Страница 147 из 148
ПерваяПервая ... 47 97 137 143 144 145 146 147 148 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,651 по 3,675 из 3700
Тема: " Спиралька, кердык балалайка." Проблемы с дизельным двигателем (Сводная тема)
  1. #3651
    Калининград, Россия
    Машина завелась, с трудом. Пока причина не выявлена, но есть подозрение на забитый сажевый фильтр.
  3. #3652
    Tallinn, Estonia
    выскочила ошибка ENGINE FAULT WORKSHOP
    Доброго всем времени суток!
    В недавнем времени приобрёлся VW Passat B6 2.0 TDI 103 kW 2006 года мануал. Собственно машина шикарная и очень нравиться. Но вчера при не очень долгой поездке (3,5 часа) при наборе скорости с 70 до примерно 140 не очень интенсивно нажимая на газ выскочила эта неприятная ошибка. Так как с такой ошибкой я встретился в 1 раз, то я практически сразу прижался к обочине и заглушил двигатель. Через 15 минут завёл машину и никаких ошибок больше не было, машина прёт , не трясёться на холостых и работает ровно. Начал искать в интернете похожие симтомы, но ничего похожего я не нашёл. С таким не встречался, интересно это глюк или всё-таки она мне намекает на то, что она в чём-то нуждается. Не знаю, связано ли оно или нет, но при езде приблизительно 60 км/ч на 3ей скидывая педаль газа плавно, машина начинала дёргаться как-будто заканчивается топливо. Думаю на счёт диагностики, но ошибки больше нет, покажет ли ?
    Может было у кого так же, подскажите, успокойте
  5. #3653
    Всё покажет- читать надо в мозгах машины. Скорее всего- привод геометрии турбины подклинивает.
    На панели приборов кроме надписи на английском ещё какие нибудь дёлтые символы загорелись?
  7. #3654
    Tallinn, Estonia
    Да, горели свечи накала, ну как наверно у всех. Больше кроме них ничего не было.
    Если турбина, то скорее всего тяга пропадёт или нет?
  9. #3655
    Со спиралью- должна пропадать тяга. Более подробно здесь- http://www.passat-club.ru/forum/thre...B5%D0%BC%D0%B0)
  11. #3656
    Tallinn, Estonia
    В том то и дело, что сейчас не понять ... не ошибок ничего не наблюдал сегодня
  13. #3657
    Калининград, Россия
    Недавно появилась такая проблема. На холодном моторе, при равномерной езде начинаются подергивания, будто бы нехватка топлива. Лечится кратковременным (2-3 сек.) сбросом газа. Может повториться 1-2 раза, потом всё пропадает. На горячую такого нет. Ошибок в системе нет, правда с подключенным шнурком не катался. Что может быть? Форсунка? Топливный насос? Или воздуха не хватает?
  15. #3658
    Я бы сменил заправку, для начала......и осмотрел впускной тракт на предмет трещин/неплотностей. Это самое простое...
  17. #3659
    Калининград, Россия
    Заправка одна и та же все время-ЛУКойл, самая лучшая солярка у нас в области. А вот второе стоит глянуть.
  19. #3660
    MD
    B6 2007 2.0TDI BMR - дымит из щупа и масло заливочной крышке
    B6 2007 2.0TDI BMR - дымит из щупа и масло заливочной крышке, нет никаких ошибок, едет вроде нормально, масло вроде не жрет. Я бы не парился но, уж много разных спецов ставят разные диагнозы.
    Кто говорит что так и должно быть, кто говорит что движку кранты...
    Кто что может сказать по этому поводу
    вот видео
    https://www.youtube.com/watch?v=OJIs...ature=youtu.be
  21. #3661
    B6 2007 2.0TDI BMR
    Как давно у Вас эта машина?
    Закройте и больше не открывайте на работающем моторе.
    Спецы походу этих моторов не видели и не слышали. А Вам рекомендую воспользоваться поиском по сайту- это обсуждалось, совсем не обязательно делать дубль.
  23. #3662
    MD
    машина у меня около месяца ... намотал около 4000км
    Мне понять что это нормально и не парится?
    насчет дублей извините но не нашел ничего по БМР,
  25. #3663
    Да, оснований для беспокойства я на видео не увидел. Так дымит даже на новых дизельных В8...... Да и не дымит у Вас...так, пыхтит.
    Это одинаково для всех дизельных моторов.
  27. #3664
    pasasat b6 BKP троит
    Всем привет!
    нужен совет при диагностике.
    Куплен пассик после ремонта мотора в ара сервисе , после проблем с шестигранником.Как я понял были поменян модуль бал валов с масл нососом и вкладыши, так как без давляка проехали 4 км
    Сейчас авто заводится, ЧУТЬ поработает и подтраивает
    При езде это выражается тупостью, как будто топлива не хватает.
    На горячую троение ощущается сразу при запуске.
    Запускается как холодный так и горячий
    коррекция в 13 группе -0.45 во всех а втретьем горшке 2.95
    Открыл клапанную, проверил регулировку форсунок....
    После ремонта с шестигранником авто проезало 20км...Даже масло не потемнело...АВто простояло 2 года после этого....
    какие будут мысли? ошибок нет.Ругается на мертвые свечи накаливания в 1-2 цилиндре-это устраним
  29. #3665
    какие будут мысли?
    Я бы начал с элементарного большого ТО. Все фильтра (включая топливный) и масло. Два года без движения- это хуже, чем перепробег в два раза.
    Так как этот трактор простоял 2 года без движения- возможна проблема с форсунками. Если не прокашляется сама (но только после большого ТО)- вынимать и на стенд...
  31. #3666
    сегодня нашел проблему.... пробой газов из под форсунки....
    куплены новые болты-завтра попробую собрать все это дело....
    Масла и филтра поменяны конечно....
    а толку...он стоял потому что сломан был, а не просто так....
  33. #3667
    Гость Аватар для smit1
    Ангарск
    BKP DSG много ошибок.
    Здравствуйте.машина passat b6 bkp dsg6(JPJ) 2007 пробег 112000.Проблемма в следующем,машина проехала 1200км. после 120км замигала спираль пропала тяга,заглушил завел поехал. еще чере 40 км тоже самое и с чеком.перезапуск чек не убрал.через 300 км появилсял черный дым,600км машина простояла сутки,снял клемму,завел все норм.поехал через 200 км опять тоже самое,но появилась вибрация при подъеме в гору и дым черный, в гору вообще не едет и так остальные 400 км.еле доехал.дома диагностика
    ошибки: мотор. P0101 g70 недостоверный сигнал.
    Р0299 регулятор надува меньше нижнего предела.
    P0402 система рециркуляции ог слишком высокая пропускная способность.
    коробка Р1741 достигнут предел адаптации.
    стук и вибрация думаю маховик, коробка переключается с завыванием на 2300 оборотах.
    Нужен совет знающих людей с чего начать ремонт, что менять что можно почистить отремонтировать.
  35. #3668
    За 11 лет 112 тык? На дизеле? Она у Вас с нуля? Сажевый фильтр есть с завода/нет/удалён?
    Чистка/ремонт/при необходимости замена ЕГР. Он у Вас не закрывается- отсюда спираль на панели. После этого станет понятно- наддув и коробка это следствие проблемы ЕГР (спираль отключает турбину, соответственно коробка вынуждена работать по новому алгоритму и пытается адаптироваться под него) или отдельные проблемы.
    smit1 Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #3669
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    350тык-238тык скручено,итого имеем 112.000...
  39. #3670
    Ангарск
    машина с салона,пробег родной(ездили мало был второй машиной)сажевик,если это банка на глушаке после турбины то есть.
    Сообщение добавлено в 15:55, предыдущее сообщение было в 15:52
    Спасибо за ответ, завтра буду снимать ЕГР как сниму отпишусь.
  41. #3671
    Ок, интересно.
  43. #3672
    EU Stavanger
    ...если это банка на глушаке после турбины то есть...она всегда есть,но бывает пустой,если сажевик удалён...
  45. #3673
    Она есть всегда, даже когда сажевого не предусмотрено с завода- катализатор дизельного двигателя. Но здесь иная ситуация, как я понял- машина снуля в одних руках.
  47. #3674
    Dnepr
    На BKP никогда не было сажевого фильтра. Он не предусмотрен конструкцией этого ДВС. Что-то не дает физически прикрыться EGR.
  49. #3675
    Ангарск
    Здравствуйте. Вобщем снял и почистил заслонку,EGR.Я в шоке от увиденного, такое ощущение что машина ездила не на саляре а на угле.Нагар из сажи и масла толщиной 5-6мил(есть фото).Клапан еgr струдом двигался и залепал,шестерни в нутри норм.собрал,поставил,завел.мотор работает норм.поначалу когда газуеш из рубы просто сажа.прокатился потихоньку не дымит машина подругому едет.газ в пол после 120 спираль, теже ошибки что и были.сделал адаптацию EGR.ошибка по нему ушла и больше не появлялась(пробовал 3 раза).Остались G70 и надув.Спасибо за совет bobz.что посоветуете дальше делать?
    Сообщение добавлено в 21:53, предыдущее сообщение было в 21:45
    Все верно.Так и есть
Страница 147 из 148
  1. Проблемы с АКПП (сводная тема).
    от Sergey в разделе Passat B5
    Ответов: 817
    Последнее сообщение: 22.04.2022, 22:26
  2. Ответов: 816
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 21:14
  3. Выбор авто! (Сводная тема)
    от AndreS в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 1990
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 16:29
  4. Страхование, где, как и почем (сводная тема)
    от Tandem в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 811
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 11:21
  5. Сводная тема про гигиену на пассатклабе.
    от Tandem в разделе Беседка болталка
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 15:03
