Страница 9 из 148
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 59 109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 3700
Тема: " Спиралька, кердык балалайка." Проблемы с дизельным двигателем (Сводная тема)
  1. #201
    Саров
    Да, фильтр даже нравится. И чем дальше читаю, тем он все лучше и лучше.
    А я целую неделю переживал (прежде , чем отмашку дать), что 8кл, а не такой классный, на первый взгляд, пьезодизель ...
    Что характерно, среди отобранных других и не было. Для себя они их не оставляют, что ли?
  3. #202
    Беларусь, Гродно
    Цитата Сообщение от cyxob Посмотреть сообщение
    Блин, попадаются такие привлекательные варианты с мотором ВКР, но вероятность попасть на форсунки отрезвляет. Может они потому и привлекательные. Всё-таки постараюсь 170-сильный BMR выловить.
    на 170-сильных тоже ставили пьезо-форсунки и они тоже могут вылететь, просто 140-сильная версия мотора на порядок более распространенная.
  5. #203
    Мембер Аватар для Nick_Shl
    Минск, Беларусь
    да, да, лучше боятся одной бракованой форсунки, чем сажевого фильтра
    А в чём проблема? Судя по программе самообразования - набить внутрь проволоки для поглощения тепла во время регенерации и создания правильного перепада давлений и всё будет ок. Или перепрошится.
    Если посмотреть на б/у немцев - у них у всех пробег > 150 тыс, не думаю что меняют форсунки - VW разорился бы уже...
    VW Passat B6 2.0 TDI DSG HighLine был... и снова появился(в чём-то хуже, в чем-то лучше)...
  7. #204
    Беларусь
    Не думаю что форсунки по 70-100тыщ ходить надуманы (как и задние ступицы). Просто заводская СЫРАЯ недоработка. ЛТ и Крафтеры по 500-700 тыщ ходят за пару тройку лет, пока не слышал вообще чтоб форсунки или ступицы меняли вообще с рождения
    Мотор ВМР 270тыщ, 70 тут, все живо, турба в идеале желтенкая и без г...на (порвала патрубок на 250тыс.). Только вот МКПП6 в шестерне 6/4й передачи (она одна) с десяток зубов выломалось.
    В Минске спец таких (6МКПП от 2,0ТДИ 2005-2006г) по 10 коробок в месяц делает, в основном шестерня 5й передачи, а здесь 6/4й (первая на статистике, правда хозяин авто таксист-летчик). Говорит все на 250-300тыс.км. Так что еще один расходный материал намечается 6МКПП 2005-2006г.в. в 2,0ТДИ. Поставил шестерни 4/6й и 3й (подогнуло вал) от турана за все 450у.е. (снимали кпп сами) Б/у коробка =800у.е(с таким же ресурсом), в том году были по 1200у.е. (кризис и насыщение рынка). Теперь даже ниже обороты стали были на 6й 2000об=110кмч 3000об=165кмч, а теперь 2000об=120кмч, 3000об=180кмч. (спидометр не должен стать грешить)
  9. #205
    Украина
    По насос-форсунке вопрос: ошибка (к примеру) 004711......... Превышен диапазон регулирования. Кто знает какая должна быть норма от и до, в каких единицах?
    B6 TDI 2.0 DSG
  11. #206
    Беларусь, Гродно
    Если выдается ошибка то форсунка уже не работает нормально и есть большая вероятность что она скоро накроется.
    Сообщение добавлено в 17:33, предыдущее сообщение было в 17:26
    Beloozersk1, любишь ты комрад все приувеличивать км эдак на 10 :-) Начиная с подписи "мах:220кмч" - максималка то ограничена - 210км :-)
    при 2000 тыс оборотов - скорость 120 врятли будет - только если не чип-тюнинг. У меня всегда было и есть 110км.
    на 3000 тыс - 180км не будет, а будет меньше. Расход 0.3 - это нереально. И так далее :-) Все это мое IMHO - без наездов :-)
    Последний раз редактировалось Grodno2008; 07.06.2010 в 18:53.
  13. #207
    таксисты как рыбаки - любят все преукрасить
    Бывалый Аватар для SGS
    +1. У меня так и было. Дилер говорил, что можно попытаться промыть, но неуверенно так.. никакой гарантии, что поможет..
    Еще раз +1
    2000 - 110 км.ч., 3000 - около 165...
    без чипа больше 213-215 по спидометру не шла хоть застрелись...
  17. #209
    Минск, Беларусь
    Классный у вас чип-тюнинг - меняет передаточное соотношение в КПП .
    Товарищ же написал: поставил от Турана - а там передаточное соотношение может быть другое.
  19. #210
    Беларусь, Гродно
    Это не у меня :-) Я только предположил. У меня как было 110км/ч при 2000 оборотах так и осталось.
  21. #211
    Минск, Беларусь
    Говоря "у вас" я имел ввиду видение
    А у меня было на DSG было ровно 100 на 2 тыс. и 150 на 3. Мерил GPS'ом. И максималка в 201.
  23. #212
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    Цитата Сообщение от Beloozersk1 Посмотреть сообщение
    Возможно не не факт, толькое если менять Сименс на НЕ Сименс форсунки. задал письменно такой вопрос Оффам, также про Крафтеры и КоммонРэйл форсунки, если ответят напишу
    Что ОД не отвечает? У самого СR, интересно какие форсунки стоят.
  25. #213
    Кишинев
    подскажите пожалуйста! загорелась и мигает спиралька.
    показывает ошибку: Р0238 Датчик давления наддува
    Сигнал слишком большой
    B6 2.0 TDI 170 л.с.
  27. #214
    Беларусь
    Вот и ответ (успокоительный) поспел на запрос и на жалобу на форсунки Сименс на ВКР:
    В двигателе Вашего автомобиля установлены пьезоэлектрические форсунки фирмы Bosch. На всех автомобилях Крафтер, начиная с 2006 года и по сегодняшний день, установлены двигатели с системой впрыска Common - Rail и пьезоэлектрическими форсунками фирмы Bosch. Завод изготовитель не предоставляет данные о ресурсе деталей. Ресурс форсунок зависит от качества используемого топлива.
    мастер - тренер
    ИП Атлант-М Сухарево
    Официальный дилер Volkswagen в Беларуси
    ул. Шаранговича 22, 220019 Минск,Беларусь.
    Про жалобу на малый ресурс всех форсунок Сименс на ВКР-моторы (или её возможный дефект) ни слова ответа. В Минске их уже десяками предлагают (но только Сименс на ВКР). Также вообще про ресурс их ни слова. Хорошо что хоть по Куланцу меняют.
    Но успокоили что не Сименс а Бош в КоммонРэйлах. Крафтеры уже за 4-5лет по 400-700тыс. находили, вроде пока не слышал чтоб меняли или жаловались.
  29. #215
    Московская область
    мастер - тренер
    Я правильно понял, что на всех пассатах с кодом двигателя СВА (коммон рэйл) установлены форсунки Бош или возможны варианты? Для Вашего Пассата ОД определял произодителя форсунок по ВИНу или иначе?
  31. #216
    Интересно, а есть ли статистика, много ли владельцев Пассатов с ВКР поменяли более одной форсунки?
    Если попробовать собрать данные по замене форсунок с указанием пробега -может окажется, что не все так и страшно на самом деле?
  33. #217
    да, конечно, не всё так страшно. Здесь пишут одни паникеры, в основном, или те, у кого реально что-то сломалось. А остальные тысячи машин ездят и не парятся.
    Беларусь, Гродно
    остальные тысячи просто не знают про этот форум или просто не пишут ничего на нем :-)
  37. #219
    да если любой авто-форум почитать, то пешком ходить надо.
    Беларусь
    В абслоютно всех Крафтрерах (с 2006г) и Пассатах, Тигуанах, СС, гольфах (двиг 2,0ТДИ КомРэйл СВА) с 2008г стоят Бош форсунки. Давал запросы и по Вину и по Крафтерах и по CR в общем.
    И вообще практически во всех КоммонРэййлах наиболее распространненные это Бош.
    По крайней мере серъезные ДизелСервисы пишут что КомоонРэйл ВСЕ делают только с Бош форсунками (другие очень редки)
    Сообщение добавлено в 13:13, предыдущее сообщение было в 09:59
    Еще одна проблемка нарисовалась у кореша летчика 2,0ТДИ ВМР 2006г, на 270тыс.км (здесь более 70) после шайб/резинок (ремкомплекты) форсунок, умершей шестерни 6МКПП, рваного парубка от турбины (только починил всё). В турбине прогорел клапан, теперь в форсаже сифонит наружу и кажет ошибки (недодув типа). Новый 350у.е., б/у 100у.е. Короче 270тыс. основательное ТО, хорошо хоть форсуники и турба родные 270тыс ходят без замены
  41. #221
    Крым
    Паникеры..... Когда вы станете на трассе ночью в -20 посмотрим что напишите.......
    B8 1,8 DSG
  43. #222
    вебасто рулит
    Химки
    вебасто рулит
    Вебасто - не панацея. Её хватит на пару часов. После трёх часов непрерывной работы отопителя машину, скорее всего, не завести.
  47. #224
    здесь некоторые умудряются проехать на одном аккуме 2 часа, а ты про 3 часа вебасты пишешь ...
    Химки
    Я основываюсь на личном опыте, своём и нескольких знакомых. Даже в инструкции к отопителю об этом сказано.
Страница 9 из 148
  1. Проблемы с АКПП (сводная тема).
    от Sergey в разделе Passat B5
    Ответов: 817
    Последнее сообщение: 22.04.2022, 22:26
  2. Ответов: 816
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 21:14
  3. Выбор авто! (Сводная тема)
    от AndreS в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 1990
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 16:29
  4. Страхование, где, как и почем (сводная тема)
    от Tandem в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 811
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 11:21
  5. Сводная тема про гигиену на пассатклабе.
    от Tandem в разделе Беседка болталка
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 15:03
