Фильтр топливный менялся по приезду из германии?
Всем спасибо за ответы! Машина из Германии, полгода! По большому счету ничего не делал, кроме - масло, фильтра, колодки! Начиналось все плавно, сначало, на трассе, при обгоне, заметил незначительную пропажу тяги, затем, стала "капризничать" при заводке! Сейчас заводится и едет плохо, увеличился расход на холостых, до 1.6 литра, стали плавать обороты, от 600 до 1000, при прогретом двигателе, когда переключаешь передачу на пониженную, может заглохнуть, а вот на холодную работает ровно!!! Вот такие дела!))) Как вы думаете, целесообразно ли, поставить одну новую форсунку, так как таковая имеется? И в какой цилиндр лучше??? Еще раз огромное спасибо всем, кто не оставил без внимания мою проблемку!!!)))
2 раза!
Похоже, засорены распылители. Приезжай в Ижевск на своем коне,- покумекаем, покалдуем, думаю, выправим дефект.))))
Я понимаю,от Ижевска до Кушвы 350-400, не так уж и далеко. Езжай тихонько!)))
Сообщение добавлено в 22:45, предыдущее сообщение было в 22:22
Конечно, каждый случай индивидуален, но уверен, могу починить вашего коня.
VW Passat Variant 2.0 TDI BMR DSG 2007
Здравствуй, Олег! Твою бы отзывчивость, да нашим официалам-специалистам. Искренне желаю, чтобы всё у тебя получилось и авто продолжил радовать камрада VenzelN.
Сам сейчас прощупываю по куланцу из-за шаркающего маховика пару официалов, но безуспешно. Может есть у тебя на примете рукастый мастер по маховикам?
Привет, Руслан! У самого маховик начал позвякивать!))))
Недавно был в Иваново, так там у одного человека просто звенящий грохот стоит пока машина не прогреется. Такой вот , тоже ваговский косячек.)))
Сняли логи с моей машинки на 3-й передачи, машина то летит то плавный разгон как без турбины! Вот логи
Tuesday,15,May,2012,18:43:15:56834,VCDS Version: Release 11.11.2,Data version: 20120126
03G 906 021 LR,,R4 1.9L EDC G000SG 9248,
,Group A:,'003,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011
,,Engine Speed,Exhaust Gas,Exhaust Gas,Exhaust Gas,,Mass Air Flow,Atmospheric,Boost Pressure,Accel. Pedal Pos.,,Engine Speed,Boost Pressure,Boost Pressure,Charge Pressure
,TIME,(G28),Recirculat. (spec.),Recirculat. (actual),Recirc. Duty Cycle,TIME,(actual),Pressure,(actual),Sensor 1 (G79),TIME,(G28),(specified),(actual),Control Duty Cycle
Marker,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,STAMP, mg/str, mbar, mbar, %,STAMP, /min, mbar, mbar, %
,0.00,1155,540.0,520.0,65.1,0.16,530.0,979.2,1162. 8,44.7,0.36,1197,1499.4,1183.2,84.8
,0.52,1218,610.0,565.0,95.5,0.68,565.0,979.2,1234. 2,61.2,0.87,1281,1560.6,1264.8,85.2
,1.03,1302,655.0,590.0,95.5,1.19,590.0,979.2,1326. 0,67.1,1.40,1365,1642.2,1366.8,81.7
,1.57,1407,700.0,620.0,95.5,1.74,640.0,979.2,1448. 4,86.3,1.94,1470,1734.0,1509.6,74.2
,2.11,1512,725.0,720.0,95.5,2.28,760.0,979.2,1632. 0,98.0,2.48,1596,1805.4,1713.6,69.4
,2.65,1638,755.0,820.0,95.5,2.82,840.0,979.2,1846. 2,100.0,3.02,1722,1887.0,1917.6,59.6
,3.19,1764,775.0,905.0,95.5,3.36,910.0,979.2,2040. 0,100.0,3.56,1848,1968.6,2111.4,46.9
,3.74,1911,790.0,960.0,95.5,3.91,975.0,979.2,2223. 6,100.0,4.12,2016,2029.8,2284.8,39.1
,4.29,2058,805.0,995.0,95.5,4.46,1000.0,979.2,2335 .8,100.0,4.65,2163,2040.0,2346.0,32.7
,4.82,2205,815.0,980.0,95.5,4.98,980.0,979.2,2346. 0,100.0,5.18,2289,2040.0,2335.8,26.8
,5.34,2331,825.0,990.0,95.5,5.50,990.0,979.2,2335. 8,100.0,5.70,2415,2040.0,2346.0,20.5
,5.86,2457,830.0,990.0,95.5,6.02,985.0,979.2,2356. 2,100.0,6.23,2562,2040.0,2376.6,15.0
,6.40,2604,835.0,990.0,95.5,6.57,995.0,979.2,2397. 0,100.0,6.78,2688,2040.0,2407.2,15.0
,6.95,2730,840.0,1005.0,95.5,7.12,1000.0,979.2,242 7.6,100.0,7.32,2814,2040.0,2427.6,15.0
,7.49,2856,840.0,1005.0,95.5,7.66,1010.0,979.2,242 7.6,100.0,7.86,2940,2040.0,2427.6,15.0
,8.03,2982,850.0,1000.0,95.5,8.20,1000.0,979.2,241 7.4,100.0,8.40,3066,2040.0,2417.4,15.0
,8.57,3108,850.0,990.0,95.5,8.74,980.0,979.2,2397. 0,100.0,8.94,3192,2040.0,2386.8,15.8
,9.11,3234,850.0,965.0,95.5,9.27,960.0,979.2,2366. 4,100.0,9.47,3297,2040.0,2356.2,15.4
,9.63,3339,850.0,955.0,95.5,9.79,955.0,979.2,2325. 6,100.0,9.99,3402,2040.0,2305.2,16.2
,10.15,3423,850.0,935.0,95.5,10.31,925.0,979.2,228 4.8,100.0,10.51,3507,2040.0,2274.6,15.4
,10.68,3528,850.0,915.0,95.5,10.84,920.0,979.2,224 4.0,26.7,11.04,3465,1193.4,2142.0,50.1
,11.21,3528,505.0,615.0,95.5,11.38,540.0,979.2,170 3.4,0.0,11.58,3465,1193.4,1530.0,50.1
,11.75,3465,505.0,480.0,95.5,11.92,460.0,979.2,133 6.2,0.0,12.12,3423,1193.4,1275.0,52.5
,12.29,3402,500.0,440.0,95.5,12.46,430.0,979.2,119 3.4,0.0,12.66,3360,1193.4,1162.8,53.7
,12.83,3339,490.0,420.0,95.5,13.00,415.0,979.2,113 2.2,0.0,13.20,3318,1183.2,1122.0,55.6
,13.37,3297,480.0,415.0,95.5,13.54,415.0,979.2,110 1.6,0.0,13.74,3255,1183.2,1101.6,57.6
,13.90,3234,470.0,410.0,95.5,14.06,415.0,979.2,109 1.4,0.0,14.26,3192,1183.2,1091.4,59.6
,14.42,3171,460.0,410.0,95.5,14.58,410.0,979.2,109 1.4,0.0,14.78,3150,1183.2,1091.4,61.2
,14.94,3129,450.0,420.0,95.5,15.10,405.0,979.2,109 1.4,0.0,15.30,3108,1183.2,1081.2,62.7
,15.46,3087,445.0,400.0,95.5,15.62,410.0,979.2,108 1.2,0.0,15.82,3066,1183.2,1081.2,63.9
,15.99,3045,435.0,405.0,95.5,16.16,405.0,979.2,108 1.2,0.0,16.36,3024,1183.2,1081.2,65.5
,16.53,3003,430.0,400.0,95.5,16.70,405.0,979.2,108 1.2,0.0,16.90,2982,1173.0,1081.2,65.9
,17.07,2961,420.0,400.0,95.5,17.24,390.0,979.2,108 1.2,0.0,17.44,2940,1173.0,1081.2,66.3
,17.62,2919,415.0,400.0,95.5,17.79,400.0,979.2,108 1.2,0.0,17.99,2877,1173.0,1091.4,66.7
,18.16,2877,410.0,395.0,95.5,18.33,400.0,979.2,109 1.4,0.0,18.53,2856,1173.0,1091.4,67.1
,18.70,2835,400.0,395.0,95.5,18.86,405.0,979.2,109 1.4,0.0,19.06,2814,1173.0,1091.4,67.1
Сообщение добавлено в 06:46, предыдущее сообщение было в 06:44
и второй лог еще раз проехали
Tuesday,15,May,2012,18:32:16:56834,VCDS Version: Release 11.11.2,Data version: 20120126
,0.38,1365,220.0,490.0,28.4,0.00,565.0,979.2,1254. 6,44.3,0.19,1365,1285.2,1295.4,79.7
,0.95,1386,220.0,230.0,28.8,0.57,245.0,979.2,1315. 8,9.0,0.76,1365,1091.4,1224.0,78.1
,1.52,1365,330.0,215.0,95.5,1.14,195.0,979.2,1122. 0,9.4,1.33,1365,1091.4,1091.4,78.1
,2.09,1323,330.0,405.0,95.5,1.71,405.0,979.2,1040. 4,0.0,1.90,1344,1091.4,1040.4,78.1
,2.66,1281,330.0,425.0,95.5,2.28,410.0,979.2,1050. 6,0.0,2.47,1302,1091.4,1060.8,78.9
,3.23,1302,620.0,420.0,95.5,2.85,420.0,979.2,1060. 8,0.0,3.04,1281,1091.4,1060.8,79.3
,3.81,1344,665.0,515.0,95.5,3.42,480.0,979.2,1071. 0,93.3,3.62,1323,1509.6,1111.8,90.3
,4.39,1428,705.0,570.0,95.5,4.01,530.0,979.2,1193. 4,100.0,4.20,1386,1642.2,1234.2,89.6
,4.97,1533,730.0,645.0,95.5,4.58,605.0,979.2,1336. 2,100.0,4.77,1491,1734.0,1387.2,81.7
,5.54,1659,755.0,765.0,95.5,5.16,680.0,979.2,1519. 8,100.0,5.35,1617,1815.6,1581.0,71.4
,6.11,1806,780.0,880.0,95.5,5.73,795.0,979.2,1744. 2,100.0,5.92,1764,1897.2,1836.0,65.5
,6.68,1953,795.0,920.0,95.5,6.30,900.0,979.2,2009. 4,100.0,6.49,1911,1989.0,2080.8,50.5
,7.26,2100,810.0,985.0,95.5,6.87,960.0,979.2,2223. 6,100.0,7.07,2058,2040.0,2274.6,41.0
,7.83,2247,820.0,1015.0,95.5,7.45,995.0,979.2,2366 .4,100.0,7.64,2205,2040.0,2397.0,30.4
,8.39,2394,825.0,975.0,95.5,8.02,965.0,979.2,2417. 4,100.0,8.20,2352,2040.0,2386.8,26.8
,8.97,2541,835.0,995.0,95.5,8.58,980.0,979.2,2366. 4,100.0,8.77,2499,2040.0,2376.6,17.4
,9.54,2688,835.0,1000.0,95.5,9.16,995.0,979.2,2417 .4,100.0,9.35,2646,2040.0,2427.6,15.0
,10.13,2814,840.0,1000.0,95.5,9.73,995.0,979.2,244 8.0,100.0,9.93,2772,2040.0,2458.2,15.0
,10.71,2940,850.0,1015.0,95.5,10.32,1005.0,979.2,2 468.4,100.0,10.52,2898,2040.0,2468.4,15.0
,11.28,3066,850.0,1005.0,95.5,10.90,1010.0,979.2,2 468.4,100.0,11.09,3024,2040.0,2468.4,15.0
,11.86,3171,850.0,985.0,95.5,11.47,1000.0,979.2,24 58.2,100.0,11.66,3150,2040.0,2448.0,15.0
,12.44,3297,850.0,980.0,95.5,12.06,985.0,979.2,243 7.8,100.0,12.25,3255,2040.0,2427.6,15.4
,13.01,3381,850.0,955.0,95.5,12.63,975.0,979.2,240 7.2,100.0,12.82,3360,2040.0,2397.0,15.8
,13.58,3381,495.0,895.0,95.5,13.20,950.0,979.2,236 6.4,92.2,13.39,3444,1479.0,2356.2,6.7
,14.17,3381,495.0,540.0,95.5,13.78,705.0,979.2,212 1.6,0.0,13.98,3402,1193.4,1856.4,53.7
,14.74,3297,480.0,460.0,95.5,14.36,510.0,979.2,151 9.8,0.0,14.55,3318,1183.2,1407.6,56.0
,15.31,3213,465.0,445.0,95.5,14.93,455.0,979.2,128 5.2,0.0,15.12,3255,1183.2,1254.6,58.4
,15.88,3150,455.0,435.0,95.5,15.50,440.0,979.2,120 3.6,0.0,15.69,3171,1183.2,1183.2,61.2
,16.45,3087,445.0,425.0,95.5,16.07,435.0,979.2,117 3.0,0.0,16.26,3087,1183.2,1162.8,63.5
,17.02,3024,430.0,425.0,95.5,16.64,430.0,979.2,116 2.8,0.0,16.83,3024,1183.2,1152.6,65.9
,17.60,2940,415.0,415.0,95.5,17.21,430.0,979.2,115 2.6,0.0,17.40,2961,1173.0,1152.6,67.1
,18.17,2856,405.0,410.0,95.5,17.79,430.0,979.2,115 2.6,0.0,17.98,2898,1173.0,1152.6,67.5
,18.75,2793,395.0,415.0,95.5,18.36,405.0,979.2,114 2.4,0.0,18.55,2835,1173.0,1142.4,67.9
,19.33,2730,395.0,400.0,95.5,18.95,405.0,979.2,114 2.4,0.0,19.14,2751,1173.0,1132.2,68.3
,19.90,2667,390.0,415.0,95.5,19.52,420.0,979.2,113 2.2,0.0,19.71,2688,1162.8,1132.2,68.6
,20.47,2604,385.0,420.0,95.5,20.09,410.0,979.2,112 2.0,0.0,20.28,2625,1162.8,1122.0,69.0
,21.05,2541,385.0,425.0,95.5,20.67,430.0,979.2,112 2.0,0.0,20.86,2562,1162.8,1122.0,69.4
,21.61,2478,375.0,425.0,95.5,21.23,420.0,979.2,112 2.0,0.0,21.42,2499,1152.6,1122.0,69.8
,22.18,2415,360.0,430.0,95.5,21.80,430.0,979.2,111 1.8,0.0,21.99,2436,1152.6,1111.8,69.8
,22.76,2352,350.0,430.0,95.5,22.37,435.0,979.2,111 1.8,0.0,22.57,2373,1152.6,1101.6,69.4
,23.33,2289,335.0,435.0,95.5,22.95,435.0,979.2,110 1.6,0.0,23.14,2310,1152.6,1101.6,69.4
,23.91,2226,330.0,430.0,95.5,23.53,430.0,979.2,110 1.6,0.0,23.72,2247,1152.6,1101.6,69.4
,24.50,2163,330.0,430.0,95.5,24.10,430.0,979.2,109 1.4,0.0,24.29,2205,1142.4,1091.4,69.4
,25.07,2121,330.0,420.0,95.5,24.69,420.0,979.2,109 1.4,0.0,24.88,2142,1132.2,1091.4,69.4
,25.65,2058,330.0,425.0,95.5,25.26,420.0,979.2,108 1.2,0.0,25.45,2079,1122.0,1081.2,69.4
,26.22,2016,330.0,425.0,95.5,25.84,420.0,979.2,108 1.2,0.0,26.03,2037,1122.0,1081.2,69.0
,26.79,1953,330.0,425.0,95.5,26.41,420.0,979.2,108 1.2,0.0,26.60,1974,1111.8,1081.2,69.8
,27.36,1911,330.0,425.0,95.5,26.98,430.0,979.2,108 1.2,0.0,27.17,1932,1101.6,1081.2,70.6
,27.94,1869,330.0,430.0,95.5,27.56,425.0,979.2,107 1.0,0.0,27.75,1869,1101.6,1071.0,71.4
,28.51,1806,330.0,430.0,95.5,28.13,425.0,979.2,107 1.0,0.0,28.32,1827,1101.6,1071.0,71.4
,29.08,1764,330.0,430.0,95.5,28.70,430.0,979.2,107 1.0,0.0,28.89,1785,1091.4,1060.8,71.8
,29.66,1701,330.0,430.0,95.5,29.27,430.0,979.2,106 0.8,0.0,29.47,1722,1091.4,1060.8,72.2
,30.22,1659,330.0,425.0,95.5,29.85,425.0,979.2,106 0.8,0.0,30.04,1680,1091.4,1060.8,72.6
,30.79,1617,330.0,415.0,95.5,30.41,420.0,979.2,105 0.6,0.0,30.60,1638,1091.4,1050.6,73.0[COLOR="Blue"]
WVWZZZ3CZ7E163416 ВХЕ 1,9тди 2007г
Сейчас приехал с мойки. По пути домой загорелась спиралька и какая-то надпись на MFA. Остановился, заглушил, снова завел-спиралька пропала. Поведение машины не изменилось. На мойке просил хорошенько продуть радиатор от всякой мошкары, может куда вода попала? И вообще по какой причине, кроме форсунок конечно-не дай Бог, могла ещё загореться спиралька. Шнурком ошибки смогу посмотреть только завтра (как ночь теперь пережить-бошка от думок лопнет). Может у кого есть какие соображения по данному вопросу?
Passat B6 2.0 TDI BKP
garri16, У меня была проблема - на 120-ти загоралась спиралька и пропадала тяга, заглушил/завел все в порядке до следующих 120 ( MFA при это писал - дуй в сервис. Подул. товарищи ковыряли машину 2 часа - вердикт - турбина передувает, необходима замена вакумного привода турбонагнетателя. Заказал ремкомплект - 03L 198 716 A. В сервисе заменили 3 дня гонял 130-140 - накатал 500 верст - все в порядке. Встало в 6 500 комплект, 1 800 работа и 800 диагностика у официалов. Комплект правда не у ни брал.
Ни у кого контакты Олега из Ижевска не остались? Поделитесь не могу найти! Пробег 116000 сегодня ночью за владимиром "спиралька кирдык" четвертая форсунка снял с нее разъем доехал своим ходом. Ближе к обеду прозвоню по дилерам поспрашиваю по куланцу последние два ТО не у дилера.Скинте его телефон если у кого есть!
2.0TDI (BKP) МКПП Хай+2 2008г.в.
http://www.passat-club.ru/forum/thre...0%B8-03G130073
Первый пост, там есть его телефон
B6 2.0 TDi BKPРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Cabbab Поблагодарил(и) за этот пост
Была у меня плавающая проблема с моргающей спиралькой, в отпуске разрешилась. Датчик давления наддува по-ходу соИт неудачно, и разъемы и контакты на нем по традиции из гавна. СтоИт с левой стороны за радиатором внизу, после мойки, скорее всего, в разъем набивается вода и начинается корочение между контактами, выливающееся в несколько ошибок, причем не только по датчику давления: у меня по датчику положения коленвала даже вылазила. При моргающей спирали двигатель ограничивает мощность, плюс, если коротит неудачно, двигатель заводится со 2й-3ей попытки секунд по 10-15 (из-за недостоверного показания датчика коленвала). Лечится это всё снятием датчика наддува и разборкой-очисткой разъемов. Заменой датчика в крайнем случае. Фототчет по этой теме обещал, сделаю на днях.
Звонил в Атлант-М на Бажова, три ТО последние до окончания гарантии у них,инженер по гарантии посоветовал обратится к тому дилеру у которого приобретался авто.Позвонил (wv-центр запад) попросили представить авто на диагностику,потом согласование с представительством.После чего ремонт.Сколько длится согласование?Есть опыт? И поменяют одну шт. а как с остальными? Олегу звонил трубку не берет,смс отправил,в личку написал.Дилер ведь все равно 100% стоимости не оплатит,думаю Олега попросить все 4 поменять, так вроде спокойнее ездить. Кто как считает?
Мне ответ на запрос дали через 10 мин. Куланц прокатил на 100% форса и работа. После замены форсунки, остальные 3 шт. поменял Олег.
Если тебе откажут в куланце, посчитай насколько прилипаешь, спроси Олега за сколько он сделает все 4 шт и взвесь решение. Каг-то таг
B6 2.0 TDi BKPРейтинг - 2 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Cabbab, kochanovol Поблагодарил(и) за этот пост
Добрый день комрады. Машина у меня дымит если резко нажать газ в пол, и дымит пока не при отпустишь педаль газа. Фильтр воздушный поменял так же все. Боюсь что засрется геометрия на турбине. Ошибок по двигателю нет. Форсунки вроде льют в допусках. Предполагаю что где то есть подсос воздуха. Так как слышен вой от 1400 оборотов которые прекращается на 1800 где то. Турбина стоит новая (восстановленная). У меня такой вопрос. Сегодня посмотрев патрубок идущий внизу к интеркулеру (соединение) и как то мне показалось что он не до конца там сидит (есть там выступ на шланге и от него до вставки пол сантиметра). Скажите как у вас с этим соединением, вплотную ли заходит.?
Надо до защёлки..надо было сначала насадить ..а потом написать ...Скажите спасибо кто менял турбу.....За всем надо самому следить .............
Склоняюсь к ремонту у Олега. Я сломался с ребенком (4г) в машине на границе Нижегородской и Владимирской областей на улице +7 и дождь.Хорошо что благодаря этому форуму вез с собой Ваг-ком и набор инструментов(в армии служил спокойно без этого ездил) прочитал ошибки снял клапанную крышку,разъем и приехал в Москву на трех цилиндрах. Официалы чтоб сделать диагностику будут опять ставить разъем на место и если откажут в кулансе возьмут за это какую-то сумму которую лучше потратить на форсунку востановленную Олегом.
Как ее рассоеденить? Надо совсем не удобно руками подлезть
Не царское это дело ????????????думаем ....
