенной регулярностью поднимаются на слух примерно на 30-40 об/мин.проблема появилась примерно 2 дня назад и чувствуется от холстого хода до примерно 1500 об.,причем постоянно
    ошибок нет, едет как и раньше хорошо,залил очиститель форсунок -без улучшений.
    2.0 TDI BMP 6МКПП УНИВЕРСАЛ НЕМЕЦ
  17. #1934
    Интересно написано---обороты плавают..а ошибок нету...Почитайте темы и найдёте свою загадку....
  19. #1935
    может я как-то не так написал , обороты плавают как-будто кто-то каждые 1-2 секунды нажимает на педаль газа.
  21. #1936
    Беларусь
    Да- заслонка на работу не влияет только глохнет двигло более жестко со звоном. Так ездил по 20тыщ, приемистоь та же, расзод тотже.... у меня не было сажевика с рождения авто для РБ евро3 без сажевика.
    Заслонка расходник (у меня 200тыщ с новой 3 года выдержала). Цена оригинала до 200у.е. Заменили по Куланцу (оплатил 30% под 60у.е. остальное завод оплатил) и 2 года гарантии соответственно дали
    Также там еще и вп.коллектор с заслонками и приводом тож на 205тыщ сдох, он подороже (под 300у.е.) также по Куланцу заменили (30% или 100у.е оплатил + работа), тут уже деталь доработанная (номер другой) должна больше ходитьь теперь
    У нас сажевик вырезают, мозги перепрошивают (получим евро3 без сажевика) = под 300-400у.е, и мона лить масло не ЛонгЛайф, заодно и чипануть могут +20,,,30коней, но может черный дым появится, так было у кореша на 1,9 с сажевиком
  23. #1937
    dimon-d, причин может быть масса... Я в свое время на б5 намучился с поисками причины... Потом сдох генератор... Заменил таблетку, подшипники... Пропало!!!
    А вот это зря сделал...
    dimon-d, при "гашетке в пол" дым идет какой-нибудь? Топливо пробовал менять? Тебе нужна диагностика...
    B5 1.9 TDI -> B5+ 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI (ожидаю)
  24. #1938
    Ярославль
  25. Рейтинг
    Ключевое слово без сажевика! В какой-то ССПшке читал что с неисправной заслонкой регенерация фильтра не включается, вот тут и могут начаться серьезные проблемы...
    А как же чистый воздух на планете?
  26. #1939
    Беларусь
  27. Рейтинг
    А как же чистый воздух на планете?[/QUOTE]
    с рождения авта 2009г.э. и у меня Евро3 и без сажевика, и чисто вроде уже 212тыщ в одних руках....
    а в гараже авты с сажевиком воняют гораздо больше (когда двигун работает), чем мой трахтор без сажевика
  28. #1940
  29. Рейтинг
    сегодня с утра был на диагностике -ошибок нет ,других параметров мастер не знает,дыма нет никакого(возможно из-за саж. фильтра).
    в обед поехал по трассе - едет хорошо . через 40 км на борт.компе --- STOP двигатель,на холостых двигатель затарахтел как 1980 года выпуска.
    дотянул домой ,записался на утро к другому мастеру, по телефону тот предположил ,что лопнуло уплотнительное кольцо на насос-форсунке, надеюсь что это так, будем разбирать.P.S. авто заводится .
  30. #1941
    Москва, ЗелАО
  31. Рейтинг
    какие при этом симптомы? ошибки?
  32. #1942
  33. Рейтинг
    Маленький резюм. 4 500 км после посещения Олега (середина января 2012). полет нормальный.
    kochanovol Поблагодарил(и) за этот пост
  34. #1943
    Москва, ЗелАО
  35. Рейтинг
    Полет должен быть нормальным как минимум сотню, тогда можно говорить надежности.
  36. #1944
  37. Рейтинг
    Тык я только приступил к этому))))
  38. #1945
    Беларусь
  39. Рейтинг
    все примерно к 3м годам или 200-210тыщам (сам с нуля)
    1. возд.заслонка - жестко и громко глохнуть стала (даже не маховик грешили), а потом лампочка двигла вспыхивала (диагностика показала), так наездил 20-30тыш, на динамике/расходе вроде не ощутилось
    2. вп.коллектор с приводом и заслонками на каждый цилиндр(ось заслонок одна общаа) - лампочка двигла вспыхивала, потом горела( в дагностике и визуально видно что ось не крутится), так наездил 10тыш, на динамике/расходе вроде не ощутилось
    3. датчик темпер.отраб.газов - вспывхивала мигаюшая спираль после прогрева двигла, сначала раз в неделю, потом через 2-5мин, пр этом зарезало чуток мощу и трактор более 200кмч не ехал, а если спираль не горела то ехала до 220кмч
    все заменено по Куланцу с оплатой 30% з/ч мной остальное завод, +2года гарантии на все
    по п,1-2 детали доработаны(номера другие) обещали уже 400тыщ что пройдут
    п.3 - нехрен 170-190(крейсерская) и 200-220кмч (в обгонах) часто ездить
  40. #1946
  41. Рейтинг
    Вот оно и называется реклама...заливаем что попало...а на ХЕ НЕСИ-х денег нету ...
  42. #1947
    г.Кушва, Свердловская область
  43. Рейтинг
    Добрый вечер, а может кому-то и день!!!! Так как пока не имею возможности доехать до официалов, хочу спросить совета у вас!!! Машина - Пассат B6 2.0 TDI BKP ручка 2005 год, пробег 200 тыс. км.. Машина заводится и едет, но делает и то, и то плохо! Ошибки шнурком показывает по всем форсункам! Прилагаю логи! Прошу от вас совета, может кто встречался с подобным!!!
    Последний раз редактировалось VenzelN; 18.04.2012 в 22:40.
  44. #1948
  45. Рейтинг
    Замена всех 4-х форсунок!!!!
    VenzelN Поблагодарил(и) за этот пост
  46. #1949
  47. Рейтинг
    я бы для начала проверил коннектор жгута форсунок с торца блока - там поворотный коннектор. Так же можно провреть сами коннекторы на форсунки под клапанной крышкой - бывает расхлябываются. Потом проверил давление топлива, которое выдает насос в баке, может форсунки от этого с ума сходят. Подсос воздуха еще как вариант. Уж больно странно - смерть всех четырех форсунок - ниразу еще не встречал.
    ремень грм или еще какие работы не делали недавно ?
    Manowar Поблагодарил(и) за этот пост
  48. #1950
  49. Рейтинг
    Спасибо, Саня!!! В воскресенье будем разбирать, смотреть!!!)))
    Сообщение добавлено в 21:57, предыдущее сообщение было в 21:34
    Ничего такого не делали!!! Спасибо за советы, будем смотреть все что ты сказал!!! Зимой менял подкачивающий насос! Из-за него может быть???
Страница 78 из 148
  1. Проблемы с АКПП (сводная тема).
    от Sergey в разделе Passat B5
    Ответов: 817
    Последнее сообщение: 22.04.2022, 22:26
  2. Ответов: 816
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 21:14
  3. Выбор авто! (Сводная тема)
    от AndreS в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 1990
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 16:29
  4. Страхование, где, как и почем (сводная тема)
    от Tandem в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 811
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 11:21
  5. Сводная тема про гигиену на пассатклабе.
    от Tandem в разделе Беседка болталка
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 15:03
