Страница 68 из 148
ПерваяПервая ... 18 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,676 по 1,700 из 3700
Тема: " Спиралька, кердык балалайка." Проблемы с дизельным двигателем (Сводная тема)
  1. #1676
    Бывалый Аватар для Короед
    Германия
    Хороший метод ремонта - в движке что-то стучит, а ты ему "газ до полика".
    Типа, пан или пропал.
  3. #1677
    Московская область
    Что русскому хорошо то немцу смерть
    Забыл насчет форсунок сказать, они на BMP вроде как не накрываются, т.к. не с пьезоэлементом, а электромгнитные. Наверное и чинятся легко.
  5. #1678
    Бывалый Аватар для AST@H
    Цитата Сообщение от sergeimax Посмотреть сообщение
    ОХ......................ТЬ
    Цитата Сообщение от Zumak Посмотреть сообщение
    Да
    Спортяга трактор-
  7. #1679
    rossiy
    стук был равномерный без вибраций.и потом пропал и вот уже как 8-мь месяцев езжу не нагорячую не на холодную негремит и не вибрирует . поэтому и пишу что интересный случай а самое главное непонятный
  9. #1680
    Германия
    Гидрокомпенсатор в клапанном механизме завис - стучало.
    После "газа в полик" снова встал на место.
    Частота стука с частотой вращения двигателя совпадала? Или через раз?
  11. #1681
    rossiy
    да совпадала
  13. #1682
    Украина, Львов
    Если так стуки лечить быстро ценник на запчасти выучиш
  15. #1683
    Почти Мембер Аватар для Extaz
    Krasnodar region
    Комрады...как помните у меня по скринам 3 горшок лил, но сегодня уже собирался было менять 3 форсунку и решил подрубить vag com и вот что он мне показал - как я понимаю 3 цилиндр блин не льет?
  17. #1684
    Новичок Аватар для KVN411
    Надым
    Подскажите как менять резинки на форсунках, надо ли откручивать гайку или можно через верх поменять?
    Passat B6 B6 2.0 TD ручка 2007 продан !
    Passat Variant B6 2.0 TD ручка 2010
  19. #1685
    В оригинальном ремкомплекте н-ф Бош куча стальных медных резиновых шайбочек и болтик, и головка под толкатель
    лучше чтобы менял знающий (а не гадать) специалист и желательно оф.дилер....
    совместно с ремкомплектом обычно ВСЕГДА регулируют и н-ф, пока верх вскрыт (железо стирается, как и стареет ремкоплект на 200-250тыщ или при перегреве) , и сделать это нормално может только оф.
    В некоторых случаях кривые руки не решили а усугубили проблему
    вообще в тестах видел на малых джипах стоял такой двигун 2,0 фольцевский трактор, и там они рекоментовали раз в 200тыщ менять ремкоплект и регулировку н-ф иначе соляра в картер могла зимой или в жару неожиданно пойти
  21. #1686
    Надым
    Номер рем.комплекта не подскажите! по экзисту идут только три резинки. Оф. поблизости нет ковыряю сам
  23. #1687
    Krasnodar region
  25. #1688
    Бывалый Аватар для Mishel
    А зачемвы хотите их менять???
    Сообщение добавлено в 09:54, предыдущее сообщение было в 09:54
    Там не только три резинки...
    Сообщение добавлено в 09:58, предыдущее сообщение было в 09:54
    У нас разговор про форсунки сименс а не про бош, а у тебя руки только под х.... заточены коль ты здишь тлько к диллеру .......
    Интересно если опять ответит про саляру, морозы и перепрошивку ПО то точно БОТ))))))
  27. #1689
    Москва, ЗелАО
    пацталом
  29. #1690
    Город 095
    пацталом
    +1
  31. #1691
    Думаю если колбасит на малых оборотах, или соляра в масло идет, или перегревался, или пробег болеее 200-300тыщ или все вместе, тогды пора менять ремкомплект и + регулировать н-ф(да и все открыто бутет) потому как толкатели тоже стираются и в ремкомплекте голова под толкатель новая идет, и в регламенте регулировкануна (стоит недорого)
    Кста БОШ и Сименс это один концерн как Ауди-Фольц, тока есть заводы топл.систем СименсВДО а есть БОШ..... по крайней мере стиралки И БОш и Сименс одной маркировки одинаковый дизайн и функции,
    да куча шайбочек болтик и толкатель, и если не оригинал то может все идеально не подойти
    н-ф сименсы все - да, а ремкомплеты БОШи были и в оригинале (ОФ) и с рынка, но дорогие тока брали (меняли раз 7 на продажных туранах и В6 ВМР)
    у всех колбаса, соляра в масле пропали а прогрев быстрее стал и расход ниже.
    Дилер проводил сотни регулировок н-ф и знает ВСЕ подробности, заводской порядок, нюансы и прочее чего не знают барыги....
    Например Оф заменит всю турбину с коллетром и вакумом регулировки геометрии за 1,5часа (сняв полуось), а барыги будут пол дня корячится не снимая полуось но сняв вакум (он пломбируеся полсе тарировки) и разрегулировав геометрию, иначе турба не влезает у них в итоге так 2 турбы(и новую) убили (подробности в теме шестигранника)
    К дилеру езжу на смену масла, ГРМ и гарантийные вопросы..... зато гарантия (2года на весь оригинал как и на авто) и Куланц (до 7-12лет) уже не одну тройку тысяч у.е. сэкономили (турба тока более 3тыс) , и за 200тыщ или 3 года В6 или 100тыщ и год Джета5 ни дня при этом не стояли и ездит каждый день не тормозя особо на полицейских и не крутых поворотах
  33. #1692
    Добрый день! С моим В6 такая же ситуация была, точнее похожа. Я двигалась на своем авто. Ни с того ни с сего загорается спираль, передачи падают . В итоге машина не заводится!!!! Я на веревку и до сервиса. Приговор : Замена насоса форсунки. Со всеми проводами , насосом, болтами обошлось в 47 тыш. руб. Мне когда по телефну сообщили сумму, я подумала, что послышалось мне, но нет. Отремонтировала, а что делать.... Велели сменить заправку!!!! До этого заправляла дизелем только на Роснефть.
  35. #1693
    Чикаго
    Складывается ощущение, что у товарища двигатель собран по спец заказу, или в голове все перепуталось ВКР с СВА. Какой Бош? Какие медные шайбочки?
    Вот ремкомплект к ВКР
    Может покажите мне куда шайбочки засовывать.
    -Boris- Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #1694
    Цитата Сообщение от Schelter Посмотреть сообщение
    точна...
    Зависть - плохое чувство.
  39. #1695
    Московская область
    Читайте эту тему, в следующий раз починка насос-форсунки обойдется дешевле. Заправка не влияет. Починить должны были бесплатно.
  41. #1696
    Вложение 45149
    Может покажете мне куда шайбочки засовывать.
    Меняли не ВКР(мрущие НИкогда даже не брали) а на БМР(н-ф вечная электромеханическая) и 1,9 Туран, то шайбочек-резинок гораздо больше было и медная тоже (чем на фотке выше - это ремкомплект верха н-ф,... и на голову н-ф точно на резинки не задится) , + болтик, и головка(шарик) под толкатель были
    н-ф все СименсВдо а ремкомплеты бош не оригинал, оригинал такой же но надпись Ауди-ф
    кста кроме ремкомплекта выше еще мона менять (т.к. стоит копейки)
    Винт регулировочный, с круглым кольцом M12X1,25X26,75 и болт M6X88 (копейки стоят и для 1,9 и ВМР шли в одном пакетике) 03G 103 385 A и WHT 000 530
  43. #1697
    Москворечье
    Да я смотрю есть чему позавидовать ))
    Beloozersk1 Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #1698
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    ... Со всеми проводами , насосом, болтами обошлось в 47 тыш. руб. Мне когда по телефну сообщили сумму, я подумала, что послышалось мне, но нет. Отремонтировала, а что делать.... Велели сменить заправку!!!! До этого заправляла дизелем только на Роснефть.
    Вот так и рубят капустку сервисмены с владельцев, у которых не хватило терпения (желания, времени) прочесть предыдущие 65 страниц темы. А потом ещё с умным видом и раздутыми щеками выносят (как судья приговор):"Смените заправку!!!"
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
  47. #1699
    ну да, особенно в -30гр в вдали от дома стать..... сплошной экстрим.... и черная зависть... ладно, это не для всех смешная лирика
    самое главное что Куланц рулит, и не сильно сервисную книгу изучают Офы при Куланце и не ксерят для завода абсолютно все страницы как при гарантийном случае (2года),
    А родная сервисная книга то и кончилась к 150 тышам и концу гарантии (неужели на 150тыщ авта расчитана (не... - это шутка, моя уже 200тыщ(3й год) ходит, даже летает 180-220 часто, а сервисная утолщилась, просто отксерил и доклеил страниц)
    и сказал гарантийщик что в большинстве позиций куланца возраст или 7 лет или неограничен, ну или т.е 12лет (далее авту считают хламом и обслуживают с наценкой)
    компрессор(кондер), турбины, мкпп(2я передача синхр) не часто но меняют, а вот Сименрс н-ф(кроме БМР и 1,9) - просто расходник если недоработанная деталь
  49. #1700
    Надым
    Поменял форсунки. двигатель заводиться очень долго крутишь крутишь схатывает еле еле потом дымит так что полный п.......ц и работает как трактор очень громко как трактор на холостых колбасит. соляра в масло вроде не идет. уже не знаю что делать.до снятия форсунок был мотор идеален 145т.км ни каких проблем!
Страница 68 из 148
  1. Проблемы с АКПП (сводная тема).
    от Sergey в разделе Passat B5
    Ответов: 817
    Последнее сообщение: 22.04.2022, 22:26
  2. Ответов: 816
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 21:14
  3. Выбор авто! (Сводная тема)
    от AndreS в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 1990
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 16:29
  4. Страхование, где, как и почем (сводная тема)
    от Tandem в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 811
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 11:21
  5. Сводная тема про гигиену на пассатклабе.
    от Tandem в разделе Беседка болталка
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 15:03
