Страница 87 из 148
ПерваяПервая ... 37 77 83 84 85 86 87 88 89 90 91 97 137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,151 по 2,175 из 3700
Тема: " Спиралька, кердык балалайка." Проблемы с дизельным двигателем (Сводная тема)
  1. #2151
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от Khodya Посмотреть сообщение
    Дотянул до дома и наутро пошел разбиратся что к чему. Как выяснил умерла мембрана в вакумном регуляторе геометрии турбины (вольтаж в 120 группе последнее окно почти не меняется, снял вакумную трубку с обратной стороны от регулятора и попробовал создать вакум ртом - нет вакума!) Заказал новый регулятор ( 03L198716A ) а самое интересное что немцы меняли его на пробеге 112 000км сейчас на машине 218 000км. Похоже что на СВА моторах это расходник который живет 100т
    Тоже самое было у меня месяц назад. Никак руки не дойдут написать об этом. Сначала дважды обнуляли ошибку, потом нашли причину. Она была в этой самой мембране. Взял целиком актуатор за 6500 и за работу 2500 отдал. Диагностика 800р. Пробег 203.000. До этого на машине эту деталь не меняли.
  3. #2152
    Ярославль
    А он только так и поставляется, причем в ЕТКА обзывается ремкомплектом
  5. #2153
    Пятигорск
    Да, ремкомплект, именно.
    Я видел на форуме фотки как кулибины эту мембрану сами делают, но там реально надо уметь колдовать, чтобы воспроизвести ее подобие. Вот, можете почитать, кому интересно http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=174524
  7. #2154
    Какой TDI CR или НФ? Ошибки считать надо
    А как определить СR или НФ у меня? Шнурка с Васей у меня нет
  9. #2155
    Ярославль
    тип двигателя огласить, написан в наклейке в сервисной, в наклейке на прихлопе водит. двери или на самом дв-ле на клапанной крышке
    Сообщение добавлено в 15:43, предыдущее сообщение было в 15:39
    Ну я думаю это насос-форсунщики заморачиваются, у них как я понял актуатор отдельно не поставляется........ в нашем случае легче заплатить 6тр
  11. #2156
    CRDi
  13. #2157
    Мембер Аватар для pogile
    CRDi
    CRDi - это общее обозначение для всех дизельных двигателей у Хундая, аналог лейбы "TDI" у VW/Audi.
    А спрашивали про код двигателя, который должен быть или BMP (тогда это насос-форсуночный впрыск) или CBAB (это common rail), если машина официальная. Из Европы - могут быть варианты CBA... (тоже все common-rail) или тот-же BMP.
    Хотя суть ясна: CRDi - это в любом случае Common Rail Diesel Injection. То-есть, какой-то из семейства CBA...
    А по теме - вариантов может быть множество. У меня, например, такие симптомы были когда начал накрываться клапан EGR (вентиляции картерных газов).
    Завзятый читатель.
  15. #2158
    Спасибо
    Сообщение добавлено в 16:53, предыдущее сообщение было в 16:48
    В четверг поеду в сервис за приговором
  17. #2159
    Спасибо
    Не за что!
    Удачи!
    Завзятый читатель.
  19. #2160
    Спасибо
    А цена вопроса в итоге во сколько обошлась?!
  21. #2161
    Клапан EGR с заменой у оф. дилера - че-то в районе $550.
    Завзятый читатель.
    shikano Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #2162
    Украина, Тернополь/Хмельницкий
    Так в Одессе вроде как есть мастер что восстанавливает НФ...
    VW Passat Variant 2.0TDI 4MO HL 2008
  25. #2163
    Dnepr
    Зовут его Влад, обитает в Одессе, адрес эл. почты: ppdforsunka@ukr.net и тел. мобильный: +38 096 82 33 496
    dyb59 Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #2164
    Ждём-с.
  29. #2165
    А что сам Влад говорит? Сколько музыка играет? У меня вылетела только одна форсунка на 60к пробега, сейчас 120к. Остальные 3 держатся....
  31. #2166
    Украина
    Спасибо за добрые слова, они, как известно, и кошке приятны Теперь к делу. Очередность помирания ваших форсунок намечалась следующая: 2 цилиндр - это уже история, за ним в очереди стояли 1ц., потом 4, 3 цилиндр мог работать, т.к. в нем оказалась форсунка меняна. Итак, в ближайшем будущем вы избавлены от двух поездок на эвакуаторе и двух разборок, а в более отдаленной перспективе еще одной. Конечно, хотелось бы за что то заплатить и быть уверенным, что оно будет служить пока не надоест. Хотелось, чтобы это относилось не только к форсункам, а ко всему автомобилю, но увы, такого в природе нет. Методику диагностики я описывал, но не популяризую по причине, что это может привести форсунку находящуюся в пограничном режиме, но еще работающую к выходу из строя в процессе диагностики. Это , как вы понимаете, не всеми будет понято правильно, и мне разного рода дискуссии не очень нравятся. Другое дело когда человек прокатился на эвакуаторе после 8 часового ожидания и прислал все 4 и я их посмотрел и все привел в порядок, то он и не нервничает от того что в процессе входного контроля они посыпались и мне спокойно. Есть люди, которые любят по одной присылать, это дело каждого....По поводу обменного фонда, это обоюдоострый меч. Форсунки могут иметь не только дефект пьезопакета, могут быть забиты внутри или задраны, присылающий знает эти грешки, но не знаю я......А претензии естественно ко мне. Одна форсунка пришла, не поверите, в битуме! После согласований и ремонта продолжила работу. Обменный фонд нужен на непредвиденные случаи, как раз один такой я сейчас разруливаю, хотя мог этого и не делать. Попавшая в нее вода -ей смерть! Только замена. Не все так просто и однозначно, но интересно. Да, и еще, если у кого битые валяются, то продайте парочку за разумные деньги, пригодятся для особо срочных моментов. Всем удачи!
    B6 TDI 2.0 DSG
  33. #2167
    Московская область
    Еще раз предложу желающим обменять Вашу закороченную НФ для BKP на такую же мою, рабочую, с пробегом 130тыс. Безвозмездно. В личку.
  35. #2168
    Новичок Аватар для Баба Яга
    Подмосковье
    Блин, люди добрые! Стоит опять мой муж в чистом поле за тыщу верст от дома! Недалеко от Камышина... ща буду звонить дилерам саратовским и волгоградским...
    Сообщение добавлено в 09:56, предыдущее сообщение было в 09:46
    У саратовских только под заказ насос-форсунка...
    Сообщение добавлено в 10:13, предыдущее сообщение было в 09:56
    И у волгоградских только под заказ!
    Четверть века за рулём, восемнадцатый год с Пассатом...
  37. #2169
    Московская область
    Ну а чего ж новой или превентивным ремонтом старых НФ не озадачились? Не первый раз так попадаете. Могу отдать в мск рабочую НФ, перешлите ее как-нибудь на место событий, потом нерабочую отдадите.
    Ну или снять разъем с неисправной НФ и на 3х циллиндрах, но это если только до ближайшего дилера.
    Баба Яга Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #2170
    Подмосковье
    Я Вас умоляю! Слава Богу, он в курсе, где находится горловина бензобака! Под капот лезть - это выше его возможностей и способностей... Дилеры мозг имеют по полной (во всяком случае общение с инженером по гарантии Татьяной из волгоградского Волга-Раст было не особо конструктивным!)...
  41. #2171
    Московская область
    Тогда не очень представляю, чем вам форум сможет помочь. Есть и новая, и б/ушная рабочие НФ с собой. Если понадобятся, сообщите. В МСК тоже подскажу, куда обратиться, чтобы не отказали в гарантийной замене.
    Мультиметр есть у мужа с собой? Если да, можно откусить проводок неисправной НФ снаружи двигателя.
  43. #2172
    Подмосковье
    Да нет у него ничего! Как вариант можно ща в Саратов эвакуатором отпереть, там мастер обещал поставить, если я перешлю НФ сегодняшним поездом! Сколько стоит у Вас новая?
  45. #2173
    Московская область
    Я не барыга, ничего не продаю. Если новую возьмете, новую же и отдадите. Форсунка с индексом S (беспроблемная которая).
  47. #2174
    Украина
    Не советуйте это больше никому, ладно?
    B6 TDI 2.0 DSG
  49. #2175
    Московская область
    Почему?
Страница 87 из 148
  1. Проблемы с АКПП (сводная тема).
    от Sergey в разделе Passat B5
    Ответов: 817
    Последнее сообщение: 22.04.2022, 22:26
  2. Ответов: 816
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 21:14
  3. Выбор авто! (Сводная тема)
    от AndreS в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 1990
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 16:29
  4. Страхование, где, как и почем (сводная тема)
    от Tandem в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 811
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 11:21
  5. Сводная тема про гигиену на пассатклабе.
    от Tandem в разделе Беседка болталка
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 15:03
