Народ, а ни у кого не отламывались провода от разъемов, и как на зло прям под корешок, или этим болеет только мой тракторок)))))
Уже перепиновал третий разъем, сперва разъем датчика температуры отработанных газов, потом еще один разъем стоящий рядом, это блок разъемов над бочком тормозухи, а теперь еще один на тыльной стороне двигателя под воздухозаборником правда не уточнял от чего он идет, ошибок нет, мотор работает на холостых нормально, ездить не стал, просто перепиновал и все... Вот я думаю почему такая петрушка происходит...
больше склоняюсь к вибрации дизельных двигателей, а так хз...
У кого есть какие мысли на сей счет.
B6 2.0 TDi BKPРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-kochanovol Поблагодарил(и) за этот пост
Аналогичная проблема у меня вчера всплыла. Сначала заметил что турба явно недокручивает, но работает. Потом спиралька появилась и надпись что надо ехать в мастерскую. Приехал на диагностику, там прибором обнулили 4 ошибки. Все сразу нормализовалось, тяга вернулась как раньше. Вот такой чек вылез из прибора
Ну вздохнул с облегчением, уехал. Сегодня, блин, по пути опять таже самая песня - моргающая спиралька и послание в workshop. Причем после 2-3 раз как заглушил\завел машину загорелась пиктограмма двигателя и турба стала работать как в нормальном режиме. Нифига не пойму в чем дело. Судя по квитанции, видимо глючит какой-то датчик?
Не знаю, имеет ли это значение, но пару дней назад я разрядил аккумулятор и снимал его для зарядки. После установки обратно горел руль и ESP. Руль покрутил от упора до упора и все пропало. ESP выключил\включил.
В случае такой неисправности желательно проверить герметичность вакуумной системы, дальше проверить, не снимая деталей (осмотром), имеется ли на турбонагнетателе шпилька с контргайкой (красный овал). turbo.jpg
Но больше подозрение на то,что при установке клапана не отрегулировали правильно тягу. И не провели базовых установок.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Иванов Денис Поблагодарил(и) за этот пост
Ок, передам сейчас мастерам. Спасибо!
Но клапан никто не снимал.Но больше подозрение на то,что при установке клапана не отрегулировали правильно тягу. И не провели базовых установок.
Сообщение добавлено в 12:52, предыдущее сообщение было в 10:30
Вобщем приговорили мне вот эту штуковину
под названием "Актуатор турбины". Порвалась мембрана внутри него, поэтому и проблема с работой наддува. Сама турбина вроде как в хорошем состоянии, замены не требует. Поэтому от предложения поменять в сборе я отказался, сейчас ищу этот актуатор или возможность восстановить мембрану. Судя по найденным ссылкам, такая возможность есть, осталось руки найти
Сообщение добавлено в 12:54, предыдущее сообщение было в 12:52
Сейчас машина заводится и едет, турба крутит, но на средних оборотах как будто недорабатывает. То есть трогаешься уверенно, потом натужно преодолеваешь от 1500-2500 где-то и затем разгоняет во всю прыть, но тут же спиралька моргает и отключает наддув.
Что- то на CBAB прямо беда с этими мембранами ....
У меня ремень ГРМ и ролик натяжитель от 2,5тди в оригинале валяется- никому не нада? ......
ПыСы Серьёзно.
Актуатор не от 2.5 не от 2.0 BKP на 2.0 CBAB не подойдет.
Последний раз редактировалось Mishel; 18.06.2012 в 13:10.
Нанофизик, а хз...лень, отдам за так...за пыво...
На Т5 2,5 дизель есть ГРМ!!!!
На моторах AJA AJT AHY AYY AXJ
Про Табурег не спорю.
Также может быть от
2.5 V6 в А6 до 2005 года, в пассате В5, В5+, старый Allroad
Всем спасибо. Заказал ремкомплект.
