Страница 99 из 148
ПерваяПервая ... 49 89 95 96 97 98 99 100 101 102 103 109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,451 по 2,475 из 3700
Тема: " Спиралька, кердык балалайка." Проблемы с дизельным двигателем (Сводная тема)
  1. #2451
    Писал об этом ...не сказал---сразу зубы вылезли ....жаль мне Вас ...да это дорого ...
  3. #2452
    Афигенно дорого, насос СиЭр стОит больше чем весит... Как то чел обращался на экспертизу, ему Атлант-М отказал в гарантии (пробег под 20 тык, машине года не было) на насос и форсунки (там реально хлам, чем он заправлялся, гудроном наверное), товарисчь попал на реальные деньги (сдуру в коммерцию поменял на Атланте, потом в суд на них подал). Если память не изменяет- трёшка евро...с мытьём бака.
  5. #2453
    Почти Мембер Аватар для jzl
    недалёкое за МКАДье
    Да всё уже промыто, включая бак. Завтра метку проверю на ТНВД, есть большое подозрение, что поставил неправильно (с остальных шкивов ремень не снимал).
  7. #2454
    bobz, Привет !!! Народ в нас ушлый и ремонт не дешевый--но делают грамотно ..од не занимается ремонтом ...склад подпирает ..Форд на чём состояние сделал на авто----нет на запчастях ...
  9. #2455
    bobz, Привет !!!
    Привет!
    Даймлер АГ- ориентировочно 46%/54% продажа авто/запчасти......
    Мы не берёмся, разве что проверить- иногда после теста на стенде, где вместо солярки калибровочное масло через насос идёт, насос оживает...насколько- хз. Но после проверки двух-трёх насосов маслу поверочному капут и фильтру- стружка+дерьмо...
  11. #2456
    Ярославль
    Разбираюсь по насосам, насос 03l130755 бывает пр-ва Германии и Чехии. Вроде как получается (по объявлениям на ebay.de) что до 2010г их делали в Германии а после в Чехии. Кто нибудь знает по надежности разница есть?
  13. #2457
    недалёкое за МКАДье
    Метки ТНВД и распредвала совместил (к/в не трогал, так как ремень не снимал). Не заводится.
    Поменял клапан N290 и сеточку с датчиком температуры топлива на свои старые. Не заводится.
    Прокачку делаю после каждой разгерметизации топливной системы по 4-5 минут.
    Что ещё может быть? Может ТНВД прислали мёртвый? Как его проверить?
  15. #2458
    Цитата Сообщение от jzl Посмотреть сообщение
    Как его проверить?
    На специальном стенде...BOSCH EPS-815...в Москве есть конторы, даже белорусские...недалеко от МКАД...
    jzl Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #2459
    недалёкое за МКАДье
    У оф. дилера (например, в Ярославле) такой стенд может быть?
  19. #2460
    оф. дилера
    ВАГ? Нет, ВАГ просто меняет на новый. БОШ-дилер? Должени иметь статус дизельцентра или дизельсервиса...
  21. #2461
    недалёкое за МКАДье
    А без обращения к БОШ-центру можно как-то проверить работоспособность ТНВД? Просто такое ощущение, что прислали мёртвый ТНВД. Так как он не качает ничего, а только пропускает через себя то, что качают электронасосы. Т.е. нет дикого давления, характерного для CR, в рампу идёт не сильная струйка солярки.
    Сообщение добавлено в 15:25, предыдущее сообщение было в 14:42
    После снятия аккума машина может перестать заводиться? Может кодировка какая слетает? Может быть такое?
    Сообщение добавлено в 15:56, предыдущее сообщение было в 15:25
    Нашёл Бош дизельцентр с таким стендом неподалёку от Ярославля. Повезу на проверку. Стоит услуга 4400 рублей.
  23. #2462
    jzl, ну и секас там у тебя, не завидую... Наверное больше никогда не купишь дизель?
  24. #2463
    недалёкое за МКАДье
  25. Рейтинг
    Дааа.... секас знатный. Разучился уже наверно на машине ездить .
    Договорились с продавцом, что он мне отправляет новый ТНВД, в итоге он мне обойдётся в 400 евроденег и 2.5-3 мес ожидания....
    Чесгря первый раз такая заморочка с дизелем у меня. Я на этой машине всего 2 ткм проехал. Последний год ездил на разных дизелях, тысяч 25 накатал в общей сложности, и с топливной проблем не было...
    Пока не собираюсь отказываться от дизеля. Сначала этот надо починить конечно...
  26. #2464
    Бывалый Аватар для AST@H
  27. Рейтинг
    Ничего не слетает, только музыка может попросить код, если не родная.
    Спортяга трактор-
  28. #2465
  29. Рейтинг
    2.0 tdi cbab
    ехал пригазовывая при горящем датчике катализатора на приборке. "ВДРУГ" ))) машину за жопу схватило секундно , ЗАМИГАЛА СПИРАЛЬКА . машина на педаль перестала реагировать ОЧЕНЬ ПЛОХО СТАЛА ЕХАТЬ. После перезапуска спираль пропала но машина ехала все так же плохо после набора скорости более 110 км/ч опять загарается спираль.
    Съездил на диагностику не к офицалам.
    Ошибки Р0299- регулировка давления наддува. Не достигнута граница регулировки
    Р0121- Датчик положения дроссельной заслонки. Сигнал не достоверен
    ошибки стерли машина поехала. Целый день откатался на газах- к вечеру опять СТРЕЛЬНУЛА МИГАЮЩАЯ СПИРАЛЬ.
    Итого: 1 Машина на автомате не набирает скорость ( растут обороты скорость и не думает увеличиваться)
    2. на ручном управлении коробка дает поганять достаточно четко реагирует на пидаль
    Что думать не знаю. Куда ехать не знаю дабы на развод не попасть. сейчас судьба в СПб закинула. может подскажет кто что за мышь поселилась в теле коня моего?)
  30. #2466
    Ярославль
  31. Рейтинг
    Мигающая спирль - неисправность топливной системы, потеря мощности - дв-ль уходит в аварийный режим. Дальше вариантов куча, только комп. диагностика...
    Сообщение добавлено в 21:17, предыдущее сообщение было в 21:13
    замена актуатора геометрии турбины, проверить очень просто: снять вакуумный шланг который подходит к актуатору со стороны клапана установленного на моторном щите (на самом актуаторе оставить одетым) и сделать ему миньет . Если сосет воздух то замена однозначно! Если нужен номер з\ч позже найду
  32. #2467
  33. Рейтинг
    Спасибуще большое , завтра попробую это как его- соснуть, отпишусь))) только Актуатор надо найти и все остальное...))) нет никаких фоток где эта хрень находится?
  34. #2468
    Ярославль
  35. Рейтинг
    поищу.. а на словах, когда смотришь на дв-ль то у него сзади (ближе к моторному щиту) посредине, круглая калабаха на которой сверху электро разъем а с боку трубка про которую я писал выше
  36. #2469
    Ярославль
  37. Рейтинг
    Вот вдернул из ELSA инструкцию по замене Замена вакуумн .doc
    Louis-13 Поблагодарил(и) за этот пост
  38. #2470
    Город 095
  39. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Khodya Посмотреть сообщение
    Вот вдернул из ELSA инструкцию по замене Вложение 55040
    Спасиб, очень познавательно...
  40. #2471
    Почетный Мембер Аватар для NikoDim
    E 105
  41. Рейтинг
    Заглох на скорости 140 км/ч на 238 км по трассе Е 105 из СПБ в сторону МСК, загорелась спиралька. Остановился, перезавел, спиралька погасла, доехал до Едрово, заглушил, через 20 мин. завелся без проблем, доехал до МСК. Утром машина не завелась и поехала на эвакуаторе в ГАНЗА куланс 100% забрал авто через день. Это была третья по счету форсунка, через год после двух предыдущих. Осталась ещё одна из не замененных ... .
    Спасибо Господу Богу!
    Спасибо машинке, что услышала мою просьбу дотянуть хотя бы до МО, а довезла до самого дома!
    Спасибо тех отделу ГАНЗА и лично Алексею за бесплатный эвакуатор, куланс, чистую машину!
    Аминь.
  42. #2472
  43. Рейтинг
    Цитата Сообщение от NikoDim Посмотреть сообщение
    Аминь.
    Пруха, есть повод накатить в тишине- помянуть форсунки добрым словом
    По сайту- у них всё есть...кроме запчастей, их (запчастей СиЭр легкового направления БОШ) нет ни у кого...
  44. #2473
    Ярославль
  45. Рейтинг
    Сегодня звонил им не только запчастей нет но и протестить насос отказались сославшись на то что на их стенде мой насос не протестить.
    Кстати мне тоже из Германии пришел нерабочий насос, только у jzl он не качает, а мой вообще не пропускает через себя топливо. Ни на прокачке компом ни при маслании стартером.
  46. #2474
  47. Рейтинг
    Чудеса... Быть того не может... Скорее всего дали задний ход, Вы не предстявляете себе, что вытекает вместе с калибровочной жидкостью из подобных насосов... Проверка насоса час, потом оставшееся рабочее время дня- чистка рейки и её датчиков... "Умные" немы, оберегая насос поставили фильтр перед ним, всё дерьмо из него летит в рейку стенда...стоимостью 3,5 евро... Однако отказать мы не можем- требование БОШа и периодические от него анонимные аудиты... Поищите другой сервис БОШ, хотя...нафига, если и так видно- капут насосу...
    Сдать обратно шанс есть?
  48. #2475
    Ярославль
  49. Рейтинг
    Есть, но время! Я заказывал не через ebay с доставкой, мне привозил перегонщик, так что пока он опять соберется ехать пока привезет... в лучшем случае до НГ успеет.
    Хотя я уже привык на Ниве ездить, даже плюсы есть- ямы объезжать не надо, по бардюрам скачи сколько хочешь! Вот еще бы руль крутился, что-то наподобии современного отопителя (в Ниве нет печки - есть обогреватель магнитоллы ) ну и расход после Passat TDI просто шок!
Страница 99 из 148
  1. Проблемы с АКПП (сводная тема).
    от Sergey в разделе Passat B5
    Ответов: 817
    Последнее сообщение: 22.04.2022, 22:26
  2. Ответов: 816
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 21:14
  3. Выбор авто! (Сводная тема)
    от AndreS в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 1990
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 16:29
  4. Страхование, где, как и почем (сводная тема)
    от Tandem в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 811
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 11:21
  5. Сводная тема про гигиену на пассатклабе.
    от Tandem в разделе Беседка болталка
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 15:03
