Страница 131 из 148
ПерваяПервая ... 31 81 121 127 128 129 130 131 132 133 134 135 141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,251 по 3,275 из 3700
Тема: " Спиралька, кердык балалайка." Проблемы с дизельным двигателем (Сводная тема)
  1. #3251
    Germany
    К сожалению у открытого капота я не слышу ничего похожего, свист наблюдается только во время движения
    На дисплее ничего не загорается,сообщая об ошибке.
    Наличее небольших подтеков/следов масла на местах соединения пластиковых патрубков с интеркулером, всасывающего с турбиной это норма?
    Езжу последнюю неделю с ожиданием, что вот сейчас, при разгоне снова начнется :/ . У нас сейчас выше 30 градусов, может в местах соединения металл/пластик материал (металл) расширился и заткнул "подсос", а при минусовой наоборот пластиковые детали сужаются сильнее?
  3. #3252
    BMV 478, небольшие подтёки без висящей капли- норма. Так как ошибки двигателя на панели приборов нет, то ошибка если и есть, то не критична либо количество появлений ошибки не превышает критического зачения. Надо помнить, что отсутствие сигналов на панели приборов совсем не означает их отсутствие в мозгах- отсканируйте машину для начала...может быть причина свиста у Вас банальна и прописана в блоке управления двигателем...
    BMV 478 Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #3253
    Рига
    Lightbulb на нейтральной при скорости ~ 20км/х машину "колбасит"
    Доброго всем времени суток! Очень нужна ваша помощь!
    Может у кого были такие проблемы?
    На форуме именно про дёрганье, на скорости ничего не нашёл.
    Такая проблема:
    1) На нейтральной при небольшой скорости машина начинает трястись. Если выжать сцепление и включить передачу - дёрганье пропадает. (тормозные диски и колодки в норме)
    2) Поднялся за месяц уровень масла. От отметки "max" на 1см. Охлаждающая жидкость вроде бы немного уменьшилась. (но это под вопросом)
    3) Раз в полторы недели на панели выскакивает сажевый фильтр. Помогает поездка за городом.
    4) при наборе скорости очень громко свистит патрубок от турбины (его раздувает и из под хомутов выходит воздух. Пробовали поставить другой патрубок и доп. хомуты, всё равно распирает.).
    Вопросы:
    1) Из-за забитого фильтра может расти уровень масла и свистеть турбина?
    С фильтром что? Вырезать? А как с ТО, проблем не будет?
    2) Дёрганье - маховик? Во время переключения скоростей звуков никаких нету. Ошибок также никаких нету.
    Б6, ТДИ 2.0, 140коней, 2007 год, 215т.км.
  7. #3254
    Вопросы:
    1. Да. Регенерация (точнее- попытки регенерации) у Вас походу идёт практически непрерывно, а это взаимосвязано, хоть и косвенно с ростом уровня масла. Если сажевый забит (это можно определить компьютером по количеству золы)- менять (негуманный ценник) или вырезать/перешивать программу под Е4...
    2. Непонятно...у умершего маховика есть признаки/симптомы, Вы о них ничего не упомянули...я бы начал с сажевого разбираться. Однако и передув (вроде бы) напрягает- то, что Вы описали по патрубку наддува не нормально...
  9. #3255
    Саров
    Помогите! Троит двигатель BKP
    Приветствую друзья всех. Случилась вот такая неприятность троит двигатель. Помогите советом кто что знает. Есть подозрения на форсунку но проверить не представляется возможности в нашем городе. Может у кого то были похожие симптомы. До этого год назад по акции были заменены форсунки и промыта одна. Заменен маховик со сцеплением вместе, плюс поменяны 2 рокера на выпуске 1го цилиндра. Вот собственно видео работы двигателя и логи 13, 18, 23 групп.
    https://www.youtube.com/watch?v=dFkucF8lcOA.
    И скрины групп
    Буду благодарен за ответы.
    И должны ли рокера брызгать масло на клапанную крышку? т.е. вверх
    Ошибок по двигателю нет.
  11. #3256
    У меня тоже начало троить через 3000 км после замены нф. Сняли нф а под ними закоксовано все, почистили теперь все хорошо.
  13. #3257
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    Двигатель CBA спиралька, пропадает тяга
    Господа соклубники, доброго времени суток. У товарища дизельный B6 2009 модельного года (двигатель CBA) . Периодически загорается спиралька, сильно падает тяга. Взял свой шнурок, вот такие неисправности зафиксировал:
    Впускной коллектор сняли, всё вымыли. Ошибки удалили. Однако ошибки низкого (высокого) давления топлива остались. Товарищ решил, что виноват датчик давления топлива. Поменял (03L906054A), ничего не изменилось. Спиралька дальше выскакивает. Местный ОД, как всегда, готов последовательно поменять пол-машины за деньги клиента, однако не может конкретно определить неисправность.
    Уважаемые гуру, ваше мнение. Главный вопрос: после замены датчика нужно ли проводить какую-либо процедуру адаптации? Или достаточно попробовать удалить ошибки?
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
  15. #3258
    Привет!
    03L906054A
    На Пассат бъётся криво, имейте ввиду, Ваш родной- 03L 906 051. А с чего взяли, что виноват датчик? Если стрелка спидометра скачет- ведь не стрелка виновата... У Вас давление скачет от мах в мин...я бы копал в сторону клапана регулировки давления в рейле...Ваш 057 130 764 H (без вариантов)...правда ценник впечатляет- от 420 уе в оригинале... Кстати дело может быть и не в нём- на ТНВД стоит еще один клапан-регулятор давления, в оригинале его нет, есть по номенклатуре БОШ, что то в районе 100 уе. Попросите товарища послушать на ХХ- есть ли несильный треск в районе ТНВД при наборе оборотов и на постоянных оборотах выше 1300, желательно слушать с открытым капотом и снятой декоративной крышкой двигателя. Треск- признак неисправности клапана ТНВД. Вообще Вам не нужен ОД, найдите толковый БОШ-Дизельцентр и сделайте диагностику топливной...это дешевле, чем у ОД... Удачи на дорогах!
  17. #3259
    USSR
    bobz, спасибо за ответ. Что датчик бьётся криво, я в курсе. Это друган решил, что датчик виноват, т.к. ОД вообще ничего внятного не смог произнести. И ещё, машин не мой, этот двигатель я не знаю. Где у него ТНВД стоит? И где установлен клапан регулировки давления в рейле? В баке стоит подкачивающий насос? А то он снимал этот насос, типа для чистки.
  19. #3260
    спасибо за ответ
    Совершенно не за что.
    Над генератором, в ГБЦ, привод- ремнём ГРМ, там ошибиться сложно.
    В торце трубки рейла. Для простоты- с противоположной стороны рейла от того датчика, который он уже поменял.
    Да, но он Вас не должен интересовать, по идее.
    Это тоже полезно...
    ПС Пусть обязательно послушает работу ТНВД- его регулирующий клапан стОит в 4 раза дешевле, чем регулятор давления рейле.
  21. #3261
    Липецк
    Всем привет. Прошу не пинать тема 130 листов - осилил несколько, но ответа не нашел. Прошу подсказать - форсунки PD на данный момент исправны, по акции будут менять ОД все 4 в четверг. Двигатель BKP. Какие логи посмотреть Васей предварительно на старых форсунках - чтобы было с чем сравнить? Пока разгон тупой, надеюсь будет порезвее. 1) Кто менял по акции - выдают ли НФ старые на руки - они ж рабочие, могу ли я их требовать выдать? 2) менять ли именно сейчас - пробег 220 тык на родных нормаль - васей ошибок никаких нет, только разгон тупой (может нужно регулировки НФ поменять, и вообще меняются ли они со временем)?
    bobz
    осле того как придет новая НФ, ее все же нужно будет регулировать?
    Нет, она на заводе уже выставлена по параметрам.
    А что тогда дилер мне впаривал насчет регулировки - типа мы поставим оригинал но ее нужно еще регулировать (настраивать)?
    VW Passat Variant, 2006, 2.0 TDI, BKP, 140 л.с., Germany, Komfo, 271 тыс. км.
  23. #3262
    Цитата Сообщение от Ruslipeck Посмотреть сообщение
    А. Какие логи посмотреть Васей предварительно на старых форсунках - чтобы было с чем сравнить? Пока разгон тупой, надеюсь будет порезвее.
    bobz
    3) А что тогда дилер мне впаривал насчет регулировки - типа мы поставим оригинал но ее нужно еще регулировать (настраивать)?
    А) Да нечего там особенно смотреть неспециалисту, разве что коррекцию по циллиндрам...но это тоже параметр ещё тот, неизвестно достоверно, что вызывает цифры коррекции- проблемы НФ или проблемы мотора (компрессия и/или т.п.)
    1) Насчёт выдачи снятых- насколько я знаю пиарится ЗАМЕНА, т.е. старые остаются у дилера. Но читал, что и отдавали тоже... Вероятно- как повезёт.
    2) Пробег 220- стОит поменять, ИМХО. Главное, что бы правильно воткнули...основные проблемы именно с этим.
    3) Регулируют не форсунку, а зазор толкатель-шток НФ...операция простая, ошибиться там сложно.
    Ruslipeck Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #3263
    Курск
    1 блок 13ая группа вроде впрыск на каждую форсунку. максимальное значение +-3. а так да, надо регулировать не форсунку или как на тех рельсах прописывать код форсы в мозги.
  27. #3264
    Dnepr
    Уточните пож. на счет прописывания кода форсунки в мозги.
  29. #3265
    Насос-форсунки никуда не прописываются- воткнул, отрегулировал зазор и забыл.
  31. #3266
    Курск
    не, я про пьезофорсы для рейловых моторов. но это, думаю, Вы точнее подскажете
  33. #3267
    Dnepr
    Не знаю зачем об этом писать в ответе на пост владельца ДВС BKP, но все равно интересно в контексте конкретного VAG двигателя. Какой процедурой и как это делается, где берется код, ну в общем все что может быть существенным для данного вопроса. Пож.
  35. #3268
    Пробовали ради эксперимента не прописывать и прописывать форсунки- что удивительно, ни на что особо не влияет...недавно была Ку7 (донецкая кстати......) с убитым насосом и форсами. В отличие от НФ комонрейл- адаптивный агрегат, многое в его работе зависит от информации, накопленной в БУ за время работы насоса и форсунок. По идее, вводя новый цифровой код адаптация обнуляется. Если интересно подробней о комонрейле (насколько это надо в теме об НФ...)- могу завтра выложить...
  37. #3269
    Липецк
    Поменяли в субботу все 4 форсы - такой резвости еше не видел - теперь на D динакмика как на S)) А на S вообще супер - зверь машина! А то раньше обгон делал в два раза медленее при педали в пол. Короче еще больше свой пас нравится - спасибо LERA Evaks и всем уфоруму, кто дал советы по акции!
  39. #3270
    Курск
    Комрады, вопросы:
    1. у машинки оригинальный пробег 230 тысяч, Лью масло Кастрюль 5W-30, но мне сказали, что с таким пробегом можно уже лить 5W-40. мотор 1,9 tdi BLS
    2. кто какое масло посоветует вообще? а то у меня на 6-7 тысячах пробега на Кастроле 5W-30 начинают гидрики барабанить.
    3. как через Васю посмотреть пробег машины? в меню захожу в Приложения, там ПРОБЕГ EDC и у меня показывает пробег за мою сессию. то есть я проехал 4 км, он мне там 4 км и показывает. можно ли суммарный посмотреть?
    заранее спасибо за ответы!
  41. #3271
    Комрады, вопросы:
    1. Не слушайте, если двигатель с сажевым фильтром- 5-30 (507) онли. К сожалению... Если сажевого нет или он удалён- тогда можно (и нужно) использовать 5-40 (505 01).
    2. На кастроле свет не сошёлся, к тому же он славится угарностью и контрафактом. Перейдите на Шелл или Мотул...
    3. Зачем Вам пробег, если Вы знаете истинный? Или я чего то недопонял... В разделе "двигатель" он выскакивает автоматом...
  43. #3272
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    на кастрол дизелисты не жалуются,работает хорошо,а вот бензинки не очень...кто в курсе на дизельный двигатель свечи решил заменить Оригинал или БЕРУ выбивается несколько штук разных по буквам и цифрам и цена у них на каждую свечу разнится в 300-500 рублей.разница в чем,кроме цены?
  45. #3273
    Кубинес 32, Привет ! Лучше оригинал и хватит до конца авто ( вашему ) А так думаю если они работают , то и пускай работают и это не бензин ...А про кастроль он везде работает нормально ( если конечно не левый )
    Golden Eagle, Если сильно уже торохтит , а не должен ..тогда советую перейти на10-30/40 и начало торохтеть после последней смены масла или давно так ???
  47. #3274
    Цитата Сообщение от Кубинес 32 Посмотреть сообщение
    1. на дизельный двигатель свечи решил заменить
    2. Оригинал или БЕРУ выбивается несколько штук разных по буквам и цифрам и цена у них на каждую свечу разнится в 300-500 рублей.разница в чем,кроме цены?
    1. Зачем менять- начались проблемы? Не забудьте при замене о нюансах замены- момент затяжки и НЕ МАЗАТЬ резьбу ничем.
    2. Оригинал- есть оригинал, на него немы дают легко 2 года гарантии. Сколько Вам дадут на Беру/БОШ? Думаю дальше объяснять не надо...Беру в оригинале и просто Беру- две большие разницы. Я не заморачивался- поехал к офф и купил четыре свечи. Раз в 200 тык можно машине подарок сделать...да и не хочется очковать- отвалится электрод или нет...
    Низзя...уложит афтар распредвал и сажевый. Если только не найдёт 10-30/40 с 507 или 505 01...в чём я сильно сомневаюсь.
  49. #3275
    bobz, Привет ! Все есть в наличии и сомневаться не стоит ...ННо -- синтетика она и в Африке синтетика или ремонт двс ...Океанские авто почти все на минерале и на 10 катают с новья и не чего , а там паровозы по 2-3 тонны , а пассат легче в разы ....так что делать решать челу ....токо советы ...............
Страница 131 из 148
  1. Проблемы с АКПП (сводная тема).
    от Sergey в разделе Passat B5
    Ответов: 817
    Последнее сообщение: 22.04.2022, 22:26
  2. Ответов: 816
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 21:14
  3. Выбор авто! (Сводная тема)
    от AndreS в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 1990
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 16:29
  4. Страхование, где, как и почем (сводная тема)
    от Tandem в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 811
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 11:21
  5. Сводная тема про гигиену на пассатклабе.
    от Tandem в разделе Беседка болталка
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 15:03
