Страница 82 из 148
ПерваяПервая ... 32 72 78 79 80 81 82 83 84 85 86 92 132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,026 по 2,050 из 3700
Тема: " Спиралька, кердык балалайка." Проблемы с дизельным двигателем (Сводная тема)
  1. #2026
    г.Кушва, Свердловская область
    Всем спасибо за ответы! Машина из Германии, полгода! По большому счету ничего не делал, кроме - масло, фильтра, колодки! Начиналось все плавно, сначало, на трассе, при обгоне, заметил незначительную пропажу тяги, затем, стала "капризничать" при заводке! Сейчас заводится и едет плохо, увеличился расход на холостых, до 1.6 литра, стали плавать обороты, от 600 до 1000, при прогретом двигателе, когда переключаешь передачу на пониженную, может заглохнуть, а вот на холодную работает ровно!!! Вот такие дела!))) Как вы думаете, целесообразно ли, поставить одну новую форсунку, так как таковая имеется? И в какой цилиндр лучше??? Еще раз огромное спасибо всем, кто не оставил без внимания мою проблемку!!!)))
  3. #2027
    Бывалый Аватар для Mishel
    Фильтр топливный менялся по приезду из германии?
  5. #2028
    2 раза!
  7. #2029
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для kochanovol
    Г. Ижевск
    Цитата Сообщение от VenzelN Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые участники форума!!! Помогите пожалуйста советом, мой пасик, 2.0 TDI BKP, умер! Шнурком, ошибки по всем форсункам, все переливают!!! Заводится с раза третьего-четвертого, тяга пропала!!! Буду благодарен за любой совет! До нормального сервиса 300 км., машину мучать не хочется, а эвакуатор уж слишком накладно!!!)))
    Похоже, засорены распылители. Приезжай в Ижевск на своем коне,- покумекаем, покалдуем, думаю, выправим дефект.))))
    Я понимаю,от Ижевска до Кушвы 350-400, не так уж и далеко. Езжай тихонько!)))
    Сообщение добавлено в 22:45, предыдущее сообщение было в 22:22
    Конечно, каждый случай индивидуален, но уверен, могу починить вашего коня.
    VW Passat Variant 2.0 TDI BMR DSG 2007
  9. #2030
    Почетный Мембер Аватар для Manowar
    Площадь цветов, дом 2
    Здравствуй, Олег! Твою бы отзывчивость, да нашим официалам-специалистам. Искренне желаю, чтобы всё у тебя получилось и авто продолжил радовать камрада VenzelN.
    Сам сейчас прощупываю по куланцу из-за шаркающего маховика пару официалов, но безуспешно. Может есть у тебя на примете рукастый мастер по маховикам?
  11. #2031
    Г. Ижевск
    Привет, Руслан! У самого маховик начал позвякивать!))))
    Недавно был в Иваново, так там у одного человека просто звенящий грохот стоит пока машина не прогреется. Такой вот , тоже ваговский косячек.)))
  13. #2032
    Главное чтобы еще один двигатель не встал в гараже под разбор.....
  15. #2033
    oO
    Олег собрался авто продавать?
    B6 2.0 TDi BKP
  17. #2034
    ....так там у одного человека просто звенящий грохот стоит пока машина не прогреется. Такой вот , тоже ваговский косячек.)))
    2-массовый маховик, 4 ступицы, шестигранник привода масл.насоса 2,0ТДИ, возд.засл(ТДИ) - это расходный материал на 200-400тыщ (как ездить) а не косячек
    е есть уже 3-масовый на и бэхах.... стои наваерно как 5 жигулей б/у
  19. #2035
    Цитата Сообщение от Lisar Посмотреть сообщение
    oO
  21. #2036
    Новичок Аватар для monah1979
    Сняли логи с моей машинки на 3-й передачи, машина то летит то плавный разгон как без турбины! Вот логи
    Tuesday,15,May,2012,18:43:15:56834,VCDS Version: Release 11.11.2,Data version: 20120126
    03G 906 021 LR,,R4 1.9L EDC G000SG 9248,
    ,Group A:,'003,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011
    ,,Engine Speed,Exhaust Gas,Exhaust Gas,Exhaust Gas,,Mass Air Flow,Atmospheric,Boost Pressure,Accel. Pedal Pos.,,Engine Speed,Boost Pressure,Boost Pressure,Charge Pressure
    ,TIME,(G28),Recirculat. (spec.),Recirculat. (actual),Recirc. Duty Cycle,TIME,(actual),Pressure,(actual),Sensor 1 (G79),TIME,(G28),(specified),(actual),Control Duty Cycle
    Marker,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,STAMP, mg/str, mbar, mbar, %,STAMP, /min, mbar, mbar, %
    ,0.00,1155,540.0,520.0,65.1,0.16,530.0,979.2,1162. 8,44.7,0.36,1197,1499.4,1183.2,84.8
    ,0.52,1218,610.0,565.0,95.5,0.68,565.0,979.2,1234. 2,61.2,0.87,1281,1560.6,1264.8,85.2
    ,1.03,1302,655.0,590.0,95.5,1.19,590.0,979.2,1326. 0,67.1,1.40,1365,1642.2,1366.8,81.7
    ,1.57,1407,700.0,620.0,95.5,1.74,640.0,979.2,1448. 4,86.3,1.94,1470,1734.0,1509.6,74.2
    ,2.11,1512,725.0,720.0,95.5,2.28,760.0,979.2,1632. 0,98.0,2.48,1596,1805.4,1713.6,69.4
    ,2.65,1638,755.0,820.0,95.5,2.82,840.0,979.2,1846. 2,100.0,3.02,1722,1887.0,1917.6,59.6
    ,3.19,1764,775.0,905.0,95.5,3.36,910.0,979.2,2040. 0,100.0,3.56,1848,1968.6,2111.4,46.9
    ,3.74,1911,790.0,960.0,95.5,3.91,975.0,979.2,2223. 6,100.0,4.12,2016,2029.8,2284.8,39.1
    ,4.29,2058,805.0,995.0,95.5,4.46,1000.0,979.2,2335 .8,100.0,4.65,2163,2040.0,2346.0,32.7
    ,4.82,2205,815.0,980.0,95.5,4.98,980.0,979.2,2346. 0,100.0,5.18,2289,2040.0,2335.8,26.8
    ,5.34,2331,825.0,990.0,95.5,5.50,990.0,979.2,2335. 8,100.0,5.70,2415,2040.0,2346.0,20.5
    ,5.86,2457,830.0,990.0,95.5,6.02,985.0,979.2,2356. 2,100.0,6.23,2562,2040.0,2376.6,15.0
    ,6.40,2604,835.0,990.0,95.5,6.57,995.0,979.2,2397. 0,100.0,6.78,2688,2040.0,2407.2,15.0
    ,6.95,2730,840.0,1005.0,95.5,7.12,1000.0,979.2,242 7.6,100.0,7.32,2814,2040.0,2427.6,15.0
    ,7.49,2856,840.0,1005.0,95.5,7.66,1010.0,979.2,242 7.6,100.0,7.86,2940,2040.0,2427.6,15.0
    ,8.03,2982,850.0,1000.0,95.5,8.20,1000.0,979.2,241 7.4,100.0,8.40,3066,2040.0,2417.4,15.0
    ,8.57,3108,850.0,990.0,95.5,8.74,980.0,979.2,2397. 0,100.0,8.94,3192,2040.0,2386.8,15.8
    ,9.11,3234,850.0,965.0,95.5,9.27,960.0,979.2,2366. 4,100.0,9.47,3297,2040.0,2356.2,15.4
    ,9.63,3339,850.0,955.0,95.5,9.79,955.0,979.2,2325. 6,100.0,9.99,3402,2040.0,2305.2,16.2
    ,10.15,3423,850.0,935.0,95.5,10.31,925.0,979.2,228 4.8,100.0,10.51,3507,2040.0,2274.6,15.4
    ,10.68,3528,850.0,915.0,95.5,10.84,920.0,979.2,224 4.0,26.7,11.04,3465,1193.4,2142.0,50.1
    ,11.21,3528,505.0,615.0,95.5,11.38,540.0,979.2,170 3.4,0.0,11.58,3465,1193.4,1530.0,50.1
    ,11.75,3465,505.0,480.0,95.5,11.92,460.0,979.2,133 6.2,0.0,12.12,3423,1193.4,1275.0,52.5
    ,12.29,3402,500.0,440.0,95.5,12.46,430.0,979.2,119 3.4,0.0,12.66,3360,1193.4,1162.8,53.7
    ,12.83,3339,490.0,420.0,95.5,13.00,415.0,979.2,113 2.2,0.0,13.20,3318,1183.2,1122.0,55.6
    ,13.37,3297,480.0,415.0,95.5,13.54,415.0,979.2,110 1.6,0.0,13.74,3255,1183.2,1101.6,57.6
    ,13.90,3234,470.0,410.0,95.5,14.06,415.0,979.2,109 1.4,0.0,14.26,3192,1183.2,1091.4,59.6
    ,14.42,3171,460.0,410.0,95.5,14.58,410.0,979.2,109 1.4,0.0,14.78,3150,1183.2,1091.4,61.2
    ,14.94,3129,450.0,420.0,95.5,15.10,405.0,979.2,109 1.4,0.0,15.30,3108,1183.2,1081.2,62.7
    ,15.46,3087,445.0,400.0,95.5,15.62,410.0,979.2,108 1.2,0.0,15.82,3066,1183.2,1081.2,63.9
    ,15.99,3045,435.0,405.0,95.5,16.16,405.0,979.2,108 1.2,0.0,16.36,3024,1183.2,1081.2,65.5
    ,16.53,3003,430.0,400.0,95.5,16.70,405.0,979.2,108 1.2,0.0,16.90,2982,1173.0,1081.2,65.9
    ,17.07,2961,420.0,400.0,95.5,17.24,390.0,979.2,108 1.2,0.0,17.44,2940,1173.0,1081.2,66.3
    ,17.62,2919,415.0,400.0,95.5,17.79,400.0,979.2,108 1.2,0.0,17.99,2877,1173.0,1091.4,66.7
    ,18.16,2877,410.0,395.0,95.5,18.33,400.0,979.2,109 1.4,0.0,18.53,2856,1173.0,1091.4,67.1
    ,18.70,2835,400.0,395.0,95.5,18.86,405.0,979.2,109 1.4,0.0,19.06,2814,1173.0,1091.4,67.1
    Сообщение добавлено в 06:46, предыдущее сообщение было в 06:44
    и второй лог еще раз проехали
    Tuesday,15,May,2012,18:32:16:56834,VCDS Version: Release 11.11.2,Data version: 20120126
    ,0.38,1365,220.0,490.0,28.4,0.00,565.0,979.2,1254. 6,44.3,0.19,1365,1285.2,1295.4,79.7
    ,0.95,1386,220.0,230.0,28.8,0.57,245.0,979.2,1315. 8,9.0,0.76,1365,1091.4,1224.0,78.1
    ,1.52,1365,330.0,215.0,95.5,1.14,195.0,979.2,1122. 0,9.4,1.33,1365,1091.4,1091.4,78.1
    ,2.09,1323,330.0,405.0,95.5,1.71,405.0,979.2,1040. 4,0.0,1.90,1344,1091.4,1040.4,78.1
    ,2.66,1281,330.0,425.0,95.5,2.28,410.0,979.2,1050. 6,0.0,2.47,1302,1091.4,1060.8,78.9
    ,3.23,1302,620.0,420.0,95.5,2.85,420.0,979.2,1060. 8,0.0,3.04,1281,1091.4,1060.8,79.3
    ,3.81,1344,665.0,515.0,95.5,3.42,480.0,979.2,1071. 0,93.3,3.62,1323,1509.6,1111.8,90.3
    ,4.39,1428,705.0,570.0,95.5,4.01,530.0,979.2,1193. 4,100.0,4.20,1386,1642.2,1234.2,89.6
    ,4.97,1533,730.0,645.0,95.5,4.58,605.0,979.2,1336. 2,100.0,4.77,1491,1734.0,1387.2,81.7
    ,5.54,1659,755.0,765.0,95.5,5.16,680.0,979.2,1519. 8,100.0,5.35,1617,1815.6,1581.0,71.4
    ,6.11,1806,780.0,880.0,95.5,5.73,795.0,979.2,1744. 2,100.0,5.92,1764,1897.2,1836.0,65.5
    ,6.68,1953,795.0,920.0,95.5,6.30,900.0,979.2,2009. 4,100.0,6.49,1911,1989.0,2080.8,50.5
    ,7.26,2100,810.0,985.0,95.5,6.87,960.0,979.2,2223. 6,100.0,7.07,2058,2040.0,2274.6,41.0
    ,7.83,2247,820.0,1015.0,95.5,7.45,995.0,979.2,2366 .4,100.0,7.64,2205,2040.0,2397.0,30.4
    ,8.39,2394,825.0,975.0,95.5,8.02,965.0,979.2,2417. 4,100.0,8.20,2352,2040.0,2386.8,26.8
    ,8.97,2541,835.0,995.0,95.5,8.58,980.0,979.2,2366. 4,100.0,8.77,2499,2040.0,2376.6,17.4
    ,9.54,2688,835.0,1000.0,95.5,9.16,995.0,979.2,2417 .4,100.0,9.35,2646,2040.0,2427.6,15.0
    ,10.13,2814,840.0,1000.0,95.5,9.73,995.0,979.2,244 8.0,100.0,9.93,2772,2040.0,2458.2,15.0
    ,10.71,2940,850.0,1015.0,95.5,10.32,1005.0,979.2,2 468.4,100.0,10.52,2898,2040.0,2468.4,15.0
    ,11.28,3066,850.0,1005.0,95.5,10.90,1010.0,979.2,2 468.4,100.0,11.09,3024,2040.0,2468.4,15.0
    ,11.86,3171,850.0,985.0,95.5,11.47,1000.0,979.2,24 58.2,100.0,11.66,3150,2040.0,2448.0,15.0
    ,12.44,3297,850.0,980.0,95.5,12.06,985.0,979.2,243 7.8,100.0,12.25,3255,2040.0,2427.6,15.4
    ,13.01,3381,850.0,955.0,95.5,12.63,975.0,979.2,240 7.2,100.0,12.82,3360,2040.0,2397.0,15.8
    ,13.58,3381,495.0,895.0,95.5,13.20,950.0,979.2,236 6.4,92.2,13.39,3444,1479.0,2356.2,6.7
    ,14.17,3381,495.0,540.0,95.5,13.78,705.0,979.2,212 1.6,0.0,13.98,3402,1193.4,1856.4,53.7
    ,14.74,3297,480.0,460.0,95.5,14.36,510.0,979.2,151 9.8,0.0,14.55,3318,1183.2,1407.6,56.0
    ,15.31,3213,465.0,445.0,95.5,14.93,455.0,979.2,128 5.2,0.0,15.12,3255,1183.2,1254.6,58.4
    ,15.88,3150,455.0,435.0,95.5,15.50,440.0,979.2,120 3.6,0.0,15.69,3171,1183.2,1183.2,61.2
    ,16.45,3087,445.0,425.0,95.5,16.07,435.0,979.2,117 3.0,0.0,16.26,3087,1183.2,1162.8,63.5
    ,17.02,3024,430.0,425.0,95.5,16.64,430.0,979.2,116 2.8,0.0,16.83,3024,1183.2,1152.6,65.9
    ,17.60,2940,415.0,415.0,95.5,17.21,430.0,979.2,115 2.6,0.0,17.40,2961,1173.0,1152.6,67.1
    ,18.17,2856,405.0,410.0,95.5,17.79,430.0,979.2,115 2.6,0.0,17.98,2898,1173.0,1152.6,67.5
    ,18.75,2793,395.0,415.0,95.5,18.36,405.0,979.2,114 2.4,0.0,18.55,2835,1173.0,1142.4,67.9
    ,19.33,2730,395.0,400.0,95.5,18.95,405.0,979.2,114 2.4,0.0,19.14,2751,1173.0,1132.2,68.3
    ,19.90,2667,390.0,415.0,95.5,19.52,420.0,979.2,113 2.2,0.0,19.71,2688,1162.8,1132.2,68.6
    ,20.47,2604,385.0,420.0,95.5,20.09,410.0,979.2,112 2.0,0.0,20.28,2625,1162.8,1122.0,69.0
    ,21.05,2541,385.0,425.0,95.5,20.67,430.0,979.2,112 2.0,0.0,20.86,2562,1162.8,1122.0,69.4
    ,21.61,2478,375.0,425.0,95.5,21.23,420.0,979.2,112 2.0,0.0,21.42,2499,1152.6,1122.0,69.8
    ,22.18,2415,360.0,430.0,95.5,21.80,430.0,979.2,111 1.8,0.0,21.99,2436,1152.6,1111.8,69.8
    ,22.76,2352,350.0,430.0,95.5,22.37,435.0,979.2,111 1.8,0.0,22.57,2373,1152.6,1101.6,69.4
    ,23.33,2289,335.0,435.0,95.5,22.95,435.0,979.2,110 1.6,0.0,23.14,2310,1152.6,1101.6,69.4
    ,23.91,2226,330.0,430.0,95.5,23.53,430.0,979.2,110 1.6,0.0,23.72,2247,1152.6,1101.6,69.4
    ,24.50,2163,330.0,430.0,95.5,24.10,430.0,979.2,109 1.4,0.0,24.29,2205,1142.4,1091.4,69.4
    ,25.07,2121,330.0,420.0,95.5,24.69,420.0,979.2,109 1.4,0.0,24.88,2142,1132.2,1091.4,69.4
    ,25.65,2058,330.0,425.0,95.5,25.26,420.0,979.2,108 1.2,0.0,25.45,2079,1122.0,1081.2,69.4
    ,26.22,2016,330.0,425.0,95.5,25.84,420.0,979.2,108 1.2,0.0,26.03,2037,1122.0,1081.2,69.0
    ,26.79,1953,330.0,425.0,95.5,26.41,420.0,979.2,108 1.2,0.0,26.60,1974,1111.8,1081.2,69.8
    ,27.36,1911,330.0,425.0,95.5,26.98,430.0,979.2,108 1.2,0.0,27.17,1932,1101.6,1081.2,70.6
    ,27.94,1869,330.0,430.0,95.5,27.56,425.0,979.2,107 1.0,0.0,27.75,1869,1101.6,1071.0,71.4
    ,28.51,1806,330.0,430.0,95.5,28.13,425.0,979.2,107 1.0,0.0,28.32,1827,1101.6,1071.0,71.4
    ,29.08,1764,330.0,430.0,95.5,28.70,430.0,979.2,107 1.0,0.0,28.89,1785,1091.4,1060.8,71.8
    ,29.66,1701,330.0,430.0,95.5,29.27,430.0,979.2,106 0.8,0.0,29.47,1722,1091.4,1060.8,72.2
    ,30.22,1659,330.0,425.0,95.5,29.85,425.0,979.2,106 0.8,0.0,30.04,1680,1091.4,1060.8,72.6
    ,30.79,1617,330.0,415.0,95.5,30.41,420.0,979.2,105 0.6,0.0,30.60,1638,1091.4,1050.6,73.0[COLOR="Blue"]
    WVWZZZ3CZ7E163416 ВХЕ 1,9тди 2007г
  23. #2037
    Почти Мембер Аватар для garri16
    Курск
    Сейчас приехал с мойки. По пути домой загорелась спиралька и какая-то надпись на MFA. Остановился, заглушил, снова завел-спиралька пропала. Поведение машины не изменилось. На мойке просил хорошенько продуть радиатор от всякой мошкары, может куда вода попала? И вообще по какой причине, кроме форсунок конечно-не дай Бог, могла ещё загореться спиралька. Шнурком ошибки смогу посмотреть только завтра (как ночь теперь пережить-бошка от думок лопнет). Может у кого есть какие соображения по данному вопросу?
    Passat B6 2.0 TDI BKP
  25. #2038
    Забейте до завтра. Спиралька в мозгах прописАлась и уже никуда не денется от шнурка...
    150 грамм и здоровый...сон. Не заморачивайтесь, "кому суждено быть повешенным, тот не утонет"(с), спихните всё на сырость от мойки, а там видно будет...
  27. #2039
    Smolensk
    garri16, У меня была проблема - на 120-ти загоралась спиралька и пропадала тяга, заглушил/завел все в порядке до следующих 120 ( MFA при это писал - дуй в сервис. Подул. товарищи ковыряли машину 2 часа - вердикт - турбина передувает, необходима замена вакумного привода турбонагнетателя. Заказал ремкомплект - 03L 198 716 A. В сервисе заменили 3 дня гонял 130-140 - накатал 500 верст - все в порядке. Встало в 6 500 комплект, 1 800 работа и 800 диагностика у официалов. Комплект правда не у ни брал.
  29. #2040
    Ни у кого контакты Олега из Ижевска не остались? Поделитесь не могу найти! Пробег 116000 сегодня ночью за владимиром "спиралька кирдык" четвертая форсунка снял с нее разъем доехал своим ходом. Ближе к обеду прозвоню по дилерам поспрашиваю по куланцу последние два ТО не у дилера.Скинте его телефон если у кого есть!
    2.0TDI (BKP) МКПП Хай+2 2008г.в.
  31. #2041
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...0%B8-03G130073
    Первый пост, там есть его телефон
    B6 2.0 TDi BKP
    Cabbab Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #2042
    Московская область
    Была у меня плавающая проблема с моргающей спиралькой, в отпуске разрешилась. Датчик давления наддува по-ходу соИт неудачно, и разъемы и контакты на нем по традиции из гавна. СтоИт с левой стороны за радиатором внизу, после мойки, скорее всего, в разъем набивается вода и начинается корочение между контактами, выливающееся в несколько ошибок, причем не только по датчику давления: у меня по датчику положения коленвала даже вылазила. При моргающей спирали двигатель ограничивает мощность, плюс, если коротит неудачно, двигатель заводится со 2й-3ей попытки секунд по 10-15 (из-за недостоверного показания датчика коленвала). Лечится это всё снятием датчика наддува и разборкой-очисткой разъемов. Заменой датчика в крайнем случае. Фототчет по этой теме обещал, сделаю на днях.
  35. #2043
    Звонил в Атлант-М на Бажова, три ТО последние до окончания гарантии у них,инженер по гарантии посоветовал обратится к тому дилеру у которого приобретался авто.Позвонил (wv-центр запад) попросили представить авто на диагностику,потом согласование с представительством.После чего ремонт.Сколько длится согласование?Есть опыт? И поменяют одну шт. а как с остальными? Олегу звонил трубку не берет,смс отправил,в личку написал.Дилер ведь все равно 100% стоимости не оплатит,думаю Олега попросить все 4 поменять, так вроде спокойнее ездить. Кто как считает?
  37. #2044
    Мне ответ на запрос дали через 10 мин. Куланц прокатил на 100% форса и работа. После замены форсунки, остальные 3 шт. поменял Олег.
    Если тебе откажут в куланце, посчитай насколько прилипаешь, спроси Олега за сколько он сделает все 4 шт и взвесь решение. Каг-то таг
    B6 2.0 TDi BKP
    Cabbab, kochanovol Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #2045
    Почти Мембер Аватар для Extaz
    Krasnodar region
    Машина дымит черным дымом
    Добрый день комрады. Машина у меня дымит если резко нажать газ в пол, и дымит пока не при отпустишь педаль газа. Фильтр воздушный поменял так же все. Боюсь что засрется геометрия на турбине. Ошибок по двигателю нет. Форсунки вроде льют в допусках. Предполагаю что где то есть подсос воздуха. Так как слышен вой от 1400 оборотов которые прекращается на 1800 где то. Турбина стоит новая (восстановленная). У меня такой вопрос. Сегодня посмотрев патрубок идущий внизу к интеркулеру (соединение) и как то мне показалось что он не до конца там сидит (есть там выступ на шланге и от него до вставки пол сантиметра). Скажите как у вас с этим соединением, вплотную ли заходит.?
  41. #2046
    Г. Ижевск
    Извиняюсь! Оставил телефон в машине, работал, и про него, просто, забыл.))))
  43. #2047
    Надо до защёлки..надо было сначала насадить ..а потом написать ...Скажите спасибо кто менял турбу.....За всем надо самому следить .............
  45. #2048
    Склоняюсь к ремонту у Олега. Я сломался с ребенком (4г) в машине на границе Нижегородской и Владимирской областей на улице +7 и дождь.Хорошо что благодаря этому форуму вез с собой Ваг-ком и набор инструментов(в армии служил спокойно без этого ездил) прочитал ошибки снял клапанную крышку,разъем и приехал в Москву на трех цилиндрах. Официалы чтоб сделать диагностику будут опять ставить разъем на место и если откажут в кулансе возьмут за это какую-то сумму которую лучше потратить на форсунку востановленную Олегом.
  47. #2049
    Krasnodar region
    Как ее рассоеденить? Надо совсем не удобно руками подлезть
  49. #2050
    Не царское это дело ????????????думаем ....
Страница 82 из 148
  1. Проблемы с АКПП (сводная тема).
    от Sergey в разделе Passat B5
    Ответов: 817
    Последнее сообщение: 22.04.2022, 22:26
  2. Ответов: 816
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 21:14
  3. Выбор авто! (Сводная тема)
    от AndreS в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 1990
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 16:29
  4. Страхование, где, как и почем (сводная тема)
    от Tandem в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 811
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 11:21
  5. Сводная тема про гигиену на пассатклабе.
    от Tandem в разделе Беседка болталка
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 15:03
