ВОТ фотки егр и заслонки перед второй чисткой-спустя 30 к.км. Основное отличае, по сравнению с первой,- весь нагар-сажа-мягкие и легко удаляются
Не... Такой же, его хорошо видно глазами.
Чистый+чистое седло. Относительно конечно...
Надо...не спорю. Но у меня нет смысла...пока что.
У меня нет симптомов к чистке, кроме меня ещё спецы пялились. Да и насчёт двух часов...только прокладки и резинки пару часов покупать......да пара болтиков там хитрых- хрен подлезешь...
Поиском не нашел,подскажите подходит насос Pierburg7.28303.60.0,на BMR без Вебасты и прочих подогревателей,передний привод.Спасибо.
VW Passat Variant 2007 2.0 TDI BMR 170 h.p. DSG6 Highline 2+
Есть 2 рабочие.
Passat B6 BMR Variant 2007, есть
Passat B5 AGZ Variant Tiptronik, был
Golf G3 AAA 1,8, был
а на БЛС двигатель по форсам нет акции,кто в курсе ?
dyb59, у меня была одна деланная делал Олег естественно тоже было видно поменяли без проблем даже слова не сказали
BMR 170 сил DSG6 s-line bi-xenon
Они смотрят на номер форс, если подпадают под акцию то меняют. У меня на жгуте не было разьемов. Так они ничего и не сказали, поменяли и все.
Привет всем. Меня зовут Андрей. Вот и закончилась моя эпопея с форсунками ,которая длилась с августа этого года. Может кому-нибудь моя писанина окажется полезной. Как говорится правду и только правду. VW Passat B6, BMR, 2007 гв, пробег на тот момент 205000 км честный. Приехал вечером на дачу в Каширу, а на следующий день машина не завелась. Подключил Васю. Ошибки P2146 - 009 - обрыв цепи и P1040 - 006 - сбой в электрической цепи - Непостоянно. Оставил машину. Уехал. Начал искать варианты ремонта. Звонил в представительство Фольксваген по поводу акции 23H9. Если вкратце: ваша машина изготовлена для рынка Германии и на неё акция не распространяется. После некоторых раздумий и прочтения данной ветки позвонил Олегу. Где-то 18-19 августа он приехал в Москву на своей машине. Правда не утром как говорил, а в 10 вечера. Пробки. Поехали в Каширу. Приехали в темноте. Наладили свет. За пару часов управились. Олег забрал мою убитую форсунку и три живые. Поставил четыре свои восстановленные. Особенно хочу подчеркнуть, что других ошибок не было. Олег посмотрел 13, 18, 23 группы. Сказал всё нормально. Форсунки с его второго Пассата B6. Поехали обратно. На следующий день цепляю Васю и вижу: 004707 - Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241 P1263 - 006 - недостоверный сигнал - Непостоянно, 004713 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243 P1269 - 006 - недостоверный сигнал - Непостоянно. Возникли когда ехал с дачи. Подумал, что глюк. Удалил. не тут-то было. опять вылезли. Далее помимо них было: 004708 - Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241 P1264 - 006 - выход из диапазона регулирования (больше верхне - Непостоянно, 004710 - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242, недостоверный сигнал P1266 - 006 - Непостоянно. Каждый день в различных вариациях. Удаляешь а они опять появляются. Звоню Олегу. Обещал со 2 по 5 сентября быть в Москве и всё исправить. Приехал. Встретились. Олег признал, что бывают такие ошибки и нужно было мне об этом сразу сказать (забыл). Но они ни на что не влияют. Он делает только электрику (пъезопакет), а здесь дело в механической части. Машина едет нормально. В 13, 18, 23 группах всё нормально. Скорее всего дело в засранной топливной системе. Предложил снять топливный фильтр и убедиться, что он засран. Я это и так знаю (фильтр чернеет очень быстро). Хотя меняю его вместе с маслом раз в 10000 км. Мне вообще не нравится, когда с машиной не всё в порядке (ошибки и т.д). Но Олег убедил с помощью какой-то книги по дизелям, что это ерунда. На мой вопрос, почему до замены форсунок этих ошибок не было ответил филосовски. Мол форсунка у меня тоже работала-работала и неожиданно крякнулась. В принципе логика в этих рассуждениях есть. Неприятно конечно, но ездить можно. Решил забить. Но не тут-то было. Через некоторое время машина начала дёргаться, начали плавать обороты (от 800 до 1000). Ошибки те же самые (в основном по 2-му и 4-му цилиндру). Звоню Олегу. Вопросы прежние. Ответы тоже. После небольшого спора на повышенных тонах (в частности мне было сказано, что я засрал ЕГО форсунки, за которые я заплатил свои деньги) высокие договаривающиеся стороны остались при своих. Правда Олег предложил купить у него новые форсунки по 10000 рублей за штуку и взять в зачёт мои-свои по 2500 рублей за штуку. Вежливо отказался. Ну ты звони, если что. Попрощались. Решил купить одну новую форсунку, поменять и доказать Олегу, что проблема именно в его форсунках. Нашёл за 15000 рублей (новую с буквой T). С деньгами в тот момент было туго. На машине стал ездить только по сильной необходимости. 9 октября проезжал мимо Автотрейда на Нагатинской улице. Заехал наудачу. Спросил про акцию. "Откуда знаете?-Земля слухами полнится.-Да есть акция на вашу машину". Записали на 13-е. Приехал. Отдал машину. Говорят: Разберём, позвоним. Звонят. Всё нормально, только форсунок нет в наличии. Заказ до 20-ти дней. Хрен с ним заказывайте. 16-го звонят: Забирайте. 18-го забрал. ОШИБОК ПО ФОРСУНКАМ НЕТ. Правда проехал около 1000 км, но думаю всё будет нормально. И отрегулировали тоже нормально. Что именно меняли не знаю, бумаг никаких не дали. Развели на прокладку клапанной крышки (1050 р) и замена прокладки (600 р). Я им говорю: Вы форсунки меняли не снимая клапанной крышки? В ответ ахинея про ELSA и программу которая что-то там автоматом считает. Ну и хрен с ними. Выводы для себя: 1.Не надо экономить в таких делах. Я получил большие проблемы. 2. Олег молодец, но о некоторых вещах умалчивает или забывает сказать. И свои ошибки признаёт очень неохотно. Если сообщение удалят, бог им судья. Не буду ни с кем ругаться и вступать в полемику. Пишу как было. Если будут вопросы - отвечу. Вот так.
Могу сказать что у меня тоже был казус с ОЛЕГОМ ...
5 суток ковырял мой пассик так и без результатно... В связи с чем прослабли резьбы на форсунках и пришлось менять голову.
И по VAG COM далеко не все можно увидеть в 18 -23 группах.
Не спорю что человек реально сделал много добра людям... Но в моем случае я уехал на эвакуаторе к официалам.
Человек экспирементирует .... Иногда удачно а иногда нет..
Так что если вы готовы на такие риски , то решать вам.
Андрей, действительно, все точно описал. Так и было на самом деле.
Для обьективной оценки ситуации, комрадами, нужно и мне описать то, что было с моей стороны.
Итак: Позвонил Андрей и рассказал, что вылетела форсунка на BMR, оффициалы обламывают с акцией, машина на даче(в 120км от Москвы), снять форсунки самостоятельно не может и желает чтобы приехал я (желательно с комплектом уже готовых форс).
Готовых форсунок от ВМR, на тот момент, у меня не было и я поступил следующим образом -снял, весь комплект, со своей машины, решив, что по приезду, отремонтирую форсунки Андрея и поставлю себе.
Сын болтался на каникулах без дела и просился со мной в Москву. Поездом было ехать накладно, поэтому мы взяли вторую свою машину и поехали в очередное свое путешествие.
У Андрея были на даче поздно вечером,но за часа полтора, как обычно, я все ему переустановил и завел машину. Мотор работал ровно и стабильно, все параметры по форсункам были в норме, никаких ошибок не выскакивало. Хочу еще заострить внимание на том, что форсунки я снял со СВОЕЙ МАШИНЫ. Пусть бог будет судья! На моем моторе они работали БЕЗ ОШИБОК! Ездил я на них довольно долго, так как заказов по форсункам, в связи с идущей акцией, сейчас не так много, как раньше.
Еще хочу сказать, что я не мазохист, чтобы ставить людям, заведомо, дерьмо и получать потом негатив в отзывах. Тут, итак, его хватает от одного субьекта.
Далее по делу: Мы позаводили машину, потом зашли на дачу и попили чай, оба решили ехать в Москву. Перед выездом я, еще раз, завел машину, посканировал память ошибок и параметры форсунок. Все было отлично. Сели по машинам и поехали а столицу.
Летели 140-160, за Андреем я еле поспевал. Перед МКАДом созвонились(все отлично) и распрощались.
На следующий день звонок, что по одной из форс полезла ошибочка. Я уехал уже из Москвы и пообещал, что при следующем визите поразбираюсь с проблемой.
Через пол месяца, после этой истории, я поехал на курсы по Common Rail, взял с собой пару исправных форсунок, чтобы переустановить Андрею. Созвонившись с ним узнал, что у него постепенно, друг за другом, полезли ошибки по всем форсункам. Это меня озадачило. НИЧЕГО ПОДОБНОГО на моем Пассе не было с этими форсами.
Лекции по впрыску, в академии автомобильных технологий, читал очень толковый преподователь,кандидат наук. Я записал ему номера ошибок у Андрея и задал вопрос о природе явления. Тот пообещал, через день, ответить.
Ответ его был такой: "выход за пределы регулирования форсунки" возникает когда блок управления двигателем дает сигнал инжектору на впрыск и не получает в ответ требуемого крутящего момента. Увеличивает длительность сигнала до предельных значений, а крутящий момент не получается требуемый. Либо не вбрызгивается нужное количество топлива(неисправна механическая часть инжектора), либо вбрызнутое топливо не воспламеняется как нужно(неисправен двигатель-отсутствует требуемая компрессия).
Я ремонтирую электрику форсунки. Устраняю короткое замыкание на пьзопакет, провожу профилактику от возможного пробоя, в будущем. В механику форсунки(плунжерную пару, распылитель и т.д) я не вмешиваюсь. Провожу пассивную промывку распылителя ультрозвуком, без разборки форсунки(это никогда не вредило, а наоборот эффект часто положительный).
Проблемы с механикой форсунок можно получить мгновенно. Например, налив в бак воды с солярой или какого дерьма.
Так-же, мусор из картиджа топливного фильтра(это дословно сказано мне преподователем), замечательно проникает в полость форсунки, спокойно проходит через плунжерную пару и оседает в районе запорной иглы распылителя, подклинивая ее.
Андрею, при встрече я все это стал обьяснять. Предложил открыть картридж фильтра и посмотреть какая там ситуация. Он ответил, что действительно давно не менял фильтр, понимает что там все не айс и на этом мы распращались.
Вопрос всем комрадам: Как должен был поступить я?
Сообщение добавлено 05.11.2013 в 00:48, предыдущее сообщение было 04.11.2013 в 23:04
Теперь про этот случай:
Это, конечно, была полная засада!
У человека мотор ВМР.Это восьмиклапанный дизель с электромагнитными насосфорсунками фирмы Bosh(Не пьезо Сименс).
В общем, парень мучился с плохим запуском и пропусками зажигания в одном циллиндре, никто не мог помочь.Его проблемы описаны тут выше, если поискать. Я написал, что не имел дело с этими форсунками, но принцип их устройства и работа такая же как в Сименс и там подобное возникает из-за плохой установки форс(неплотной их посадки на посадочное гнездо). В принципе, нужно правильно установить форсунку.
Юра попросил меня приехать и попытаться исправить проблему. Я согласился помочь, но предупредил, что этот мотор еще не ремонтировал раньше.
Машина была на ходу и в гараж заехала самостоятельно. Когда подняли глючившую форсунку, мой диагноз действительно подтвердился. Были видны, на уплотнении форсунки, прожженные следы прорывающихся из камеры сгорания газов в канал подачи. Также, буквально, осыпались резиновые колечки на форсе.
Ремкомплектов с резинками и медными шайбами у меня с собой не было, т.к. я вообще эти форсунки раньше не переустанавливал.
Юра сразу поехал в Москву за ними (несколько часов туда-сюда из Сергиева Посада). Я занялся переустановкой ремня ГРМ и роликов, по его просьбе. Этого делать не следовало по нескольким причинам. Первоя -у человека были проблемы с ошибками по датчику распредвала и он менялся недавно, вторая -у меня не было фиксатора КВ для его фиксации в ВМТ по первому циллиндру. Нужно было, по порядку, решить проблему с форсункой, завести машину, а потом заняться переустановкой ремня. Но тогда следовало сидеть несколько часов гараже и ждать Юру.
ВМТ по первомуцилиндру я устанавливал с помощью спици, вставленной в гнездо форсунки. Фиксатор распредвала у меня был. Выставил все как надо, заменил ремень. Приехали ремкомплекты-переустановили все форсунки.
Стали заводить машину-она не заводится - лезет ошибка по датчику распредвала.
И как я там застрял, в этом гараже, на пять дней с этой ошибкой- это полный пипец. Менял датчики, переставлял форсунки, проверял метки ремня ГРМ -полная засада!
Завел машину на второй день. Причем, нормально заводилась и работала раз пятнадцать подряд, но датчик был из магазина с условием вернуть. Меняю датчик -машина перестает заводиться. Меняю обратно-не заводится, как будто и не заводилась.
Вымотался - просто пипец!
Два дня заводилась машина. Добьюсь чтобы заводилась- все вроде отлично, только поменяю этот датчик опять не заводится.
Я уехал из Сергиева Посада, с предположением о неисправности электропроводки. Не взял ни копейки с клиента.
Юра отогнал машину к ОФам, которые все устранили и сказали, что я ошибся на зуб с установкой ремня ГРМ. Я бы с этим согласился, но почему машина спокойно запускалась по пятнадцать раз к ряду и после замены датчика переставала это делать?
В ответ тишина!
Конечно из всех историй я делаю выводы. Если теперь речь идет о замене ремня ГРМ, то все фиксаторы в наличии -это аксиома.
VW Passat Variant 2.0 TDI BMR DSG 2007
Юр, не убедительно это звучит.
Про то, что ОФы всегда говорят правду, -это вообще отдельная тема.
Я оба раза начинал менять датчик распредвала, после того как машина нормально начинала заводиться. Заводил мотор по раз пятнадцать, потом менял датчик(это минут пять работы) и машина больше не заводилась. Т.е., я, каждый раз точно попадал на окончание этих ограниченных попыток? Бред полный!
Мало того, я, как-то, делал один Пассат в г.Надыме. Там у человека ремень ГРМ перескочил на два зуба, от неправильно выставленного теплового зазора на форсунках. Машина, при этом, заводилась не сразу , но С КАЖДОЙ ПОПЫТКИ. Грохот стоял, как будто вкладыши провернуло, но мОТОР ПУСКАЛСЯ.
Я выставил все по меткам, без специальных фиксаторов, как и у тебя, и Пассат благополучно зашуршал. Вот такие делы!
Слава, что касается Вани Пешеходова(Андрея), то , что я должен признавать?
Я снял форсунки со своей машины. Они не давали ни каких ошибок!(я занимаюсь ремонтом форсунок и уж мой мотор не троит точно).
Сообщение добавлено в 22:34, предыдущее сообщение было в 21:57
Все, что ты видел Миша, было два года назад. Тогда я начинал и многое пробовал впервые с этими форсунками. Пытался, пробовал, ошибался и находил.
А ты тут разглагольствовал и тянул всякую грязь.
А про Артема скажи хоть слово, ведь вы с ним каждый день общаетесь. Он до сих пор ездит на моих форсунках, а был , практически первым.
За это время я сделал сотни машин. Все что нужно давно отлажено и с форсунками я не экспериментирую давно.
Ты до сих пор из пальца пытаешся что-то насосать.
Сообщение добавлено в 22:39, предыдущее сообщение было в 22:34
Прошу всех комрадов внимательно почитать. Когда я писал там этому человеку у меня четко ,в подсознании, возникало ощущение ,что я общаюсь именно с Мишей.
Самое прикольное, что ребята с того форума одновременно об этом писали мне в личку.
Стиль изложения один в один!
Меня потерли)))))))))))))))))))
Продажные ))))))))))))))
Сообщение добавлено в 22:56, предыдущее сообщение было в 22:53
Признайтесь кто отрабатывает деньги ))))) И трет сообщения))))
Админы наши любимые
