[QUOTE=Beloozersk1;875432]причем буквы двигателя к интервалу масла?????????
ВКР (как и ВМР и др) есть с сажевиком
Очередная чушь.
ВКР (как и ВМР и др) есть с сажевиком (лонглайф тогда практически на 19-28тыщ по компу от условий) а есть без, тогда 15тыщ если топливо по ЕН590(евро4), или 7,5тыш если НЕ ЕН590 (шт.инструкция)
проинтервал тоже не по теме базар... но чел спросил - я отвечаю (цитатами из шт.инструкции)
твой базар тоже не по теме - "Заголовок темы помните?"(твоя цитата)
Сообщение добавлено в 16:13, предыдущее сообщение было в 16:11
У таксиста уже 3я В6 2,0ТДИ (ВМР) тачка с 200тыщ до 300тыщ, наезжает(ездит), первую продал давно, а уменя В6 тока один под 140тыщ с нуля. (все это за 2года усиленной и жесткой езды (город/трасса170(до 220часто), как и моя) поэтому 3шт В6 более 350тыщ статистики могу расказать по всему
Очередная чушь.
Блин, это ШТАТНАЯ, как ты говоришь, инструкция. У меня есть сажевый, и масло ЛЛ3, и соляра евро 5 и дальше то что??? Менять каждые 30 тыщ??
Про тяжкие условия слышали? Мы тут не в Гермашке, где машина 90% времени по автобанам летает, а 90% пробок. В любой сервис заедь и расскажи про лонг лайфы евро пятые и сажевые и замену на через каждые 30 тыщ, на тебя с улыбкой посмотрят 15 тыков предел блин для наших условий.
ЗЫ если за машинкой следишь.
Нужен совет. Подскажите кто знает. Померял сегодня сопротивление на форсунках через центральный разъем. Все форсунки были от 199 до 203 кОм, т.е. все номиналы в норме как я понял. Проверял на короткое на корпус двигателя, к.з. тоже не нашел. Вот только не проверил к.з. от общих пинов 4 и 9. Вроде как все нормально, вот только когда смотрел на к.з. на некоторых форсунках было по 200 с чем то кОм, а на одной ниче не показало, типа как бесконечность получилось. Нормально ли это? Надеюсь что форсунки все живы, завтра полезу топливный насос проверять. Поэтому небольшой вопрос, как снять заднюю сидушку ???
дернуть под седячим местом спереди сидушки, потом отдавить ее к задней спинке и одновременно дернуть наверх в месте контакта сидушки с задней дверью, повторить процедуру со второй стороны.
А ошибки по ВАГКОМУ есть? Может пока под сидушку ненадо.
ошибки негде считать. Чек и спиралька не горят. Загораются только если долго крутить стартер, но потом тухнут. Я думаю что не так сложно бензонасос проверить. Если форсунки в порядке то что это еще может быть? Мозг мог умереть?
???НУ где вы нашли 30тыщ?? ну обленились читать совсем, и тут и сервисную и инструкцю
может с ВМW перепутали ???? по сервисной убольшинства мощных дизелей меняют масло через 30тыщ (у немцев), недавно 520Д 2010г ввозили кореша, !88тыщ, и сервис через 30тыщ
цитата со 39стр: (по компу обычно это город-трасса 19-28тыщ, или 21-23тыщи в среднем)
а теперь расшифровка для тех кто не читал сервисную книгу, инструкцию и не знает что такое сервис и масло Лонглайф3
у кореша уже 3й В6 ВМР (юзает обычно на с 200 до 300-350тыщ, и уже не одну сотку тыщ наездил и десятки раз менял лонглайф3 масло), все с сажевиком, масло меняется не через 15тыщ,
а когда ПРИКАЖЕТ КОМП на приборке, а считает он по условиям эксплуатауии (и по часам ане по км, еще зависит от температра масла, обороты, х.х., город, трасса и т.д, малые обороты и холодная работа (до 70гр) расценивается как тяжелые условия, и типа час идет за 2-3 а зимой и более),
вот и получается что если практически только по городу, то комп прикажет примерно через 18-19тыщ, если по трассе длинные поездки (более 500-1000км, и мало холодной работы и пусков двигла) то огда комп кажет на 25-28тыщ меняй масло, но в среднем смешанном режиме (70/30% тарсса/город предлагает на 21-23тыщи менять), при этом он предупреждает болеее чем за за 1тыщу до замены, масло везде лонглайф3 (шел или кастрол) до макс, и ни разу за 22-28тыщ не оно добавлялось(т.е не жрет более 0,5-1л на 22-28тыщ) и не загоралось (долей масло), э это на всех 3х В6 с пробегами 200-300тыщ, которые при покупе тестились просто на 15сек (разгон на 6й 100-150кмч)..... а некоторые усоски и за 5-10тыщ выжирают по 1-2л масла, и разгоняются 30-40сек
Господа модераторы, прошу вас аккуратно, но сильно почистить тему от флуда. Нет уже сил читать о расходе масле, секундах разгона, противосажевом фильтре, лонглайф сервисе и упоминания о шестиграннике. Господа писатели, прочтите название темы, прежде чем стучать по клавишам.
Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
Граждане, подскажите
BKD на Гольфе 2006 г.в. - это то же самое что BKP на Пассате?
Сажевый фильтр есть. Вернее уже удален.
Нет, не то же самое. На BKD установлены электромагнитные форсунки.
Привет всем!! Интересно есть ли реальные владельцы моторов ВКР которые прошли больше 200тис. не меняя форсунок (по словам мастеров при нормальном масле и соляре проблемы с форсунками на ВКР очень редки ок. 5%)
Таковых нет, у мего друга, авто из германии и пробег на данный момент 270 тыщ, но по истории из германии было видно, что ему заменили все 4 форсунки, за периуд эксплуатации авто в германии, а у них там вроде и саляра гуд и масло какое надо.
А то что вы написали, это диллерский бред, масло почти все льют оригинал, да и саляра тут непричем, давно известно что проблема в другом!
Если даже предположить что то что вам сказали правда, но ведь раньше таких проблем у фольсовских дизелей небыло, а то что раньше была лучше саляра или масло - это врядли???!!!!!
А тут на тебе, мы стали делать такие форсунки что они от нашего оригенального масла и вашей плохой салярки которую вы заливаете на своих непонятных лукойлах - накрываются как спички сгорают!
Проблемы имеют все движки BKP!!! Кто-то раньше, кто-то позже.
Лично я вчера поменял вторую форсунку на пробеге 81600 км, первую поменял при 71400 км. Одна от другой ушла на 10200 км. Ждем еще две!!!!
Подскажите, когда ломается форсунка чек и спиралька загораются и не тухнут больше? Просто у меня когда ключ вставляешь то ничего не горит. Начинает гореть только когда стартер крутишь очень-очень долго, но после когда ключ вынул и заново вставил не горит ничего.
Тоже интересует, есть ли какие-нибудь признаки, что форсунка скоро накроется.
B6 Variant Sport TDI 170 л.с. BMR DSG 2007
Спиралька загорается только в момент "залета", при последующих включениях зажигания и попытках завести авто спиралька не горит!!! Чем годать на кофейной гуще, лучше прочитай ошибки и все узнаешь, если нет возможности их прочитать(хотя это врятли, ты же в москве находишся), то можно прозвонить форсунки на предмет КЗ тестером через боковой разъем головки блока. Распиновка разъема есть в этой теме, на первых страницах.
нет, признаков никаких нет, тут был кулибин который предлогал сделать тестирующую аппаратуру, но цену объявил 500 зеленых, лучше форсунку прозапас купить за такие бабки и возить в багажнике, тем более что этот прибор смог бы сообщить только о том как скоро смерть, а не сберечь от нее.
Сколько ты времени уже потерял, я смотрю тебе нравится мазахизмом заниматься. Лично я вечером в среду встал на мкаде, как притащили сразу продиагностировал. А утром в четверг в 10 часов уже был на ходу, благо новая форсунка в багажнике валялась!!!
ну тогда сам бог велел делать диагностику, в каком районе живешь?
