Страница 85 из 148
ПерваяПервая ... 35 75 81 82 83 84 85 86 87 88 89 95 135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,125 из 3700
Тема: " Спиралька, кердык балалайка." Проблемы с дизельным двигателем (Сводная тема)
  1. #2101
    Цитата Сообщение от Mishel Посмотреть сообщение
    2.5 V6 в А6 до 2005 года, в пассате В5, В5+, старый Allroad
    Да, именно...
  3. #2102
    Бывалый Аватар для Mishel
    Цитата Сообщение от odissey Посмотреть сообщение
    T5 c T4 не перепутал? AXD для автомобиля Transporter с 2004, AXE — для автомобиля Transporter с 2004,
    BAC — для автомобиля Touareg (продольное расположение)
    Перепутал.....
    Только не ругайся насяльника
    А то секаса совсем не хочется
  5. #2103
    ролик и ремень забрали...пиво пообещали...
  7. #2104
    Краснодар
    Классика жанра ) машина заглохла на полном ходу , ночью в самый не подходящий момент.... на пробеге 80 ткм пробило 2 форсунку. Решил снять форсунки сами и когда откручивал болансировачный вал каким то образом из форсунки вылетел толкатель и провалился в двигатель(через отверстие под валом ближе к задней части двигателя). В итоге снял все 4 форсунки (очень хорошо получилось их извлечь при помощи колец из нейлоновых жгутов и не большого рычага) , восстановил их у Олега (kochanovol), поставил обратно в том же порядке что и снимал машина завелась практически сразу и ровно. Но осталось одно "НО" )) куда провалился толкатель? в поддон и выйдет с заменой масла? или остался в картере на каком -нибудь масло защитном экране кататься будет ? и надо ли теперь делать регулировку вала из-за нового толкателя?
  9. #2105
    Да...если не застрял в масляном канале...
    Если пролезет...по идее поддон устроен так, что в районе пробки воронка и должен скатиться туда. Если завелась и работает- значит мимо балансиров проскочил...
    Сообщение добавлено в 08:19, предыдущее сообщение было в 08:15
    По идее- да... В регулировке нет ничего сложного- гайкой коромысла и вращением КВ...не надо ни щупов, ни (по большому счёту) микрометров...
  11. #2106
    Через сливную вряд ли выйдет, слишком маленький наклон.
    Если шестигранник не менял то есть еще один стимул это сделать!
    про Лотерею с балансирами мне понравилось)))))
    Если даже застрянет в сливном канале, то я думаю что ничего страшного. Это же не напорный!
    Спроси у Олега, что да как, он уже не раз так попадал.
  13. #2107
    иваново
    Донецк теперь Киев
    Так я думал клапан поменян, 03L 198 716A - Ремкомплект для вакуумного привода регулятора наддува, меняй и будет счастье
    Я поменял тоже несколько тысяч назад актуатор....машина тупила и чек вылазил...продиагностировали и приговорили клапан...После замены, машину не узнал...полетела опять!
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
  17. #2109
    Город 095
    Цитата Сообщение от Иванов Денис Посмотреть сообщение
    Всем спасибо. Заказал ремкомплект.
    Сколько за него просят?
  19. #2110
    Цитата Сообщение от -Boris- Посмотреть сообщение
    С новыми НФ расход на холостых упал до 0.4l/h, на старых 0.6 последнее время было. Механическая часть старых НФ тоже ведь не вечная...
    Вернулся из командировки. Решил отписаться о ремонте.
    Олег заменил все четыре форсунки. Времени на замену часа 3.
    По поводу расхода на холостых: до поломки не помню. Сейчас кажет 0,4-0,5 цифры меняются местами примерно через 5 сек.(прогрет и без света, климата и т.д.)
    ИМХО : нет смысла покупать и ставить новые форсунки ( они же опять сломаются и цена их несопоставима с ценой которую просит Олег )
    PS на трех цилиндрах проехал 400 км и даже сам прошел техосмотр.
    2.0TDI (BKP) МКПП Хай+2 2008г.в.
    kochanovol, Кубинес 32 Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #2111
    Московская область
    Откуда инфа про "они же опять сломаются"? Поломке, о которой в этой теме речь, подвержены старые версии форсунок. На мотор BKP уже давно ставят новые (с индексом S), про поломку которых ни разу информации не было. При бесплатной замене по гарантии у ОД (до 7 лет и 250тыс. км) ставят именно их.
    Расход на холостых с новыми форсунками кажет 0.4 с включенными: климатом без кондея, музыкой, ближним светом при условии, что не работает вентилятор охлаждения радиатора (тогда 0.5).
    Кстати, заметил еще одну вещь после замены своих НФ. Раньше бывало, что после длительной стоянки с утра машина заводилась с облаком дыма. Сейчас проблема ушла. Видимо, уплотнительные резиновые кольца были не совсем уплотнительными. Скорее всего, проблема дыма при запуске решаема ремкомплектом и для старых НФ.
  23. #2112
    Очень интересно с какого же времени? Просто авто у меня точно не помню по-моему марта-апреля 2008г
    При замене не посмотрел номера форсунок с завода. Можно ли узнать их по вин?
  25. #2113
    Московская область
    03G130073S на машины с завода не ставились, только под замену шли, кмк.
  27. #2114
    Именно так, никаких кажется.
  29. #2115
    Почетный Мембер Аватар для Manowar
    Площадь цветов, дом 2
    Отписывался уже. У меня форсунка вылетела ночью, в дождь, с прицепом. До дома около сорока километров. Намаялся. На следующий день звоню оффам (Керг Уфа, до них 160км). Тащите машину - говорят - будем смотреть недельки через три (нет в Уфе больше официалов). Если подтвердится - поменяем. Спрашиваю: все? Нет - только сломанную. Ждать вылета ещё трех в непонятное время никак не хотелось. Приехал Олег, сделал все четыре форсунки. Езжу, не задумываюсь.
    kochanovol Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #2116
    Цитата Сообщение от Manowar Посмотреть сообщение
    Приехал Олег
    Дай Бог человеку здоровья и благосостояния...мотаться так...
    -Boris- Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #2117
    Московская область
    Вопрос решаемый. Мир не без добрых людей.
  35. #2118
    Да...к счастью!
  37. #2119
    Новичок Аватар для monah1979
    И у меня заводится с облаком дыма! как проверить уплотнительные кольца форс??
    WVWZZZ3CZ7E163416 ВХЕ 1,9тди 2007г
  39. #2120
    Заменить...
  41. #2121
    Упрашивать, что-ли?
    Сообщение добавлено в 17:54, предыдущее сообщение было в 17:53
    Да...к счастью!
    Олегу здоровья, успехов и всего самого доброго!
  43. #2122
    +1 к Олегу. Здоровья, счастья и успехов.
    B6 2.0 TDi BKP
  45. #2123
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для kochanovol
    Г. Ижевск
    Спасибо Стас, постараемся! )))))
    Сообщение добавлено в 23:08, предыдущее сообщение было в 23:00
    Boris тут агитирует за оффициалов, ничего не имею против, но мало у кого там есть "добрые люди". А еще, насколько я помню, когда он мне звонил, машина у него была на горантии. Хотел поменять форсы на убитые и пока не закончилась гарантия поставить новые форсунки. Если у вас гарантия, то вообще никаких вопросов!)))))))
    Сообщение добавлено в 23:11, предыдущее сообщение было в 23:08
    Руслан, тебе тоже спасибо большое за активность тут и просто человеческую доброту!
    VW Passat Variant 2.0 TDI BMR DSG 2007
  47. #2124
    Заменить...
    +4
  49. #2125
    +4
    Что самое интересное- от облака может и не спасти......замена уплотнителей.
Страница 85 из 148
  1. Проблемы с АКПП (сводная тема).
    от Sergey в разделе Passat B5
    Ответов: 817
    Последнее сообщение: 22.04.2022, 22:26
  2. Ответов: 816
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 21:14
  3. Выбор авто! (Сводная тема)
    от AndreS в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 1990
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 16:29
  4. Страхование, где, как и почем (сводная тема)
    от Tandem в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 811
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 11:21
  5. Сводная тема про гигиену на пассатклабе.
    от Tandem в разделе Беседка болталка
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 15:03
