Страница 68 из 148
ПерваяПервая ... 18 58 64 65 66 67 68 69 70 71 72 78 118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,676 по 1,700 из 3700
Тема: " Спиралька, кердык балалайка." Проблемы с дизельным двигателем (Сводная тема)
  1. #1676
    Бывалый Аватар для Короед
    Германия
    Хороший метод ремонта - в движке что-то стучит, а ты ему "газ до полика".
    Типа, пан или пропал.
  3. #1677
    Московская область
    Что русскому хорошо то немцу смерть
    Забыл насчет форсунок сказать, они на BMP вроде как не накрываются, т.к. не с пьезоэлементом, а электромгнитные. Наверное и чинятся легко.
  5. #1678
    Бывалый Аватар для AST@H
    Цитата Сообщение от sergeimax Посмотреть сообщение
    ОХ......................ТЬ
    Цитата Сообщение от Zumak Посмотреть сообщение
    Да
    Спортяга трактор-
  7. #1679
    rossiy
    стук был равномерный без вибраций.и потом пропал и вот уже как 8-мь месяцев езжу не нагорячую не на холодную негремит и не вибрирует . поэтому и пишу что интересный случай а самое главное непонятный
  9. #1680
    Германия
    Гидрокомпенсатор в клапанном механизме завис - стучало.
    После "газа в полик" снова встал на место.
    Частота стука с частотой вращения двигателя совпадала? Или через раз?
  11. #1681
    rossiy
    да совпадала
  13. #1682
    Украина, Львов
    Если так стуки лечить быстро ценник на запчасти выучиш
  15. #1683
    Почти Мембер Аватар для Extaz
    Krasnodar region
    Комрады...как помните у меня по скринам 3 горшок лил, но сегодня уже собирался было менять 3 форсунку и решил подрубить vag com и вот что он мне показал - как я понимаю 3 цилиндр блин не льет?
  17. #1684
    Новичок Аватар для KVN411
    Надым
    Подскажите как менять резинки на форсунках, надо ли откручивать гайку или можно через верх поменять?
    Passat B6 B6 2.0 TD ручка 2007 продан !
    Passat Variant B6 2.0 TD ручка 2010
  19. #1685
    В оригинальном ремкомплекте н-ф Бош куча стальных медных резиновых шайбочек и болтик, и головка под толкатель
    лучше чтобы менял знающий (а не гадать) специалист и желательно оф.дилер....
    совместно с ремкомплектом обычно ВСЕГДА регулируют и н-ф, пока верх вскрыт (железо стирается, как и стареет ремкоплект на 200-250тыщ или при перегреве) , и сделать это нормално может только оф.
    В некоторых случаях кривые руки не решили а усугубили проблему
    вообще в тестах видел на малых джипах стоял такой двигун 2,0 фольцевский трактор, и там они рекоментовали раз в 200тыщ менять ремкоплект и регулировку н-ф иначе соляра в картер могла зимой или в жару неожиданно пойти
  21. #1686
    Надым
    Номер рем.комплекта не подскажите! по экзисту идут только три резинки. Оф. поблизости нет ковыряю сам
  23. #1687
    Krasnodar region
  25. #1688
    Бывалый Аватар для Mishel
    А зачемвы хотите их менять???
    Сообщение добавлено в 09:54, предыдущее сообщение было в 09:54
    Там не только три резинки...
    Сообщение добавлено в 09:58, предыдущее сообщение было в 09:54
    У нас разговор про форсунки сименс а не про бош, а у тебя руки только под х.... заточены коль ты здишь тлько к диллеру .......
    Интересно если опять ответит про саляру, морозы и перепрошивку ПО то точно БОТ))))))
  27. #1689
    Москва, ЗелАО
    пацталом
  29. #1690
    Город 095
    пацталом
    +1
  31. #1691
    Думаю если колбасит на малых оборотах, или соляра в масло идет, или перегревался, или пробег болеее 200-300тыщ или все вместе, тогды пора менять ремкомплект и + регулировать н-ф(да и все открыто бутет) потому как толкатели тоже стираются и в ремкомплекте голова под толкатель новая идет, и в регламенте регулировкануна (стоит недорого)
    Кста БОШ и Сименс это один концерн как Ауди-Фольц, тока есть заводы топл.систем СименсВДО а есть БОШ..... по крайней мере стиралки И БОш и Сименс одной маркировки одинаковый дизайн и функции,
    да куча шайбочек болтик и толкатель, и если не оригинал то может все идеально не подойти
    н-ф сименсы все - да, а ремкомплеты БОШи были и в оригинале (ОФ) и с рынка, но дорогие тока брали (меняли раз 7 на продажных туранах и В6 ВМР)
    у всех колбаса, соляра в масле пропали а прогрев быстрее стал и расход ниже.
    Дилер проводил сотни регулировок н-ф и знает ВСЕ подробности, заводской порядок, нюансы и прочее чего не знают барыги....
    Например Оф заменит всю турбину с коллетром и вакумом регулировки геометрии за 1,5часа (сняв полуось), а барыги будут пол дня корячится не снимая полуось но сняв вакум (он пломбируеся полсе тарировки) и разрегулировав геометрию, иначе турба не влезает у них в итоге так 2 турбы(и новую) убили (подробности в теме шестигранника)
    К дилеру езжу на смену масла, ГРМ и гарантийные вопросы..... зато гарантия (2года на весь оригинал как и на авто) и Куланц (до 7-12лет) уже не одну тройку тысяч у.е. сэкономили (турба тока более 3тыс) , и за 200тыщ или 3 года В6 или 100тыщ и год Джета5 ни дня при этом не стояли и ездит каждый день не тормозя особо на полицейских и не крутых поворотах
  33. #1692
    Добрый день! С моим В6 такая же ситуация была, точнее похожа. Я двигалась на своем авто. Ни с того ни с сего загорается спираль, передачи падают . В итоге машина не заводится!!!! Я на веревку и до сервиса. Приговор : Замена насоса форсунки. Со всеми проводами , насосом, болтами обошлось в 47 тыш. руб. Мне когда по телефну сообщили сумму, я подумала, что послышалось мне, но нет. Отремонтировала, а что делать.... Велели сменить заправку!!!! До этого заправляла дизелем только на Роснефть.
  35. #1693
    Чикаго
    Складывается ощущение, что у товарища двигатель собран по спец заказу, или в голове все перепуталось ВКР с СВА. Какой Бош? Какие медные шайбочки?
    Вот ремкомплект к ВКР
    Может покажите мне куда шайбочки засовывать.
    -Boris- Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #1694
    Цитата Сообщение от Schelter Посмотреть сообщение
    точна...
    Зависть - плохое чувство.
  39. #1695
    Московская область
    Читайте эту тему, в следующий раз починка насос-форсунки обойдется дешевле. Заправка не влияет. Починить должны были бесплатно.
  41. #1696
    Вложение 45149
    Может покажете мне куда шайбочки засовывать.
    Меняли не ВКР(мрущие НИкогда даже не брали) а на БМР(н-ф вечная электромеханическая) и 1,9 Туран, то шайбочек-резинок гораздо больше было и медная тоже (чем на фотке выше - это ремкомплект верха н-ф,... и на голову н-ф точно на резинки не задится) , + болтик, и головка(шарик) под толкатель были
    н-ф все СименсВдо а ремкомплеты бош не оригинал, оригинал такой же но надпись Ауди-ф
    кста кроме ремкомплекта выше еще мона менять (т.к. стоит копейки)
    Винт регулировочный, с круглым кольцом M12X1,25X26,75 и болт M6X88 (копейки стоят и для 1,9 и ВМР шли в одном пакетике) 03G 103 385 A и WHT 000 530
  43. #1697
    Москворечье
    Да я смотрю есть чему позавидовать ))
    Beloozersk1 Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #1698
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    ... Со всеми проводами , насосом, болтами обошлось в 47 тыш. руб. Мне когда по телефну сообщили сумму, я подумала, что послышалось мне, но нет. Отремонтировала, а что делать.... Велели сменить заправку!!!! До этого заправляла дизелем только на Роснефть.
    Вот так и рубят капустку сервисмены с владельцев, у которых не хватило терпения (желания, времени) прочесть предыдущие 65 страниц темы. А потом ещё с умным видом и раздутыми щеками выносят (как судья приговор):"Смените заправку!!!"
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
  47. #1699
    ну да, особенно в -30гр в вдали от дома стать..... сплошной экстрим.... и черная зависть... ладно, это не для всех смешная лирика
    самое главное что Куланц рулит, и не сильно сервисную книгу изучают Офы при Куланце и не ксерят для завода абсолютно все страницы как при гарантийном случае (2года),
    А родная сервисная книга то и кончилась к 150 тышам и концу гарантии (неужели на 150тыщ авта расчитана (не... - это шутка, моя уже 200тыщ(3й год) ходит, даже летает 180-220 часто, а сервисная утолщилась, просто отксерил и доклеил страниц)
    и сказал гарантийщик что в большинстве позиций куланца возраст или 7 лет или неограничен, ну или т.е 12лет (далее авту считают хламом и обслуживают с наценкой)
    компрессор(кондер), турбины, мкпп(2я передача синхр) не часто но меняют, а вот Сименрс н-ф(кроме БМР и 1,9) - просто расходник если недоработанная деталь
  49. #1700
    Надым
    Поменял форсунки. двигатель заводиться очень долго крутишь крутишь схатывает еле еле потом дымит так что полный п.......ц и работает как трактор очень громко как трактор на холостых колбасит. соляра в масло вроде не идет. уже не знаю что делать.до снятия форсунок был мотор идеален 145т.км ни каких проблем!
Страница 68 из 148
  1. Проблемы с АКПП (сводная тема).
    от Sergey в разделе Passat B5
    Ответов: 817
    Последнее сообщение: 22.04.2022, 22:26
  2. Ответов: 816
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 21:14
  3. Выбор авто! (Сводная тема)
    от AndreS в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 1990
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 16:29
  4. Страхование, где, как и почем (сводная тема)
    от Tandem в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 811
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 11:21
  5. Сводная тема про гигиену на пассатклабе.
    от Tandem в разделе Беседка болталка
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 15:03
