Страница 30 из 148
ПерваяПервая ... 20 26 27 28 29 30 31 32 33 34 40 80 130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 726 по 750 из 3700
Тема: " Спиралька, кердык балалайка." Проблемы с дизельным двигателем (Сводная тема)
  1. #726
    Бывалый Аватар для Mishel
    я не менял болты, когда откручивал динамометром, то усилие на них было минемальное которое не могло их растянуть!!
  3. #727
    Украина
    Цитата Сообщение от cyxob Посмотреть сообщение
    Да, как у тебя.
    Блин, это было позавчера. Номера контакта на форсунке нет, а на разъёме уже не могу посмотреть. Короче, тот, который ближе к крепёжному болту.
    А вот другая форсунка: пробой между другим контактом и корпусом - 600 Ом.
    Правильно ли я понял: в одной форсунке пробой с условно первого контакта, а во второй со второго? Нумерация условная, т.е пробои с разных контактов в двух случаях?
    B6 TDI 2.0 DSG
  5. #728
    Новичок Аватар для Andrey57
    Орел
    пробоя не должно быть одназначно ни с одного контакта, кердык форсунке, у меня та же басня была, поставил новую и как отшептало.
    Подскажите как регулируется правильно зазор между коромыслом и штоком форсунки? Какова целесообразность, можно оставить заводскую регулировку?? Чето ни в одном мануале вразумительного ответа не нашел.
    VW B6 2.0TDI BMR
  7. #729
    Москва, ЮВАО
    тут компиляция по установке и регулировке форсунки:
    GarryBiv, McVasiy, Andrey57 Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #730
    Minsk
    Поменял форсунку номер два, звонилась на массу правым контактом.
    2.0 TDI, DSG, Highline
  11. #731
    Новичок Аватар для Lehan
    Москва-Клинцы
    Доброго времени суток!Вот и мой BKP вчера заглох и больше не заводится.Сидел в машине,разговаривал как раз на тему,что пассат вообще супер машина,экономичная,не ломается и все такое....и вдруг внезапное подергивание двигателя пару раз(ну что то типа дитонации),я погазовал сразу и где то через секунд 5 мотор заглох и спираль загорелась.
    Машина 2007г.,из германии пригоняли,пробег уже где то 210000.
    Стоит ли покупать б/у форсунку или лучше искать новую нового образца с буковкой S? Подскажите где купить недорого новые форсунки?
    Случайно нет ли каких дилерских акций по замене?
    Ребята,сильно не пинайте,всю тему читать некогда,паника на корабле)
  13. #732
    если сервисная и все ТО есть, то по Куланцу бесплатно в любой стране меняют
    а вооще новые еще вроде не дохли (правда с новым ПО и жгутом) пока не слышно?!
    а купишь бу такую же на 1-20тыщ
  15. #733
    Мембер Аватар для Nick_Shl
    Минск, Беларусь
    Ага, щаз!
    Я думал блок ELV по куланцу поменять - ответ инженера по гарантии: "Ваша машина обслуживалась, по LongLife, а в нашей стране так нельзя - завод не даст разрешения, даже запрос делать не будем."
    Я конечно не понимаю, каким образом LongLife сделанный в Германии влияет на куланц... Но им, похоже, виднее.
    Предложили сказать возможен ли куланц в принципе на мою машину и, если возможен, прокатится в страну, где применение LongLife разрешено...
    VW Passat B6 2.0 TDI DSG HighLine был... и снова появился(в чём-то хуже, в чем-то лучше)...
  17. #734
    Москва-Клинцы
    Машина постояв сутки завелась как ни в чем не бывало и все работает и никаких ошибок и спираль не горит....а форсунки уже купил.
    Как такое может быть?Что за фантастика,такое было у кого?
  19. #735
    Челябинск
    А ошибки то были на форсунки?
  21. #736
    Москва-Клинцы
    triada13, Поехал к дилеру т.к. был уже записан на замену форсунки,так они говорят,что сейчас ничего не стоит делать и диагностика может и покажет какая была неисправность,но это уже не имеет значения.Ну я ничего и не стал делать,поезжу посмотрю.А так на приборке никаких ошибок нету,а где их там еще посмотреть я не знаю.
  23. #737
    Челябинск
    Ну нет если форсунку закоротило а потом волшебным образо востановило, ошибка должна была остаться. А кто подписал форсунки под замену, сервис или вы сами решили так?
  25. #738
    Москва, ЗелАО
    [А так на приборке никаких ошибок нету,а где их там еще посмотреть я не знаю.
    надо не на приборке смотреть, а через комп и шнурок. Должно показать ошибку полюбому, раз спираль загоралась, а оттуда уже и исходить.
  27. #739
    Москва-Клинцы
    Сам решил что форсунка.Просто если мотор заглох и загорелась спираль и не заводится,то вроде как форсунка должна быть.Хотя дилер сказал что когда блок управления двиг. блокирует двигатель,причин может быть много.например-некачественная смесь или неправильное распыление топлива и т.д. Проехал уже где то 100км после волшебного само-восстановления и все пока отлично. Теперь у меня есть две новые оригинальные форсунки.Одну оставлю в запас,а вторую могу кому-нибудь продать.
    Сообщение добавлено в 00:08, предыдущее сообщение было в 00:05
    Нету к сожению шнурка,а так самому интересно что там было то
  29. #740
    Москва, ЗелАО
    Раз она поехала и едет - мож и не форсунка. Если она умрет - так умрет. Тут много у кого шнурок есть, договорись просто и подъедь, шоб почитать ошибки, это 5 мин делов. А то встанешь там, где и ожидать этого не будешь, тьфу тьфу тьфу
  31. #741
    Москва-Клинцы
    Да вообще не понятно как так получилось,сутки постояла и все работает.
    Отзовитесь у кого есть шнурок,если можно в личку контакт.Будем смотреть,где там собака зарыта.
  33. #742
    Украина, Тернополь/Хмельницкий
    У меня так было когда форсунка сдохла. Сперва заглохла на ходу. Дотянул на галстуке до сервиса, она как назло завелась... Уехал... А на следующий день возле дома завел, начал движение и заглох....уже окончательно...
    VW Passat Variant 2.0TDI 4MO HL 2008
  35. #743
    Беларусь, Новополоцк
    Как уже было сказано форсунки якобы летят изза перепадов импульсов от ЭБУ... и новый жгут на все форсы должен эту проблему решить...у меня на данный момент полетела форсунка 2го цилиндра - есть ли смысл менять жгуты для всех форсунок или дело не в этом и заморачиваться с заменой проводов вообще не стоит?
    Кстати обнаружил что у меня все четыре стоят сименсы серии D PPD002 т.е. второго поколения... это выходит немец уже до меня все форсы менял и они летят по 2му кругу, или на моем bkp 2005 г.в. изначально стояли такие? (по сервисной вроде замены форсунок не было)... пробег 150тыс....
    спасибо
  37. #744
    а номер какой на форсунке??
  39. #745
    Москва, ЗелАО
    1. Про жгуты врядли, сам не менял. Замену просят тока официалы.
    2. Код форсунки какой?
  41. #746
    03G130073D PPD002 ... даты изготовления не видно
    Рядом одни гаражники, офф. сервисов нет....Еле нашел одного - согласен поменять, но за регулировку не ручается... Чем грозит неправильная регулировка при установке новой форсы? Да, и еще, ничего страшного в том, что мне до него километров 7 ехать на 3-ех цилиндрах?
  43. #747
    А что она у тебя заводится????
    Аккуратней с разъемами, геморно снимаются - нужно тупым шилом или тонкой отверткой давить но окошко в разъеме которое смотрит на салон или на саму форсунку и сильно тянуть разъем.
    Если есть гараж то самому там делать нечего!
  45. #748
    Москва, ЗелАО
    Если поломанную форсу снять, то она заведется и даже проедет какое-то время. 7 км не страшно.
    Я когда в ремонт сдавал сам удивился. Стояла на улице, ждала форсунку. Привез. Мастер спокойно сел, завел и заехал в боксы
  47. #749
    продайте плз эту гребаную форсунку siemens 03G130073D... хотя бы б\у
  49. #750
    а что у вас на разборах нет б\у форсунок?
    Знаю укого есть в москве, могу выслать номер телефона!
Страница 30 из 148
  1. Проблемы с АКПП (сводная тема).
    от Sergey в разделе Passat B5
    Ответов: 817
    Последнее сообщение: 22.04.2022, 22:26
  2. Ответов: 816
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 21:14
  3. Выбор авто! (Сводная тема)
    от AndreS в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 1990
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 16:29
  4. Страхование, где, как и почем (сводная тема)
    от Tandem в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 811
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 11:21
  5. Сводная тема про гигиену на пассатклабе.
    от Tandem в разделе Беседка болталка
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 15:03
